| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer+Endstufe in Reserveradmulde für Audi A4 ... | |
Subwoofer+Endstufe in Reserveradmulde für Audi A4 Avant B8 Bj. 2010, Preis bis 250€+A -A |
MusicX123
erstellt: 10. Mai 2015, 00:44
Hallo Community, ich suche für meinen Audi A4 Avant B8 Bj.2010 2.0 TDI (mit Standheizung, also große Batterie) einen Subwoofer und Endstufe für die Reserveradmulde. Subwoofer sollte 10" haben (vlt bekomm ich auch 12" rein, muss ich aber noch genau ausmessen). Habe das Passiv-Soundsystem in meinem Audi. Möchte an Kofferraum nix verlieren, deswegen die Lösung mit der Mulde. Es fehlt mir einfach ein bisschen Bass. Hab mal nach einem Subwoofer geschaut (sollte 12" rein passen): Pioneer TS W 310 S4 30 cmSo, und bei der Endstufe hab ich absolut keine Ahnung, aber deswegen bin ich auch hier Es sollte ungefähr so sein: ![]() Meine Batterie ist etwas größer aber ich werde sie vermutlich schräg oben rechts platzieren. Die Subwooferkiste werde ich selber bauen. Wegen der Verlegung der Kabel mach ich mir keine Sorgen da die Batterie ja eh 5cm entfernt ist und die Radioeinheit im Kofferraum an der linken Seite verbaut ist Das Cinch-Signal für den Verstärker bekomm ich über einen Helix AAC.2 (den ich bereits habe).Hatte schonmal einen 1000 Watt Audiosystem Subwoofer und eine Alpine 2-Kanal Endstufe (glaube 600 oder 800 Watt) und ich war sehr zufrieden. 2009 gebraucht für 100€ gekauft, 2012 für 150€ verkauft So meine Bitte an euch, gibt mir ein paar Ratschläge für den Subwoofer und die Endstufe ![]() Wie gesagt: High-Low Adapter vorhanden, Subwoofergehäuse vorhanden (bzw. wird selber gebaut). Budget: max. 250€, gerne auch unter 200€. Was haltet ihr von gebraucht Kaufen? Mit freundlichen Grüßen MusicX123 |
king_pip
erstellt: 12. Mai 2015, 11:42
Gebrauchtkauf ist grundsätzlich empfehlenswert, meiner Meinung nach! Schau dir mal die Earthquake SWS Subwoofer an, das sind die einzigen Flachsubs die wirklich ernsthaft Auslenkung machen können.... Gebrauchtkauf bei Endstufen ist so wie so für mich das einzig Wahre! Damit es klingt ist aber die Anbindung an das FS absolut wichtig! Sind die Türen gedämmt, die TMT's ordentlich verbaut, ne Endstufe am FS? Ansonste würde ich erstmal diese Baustellen in Angriff nehmen... |
MusicX123
erstellt: 19. Mai 2015, 22:11
Frontsystem ist Standard (original Audi), d.h.: Passivlautsprecher, standard Dämmung, integrierter Verstärker in der Radioeinheit. Mir geht es eher um den Tiefton der fehlt. Solange ich kein neues gutes Frontsystem einbau reicht mir erstmal ein guter Tiefton aus dem Kofferraum |
king_pip
erstellt: 20. Mai 2015, 07:56
Du bekommst einfach Probleme im Bereich der übernahmefrequenz des Frontsystems. Wenn der Sub bis 80Hz ordenltich schiebt muss das Frontsystem ab 80Hz den gleichen Pegel bringen! Das ist eine Herausforderung, die nur mit entsprechend Endstufenleistung und stabilen Einbau der Tiefmitteltöner gelingt... Du kannst ja auch das original System drin lassen, die sind häufig garnicht sooo schlecht. Ordentliche Dämmung (ab Werk wird da auch bei Audio sogut wie NICHTS getan) und stabile Lautsprecheraufnehmen würden dich dein System völlig neu erleben lassen, darauf wette ich! Dann noch ne kleine Stufe ran, denn die Radiostufen bringen halt einfach nur max. 15 W (egal was drauf steht), dann wird es gescheit. Aber zurück zum Sub: Du kannst dich mal nach den Earthquake DBX 12 R umschauen ob du noch einen gebraucht bekommst. Ein sehr feines Teil das in 30l geschlossen drückt und super klingt. Extl. auch der neue DBXi, aber den hab ich noch nicht gehört. Ebenso die Massive Audio Hippo, wird oft empfohlen. Ansonsten evtl. mal bei Audio System schauen was dir ins Budget passt. Die Radion sollen ganz gut gehen. Auch ein HX 12 SQ im geschlossenen Gehäuse macht sicher was her, ist aber kein Pegelwunder. Die Earthquakes fressen gern etwas mehr Leistung, da solltest du schon min. 800W RMS, besser über 1kW zur Verfügung stellen. Da braucht es eine Potente Stufe und die entsprechende Stromversorgung (Zusatzbatterie wird hier pflicht). Etwas genügsamer sind die Audio System Sub's, da reicht eine brückbare 2-Kanal Stufe mit 300-500W RMS völlig aus und die Batterie kannst du weglassen. Ich würde mich bei Stufen NUR auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Audio System, Eton, Steg, Audison, Soundstream Audiobank, Kove... das sind Marken, die du bedenkenlos kaufen kannst wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt werden. [Beitrag von king_pip am 20. Mai 2015, 07:57 bearbeitet] |
MusicX123
erstellt: 04. Jun 2015, 14:14
Also, 12" bekomm ich nicht rein. 10" is echt schwierig, also eher 8". Und da denk ich mir dass 8" für ein Subwoofer dann bisschen klein ist. Ja ich weiß auch dass da gute gibt aber ich dachte mir ob ich den Sub nicht wo anders verbauen kann. Linke oder rechte Seite im Kofferraum wäre auch Platz. Passgenaues Gehäuse aus GFK anfertigen und den Sub seitlich im Kofferraum haben. Was findet ihr besser: Mulde oder seitlich im Kofferraum? Seitlich bekomm ich vermutlich auch 12" rein. (Auto grad nicht in der Nähe sonst würd ich es messen) Was heißt bei dir ne kleine Stufe fürs Frontsystem? 300W, 400W? 2-Kanal, 4-Kanal? Evtl. paar Beispiele wären gut, damit ich mich daran orientieren kann. Dämmung werde ich dann ab August machen, da ich ab da keine Garantie mehr hab. Paar Beispiele an Endstufen, für den Sub, wären auch nicht schlecht. PS: für ein so großes Forum hab ich eigentlich mehr Antworten erhofft. Bin von Auto, Hardware etc. mehr gewohnt ![]() Edit: und jetzt kommt schon ein Moderator daher..... [Beitrag von MusicX123 am 04. Jun 2015, 19:25 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 04. Jun 2015, 14:28
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton! Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren ist erst nötig, wenn ihr euch auf einen älteren Beitrag bezieht. Danke, Gruß, Julian -Moderation- |
Nachrüstung Audi A4 Avant (B8) STO am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 17 Beiträge |
Subwoofer Audi A4 B8 2015 TheEvo33 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 3 Beiträge |
Audi A4 B8 Limousine Subwoofer maschinhunt am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 12 Beiträge |
Soundsystem Audi A4 Avant B8 Bj 2013 bis 1000? Flowster1984 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 4 Beiträge |
10 Zoll Subwoofer und Endstufe für Audi A4 B8 Avant Sebiquattro am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 5 Beiträge |
Audi A4 B8 Avant Komplette Soundanlage umbau mit Subwoofer tokyodrift1993 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 8 Beiträge |
Audi A4 B8 Avant Audi Sound System verbessern *Amok83* am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 34 Beiträge |
Audi A4 B8 8K Bj 2013 mit Audi Soundsystem B8_8k_2013- am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 2 Beiträge |
Sound Upgrade im Audi A4 B8 Avant ca 500? Budget Sgt.Jumper am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 5 Beiträge |
Endstufe und 2 Subwoofer für Audi A4 Avant gesucht DJ_MeGaRa am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.010 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMick26
- Gesamtzahl an Themen1.564.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.988
