2 Kanal Endstufe für Frontsystem um die 80€!
muscapee
#1 erstellt: 03. Nov 2015, 22:47
Hi Leute,
bin auf der Suche nach einer 2-4 Kanal Endstufe für meinen Mondeo (Kombi)
Bisheriges Setup:
Radio: Kenwood bt53u
Front LS: Focal polyglass P 165 V15 - Hochtöner auf Türverkleidung am Spiegeldreieck montiert (Türen mit Alubutyl gedämmt)
Rear LS: Serie (stumm geschaltet.
Im grunde bin ich mit dem Klang schon fast zufrieden. Nur im Bassbereich könnte es ruhig etwas mehr sein. Muss nicht richtig fetzen, halt nur etwas mehr. Und das erhoffe ich mir mit einer Endstufe. Sub kommt wohl nicht in Frage, habe leider kein Platz zu verschenken.
Da ich absolut keinen schimmer habe was für um die 80€ möglich ist, wollte ich mal die Kenner unter euch fragen.
Für den Preis darf bzw, mnuss es dann wohl gebraucht sein.
Eine 2 Kanal Endstufe sollte denke ich reichen. Außer ihr würdet mir dringend eine 4 Kanal empfehlen um die Hochtöner extra anzusteuern. Da bin ich mir eben auch nicht sicher ob es klanglich einen so großen Unterschied macht.
Wenn der Unterschied nur marginal ausfällt, werde ich das ganze wohl lassen. Aber mehr als aus dem Radio wird ja wohl hoffentlich rauszuholen sein.
Oder habt ihr andere Vorschläge wie ich noch was an Sound/Druck rausholen kann, ohne Platzverschwendung im Kofferraum. (Reserveradmulde fällt auch weg)
LG muscapee
[Beitrag von muscapee am 03. Nov 2015, 22:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Nov 2015, 23:11
muscapee
#3 erstellt: 03. Nov 2015, 23:22
Auch ne nette Idee. Dient der Hohlraum im Seitenteil dann gleichzeitig als Resonanzkörper? Könnte ich mir schwierig vorstellen die C-Säule dicht zu bekommen, da kommt man ja nicht ran um was zu dämmen.
Eine Endstufe bräuchte ich da aber auch. Was gibt es da für empfehlungen ?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 03. Nov 2015, 23:46
Schai mal in unserem Biete-Bereich, da gibt es uU etwas passendes für dich. Ich hab auf Anhieb jetzt diese gefunden, die sollte perfekt passen
Audiklang
#5 erstellt: 04. Nov 2015, 02:25
hallo
die seitenteilgehäuse gibt es teilweise zu kaufen fix und fertig aber ob es sowas für dein auto gibt musst mal selber suchen
such mal nach sowas aber eben für dein auto
http://www.pimpmysou...201a96b1264d221d9b08
endstufe dann auch am sinnigsten gleich eine 5 oder 6 kanal , second hand gibt`s da auch immer welche und vom preis nimmt sich das kaum bis nix
kanal 1-4 dann für das frontsystem nutzen und kanal 5 / 5+6 für sub
es wäre so ein BiAmpingbetrieb für das frontsystem möglich was den vorteil hat das du die laufzeitkorektur im radio voll ausnutzen kannst
es muss aber eine änderung in den passivweichen erfogen denn diese benötigen dann separate eingänge für Ht und Tmt
so kannst klanglich noch gewaltig was raus holen
edit : MK3
http://www.ebay.de/i...losure-/400724963537
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 04. Nov 2015, 03:58 bearbeitet]
muscapee
#6 erstellt: 04. Nov 2015, 18:20
Vielen dank für die Mühe mti der Suche nach dem Bassgehäuse.
Wenn ich das allerdings so grob überschlage, dann wird mich die kiste um die 100€ kosten.
Dann noch einen Treiber, vll auch so um die 100€.
Dann noch einen passenden Verstärker der das alles befeuern kann, auch so um die 100€ aufwärts.
Dann wäre mein gesamt verbautes System wertvoller als der Wagen an sich Ist ein Mondeo mk2, bj99.
Will da jetzt nicht sooo viel rein stecken, vor allem da ich auch nicht weiß ob ich mir nach dem Wagen einen neuen holen werde wo die Komponenten ihren Platz drin finden.
Also Budgetgrenze liegt dann so zwischen 80-100€ für eine Endstufe.
Ist jetzt nur die Frage ob 2 oder 4 Kanal`?
Fallen die Frequenzweichen bei einer 4 Kanal Endstufe nicht eh weg, da ich die Trennfrequenzen an der Endstufe einstelle?
Mit der Laufzeitkorrektur habe ich auch schon ein wenig rumgespielt. War aber nicht so zufriedenstellend, da ich TMT & HT eben auch über die Weiche laufen lasse. Die Frage ist aber auch ob der Aufwand lohnt. Höre überwiegend elektronische Musik, halt nicht viel mit stimme. Bringt es dann überhaupt einen Vorteil?
Ach, die Endstufe muss jetzt nicht unbedingt an die Preisgrenze gehen. Wenn man was vergleichbares auch für 50 oder weniger bekommt. Sollte ja klar sein
EDIT:
Gerade diese 2 Knal hier für 50€ gefunden, taugt sie für den Preis?
Klick
[Beitrag von muscapee am 04. Nov 2015, 18:43 bearbeitet]
Smartjaner
#7 erstellt: 04. Nov 2015, 18:52
Wenn es dir im Bassbereich fehlt dann brauchst du eine 4-Kanalendstufe und einen Subwoofer und nicht HT und TMT getrennt ansteuern.
Mit 80€ wirst du da nicht weit kommen.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 04. Nov 2015, 19:01
Ich würde an deiner Stelle nicht mehr tanken fahren.
Naher ist das Benzin mehr wert als das Auto
muscapee
#9 erstellt: 04. Nov 2015, 19:18
Das kann gut sein falls der Spritpreis weiter steigt
Bass ist (fast) genug vorhanden. Es überschlägt sich halt nur irgendwann, was meinem Empfinden nach von der schwachen Radioleistung kommt.
Ich bin davon überzeugt das man aus dem Focal Frontsystem mehr rausholen kann.
Ich hatte damals ebenfalls ein Focal system verbaut und das brachte mit Verstärker schon einiges und das war ein 13cm system.
Ich brauch eigentlich nur ein paar Empfehlungen für ne Endstufe, so das ich eine Orientierung bekomme. Die Endstufe von damals hat weit über 200 gekostet, die fällt also weg. Abgesehen davon das ich gar nicht mehr weiß was das für eine war
Ach, was auch nicht schlecht wäre wenn ich sie unter den Fahrer/Beifahrersitz bekomme. Geringe Bauhöhe wäre von Vorteil, aber kein muss. Dann kommt sie sonst ins Seitenteil oder Beifahrerfußraum
[Beitrag von muscapee am 04. Nov 2015, 19:22 bearbeitet]
Audiklang
#10 erstellt: 04. Nov 2015, 23:46
hallo
selbst mit einer endstufe am frontsystem wird es zwar grundsätzlich lauter werden aber wirklich mehr bass wird soo nicht kommen , das frontsystem sollte nen hochpass bekommen im bereich ~50-100 Hz
das sind tiefmitteltöner
wenn du nicht viel ausgeben willst dür den sub dann hol dir nen 0815 fertiggehäuse für nen 10 zoll sub und kauf dazu nen Mivoc AWM 104 der kostet ~ 55 €
gehäuse findet man ab ~35 €
du hast so schon soo viel da um sinnvoll musik zu hören , da soll`s doch jetzt an den paar € nicht scheitern ?
Mfg Kai
muscapee
#11 erstellt: 05. Nov 2015, 23:12
Das Problem wird dann aber wohl das Subwoofergehäuse für das Seitenteil, da finde ich nämlich nichts. Und ein normales kommt leider nicht in Frage da ich den Platz brauche.
Die Endstufe kommt dann ja auch noch dazu. Wenn es wirklich einen so großen Vorteil bringt, wäre ich auch bereit mehr auszugeben. Aber ich denke es wird am Subwoofergehäuse scheitern, da selbst bauen wohl nicht in frage kommt...
[Beitrag von muscapee am 05. Nov 2015, 23:13 bearbeitet]
thowesgue
#12 erstellt: 10. Nov 2015, 00:30
Was ich an deiner Stelle machen würde: Besorge dir ne 4 Kanal Stufe. Betreibe das Frontsystem weiter passiv auf 2 Kanälen. Falls du in ein paar Wochen doch bock auf nen Sub bekommst hast schon ne Endstufe an die man den Sub noch hängen kann. Preislich gibt sich nicht viel zwischen 2 und 4 Kanal. Wenn du nicht viel investieren willst würde ich persönlich von einem aktiven Betrieb der Anlage abraten. Das ist immer großer Aufwand...
Bedenke aber bei Endstufen immer: Kabel wollen auch gekauft werden. Die Dinger sind auch nicht sooo billig. Da wird man schon mal 50€ los.
Was mir noch zum Sub einfällt: Wenn du ne Abstellmöglichkeit in Autonähe hast: Kleines Gehäuse mit Bananensteckern. Wenn du Platz brauchst, das Ding schnell ausm Kofferraum raus, wenn gerade nicht schnell wieder rein. Ist in unter 30 Sekunden erledigt. (Wenn du den Sub natürlich jedes mal in den 17. Stock ohne Aufzug tragen musst, vergiss den Vorschlag ) :
T0M4H4WQ
#13 erstellt: 10. Nov 2015, 09:07
Hallo:
Ich weiß nicht ob ich das darf, aber ich biete dir mal folgende Dinge an:
Blaupunkt THA 480 (4 Kanal) = 70€ Top Zustand
Blaupunkt VR 450 (4 Kanal) = 100€ vhb
Damit wirst auf jeden Fall glücklich!
Kaufberatung Endstufe + Kabelage für Frontsystem
AlphaFlex am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  4 Beiträge
brauche kleine 2 kanal endstufe für frontsystem
Matthias_2020 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  20 Beiträge
welche 2 kanal endstufe für 16er Frontsystem
LeXTul am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  4 Beiträge
Suche Endstufe für B62C 80?
-i.nwA_ am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  14 Beiträge
Endstufe + Frontsystem
PrincePolo am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  12 Beiträge
2 Kanal Frontsystem für Vectra B
Steeeeeeefen am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  28 Beiträge
Tom9999 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  10 Beiträge
Frontsystem für audi 80 b4
maschmelo am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
Frontsystem + Endstufe
CoXi am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  6 Beiträge
Suche 2 Kanal Endstufe
DaSascha am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.775
