| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Front und Fond Lautsprecher - W202 220CDI | |
Front und Fond Lautsprecher - W202 220CDI+A -A |
Alex2801
erstellt: 26. Feb 2015, 21:52
Hallo alle miteinander ![]() Ich bin gerade an der Planung in mein neues Schätzelein einige Technik zu Verbauen. Es geht um eine C Klasse W202 220CDI Baujahr 2000. Musikrichtung ist hauptsächlich eher Kickbasslastig (Punkrock) und manchmal auch gerne härtere Elektronische Beats (Hardstyle / Hardcore). Kurz zu dem was ich hier noch stehen habe bzw was schon sicher verbaut wird:
Eingemessen wird das ganze später natürlich von jemanden ders kann, da fall ich schon mal raus ![]() Was mir jetzt natürlich Fehlt ist:
Alle Lautsprecher incl Hochtöner sollen nachher unter den Originalabdeckungen verschwinden. Vorne + Heckablage passen wohl 16,5er Lautsprecher und in die Hintere Türen 12er. Zu den Hochtönern hab ich grade nichts gefunden :/ Hier ist noch die Frage welche Variante hier am Sinnvollsten ist. Ob nur Hutablage oder Türen oder eben beides. Mein Budget für das ganze liegt bei ca 300€, bisschen mehr oder vor allem weniger würde natürlich nicht weh tun. Könnt ihr mich beraten was ich da am besten kaufen kann? Bin bei der Auswahl an Lautsprechern einfach Massiv überfordert. Ich hoffe ich hab jeztz alles drin ![]() Vielen Dank! Mfg Alex [Beitrag von Alex2801 am 26. Feb 2015, 22:11 bearbeitet] |
king_pip
erstellt: 27. Feb 2015, 09:35
Also ganz ganz wichtig: KEINE Lautspecher in die Hutablage, das ist die Größte Hifi-Totsünde die es gibt. Wenn du einen DSP hast würde ich an deiner Stelle auf vollaktiv gehen. Zumindest beim Frontsystem. Somit kannst du auf die Frequenzweiche verzichten. Das Audio System HX 165 SQ kenne ich und kann es nur weiterempfehlen, wenn es ein Komplett System sein soll. Schau mal ob es das auch als "active" gibt, also ohne Frequenzweiche, da bin ich mir nicht ganz sicher. Bei vollaktiv kannst du aber auch die TMT's (Replay Audio Master, Hertz HSK) und HT's (25mm Kalotte, Hertz, Helix, Audio System HX, Replay) einzeln kaufen. Ein System im Fond würde ich nicht verbauen, da das Musiksignal eh nur Stereo hergibt und du damit nur interferenzprobleme bekommst und noch mehr Lautsprecher mittels LZK korrigieren musst. Wenn du es unbedingt tun willst häng das Hecksystem ans Radio, das langt. Ganz ganz wichtig: Türen dämmen und stabile Lautsprecheraufnahmen schaffen!!! Das macht 80% des Klangerlebnisses aus. Sub und Stufen sollten passen, die P4 ist echt ne feine Stufe mit ordentlich Bums, würde ich bevorzugen. Für alle weiteren Fragen lies dich mal hier ein: Klick Wenn dann noch was unklar ist einfach fragen... [Beitrag von king_pip am 27. Feb 2015, 09:37 bearbeitet] |
Alex2801
erstellt: 27. Feb 2015, 11:48
Dank dir schon mal für die Antwort ![]() Ja, der Ansicht war ich auch immer, aber wer weiß ![]() Das hatte ich zunächst auch vor, dann werd ich auch dabei bleiben das vollaktiv zu machen. Die HX165 sehen schon mal echt gut aus, ich werd mal abwarten ob noch jemand anders irgendwelche Empfehlungen aussprechen kann ![]() Naja so unterstützungsmäßig würde sich doch ein hinteres System doch schon lohnen oder? Ans Radio anschließen wird nix, da kein Radio mehr vorhanden sein wird. Nexus 7 -> Soundkarte -> DAC -> DSP -> AMPs Ja, das dämmen, wenn man nicht so unbegabt und faul wäre Mfg Alex |
king_pip
erstellt: 27. Feb 2015, 12:59
Ohne Dämmung kannst du das gleich mal vergessen! Da wird das teure SQ klingen wie ein Waschbär in einer Blechtonne, ohne Mist! Es geht ja nicht nur um den Klang, da wird auch kein Kickbass kommen, da die Türen von natur aus nicht dicht gegenüber dem Innenraum sind --> ergo akkustischer Kurzschluss und kein Bass Ohne die Arbeit brauchst du dir wirklich kein FS verbauen^^ Naja, Unterstützung ist halt so ne Sache... du musst dann auf jedenfall auch das Hecksystem mittels LZK korrigieren, ist halt mehr Arbeit und bringt im allgemeinen keine Punkte oder Verbesserung. Außerdem musst du dann auch die hinteren Türen Dämmen. Besser wäre es dann ein Doppelkombo System vorn zu verbauen! |
Alex2801
erstellt: 02. Mrz 2015, 09:03
Moin, Ja das dämmen ist schon eingeplant, keine Angst ![]() Okay, dann bleibt hinten so wie es is. Ich hab dann geplant die Hutablagen LS auszubauen, um da noch etwas öffnung vom Kofferraum in den Innenraum zu haben. Die hinteren LS in den Türen benutz ich evtl dann für die Freisprechanlage, da es eh schwer fällt die Parrot zu intigrieren. Ich werd gegen später mal schauen welche ich kaufen könnte und poste das dann nochmal ![]() Danke! Mfg Alex |
king_pip
erstellt: 02. Mrz 2015, 15:48
Achso, noch eine Idee für dich: Da die Rockford Woofer offenbar für geschlossene Gehäuse geeignet sind werden die auch gut in einem einfach ventilierten Bandpass spielen. Den Port könntest du dann durch die Skisacköffnung oder durch die Hutablage lunzen lassen. Der Vorteil: Deutlich mehr Maximalpegel, viel bessere Ankopplung an den Fahrzeuginnenraum! Und ein guter Bandpass kann auch richtig fein klingen. |
Alex2801
erstellt: 02. Mrz 2015, 20:29
Hey, danke für die beiinfo ![]() Du kannst dich gerne an dem dazugehörigen Thread zum Woofer beteiligen, da wäre ich sogar ultra Dankbar dafür, da es daran auch noch hapert ![]() bin jetzt heut noch n bisschen zum schauen gekommen, ich glaube aber es werden für den Zweck hier wirklich die HX 165 SQ werden, wobei ich mich noch zwischen denen und den Focal PS 165 FX pendle ![]() Danke schon mal! Mfg Alex |
Kaufberatung Front lautsprecher w202 500? Dedosa am 06.04.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 5 Beiträge |
W202 C280 Soundanlage Memyselfandcarhifi am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 29 Beiträge |
Mercedes Benz W202 C200CDI Lautsprecherumbau CopyrightHFW96 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 14 Beiträge |
Endstufen Empfehlung w202 Dedosa am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 3 Beiträge |
W202 aufrüsten! razorfx am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 19 Beiträge |
MB W202 Basskonzept niggii am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
Mercedes W202 Anlage Klötenstulle am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 25 Beiträge |
Mercedes W202 Combi scoots am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher bis 500, C-Klasse W202 eddy999 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 7 Beiträge |
Kofferraumproblem Subwoofer W202 Sanja65 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
