Subwoofer bis 150€ gesucht!
theG4Di
#1 erstellt: 22. Dez 2015, 00:27
So, hallo erstmal! ^^
Ich habe gerade den Führerschein gemacht bzw. bestanden.
Nun fahre ich einen Mazda 323 Sedan BJ99 (letzter 323 vor Facelift)
Es ist bereits ein Frontsystem eingebaut (worden), dieses ist jedoch auch schon mindestens 10 Jahre alt.
Es hört sich aber meiner Meinung nach ziemlich gut an.
Nun suche ich eben einen Subwoofer da mir die Tiefen in den Liedern einfach fehlen.
Da ich zur Zeit vorwiegend Trap höre (und sekundär gelegentlich Hands Up und Charts) höre, dachte ich mir ein 15" Subwoofer wäre passend.
Schlagt mich bitte nicht, aber mein Bruder hat einen Magnat BS30 Edition, dieser gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut, nur denke ich, das für Trap eher ein größerer Sub von Vorteil ist, da er eher tiefer spielen kann (für 18" ist leider kein Platz ^^)
Platz hätte ich (BxLxH in cm) 100x100x42, also von dem her sollte es nicht scheitern ^^
Jetzt denkt ihr bestimmt, ich höre am liebsten nur den Bass, aber Nein! ^^ während des Fahrens höre ich relativ leise Musik, ich würde nur "aufdrehen" wenn ich mit anderen Musik hören will.
Also wie gesagt, puren Hifi Genuss brauche ich nicht ^^
Gehäuse würde ich mir natürlich selber bauen, da habe ich nichts dagegen ^^
Mir wäre dieser hier aufgefallen, da er ziemlich wenig kostet, aber laut den zwei Rezensenten ziemlich gut sein soll.
Mir ist schon klar, dass er wahrscheinlich nicht der Beste sein wird, aber wenn ihr einen Vorschlag habt, dann schreibt ihn mir bitte, es muss nicht der beste sein, nur einer mit den man gemütlich seine Lieblingslieder hören kann, oder hald (während das Auto steht) etwas lauter hören kann, ohne dass dieser gleich übersteuert.
Verstärker bräuchte ich eventuell auch noch, wenn es sich mit den 150€ ausgeht ^^
So, tut mir leid für den langen Text, aber ich hoffe ihr versteht was ich meine ^^
(Am liebsten über Amazon, andere Seiten gehen jedoch auch)
Danke schonmal im Voraus
Mario
[Beitrag von theG4Di am 22. Dez 2015, 00:29 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 22. Dez 2015, 07:10
zuerst: Bei einer Limo macht nur ein Bandpass Sinn -> Forensuche.
Ansonsten verpufft der ganze Schall im geschlossenen Kofferraum, in der Fahrgastzelle wo Du sitzt kommt dann nicht mehr viel an.
Weiter: Welche Endstufe ist verbaut?
Der Sub sollte mit dieser bestmöglich harmonieren (Anschlussimpedanz)
Grüsse
Markus
theG4Di
#3 erstellt: 22. Dez 2015, 21:54
Wenn es darauf ankommt, kann ich die Rücksitzbank umklappen bzw. ausbauen, da ich sie sowieso nicht benötige ^^
Ich weiß leider nicht welche Endstufe verbaut ist, da sie direkt unter dem Sitz festgeschraubt ist, aber ich werde morgen nochmal nachschauen, falls es darauf ankommt, soweit ich weiß ist es eine von Magnat, aber wie gesagt eine 10-15 Jahre alte.
Ich würde mir wahrscheinlich sowieso eine neue kaufen.
Ich brauche wie gesagt nicht den neutralsten Subwoofer, solange dieser halbwegs etwas kann, bin ich gut bedient ^^
Ich weiß nur leider nicht, ob jemand schonmal damit Erfahrungen gemacht hat ^^
[Beitrag von theG4Di am 22. Dez 2015, 21:56 bearbeitet]
StickyP
#4 erstellt: 22. Dez 2015, 22:33
Da kannst du durchaus von ausgehen, das hier im Forum schon mal jemand Erfahrungen mit Endstufen und Subwoofern gemacht hat
Ich an deiner Stelle würde mich erst mal von der "es müssen mindesten 15 Zoll sein" Idee verabschieden. Auch kleine Subwoofer können laut und tief spielen. Und ein vernünftiger Subwoofer mit 15 Zoll will in den allermeisten Fällen Leistung und Volumen haben, die dich als Laien wahrscheinlich in ziemliche Probleme stürzen. Eine 15 Jahre alte Magnat die unter dem Sitz befestigt ist, wird sicher nicht 1 kW+ liefern können um einen großen Subwoofer befeuern zu können.
Wieviel Geld würdest du maximal ausgeben wollen für ALLES (also Woofer, Gehäuse(bau), Endstufe, Verkabelung, Sicherungen, etc)?
Kannst du selber vernünftig einbauen?
Wie laut soll es sein?
Was hast du vorne für ein System (Details!)? Wird es an der Endstufe betrieben, mit wieviel Watt?
Sonst kann man zwischen kleinem Aktivwoofer (die können heute auch recht tief und laut) bis zum Trommelfellzerfetzer(TM) aus Gebrauchtteilen alles empfehlen - ohne zu wissen was passt...
theG4Di
#5 erstellt: 22. Dez 2015, 23:04
Hey, das is mir schon klar, ich meinte eigentlich ob jemand Erfahrung mit dem Subwoofer gemacht hat ^^
Ich habe mich noch etwas auf anderen Seiten umgesehen, und habe diesen Kicker Subwoofer gefunden, taugt der was?
Also für den Subwoofer würde ich ~150€ ausgeben wollen (weniger natürlich besser ^^)
Die Endstufe denke ich werden ~100€ reichen (hoffe ich ^^)
Verkabelung inkl. Sicherung 25mm² kostet mich ein Set ca. 25€, keine Ahnung ob das reicht ^^
Gehäusebau habe ich leider keine Ahnung wieviel sowas kostet ^^
Wenn ihr/du meinst, dass ich mit dem Kicker Sub gut beraten bin (oder wenn möglich anderen aus diesem Shop) wäre es super wenn du mir Bescheid sagen könntest, dann kann ich es morgen noch schnell holen ^^
MfG
Nachtrag:
Also am liebsten hätte ich einen passiven Subwoofer (also den Sub einzeln kaufen) und ein passendes Gehäuse zusammenschustern. ^^
Es sollte auf jeden Fall mehr Druck haben als der Magnat BS30 ^^
Beispiel - hier einmal mein momentanes Lieblingslied, damit du/ihr Bescheid wisst, was ich ungefähr meine ^^
[Beitrag von theG4Di am 22. Dez 2015, 23:12 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 23. Dez 2015, 00:17
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
zuckerbaecker
#7 erstellt: 23. Dez 2015, 08:57
Hat der Mazda einen Skisack?
Kicker liefert allgemein qualitativ gutes Material.
Der gezeigte wäre gut für FreeAir.
Du musst also kein Gehäuse basteln, sondern nur eine stabile Schallwand,
die das Chassis akustisch zwischen Kofferraum und Fahrgastzelle trennt.
Der ganze Kofferraum ist dann das Gehäuse.
http://img.bmw-syndi...ndikat_bild_high.jpg
http://tr-soundgarag...21102_1275709105.jpg
Eine Endstufe findest nur gebraucht für solch einen Preis.
http://bilder.hifi-f...0066296n92_85311.jpg
http://bilder.hifi-f...skisack-3_273322.jpg
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 23. Dez 2015, 15:14
Ist zwar nicht direkt zum Thema, nur lese ich das gerade in diesem Bereich mehr als oft und muss da einfach mal dazwischenboxen, bevor hier der noch junge und lernfähige TE mit falschen Vorstellungen in die große weite Welt zieht.
Ein großer Subwoofer ist grundlegend immer lauter als ein kleinerer.
Das liegt ganz einfach an dem Mehr an Membranfläche das er hat.
Dazu mal zwei Beipsiele aus ein und der selben "Serie" von Lautsprechern aus dem Monacor-Programm:
SPH-250TC Ein 10"er mit 346cm² Membranfläche und 91dB Wirkungsgrad *
SPH-390TC Sein großer 15" Bruder mit 850cm² Membranfläche und 96dB Wirkungsgrad.
Man erkennt glaube ich schon wo das hinführt.
Rechnen wir mal:
Wir wollen im Auto jetzt 114dB laut hören und haben uns vorerst den SPH-250TC gekauft, weil "ein vernünftiger Subwoofer mit 15 Zoll in den allermeisten Fällen viel Leistung haben will", die wir nicht bereitstellen können
OK, damit muss der SPH-250TC von seinen 91dB aus 23dB lauter werden.
Die erweiterte Schulmathematik sagt uns, dass dafür ein Leistungszuwachs von 200W benötigt wird.
Gerne doch, wir geben dem kleinen 10"er 200W, damit ist er an seiner elektrischen Belastbarkeitsgrenze angelangt (falls er nicht vielleicht vorher schon mechanisch am Ende ist...).
Vielleicht müssen wir dafür noch eine neue Endstufe kaufen, weil die die noch im Keller lag bloß 100W bringt. Egal, was solls.
Normale 10mm² Kabel reichen dafür gerade noch so. Ein Kumpel meinte aber 20mm² wären besser. Also kaufen wir auch noch nen neuen Satz Kabel für 30€.
Das geht uns aber irgendwie auf den Sack, der Sub hat schon das ein oder andere mal komisch gerochen, also der letzte, inzwischen haben wir uns schon einen zweiten gekauft, weil der davor abgebrannt ist. Naja.
Also kommt jetzt der SPH-390TC ins Auto.
Auch mit ihm wollen wir 114dB laut hören. Wir wollen ja nicht zurückstecken müssen
Ausgehend von seinen 96dB Wirkungsgrad muss er 18dB lauter werden.
Das entspricht einem Leistungszuwachs von gerade mal 64W.
Na sowas? Komisch... ist doch eigentlich ganz anders als es unsere Kumpels immer gesagt haben... "ein fetter Subwoofer braucht richtig Leistung!!!!!111elf"
Und der will jetzt bloß 64W dafür, wofür der 10"er ganze 200W brauchte?!?! Krass. Da hätte ja sogar die alte Endstufe ausm Keller noch ausgereicht. Und ein schödes 6mm² Kabel hätte es auch getan...
Toll. Also haben wir nun
- eine neue Endstufe mit etwas über 200W für 150€ gekauft
- einen 20mm² Kabelsatz für 30€ gekauft
- einen Subwoofer für 110€ verheizt
- einen neuen (den gleichen) Subwoofer für 110€ gekauft
- welcher auch wieder kurz vorm abnippeln ist.
Es wurden also 400€ regelrecht verbrannt ^^
Hätte man einfach den SPH-390TC für 210€ gekauft, könnte man die "restlichen" 190€ noch in Akustik-Optimierung oder ein hochqualitativeres Frontsystem stecken können
So, und nun sag mir mal einer bitte wie diese ganzen Leute im netz und leider auch hier im Forum immer denken (und dann leider auch erzählen), ein "fetter" Subwoofer brauche richtig Leistung?
Nur weil er vllt 2kW verträgt heißt das doch noch lange nicht, dass man ihn auch zwingend damit füttern muss, oder???
Grüße, Reference
*) Dies ist die Herstellerangabe und bezieht sich i.d.R. nicht auf den Wirkungsgrad im Tieftonbereich. Der Wert wurde aber als Anhaltspunkt verwendet.
Die Wirkungsgradunterschiede, im Beispiel sind es 5dB, sind allerdings auch im Tieftonbereich der in ein Gehäuse eingebauten Chassis gleich.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 23. Dez 2015, 16:57
Andere zu Unrecht anprangern und selbst den größten Blödsinn erzählen.
Das sind die besten.
Bitte den Beitrag entweder löschen oder überarbeiten.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 23. Dez 2015, 17:12
So verrate mir bitte den Fehlgehalt.
Subwoofer gesucht ~150-200?
mc1987 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  36 Beiträge
Gesucht: Endstufe bis 150? und Subwoofer bis 150?
Shoepe am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht (ca. 150?)
Kaazu am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  3 Beiträge
13er FS bis 150 ? gesucht
Seelenkrank81 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  5 Beiträge
16er Frontsystem bis 150? gesucht
W124-Basstest am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  42 Beiträge
Autoradio bis 150€ gesucht.
Xzibit am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
HU gesucht bis 150/200euro
delisches am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  7 Beiträge
Frontsystem 160er bis ~ 150? gesucht
OnTheRun88 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  29 Beiträge
Subwoofer bis 150?
Deesazta am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer bis 150 Euro?
LX-a am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  26 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.264
