| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer gesucht bis 900W RMS | |
Subwoofer gesucht bis 900W RMS+A -A |
CKCMorgoth
erstellt: 22. Mai 2015, 09:41
Hallo alle zusammen Momentan habe ich in meinem Astra folgendes Setup ESX Vision 1800.2 Verstärker 2 x 700 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 900 Watt RMS @ 1 Ohm 1 x 1400 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt 1 x 1800 Watt RMS @ 2 Ohm Mono gebrückt Daran hängen 2 mal MB Quart RWE 352, jeder 700W RMS an 2x2Ohm parallel (also 1 Ohm) Gehäuse mittels BassCAD auf Druck ausgelegt, jeweils 70l / Woofer. Da die MB Quarts aber langsam den Geist aufgeben bzw. ich mit der Leistung/Druck einfach nich so richtig zufrieden bin, will ich upgraden. Ich würde gern wieder 2 38cm Woofer verbauen, mit jeweils 900W RMS. Ich hab anfangs an den Soundstream Reference R1-15 gedacht, der zwar 900W RMS ab kann, jedoch mit 2 Spulen a 4Ohm, also parallel 2 Ohm, wohl deutlich zu wenig Saft abbekommen wird. Ausserdem bin ich als armer Student ein grosser Verfechter von Recycling Aber beim Soundstream sieht es auf dem Gebrauchtmarkt doch eher dürftig aus. Was könnte man sich so vorstellen, was an 1 Ohm zwischen 700 und 900W RMS leistet (will ja nich downgraden), ordentlich Druck bringt und auch mal gebraucht zu erhalten ist? Gruss Björn |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Mai 2015, 09:45
Du kannst doch gebrückt nur einen 2 Ohm Woofer ansteuern? |
tequila^silver
erstellt: 22. Mai 2015, 09:47
Ich glaube der TE will 2 verbauen, kommt also auf 4 Ohm |
CKCMorgoth
erstellt: 22. Mai 2015, 09:53
@Zuckerbaecker Ich hab mir das Handbuch des Soundstream noch nicht durchgelesen, aber ich hätte das Setup gern so aufgebaut wie bei den MB Quarts Die haben zwar 2 Spulen an 2 Ohm, diese sind jedoch direkt am Woofer brückbar, sprich es geht jeweils eine Lautsprecherleitung vom Verstärker an den Woofer, wo die 2 Spulen gebrückt sind und dort 1 Ohm parallel ergeben, diese kann ich auch an den Lautsprecherleitungen dann messen. Ob das beim Soundstream auch so praktisch geht, weiss ich nicht @tequila_silver ja ich würde gern 2 Woofer verbauen, müssen dann natürlich dieselben sein EDIT Natürlich würde ein 1800W RMS Woofer auch in Betracht kommen [Beitrag von CKCMorgoth am 22. Mai 2015, 09:54 bearbeitet] |
tequila^silver
erstellt: 22. Mai 2015, 09:56
Du könntest ja auch nach einer anderen Endstufe schauen Was möchtest du denn eigentlich ausgeben? |
CKCMorgoth
erstellt: 22. Mai 2015, 09:58
Die Endstufe würd ich eig gern behalten Der Soundstream liegt gebraucht bei ca 150€ (wenns Ihn mal gibt) und neu 450€. Bei 2 Stück wären das 300€ für gebraucht, das wäre so in etwa meine Vorstellung. Neukauf kommt zwar auch in Frage, aber da würde die obere Grenze dann so ca 500€ betragen, also erstmal einen und dann später den zweiten nachlegen. DIE RWE352 hab ich jeweils für 100/Stück bekommen [Beitrag von CKCMorgoth am 22. Mai 2015, 09:59 bearbeitet] |
tequila^silver
erstellt: 22. Mai 2015, 10:08
Habe eben erst die 70 Liter pro Woofer entdeckt. Damit ko0mmst du allerdings bei nem 15er nicht weit, oder willst du einfach nur drücken damit und niemals Musikhören? |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Mai 2015, 10:13
Nein, Du kannst sie entweder parallel oder in Reihe schalten Den Ausdruck brücken benutzt Du nur beim zusammenschalten von 2 Kanälen der Endstufe. Du hast die Woofer also einzeln über jeweils einen Kanal angesteuert? Du kannst auch zwei Woofer mit jeweils einer 4 Ohm Schwingspule kaufen, die beiden parallel anschließen dann hast 2 Ohm Gesamtimpedanz. Die wiederum schließt an 2 gebrückte Kanäle der Endstufe an. Dann leistet sie 1 x 1800 Watt. |
CKCMorgoth
erstellt: 22. Mai 2015, 10:29
Die Woofer solle nwirklich nur drücken. Fürs normale hören hab ich ja noch meine Rainbow 3 Wege Systeme, das hinten soll wirklich nur dann losgehen, wenns mich juckt und dann richtig. Danke @Zuckerbäcker, ich werd versuchen die Begriffe richtig zu verwenden. Weiter hast du richtig erkannt, die 2 Spulen der Woofer sind jeweils parallel geschaltet und ergeben 1 Ohm und sind dann jeweils ein Woofer an einen Kanal angeklemmt, gebrückt ist momentan nichts. Dann stehen also zur Auswahl 2 Woofer mit jeweils 1 Ohm 2 Woofer mit jeweils 2 Spulen a 2 Ohm (parallel) 2 Woofer mit jeweils 4 Ohm 1 Woofer mit 1 Ohm 1 Woofer mit 2 Spulen a 2 Ohm Preisklasse ca 300-500€. Was kann man da dann so empfehlen? |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Mai 2015, 11:00
Hast schonmal hier im Markt geschaut? |
tequila^silver
erstellt: 22. Mai 2015, 11:07
Mit drücken meinte ich DB Drag, denn wenn Musik "drücken" soll, muss das Gehäuse größer werden. Schau dir mal in den Einbauthreads den Polo mit den 2 JL 13w7 an. Der macht 142 DB, aber beim Musikhören soll er mehr als brutal sein (ich habe ihn selber leider noch nicht hören können). |
CKCMorgoth
erstellt: 22. Mai 2015, 12:13
Ich hatte die RWE352 mal in nem 250l Gehäuse (pro Woofer) weil mir das anfangs empfohlen wurde. Der Klang war echt super, aber absolut NULL Druck, deswegen hatte ich ja das SPL Gehäuse mit BassCAD ausgerechnet. |
tequila^silver
erstellt: 22. Mai 2015, 12:31
250 Liter pro Woofer erscheinen mir auch sehr viel, das hätte ich eher als Richtwert für beide Woofer genommen Meinen alten Cactus hatte ich in 115 Liter netto und der hat ordentlich "gedrückt". Mein Drag Gehäuse von früher lag bei ~60 Liter, 147,7 DB auf dem Termlab, aber null "Druck" beim Musikhören |
Subwoofer in ersatzradmulde ca 900w-1400w rms bis 400? darktic am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 18 Beiträge |
Verstärker für 900W RMS woofer spid1 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 28 Beiträge |
Welche Endstufe für 900W RMS Dualwoofer spid1 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gesucht! CrAnKLP am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
Techno subwoofer gesucht, 120Watt RMS neo_haus am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer gesucht (bis 140€) worapp am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 21 Beiträge |
10" Subwoofer bis 200? gesucht Xaero am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer bis 170 ? gesucht TBone4 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 22 Beiträge |
Subwoofer bis 150? gesucht! theG4Di am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 10 Beiträge |
Subwoofer bis 400? gesucht christian0901 am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 7 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
