| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Radio, Frontsystem + (Endstufe) Dacia Logan MCV II... | |
Radio, Frontsystem + (Endstufe) Dacia Logan MCV II [500-600€]+A -A |
malioli
erstellt: 06. Dez 2015, 17:10
Hallo HiFi-Forum community, 1. Budget: Ich dachte so an 500-600€, kann auch mehr sein. 2. Fahrzeug: DACIA LOGAN MCV II 1.2 16V Baujahr 2013 3. Voraussetzungen: Batterie: 12V L1 40Ah 330A (EN) Lautsprecher 130mm durchmesser ![]() 4. Zielsetzung: Ich habe vor, in den Dacia Logan mcv meines Vaters ein Soundsystem einzubauen. Dieses sollte klanglich und basstechnisch auch ein wenig hermachen. Immoment ist noch nichs vorhanden aber würde gerne möglichst viel aus dem Frontsystem rausholen und keinen Subwoofer verbauen. Da ich noch Neuling im Thema Car-HiFi bin versuche ich mit Hilfe dieses Forums schlimmere fehler zu vermeiden. Ich habe schon sehr viele Threads gelesen, wodurch ich jetzt schon einiges mehr weiss als vorher, danke dafür! Nunja habe mir schon einige gedanken gemacht was es denn etwa werden sollte: Radio: KENWOOD KDC-BT49DAB http://www.ebay.de/i...7:g:IJ0AAOSwWnFWBWJkLautsprecher: FOCAL F PC 130 Performance Coaxial (kann ruhig was besseres sein) http://www.ebay.de/i...E3IiHzE2HOJSotldk-lwEndstufe: Benötige ich eine bei dieser Kombination? Vorschläge bitte. ![]() Dämmung: Alubutyl Vielen dank fürs durchlesen! Freundliche Grüsse malioli [Beitrag von malioli am 06. Dez 2015, 22:40 bearbeitet] |
B0mm3L
erstellt: 07. Dez 2015, 06:26
Hallo, ersteinmal sind koax Lautsprecher nicht zu empfehlen. Die Hochtöner sitzen damit an einer falschen position, da im Fussraum. HT´s gehören am besten auf das Ohr gerichtet an die A Säule. Daher schau nach einem 2 Wege System. Eine 2 Kanal Endstufe würde für die Front reichen, solltest du aber ein Sub mit einplanen wollen wäre eine 4 Kanal nötig. Bei dem Alubutyl spare bitte nicht am falschen Ende. Reckhorn und ebay sind da nur bedingt empfelenswert. Lieber Sinuslive oder Evo |
ScYcS
erstellt: 07. Dez 2015, 07:54
Ist denn überhaupt eine Endstufe vonnöten bei dem Kenwood Radio? Mal nur so aus reinem Interesse: Wo liegt der Mehrwert einer seperaten Endstufe bei dem Setup? Nur, um Musik lauter hören zu können? Oder gibt es noch einen anderen Vorteil? Man könnte doch z.B. Eton POW Compression Lautsprecher betreiben und einen aktiven Sub einbauen. Ich wage zu sagen, dass hier genug Lautstärke vorhanden sein dürfte, auch ohne Endstufe, oder? [Beitrag von ScYcS am 07. Dez 2015, 07:59 bearbeitet] |
B0mm3L
erstellt: 07. Dez 2015, 08:50
Ja vom Prinzip die Lautstärker. Aus der Radio Endstufe kommen so um die 15W raus. Das reicht aus um auf Zimmerlautstärke zu hören. Sollte es mal etwas lauter werden reicht das nicht mehr und wird verzerren. |
malioli
erstellt: 08. Dez 2015, 21:21
Erstmal vielen dank für die schnelle Antwort. Ich weiss, dass die Koax-Systeme nicht gerade das beste sind. Aber da Dacia an den falschen Stellen gespart hat, gibt es keinen Platz für Hochtöner in den Amaturen (Modellabhängig)... d.h. vorne und hinten in den Türen jeweils 2 Lautsprecherplätze, mehr nicht. Meine Idee war jetzt, Hochtöner zu suchen, die man auf den Amaturen befestigen kann, sofern es sowas gibt? Sollte der Aufwand doch zu hoch sein, belass ich es lieber bei einem Koaxial System. Plane zwar für den gesamten einbau 2-3 Tage ein aber ich fang sicher nicht an, an einem Dacia herum zu tüfteln. Hoffe auf hilfreiche und produktive Antworten. |
McBarneby
erstellt: 09. Dez 2015, 12:14
Hiho, es gibt sowohl seperate Halterungen, zB aus Alu klick michals auch Hochtöner, die bereits in eine Halterung aus Plastik gefasst sind: Beispiel Gladen .Beides sind nur Beispiele zur Verdeutlichung! MfG.: McBarneby |
malioli
erstellt: 10. Dez 2015, 00:07
Vielen dank für die Links! Habe heute mal in die Türe vom Dacia reingeschaut, um die genauen Masse zu bekommen. Scheinen 130mm Lautsprecher mit max. 55mm Tiefe vorgesehen zu sein (setzten dann an der Scheibe an). Nun meine Frontsystem Idee war: Lautsprecher: A1 13er Compo von Adrian Audio (mit den HT halterungen oben im link) http://www.andrian-audio.de/A130_2.shtmlProblem: Die Einbautiefe macht ganz schön ärger (60mm)... Gibt es vlt. Passringe, um die TMT passend zu machen? Empfehlungen? Radio: Kenwood KDC BT 45 U http://www.ebay.de/i...4:g:~Q4AAOSw8-tWZV-iVerstärker/Endstufe (~150€): Was würde eurer Meinung nach am besten zu dieser Kombi passen? Empfehlungen bitte. Was haltet ihr von den aufgelisteten Komponenten? Totaler Müll, oder kann ich langsam mal mit dem bestellen anfangen? ^^ Freundliche Grüsse malioli |
Radio + Lautsprecher für Dacia Logan gesucht! Bayern_Bazi am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 15 Beiträge |
Dacia Logan Lautsprecher für Kofferraumabdeckung Nicolask am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 4 Beiträge |
Dacia Logan MCV Kombi 1,4l sucht HiFi System für ganze Familie Nelfahan am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 5 Beiträge |
Suche 13er Coax-System für Dacia Logan ultrasound am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher compo + Endstufe + Radio gesucht für Dacia Stepway II TheBoyScout am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 6 Beiträge |
Frontsystem 500 bis 600? KaiserFranck am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 9 Beiträge |
Dacia Lodgy - Frontsystem/Endstufe für Familienauto Abaddon106 am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 7 Beiträge |
Frontsystem VW Vento 500-600 Euro Carsten1994 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 11 Beiträge |
Frontsystem plus endstufe gesucht Budget 500?-600? cliodriver am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Dacia Sandero Anlage al-r am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
