brauche kleine 2 kanal endstufe für frontsystem
Matthias_2020
#1 erstellt: 22. Okt 2020, 11:19
hallo,
Ich habe vorne 2 mal die "Pioneer TS-A6880F" Lautsprecher verbaut (80w rms jeweils) habe die bis jetzt einfach nur am radio angeschlossen und die machen auf jeden fall auch bessere Soundqualität als die original Lautsprecher aber so richtig wums haben die halt noch nicht … ich habe jetzt gesehen dass es so kleine mini Endstufen für das Frontsystem gibt... also wollte ich fragen ob ihr mir vielleicht eine Kaufberatung schicken könntet...
sollte wirklich nicht so viel kosten … wäre es im Preisbereich um die 60euro möglich oder bekommt man für den preis nur schrott?
danke im voraus
LG,Matthias
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Okt 2020, 17:06
Druckmaschine
#3 erstellt: 22. Okt 2020, 18:46
Helix HXA 20 MKII gebraucht, guck mal.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Okt 2020, 19:17
Ne 20 Jahre alte Stufe,
die echt "klein" ist......
facepalm
Matthias_2020
#5 erstellt: 22. Okt 2020, 19:25
also das ist beides nicht annähernd so klein wie ich es mir vorstelle...ich habe vor die hinter dem Radio hinzugeben
also ich habe mir zb. sowas
https://www.amazon.d...id=1603394560&sr=8-5
vorgestellt.
kann man das kaufen oder ist das keine gute Idee?
wenn nein bitte Kaufempfehlungen reinschicken
danke
Lg,matthias
Neruassa
#6 erstellt: 22. Okt 2020, 19:57
RMS-Leistung: 2 x 25 W (4 Ohm)
Da kannste auch gleich dein Radio benutzen als Endstufe.
Steht weiter oben verlinkt.
Es gibt nix, was man hinters Radio steckt.
[Beitrag von Neruassa am 22. Okt 2020, 19:58 bearbeitet]
zuckerbaecker
#7 erstellt: 22. Okt 2020, 20:01
Achte auf die RMS Leistung.
Wenn Dir das ausreicht, kannst se kaufen.
Wobei ich skeptisch bin, ob die 25 Watt überhaupt erreicht werden.....
don-carlos
#8 erstellt: 22. Okt 2020, 20:17
Hi, vielleicht hast du in deinem Auto die Möglichkeit von 1-din auf 2 din umzubauen, da gibts für die meisten autos blenden zum Austauschen. Dann hättest du unter/über dem radio die Möglichkeit eine kleine Endstufe zu verbauen. Nach Möglichkeit aus einem brett das du irgendwo festschraubst. Ich hab die zwar nicht und die ist auch bisschen teurer als die emphaser:
https://www.eton-gmb.../product/micro-1202/
Die hätte 42mm höhe (kleiner als 1din höhe=50mm) und du hättest noch platz für ein 6 oder 4mm dickes brett zum befestigen.
Nur so eine Idee!
[Beitrag von don-carlos am 22. Okt 2020, 20:19 bearbeitet]
Neruassa
#9 erstellt: 22. Okt 2020, 20:40
Die will trotzdem Strom haben, und das nicht vom Radio via Stromdieb.
Und kostet das 3fache vom Budget.
Mein Tipp: Spar dir das Geld.
Ob 15W oder 25W (wenn die das überhaupt macht, eher nein) gibts kein großen Unterschied.
Wenn dann richtig (>50W) oder gar nicht.
don-carlos
#10 erstellt: 22. Okt 2020, 20:59
https://www.ebay.de/...5738.m4383.l4275.c10
Also eher sowas? Ist 1,5 fach über dem budget und würde auch unters radio gehen mit 43mm höhe und hätte die geforderten 50Wrms bei 4ohm.
Keine Ahnung ob die Endstufe gut ist! Rockford soll aber ganz ok sein.
Neruassa
#11 erstellt: 22. Okt 2020, 21:28
Brauchbar, auf jeden Fall.
Aber warum hinters Radio?
Ich weis ja nicht, wie eure Radioschächte aussehen, aber in keinem von meinen bisherigen Autos hab ich nur darüber nachgedacht, in den kleinen Schacht noch ne Endstufe zu installieren.
Wärmeabfuhr mal außen vor.
Einstellen kann man das Ding auch nur, wenn das Radio aufm Schaltknauf hängt.
Kabel in den Schacht ziehen und professionell befestigen stell ich mir auch mutig vor, wenn man danach wieder das Radio samt allen Adaptern in den Schacht schiebt...
Da würd ich eher drüber nachdenken, wenn ein originales Radio vorhanden is, das gegen ein Nachrüstgerät mit inkludierter Endstufe zu tauschen.
Und noch 50€ in ne Rolle Alubutyl zu stecken, die Türen zu dämmen und den TMT's einen Holzadapter verpassen...
https://www.ars24.com/autoradios/pioneer/12481/pioneer-deh-4800fd
Zwar "nur" 4x35W, aber sinnvoller als dieser Caliber Mist.
Zumal die Lautsprecher auch nur im Preisbereich von 50€ liegen, dazu noch Koax sind... Dazu vermutlich auf Plastikringen verschraubt sind, keine Türen dämmt sind und keine Leistung dahinter steckt... Ist halt alles in Kombination nichts tolles.
[Beitrag von Neruassa am 22. Okt 2020, 21:34 bearbeitet]
don-carlos
#12 erstellt: 22. Okt 2020, 22:00
Ich weiß auch nicht, er wills unbedingt mit in den Radioschacht und eine andere Möglichkeit als untendrunter fällt mir nicht ein.
Matthias_2020
#13 erstellt: 22. Okt 2020, 22:00
ok ja... der Original Radio ist eh schon draußen … da ist der JVC KD-R992BT mit 4x 50w drin (wurde mir ja im Forum empfohlen) sollte also passen
ich werde jetzt erstmal die Türe mit Alubutyl dämmen.
aber ich frag mich was ich dann noch machen kann .... ich habe ja schon ein neues Radio …wie hole ich dann die ganze Leistung aus den Lautsprechern ?
zuckerbaecker
#14 erstellt: 22. Okt 2020, 22:24
Das Radio hat KEINE
4 x 50 Watt sondern 4 x 15 Watt.
Hier nochmal angemerkt:
RMS alleine zählt!
Matthias_2020
#15 erstellt: 22. Okt 2020, 22:41
Das heißt mein radio ist schlecht ?
don-carlos
#16 erstellt: 23. Okt 2020, 00:19
Ne, der hat einfach nur keine 50W sondern 15W. Wenn du mehr Leistung auf dein Frontsystem geben willst kommst du um eine Endstufe nicht drum rum. Wenns vorne sein soll schau doch mal unter dem Handschuhfach oder im Handschuhfach drin oben drüber wie viel Platz da ist, oder vll auch unterm Beifahrersitz. Wenn du ein Pioneer Radio mit High Power Output(mehr Watt) gekauft hättest, hätten dir im Vergleich zu deinem jetzigen wahrscheinlich Bluetooth und ein paar andere Features gefehlt, keine Ahnung was du als Radio hast.
Matthias_2020
#17 erstellt: 23. Okt 2020, 06:00
Ja platz werde ich schon finden .... z. Unter dem Beifahrersitz... hab meine erste Endstufe (für den sub) ja auch unter dem Fahrersitz
Was gibt es denn für günstige 2 kanal Endstufen die für mein Frontsystem ausreichen?
Lg
zuckerbaecker
#18 erstellt: 23. Okt 2020, 06:35
..... ist doch oben verlinkt
Neruassa
#19 erstellt: 23. Okt 2020, 07:14
Am besten fragst du noch ein drittes mal, und wir sagen dir ein viertes mal, dass bereits 3 Kandidaten hier verlinkt worden sind...
Du musst halt schon lesen...
don-carlos
#20 erstellt: 23. Okt 2020, 11:50
Lg
https://car-hifi.de/...-endstufe-4x-80w-rms
https://www.ebay.de/i/392975841438
Die wird nicht ganz so gut klingen wie andere (laut hifi test für den Preis aber sehr gut) reicht aber theorethisch für Frontsystem und einen kleinen Sub und reicht für deine Lautsprecher denke Ich von der Qualität her auch. Je nachdem was du für einen sub hast könntest du die vom sub verkloppen und dir eine 4 kanal kaufen.
Dein Sub sollte 4 Ohm Impedanz haben und falls dir knapp über 200W reichen dann kann Ich mir vorstellen, dass die für alles reicht... (je nachdem was du hast)
Kleine Endstufe für Frontsystem
swift am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  14 Beiträge
Kleine 4-Kanal-Endstufe
Globi* am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  14 Beiträge
Suche kleine 2-Kanal Endstufe
t4tm am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
Kleine Endstufe und Frontsystem für Golf 4
Seppel84 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
Welche kleine Endstufe für Frontsystem
Kingbali am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  3 Beiträge
Kleine 2 Kanal Endstufe gesucht
Kuhni_Kühnast am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  4 Beiträge
KLeine klangstarke 2-Kanal
Vincent-84 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  7 Beiträge
welche 2 kanal endstufe für 16er Frontsystem
LeXTul am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  4 Beiträge
Brauche kleine 2-Kanal, bitte um Vorschläge
Astra_Turbo am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  2 Beiträge
brauche 4 kanal endstufe
mostyles am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  46 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
