2 Kanal Frontsystem für Vectra B
Steeeeeeefen
#1 erstellt: 13. Jul 2008, 17:10
Abend zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Frontsystem für meinen Vectra B. (Subwoofer wird nicht eingebaut; um die hinteren Boxen kümmere ich mich in ein paar Monaten)
Bereits vorhanden:
- Hifonics Endstufe: 4 x 55 Watt an 4 Ohm
- Headunit wird voraussichtlich die Alpine CDA-9884R
- 2,5 mm² Kabel liegen bereits von der Endstufe zu allen Türen
- Dämmen werde ich auch noch. Jedoch nur das Innenblech, also alle Löcher zu machen.
Hauptsächlich höre ich Rock. Lautstärke liegt etwas über normal.
Für die linke und rechte Seite des Systems würde ich um die 160 € ausgeben.
Zuerst hab ich an ein Rainbow SLX 265 Deluxe gedacht. Aufgrund der Nennbelastbarkeit von 100 Watt des Systems, reicht dazu wohl aber meine Endstufe nicht aus.
Danach bin ich auf das Focal 165 A1 (Nennbelastbarkeit: 60 Watt) gestoßen. Ist dies eine gute Wahl?
Oder könnt Ihr mir andere Systeme empfehlen die auch untenrum gut kicken?
Gruß, Stefan.
*Nachtrag*
Probehören ist schlecht, da ich keine Händler in der Nähe hab und Me***markt die sicherlich letzte Adresse ist zu der ich geh.
[Beitrag von Steeeeeeefen am 13. Jul 2008, 17:12 bearbeitet]
rambo0185
#2 erstellt: 13. Jul 2008, 19:07
welche hifonics endstufe ist denn das ??
ich würde dir empfehlen eventuell 2 kanäle immer zu einem zu brücken dann kannst du das frontsystem an deine endstufe anschließen.
hinten lieber ganz weglassen und dafür mehr ins frontsystem investieren da du dir sonst das bühnenbild kaputt machst ;-)
im notfall wenn du hinten unbedingt was haben willst reichen meist die originallautsprecher bzw. irgendwelche für 30-40 € die man dann nur ganz leise mitlaufen lässt und du sie somit direckt an dein radio anschließen kannst und nicht unbedingt eine endstufe für die hinteren lautsprecher brauchst.
ich denke mal wenn du vorne 160 € investieren wolltest, wolltest du hinten bestimmt auch um die 160 investieren.
mein vorschlag währe dann folgendes:
frontsystem:
Impact PG 66.S -----> 249 €
Hecksystem:
standart
Steeeeeeefen
#3 erstellt: 13. Jul 2008, 19:24
Das ist die Hifonics Zeus ZX 4400
Brücken könnt ich sie, somit hab ich dann 110 Watt vorne.
Also ist es für den Sound besser, nur vorne Lautsprecher einzubauen? (Hinten hätte ich Blaupunkt verbaut)
Hatte bis jetzt 4 Lautsprecher verbaut die alle mit eigentlich der gleichen Lautstärke spielen.
Aufgrund der mangelhaften "Frequenzweiche" (war ein kleiner Kondensator am Hochtöner) gingen dann 3 von 4 Hochtönern hops.
Aus Fehlern lernt man. Eigentlich zählte ich Blaupunkt schon zum besseren Segment. War anscheinend nicht der Fall...
Jetz soll was gescheites her.
(Endstufe liefert 55 Watt... System ist ausgelegt für 50 Watt auf Dauer und 240 Watt maximal, daran lags also eigentlich nicht )
Bei 110 Watt sollte ich dennoch bei 2 Kanälen bleiben oder?
Hab gehört es sei schwierig 3 Kanal Systeme richtig auszurichten und somit das maximum aus jenigen zu holen.
Laut dem Testbericht von CAR&HIFI sind die Impact ein top System...
Gruß, Stefan.
[Beitrag von Steeeeeeefen am 13. Jul 2008, 19:25 bearbeitet]
rambo0185
#4 erstellt: 13. Jul 2008, 19:56
also ...
es ist immer besser nur ein frontsystem zu installieren da ein hecksystem das bühnenbild zerstört.
zudem hat deine endstufe gebrückt nicht 2x 110 watt rms sndern:
4 x 55 / 110 Watt RMS an 4 / 2 Ohm
2 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
die lautsprecher sollen sehr gut sein das ist richtig aber wenn du dann das hecksystem weglassen möchtest wie empfohlen und dir der aufpreis das wert ist würde ich dir dieses angebot mal ans herz legen
http://www.diaboloworld.de/angebot2.html
das ist dann absolutes high end
rambo0185
#5 erstellt: 13. Jul 2008, 19:58
worauf du aber acht geben musst ist der einbau denn nicht die komponenten sondern der einbau machen 60 % des klangergebnisses her. also solltest du die dämmung und ausreichend dimensionierte kabelage nicht in den hintergrund stellen.
Steeeeeeefen
#6 erstellt: 13. Jul 2008, 20:03
Also mehr als 200 € ist mir der Sound im Auto nicht Wert. Zudem kommt ja noch das Alpine CDA-9884R für 250 €...
Da kein Subwoofer eingebaut wird möchte ich das das Frontsystem ordentlich kickt.
Da wäre das Impact mit den 2,5m² Alubutyl grade richtig. Denn Dämmmaterial hätte ich auch noch keines zu Hause.
Was halten denn andere Benutzer hier von dem Angebot?
*Nachtrag*
Das ist mir klar. Die 2,5mm² Kabel müssen zwangsweise reichen, da ich durch die Stecker in der Türe keine dickeren ziehen kann.
Zum Dämmen: Sollte ich nur die Löcher der Türe zudämmen oder auch in der Türe das hintere Blech dämmen? Letzteres hatte ich eigentlich nicht vor...
[Beitrag von Steeeeeeefen am 13. Jul 2008, 20:05 bearbeitet]
rambo0185
#7 erstellt: 13. Jul 2008, 20:11
mit kabel meinte ich eigentlich die kabel für strom usw. für den verstärker :-)
die 2,5 mm² sollten für die lautsprecher reichen ^^
wenn du möchtest das die lautsprecher ordentlich kicken ist wie gesagt eine gute dämmung sowie die verstärkung der einbauplätze durch aluringe oder so sehr wichtig.
wie genau gedämmt werden muss müsste dir jedoch jemand anderes erklären da ich in der hinsicht auch noch viel lernen muss ... sehe anhand der bilder immer das sie ihre türen immer vollkleen mit dem zeug aber wie man dämmt, wo man dämmt und wo nicht weiß ich leider selbst nicht.
Steeeeeeefen
#8 erstellt: 13. Jul 2008, 20:21
Ja, die 10 mm² reichen für den Strom völlig aus.
Ich höre immer, das der Raum hinter der Membran mit dem Raum vor der Membran 100%ig getrennt sein soll.
Denn die Türe innen kann und darf man gar nicht komplett verschließen. Unten sind z.B. Öffnungen durch die Regenwasser, welches in die Türe gelangt ist, ablaufen kann...
Mit der Dämmung werde ich mich dann noch schlau machen, da dazu mehr als genug Posts existieren.
Wo erhält man z.B. die Aluringe? Momentan sind die bei mir noch aus Plastik...
Ich denk mit dem Impact mach ich nix verkehrt, zudem noch 2,5m² Alubutyl dabei sind.
Dennoch hätte ich gern ein paar weitere Stimmen, bevor ich mich schlussendlich zum Kauf entschließe.
Gruß, Stefan.
rambo0185
#9 erstellt: 13. Jul 2008, 20:34
Steeeeeeefen
#10 erstellt: 13. Jul 2008, 20:41
Ich bräuchte solche Lautsprecheradapterringe für meinen Vectra. Diese find ich jedoch nur aus Plastik...
*Nachtrag*
Ich denke wenn ich die Plastikringe gut mit Dämmung verstärke müsste es auch reichen.
Jetz aber wieder zum eigentlichen Thema...
Welches Lautsprechersystem...
[Beitrag von Steeeeeeefen am 13. Jul 2008, 20:43 bearbeitet]
rambo0185
#11 erstellt: 13. Jul 2008, 20:55
auf keinen fall ...
verstärken oder son quatsch vergessen wir ganz schnell wieder alu oder mdf ringe alles andere ist quark
zum lautsprechersystem habe ich dir doch eigentlich alles gesagt oder hast du ncoh fragen ??
Steeeeeeefen
#12 erstellt: 13. Jul 2008, 21:01
Mhm ja eigentlich schon
So weit schon mal recht herzlichen Dank für deine Hilfe!
Nun kommt mir wieder was anderes in dem Kopf...
Och Mensch is das kompliziert, also:
Wenn ich vorne ein System mit jeweils 50 Watt - z.B. Focal und in den Kofferraum mit den 1 x 220 Watt nen Subwoofer setze.
Was wäre Akustisch sinnvoller?
Denn ob ich die Leistung von 440 Watt vorne brauche, bezweifel ich.
rambo0185
#13 erstellt: 13. Jul 2008, 21:20
am frontsystem solltest du nicht sparen
natürlich kannst du das so machen wie du gesagt ahst aber meiner meinung nach ist deine endstufe für ein FS zu stark und für ein FS und Sub zu schwach
wenn du einem fs das 100 watt rms braucht 200 gibst ist das nicht schlimm ganz im gegenteil.
rambo0185
#14 erstellt: 13. Jul 2008, 21:52
ich meine du kannst es natürlich auch so machen:
FS:
HELIX DB 62.1 Dark Blue -----> 75 €
Sub:
SPL-Dynamics V 300-S4 -----> 127 €
Endstufe:
Zubehör:
Dämmung, Kabel, power cap ect. ----> ca. 100-150 €
das ist auch ne relativ gute einsteigeranlage jedoch nicht mit dem system das ich dir vorher geschrieben hatte vergleichbar.
für den sub hat deine endstufe auch eigentlich zu wenig power aber wie hier im forum steht soll das trotzdem ganz gut funktionieren.
außerdem setzt dieses system dann vorraus das du in der lage bist ne ordentliche kiste für den sub selber zu bauen.
Steeeeeeefen
#15 erstellt: 13. Jul 2008, 22:52
Hey, nochmals Danke für deine Hilfe!
Hatte auch grad noch mit nem Spezl gesprochen und im Endeffekt bringt ein gut gedämmtes Frontsystem in meinem Stufenheck (abgetrennter Kofferraum) mehr als ein Subwoofer.
Und eine Subwooferkiste selber zu bauen, handwerklich kein Problem, jedoch fehlt es mir am technischen Grundwissen.
Es wird wohl doch das Impact. Vor allem mit der Dämmung für den Preis ein tolles Angebot.
2 Fragen wären da noch:
Wie ist der Händler "pimpmysound" im Garantiefall?
Hast du persönliche Erfahrungen mit dem System, Rambo?
rambo0185
#16 erstellt: 14. Jul 2008, 00:59
1. der pimpmysound ist selbst hier im forum unterwegs kannst ihn ja mal fragen ;-) (werd ihm mal bescheid geben das er sich hier zu wort meldet)
2. ich habe die lautsprecher leider noch nicht gehört aber ich denke damit triffst du die richtige wahl und trotzdem würde ich da den pimpmysound nochmal fragen wen er sich meldet da er dich da bestimmt auch gut beraten kann ;-)
pimpmysound
#17 erstellt: 14. Jul 2008, 07:55
Er hat mich schon gefragt und ich habe ihm schon geantwortet...
Steeeeeeefen
#18 erstellt: 14. Jul 2008, 07:59
Ja, das ging super schnell
Eine Frage hätt ich dann noch, Achim.
Empfehlst du mir das System auch, oder sollte ich besser zu etwas anderem greifen? (Preis max 200 €)
Die Auswahl ist so enorm, sich da als normaler Kunde einen Durchblick zu verschaffen ist wirklich schwer...
rambo0185
#19 erstellt: 14. Jul 2008, 09:37
das würde mich auch interessieren wie das FS so ist
von diesen car&hifi zeitschriften liest man ja viel aber obs stimmt ist immer so ne sache da würde mich deine persönliche erfahrung mit dem fs mehr interessieren.
Steeeeeeefen
#20 erstellt: 14. Jul 2008, 12:24
Da mir Herr Kinnen (von pimpmysound.com ) sehr schnell und freundlich weitergeholfen hat, habe ich nun bei Ihm nach einer individuellen Lösung für mich angefragt.
Welche Vorschläge er für mich hat werde ich hier posten.
Gruß, Stefan.
rambo0185
#21 erstellt: 14. Jul 2008, 19:45
ja informierst du mcih dann bitte drüber ... würde mich interessieren was draus geworden ist.
Steeeeeeefen
#22 erstellt: 18. Jul 2008, 12:51
Hey hey,
hab grad mit Achim (pimpmysound.com) telefoniert. Sehr nett und kompetent!
Komponentenmäßig ist es jetz etwas anders gekommen...
- Radio: Alpine CDA-9884R
- Frontsystem: German MAESTRO SV 6508
(Frühere Bezeichnung: MB Quart PVF 216)
- 2,5m² Alubutyl
Gruß, Stefan.
Next24
#23 erstellt: 18. Jul 2008, 13:52
Hallo Steeeeeeefen!
Ich habe auch einen Vectra B, und habe schon mein FS eingebaut!
Worauf du achten musst ist die Einbautiefe, da ist beim Vectra vorne nicht viel Platz...
am Anfang habe ich mir Lautsprecher von Axton geholt:
Axton AC26 mit 66 mm Einbautiefe, die passen nicht rein!
Nicht mal, wenn man lange Adapterringe dazunimmt, wenn man noch längere nimmt, dann passt die Türverkleidung nicht mehr drauf. wenn man normale Adapterringe nimmt, dann geht das Fenster nicht bis ganz unten auf und stößt auf die Boxen...
Die haben das richtig blöd gemacht beim Vectra.
Am Ende musste ich zu dem schmaleren Modell greifen, was mehr kostet und weniger Leistung bringt
jetzt habe ich die hier:
Axton AC26ES mit 50 mm Einbautiefe.
Das FS ist schon ganz gut, aber sehr zufrieden bin ich damit nicht!
[Beitrag von Next24 am 18. Jul 2008, 13:52 bearbeitet]
Steeeeeeefen
#24 erstellt: 18. Jul 2008, 16:35
Welche Adapterringe hast du aktuell in deinem Vectra?
Ich hab 2,5 cm drin, mach mir grad selber welche aus Holz (2,6er) und das ist auch das maximal mögliche, ohne den Türpapp aufzuschneiden.
Laut dem Blaupunkt Car Configurator hat der Vectra eine maximale Einbautiefe von 67mm... Erscheint mir etwas viel.
Die Lautsprecher haben 63,5.
Ich werd im Notfall den Türpapp etwas aufschneiden, denn nach vorne, bis die Plastikabdeckung kommt, sind auch noch einige mm drin...
Es wird eng, aber ich denk die Fenster gehen auf
Und wenn nicht... lieber guten Sound als Frischluft...
Next24
#25 erstellt: 18. Jul 2008, 18:06
ich habe die einfachen Plastikringe drin, die gibts bei ebay.
Ebay
naja, dass die Fenster bis ganz unten aufgehen ist mir auch sehr wichtig... bin gewohnt immer einen Arm an die Tür zu legen beim Fahren
Steeeeeeefen
#26 erstellt: 18. Jul 2008, 18:24
Die gleichen hatte ich auch.
Die aus Holz haben 1 mm mehr, mal schaun obs was bringt
War bei deinen Lautsprechern mit 66mm Einbautiefe viel angestanden oder nur n Eck?
Gruß, Stefan.
Next24
#27 erstellt: 18. Jul 2008, 19:31
hmm ist schon etwas länger her... aber ich glaube, dass es nicht soo viel war, will dir aber auch nichts falsches sagen.
kannst es ja auch probieren
Steeeeeeefen
#28 erstellt: 12. Aug 2008, 00:14
So hab jetz das MB Quart PVF 216 auf der Fahrerseite eingebaut.
Bei einer Einbautiefe von 63,5 mm stehen die Fenstern nicht an. Es ist auch immer noch deutlich Platz hinter dem Lautsprecher. (Adapterringe sind knapp 26 mm)
Zum System:
Hatte die Fahrerseite an 220 Watt (gebrückt) und dann mal an 55 Watt. Die 55 Watt reichen mir dicke aus, wenn ich dran denke das ja die rechte Seite noch fehlt.
Und gut gedämmt spielen die Tiefmitteltöner wirklich Klasse auf.
Der Hochtöner steht bei mir auf -5 (Es kann zwischen -5, -3, -1 und 0 ausgewählt werden) und hört sich für mich so am besten an.
Die Verarbeitung ist hochwertig, nur an den Hochtönerkabeln wurde gespart. Diese messen 16 cm und finden daher so gut wie in keinem Auto Verwendung.
Soviel vorerst mal.
Ich werd mich später noch dran machen und die Beifahrerseite fertig machen.
Gruß, Stefan.
Kaufberatung für Frontsystem Vectra b
Deadhunter am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  56 Beiträge
frontsystem für opel vectra b
Pazan_CCCP am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
[Vectra B] Gutes preiswertes Frontsystem
krittopp am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  10 Beiträge
Front & Sub Vectra B
Zauberlehrling am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  2 Beiträge
Empfehlungen für Vectra B
-Xantos- am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  24 Beiträge
4-Kanal Verstärker, Frontsystem & Sub im Opel Vectra B
nervoesi am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  11 Beiträge
2 Wege System + Kickbass Vectra B ?
z4p am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  7 Beiträge
Anlagenempfehlung für Vectra B
kritzibritz am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  14 Beiträge
Bass für Vectra B
the.2nd am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  5 Beiträge
Komplettanlage für Vectra B Caravan?
DNZ-Frank21 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  20 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
