Audison Bit Ten für Landrover Freelander 2 SE geeignet?
andb
#1 erstellt: 18. Feb 2015, 16:54
ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Mein Freelander 2 SE (Bj. 2008 ) hat ein Hifisystem verbaut, welches ich aufwerten möchte. Der Klang ist einfach etwas arg "flach".
Es sind insgesamt 9 Lautsprecher und ein Subwoofer verbaut:
- Vorne links und rechts je HT (Spiegeldreieck mit Ausrichtung Kopf) und MT (Kniebereich Türe)
- Vorne mittig auf Armaturenbrett ein Centerlautsprecher
- Hintere Türen mittig und zusammen HT und MT in der Türe
- Kofferraum Subwoofer
Auf dem System steht "Alpine", es ist das Soundsystem mit Freisprecheinrichtung, weshalb ich es auch nicht tauschen möchte.
Der Klang ist einfach "flach", es kommt nichts richtig rüber. Daher die Idee, hier mit einem DSP das Ganze klanglich aufzuwerten, ich vermute hier überschneiden und verzerren sich die Komponenten untereinander....
Meine Frage nun an euch:
Welches DSP-System kann ich relativ unkompliziert an die Anlage "dazwischenklemmen"? Ich habe mal was von einem Audison Bit Ten gelesen, wäre das was? Preislich sollte das Teil unter 500 Euro liegen.
Ich werde den DSP von einem Fachhändler verbauen lassen. Es wäre klasse, wenn ich im Vorfeld von euch schon ein paar Tipps / Anregungen bekommen könnte.
Vielen Dank schon vorab!
[Beitrag von andb am 18. Feb 2015, 18:25 bearbeitet]
Smokingjoe8"
#2 erstellt: 18. Feb 2015, 18:43
Moinoin
Also so wie ich das bis jetzt gelesen hab, klingt das für mich so, dass du schwammige Bässe, schlechte Mitten und kratzende Höhen hast. wäre gut wenn du klanglich etwas genauer werden könntest.
Die Freisprecheinrichtung könntest du bei behalten, wenn du über einen high/low Converter fahren würdest, dann kannst hinten raus mit Endstufen und Lautsprecher theoretisch machen was du willst .
öhm DSP technisch bist mit Audison gut dabei, würde dir allerdings einen Bit one empfehlen, was allerdings erstmal egal ist.
So wie sich das für mich anhört, würde dir ein DSP nicht weiterhelfen, das wäre Höchstwahrscheinlich zu viel Geld für zu wenig Erfolg.
Falls das noch so ein Standard Werksquatsch ist, und du kein Geld für neue Lautsprecher ausgeben mochtest, würde ich dir vorschlagen dem Subwoofer ein gescheites Multiplex oder MDF Gehäuse zu spendieren, und deinen Türlautsprechern eine ordentliche Dämmung (oder gar ein Gehäuse je nachdem wie viel Lust und Platz du hast) damit würdest du im Bassbereich schon mal Stabilität rein bringen.
Bei den Mitten kommst du mit Dämmung auch schon recht weit, grad wenn du mit Schaum arbeitest.
bei den Höhen kann ich dir erstmal keinen Tipp geben, dort kommt es eher auf die Qualität und Beschaffenheit des Treibers an.
erst wenn du die Sachen gemacht hast könntest du mit dem DSP ordentlich was anfangen, die hauptsächlichen Gründe warum man einen DSP verwendet ist die Laufzeitkorrektur, wofür du die einzelnen Lautsprecher auch einzeln (ohne passivweiche) ansteuern müsstest. alle weiteren Funktionen und kram sind eigentlich wirklich nur Feinabstimmung, und wird dir nicht helfen konstruktive Fehler zu verbessern.
Also Spar dir das Geld für den DSP und investiere lieber in einen soliden und stabilen Einbau.
Gruß Flo
andb
#3 erstellt: 18. Feb 2015, 18:55
Hallo Flo,
danke dir!
Deine Einschätzung zum Klang kommt (leider) schon nahe hin: Bass trotz Subwoofer völlig kraftlos, Mitten blass ohne Volumen, Höhen unpräzise. Insgesamt ein lustloser "Soundbrei", je nach Lied mal besser mal schlechter.
Den DSP hatte ich als eine Art "Heilsbringer" eingestuft, um Ordnung in den schwammigen Sound zu bekommen. Mir würde es ja schon reichen, wenn ich einen sauberen Klang mit einer Bühne habe, daher der Gedanke an einen DSP.
Meine (laienhafte) Überlegung war:
Werksradio >> DSP >> Werksverstärker >> LS
Dabei sollte die Lösung möglichst einfach sein. Es ist das Alltagsauto, welches vielleicht 2 Jahre bei mir bleibt und dann wieder geht. Da möchte ich eigentlich nicht viel Geld investieren. Perfekt wäre für mich ein Plug&Play-System, das ich dazwischen klemmen kann. Aber so wie ich dich verstanden habe, sollte man woanders ansetzen...
Was meinst du dann eigentlich zu Systemen wie dem Helix PP DSP? Das zielt ja genau darauf ab: Setup original lassen und Verstärker mit DSP dazwischen setzen. Das soll wie man so liest sehr viel bringen und hat mich im Wunsch nach einem DSP auch bestärkt. Allerdings kann ich so ein System laut Helix-Kundensupport nicht verwenden, da bei mir schon Verstärker verbaut sind....
zuckerbaecker
#4 erstellt: 18. Feb 2015, 19:23
Wo kommst denn her? PLZ?
Dann kann man nen Fachhändler empfehlen,
damits net so endet:
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=21516
http://www.hifi-foru...ead=21114&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=842
http://www.hifi-foru...30590&hl=&postID=1#1
Und diese Idee:
kann man in aller Regel vergessen.
andb
#5 erstellt: 18. Feb 2015, 19:27
Ein guter Tipp zum Fachhändler wäre klasse!
Werde dann auch berichten, falls sich noch ein Freelander-Besitzer hier einfinden sollte...
Ich wohne in 76532 Baden-Baden...
[Beitrag von andb am 18. Feb 2015, 19:28 bearbeitet]
Smokingjoe8"
#6 erstellt: 18. Feb 2015, 20:14
moin
Also Plug and Play Systeme habe ich noch nicht zwischen den Fingern gehabt
daher Fachhändler auf jeden Fall kontaktieren der kann mit Erfahrungswerten weiter helfen
also da du ein wieder Fahrzeug hast was du wieder abgeben musst hätte ich folgende Idee, hab ich bei meinem Vater schon gemacht (Citroen DS5)
und zwar:
hast du ja Eigentlich 8 Lautsprecher und dazu einen Subwoofer
da gibt es von Eton speziell für sowas gemacht einen 8 Kanal Verstärker mit integriertem DSP
---> http://www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/verstaerker/dsp-8-can/
(der Werksverstärker ist wahrscheinlich nur ein kleiner unbrauchbarer 4kanal Verstärker der kaum Leistung bringt (muss günstig sein) und von dort aus wird an den Lautsprechern immer passiv getrennt)
da könntest du deine gesamten Lautsprecher mit betreiben und dazu eine kleine digitale Endstufe an den Subwoofer hängen sowas wie Eton ma125.2 (hab ich noch bei mir sehr klein und trotzdem ordentlich Leistung, find ich für kleine Sachen echt perfekt)
---> http://www.etongmbh....gen/ma1252_ma754.pdf
dazu dem Subwoofer ein kleines Gehäuse gebaut (aus Holz das es stabil ist)
Bei den Türen kannst du beim Mitteltöner statt den ins Plastik zu schrauben eine dünne Holzplatte zwischenlegen die ins Plastik den Mitteltöner ins Holz, und dort ein kleines Volumen basteln, braucht nicht viel, 1liter wenn überhaupt, das füllst mit Noppenschaum oder ähnlichem aus
die großen Tiefmitteltöner könntest du genauso versuchen ein Volumen zu geben, braucht aber wesentlich mehr Platz (mindestens 4,5 Liter) da nimmst lieber etwas Alubutyl in die Hand und dämmst Türe (wo der Lautsprecher dagegen hämmert) und die Verkleidung (um den Lautsprecher drumrum), das ist absolutes minimum an Dämmung
bei den Hochtönern bleibt nichts anderes übrig als ein Pärchen zu kaufen.
weiß zwar nicht was das kosten wird auch wahrscheinlich das Budget überschreiten (gerade das 8kanal Verstärker Teil von Eton) aber du hast den Vorteil du hast wenig aufwand, kannst direkt mit dem Radio in den Verstärker dort alles machen was du wolltest und vom Verstärker aus die Lautsprecher mit Laufzeitkorrektur einzeln ansteuern. da der Subwoofer nicht am DSP hängt musst du alles andere auf den Subwoofer einstellen. da Verweise ich definitiv auf einen Fachhändler weil das ist sehr viel Arbeit und benötigt Erfahrung.
Damit hättest du eigentlich alles aus dem Werksgeraffel rausgeholt was möglich ist
und wenn du das Auto wieder abgeben musst, kannst du deine 3 brocken rausnehmen und im nächsten Fahrzeug wieder verwenden. und beim Verkauf könnte das Dämmmaterial evtl. noch einen Pluspunkt einbringen.
Der nächste Schritt dann wäre, die Lautspreecher tauschen. grob Überschlagen kommst du auf etwa 900 (davon 600 für den 8kanal Verstärker sowas gibts aber auch von helix ), neu, nagel mich aber nich drauf fest, ist nur ein überschlag. bin mir sicher das man mit gebrauchten sachen bestimmt sparen könnte
Gruß flo
[Beitrag von Smokingjoe8" am 18. Feb 2015, 20:16 bearbeitet]
Audison Bit Ten oder Bit Ten D?
fst3 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  6 Beiträge
Alpine PXA-H100 oder Audison Bit Ten?
dennis1191 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  24 Beiträge
Passendes Radio zur Audison bit Ten
Marcool am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  4 Beiträge
Bit Ten vs Helix P-DSP
Dennis23 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  4 Beiträge
RCD510 -> HighLow -> Audison Bit One
AdemVTec am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  49 Beiträge
Messmikrofon + Software zum Einstellen des Audison Bit Ten D gesucht
dennis1191 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  6 Beiträge
Audison AP4.9 Bit welche Lautsprecher ?
Fliege2612 am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  2 Beiträge
Landrover Defender komplettes Soundsystem
Der_Mallorquiner am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
Günstige Aufbaulautsprecher für Landrover Defender
The_BugZ am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  26 Beiträge
Car-Hifi Angebot für Freelander 2 1500?
Inotali am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  36 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.942
