| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi Angebot für Freelander 2 1500€ | |
Car-Hifi Angebot für Freelander 2 1500€+A -A |
Inotali
erstellt: 04. Nov 2014, 10:35
Hallo Community, ich bin dabei meinen Land Rover Freelander 2 Bj. 07 mit einer besseren Anlage auszustatten. Dazu habe ich mir vor Ort ein unverbindliches Angebot machen lassen, sprich Komponenten, Einbau, etc. Da ich davon noch wenig Erfahrung habe, wollte ich zur Kontrolle euch da auch mal drüber schauen lassen. Vielleicht gibt es ja Verbesserungsvorschläge oder gar "lass das sein, der schwätzt dir was auf". Vielen Dank fürs drüber schauen!
Car-Hifi
erstellt: 04. Nov 2014, 12:01
Tach auch, vielleicht solltest Du dazu sagen, welche Einschränkungen und Wünsch Du dem Verkäufer genannt hast. Denn natürlich gibt es bessere Anlagekonstellationen und besseres Material. Frage 10 Leute und Du wirst 11 Meinungen hören. Ich persönlich würde die hinteren Lautsprecher weg lassen und das Geld lieber in entsprechend teurere und bessere Frontlautsprecher stecken. Je nach Budget würde ich dann einen Verstärker für diese Lautsprecher wählen. Gibt es für den Subwoofer irgendwelche zwingende Gründe? Hast Du ihn schon mal gehört, am besten in Deinem Auto? Ich kenne den Wofür nicht persönlich, aber 4 10er Lautsprecher versprechen nicht viel... Auf jeden Fall würde ich Abstand nehmen vom Stromkabel mit AGU-Sicherung. Diese Glassicherungen sind in den letzten Jahren durch vermehrte Ausfälle aufgefallen. Mini-ANL-Sicherungen sind die bessere Wahl. Das beiliegende Kabel besteht sicher aus Aluminium. Bei 150 Watt Leistung des Verstärkers sollte das aber ausreichen. |
Inotali
erstellt: 04. Nov 2014, 12:25
Danke für die schnelle Antwort! Dem Verkäufer habe ich lediglich gesagt, dass ich ein breites Spektrum an Musik höre (Basslastig - Klassik) und dass meinem Kofferraum noch ausreichend nutzbare Fläche bleiben muss (Daher der Subwoofer - den könne man einfach in den Kofferraum montieren und darauf Dinge abstellen, nur 10cm hoch). Dass es immer besser geht weiß ich (leider), es geht mir eher darum, dass ich mein Budget von 1500€ gut ausnutze. Ich höre oftmals sehr atmosphärische Musik, daher weiß ich nicht in wie weit ich auf die hinteren Lautsprecher verzichten kann/möchte. Der Freelander hat ja noch alle möglichen anderen Lautsprecher verbaut.. oben unter der Frontscheibe und in den A-Säulen.. gibt es da Nutzungsmöglichkeiten - oder lohnt das nicht? Was wären denn bessere Frontlautsprecher? Den Subwoofer habe ich aus dem oben genannten Grund genommen, als Alternative hat er mir einen "normalen" etwas klobigen Subwoofer gezeigt, die genaue Beschreibung weiß ich allerdings nicht mehr. Was wären denn platzsparende Alternativen? (Unter dem Ersatzrad verbaut ginge nicht, hat er gesagt - leider) |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Nov 2014, 13:05
Fängt schon damit an, das Musik in Stereo aufgenommen wurde. Zur Wiedergabe sind zwei Schallquellen erforderlich, eine rechts und eine links VOR den Ohren. Der Subwoofer wird unter 80Hz getrennt, er ist dann fürs menschliche Ohr nicht ortbar und spielt quasi vorne mit. http://www.park-koer...NatTec47.fol.001.gifLautsprecher hinten sind also unnötig um Raumklang zu bekommen, ganz im Gegenteil zerstören sie die Bühnenabbildung des Frontsystems. Enttäuschend, das der (Fach)Händler sowas net erklärt. Statt zwei solcher Billichsystemen wäre EIN ordentliches zweckdienlicher. Zweimal Schrott = Oberschrott Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> [ http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.kenwood.de/WebFiles/Images/web/de/showcar/hochton.jpg http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1443&postID=1#1So - wenn DAS mal passt, geht's um die Einstellung des ganzen. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpgMit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einemEqualizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.htmlDu kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. http://www.teufel.de/phasenlage.htmlMit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdfDiese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können. Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten: http://www.carhifi-s...tal-signal-prozessorGibt aber auch Autoradios, die sowas schon integriert haben. http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRSWo kommst denn her? PLZ? |
caveman666
Wenns "atmosphärisch" und mit gutem Raumklang spielen soll, dann dürfen keine Hecklautsprecher rein. Denn die zerstören bekanntlich genau das... Wo kommst du denn her? Gruß, Andy. |
Inotali
erstellt: 04. Nov 2014, 14:42
Viel Informationen, danke! Das gibt dem ganzen doch schon mal eine Richtung. Da ich aber absolut kein Autobastler bin, brauche ich nach wie vor jemand, der mir die ganze Geschichte einbaut. Ich komme aus dem Raum Fulda. |
Inotali
erstellt: 06. Nov 2014, 21:31
Hätte jemand eine Anlaufstelle im Umkreis Fulda wegen Komponenten und Einbau für mich? Mit dem jetzigen Laden scheine ich ja nicht sonderlich gut beraten.. |
goelgater
erstellt: 06. Nov 2014, 21:48
Neruassa
erstellt: 07. Nov 2014, 07:07
um ehrlich zu sein, wurdest du grauenhaft beraten. Geh nach Bünde, dort bekommst du mehr fürs Geld. Auch wenn die Anreise mal weiter weg ist, für einen qualitativen HÄNDLER würde ich auch 300km fahren. Zweimal dieser Weg und das Ergebnis passt für zig Jahre! Wie weit ist Wuppertal von dir entfernt? [Beitrag von Neruassa am 07. Nov 2014, 07:08 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Nov 2014, 07:38
In der Ecke Frankfurt gibt's auch zwei gute Fachhändler. Da musst net durch halb Deutschland reisen: http://www.carhifi-zone.de/impressum.php http://www.car-audio-exclusiv.de/Richtung Würzburg http://www.hifi-planet.de/ http://artofsound.info/index.html |
Inotali
erstellt: 20. Nov 2014, 13:37
So war nun auf eure Empfehlung hin bei "ArtOfSound" Richtung Würzburg. Dort wurde ich deutlich besser beraten. Mir wurde auch gleich ein individuelles Angebot zugeschickt: Lenkrad Fernbed. Adapter zu 89,- Euro Radioblende zu 29,- Euro Alpine IVE W 585 BT zu 549,- Euro Lautsprecher Front Gladen RS 165 Speed zu 169,- Euro Subwoofer Gladen RS 12 im Rundgehäuse zu 249,- Euro Verstärker Gladen RS 100 C4 zu 299,- Euro Einbau mit Kabel ohne Bodenplatte 500,- Euro Mit Bodenplatte 700,- in Summe: 1884,- Euro ohne Bodenplatte 2084,- Euro mit Bodenplatte Das sprengt natürlich etwas mein eigentliches Budget. Gibt es da Sparpotential (ohne große Qualitätseinbußen), oder lohnt es sich? |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Nov 2014, 16:12
ich lese nix von Dämmung. |
Inotali
erstellt: 20. Nov 2014, 16:45
Hatte ich vergessen zu zitieren: "Etwas Dämmung in den Türen und Lautsprecherringe machen wir kostenlos mit rein." |
Neruassa
erstellt: 20. Nov 2014, 16:51
CarHifi Zone soweit von dir weg? |
Inotali
erstellt: 20. Nov 2014, 17:09
Ja, zwei Stunden ca... |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2014, 17:13
Eine Bodenplatte soll 200€ kosten? Das hat einen Materialwert von höchstens 30€ klar kommt da noch die Anfertigung usw. dazu aber mit einer Stichsäge und etwas Geschick ist sowas innerhalb von einer Stunde selber gemacht. Ich selber bin ja ehrlich gesagt nicht der Freund vom einbauen lassen aufgrund der Preise aber die Personen müssen natürlich auch von was leben, was ja recht verständlich ist. Ist selber machen keine Option für dich? Gibt halt einiges was du erstmal lesen solltest um da durchzusteigen aber machbar ist es definitiv. |
ErikSa91
erstellt: 20. Nov 2014, 17:48
Jetzt mal echt. Für 1500€ bekommste z.B. beim Cavemann666 der evtl. auch in erreichbarer Nähe für dich liegt, ne KOMPLETTE Anlage mit massiven Aufnahmen, DSP ... etc. Der, der dir DAS ANGEBOT gemacht hat, hat "ordentlich kalkuliert" Die Dämmung würde ich z.B. immer selbst machen. Ist zwar recht einfach aber Zeitaufwändig ... und die Arbeitszeit machts teuer, garnicht mal das gut (oder auch nicht) Material. LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 20. Nov 2014, 17:50 bearbeitet] |
Inotali
erstellt: 20. Nov 2014, 19:34
Selbst einbauen steht nicht zur Debatte, dazu habe ich schlicht zu wenig Zeit, selbst am Wochenende nicht Falls dieser Cavemann666 in Westheim sein sollte - das sind über 2 Stunden Anfahrtszeit. Es gibt direkt in Fulda noch einen Laden " Hifi Gärber ". Hat da jemand Erfahrung mit? |
DJ991
erstellt: 20. Nov 2014, 22:47
Geh doch einfach mal hin MfG Dominik |
Inotali
erstellt: 21. Nov 2014, 19:54
Ich werde noch verrückt. Ich bin jetzt so weit, dass ich mir einfach erstmal die Komponenten zusammenkaufe und dann schaue wie ich das einbauen lasse. Vielleicht gibt es ja jemand hier in Fulda, der das privat oder so macht? Das Angebot von ArtOfSound ist, wie ich finde nicht schlecht. Seht ihr das genauso? Also nur bezogen auf die Bauteile. Dann würde ich mir das einfach zusenden lassen |
Neruassa
erstellt: 21. Nov 2014, 20:45
Kaufst du deine Salami auch bei Metzger A und gehst zu Metzger B, um sie durch schneiden zu lassen? Bei deinem Budget würde ich mal streng deinen Umkreis erweitern. Was bringt es dir, für 1500€ Scheiße du bekommen, wenn du 200km weiter für das selbe Geld um Welten weiter kommst? Son System baut man einmal ein, danach läuft das länger als 5 Jahre. Hahnstätten ist die nähste Stelle, die wirklich taugt. Möchtest du das Maximum heraus holen, darf es auch gerne mal Richtung Wuppertal gehen. [Beitrag von Neruassa am 21. Nov 2014, 20:47 bearbeitet] |
Inotali
erstellt: 21. Nov 2014, 21:04
Gut, das also auch nicht. Ich finde jetzt nicht, dass das Angebot von ArtOfSound "Scheiße" ist und dass der mir da Müll einbaut. Ich kann und will nicht so weit fahren. Das kostet mich mehr Sprit/Nerven/Bahntickets, als es sich lohnen würde. Ich bin beruflich sehr eingespannt und kann nicht wann ich lustig bin Urlaub nehmen und mein Auto irgendwo im Ruhrpott stehen lassen.. Und wenn ich die Bodenplatte bei Bedarf selbst mache? Dann wären wir bei 1884€, einem seriösen Anbieter und ner gescheiten Anlage. Oder liege ich da falsch? |
Neruassa
erstellt: 21. Nov 2014, 21:07
Für 1900€ geht weitaus mehr als ein popeliges RS165 mit einem RS12 in Kombination. Da kriegst bei Dennis schon nen 2 Wege Aktive Front mit Digitalem Soundprozessor, welches das vorgeschlagene System in Grund und Boden spielt... Naja, wenn halt nichts anderes übrig bleibt... Mal davon abgesehen, ein Tag Urlaub? Fährst morgens um 8 Uhr hin, Abends mit dem Auto wieder zurück. Fertig. |
Inotali
erstellt: 21. Nov 2014, 21:15
Da ich mein Ersatzrad drin behalten will/muss, konnte er keinen besseren Sub nehmen, da nur begrenzt Platz. Die Lautsprecher sind popelig? Rechne die 350€ Fahrtkosten/Urlaub und Bahnkosten drauf, lohnt es sich dann immer noch? Ein Tag? Mir wurde gesagt 2-3 Tage Einbau?! |
ErikSa91
#25
erstellt: 21. Nov 2014, 22:26
Die Einbauzeit ist immer so ne Sache. Wenn dir ein Händler nen komplettes System einbaut muss er schon sehr fix sein, das an einem tag zu schaffen ... ich weiß nicht. Wenn du überlegst was alles dazu gehört. .. Kabel ziehen, Power von Batterie nach hinten, LS Kabel, Cinch, inkl. Crimpen. Dann Dämmung in den vorderen Türen, evtl. muss ein MDF/MPX Adapter erst angefertigt werden. Radio ... ja ist in 10min. erledigt. Nur ist da noch nichts eingestellt, geschweige denn ein doppelter Boden gebaut ... Du suchst die eierlegende Wollmilchsau in nem knapp bemessenen Umkreis LG Erik |
zuckerbaecker
#26
erstellt: 22. Nov 2014, 00:52
Davon kann ich Dir nur abraten. |
Inotali
#27
erstellt: 22. Nov 2014, 01:08
Ja, das war ja auch nur ein Idee. Gibt es noch Verbesserungsvorschläge für das von AoS vorgeschlagene System? Außer die Bodenplatte selbst zu bauen.. Dann würde ich mich nämlich dazu hinreißen lassen es wahrzunehmen, denn ich fühlte mich dort eigentlich gut aufgehoben. |
Neruassa
#28
erstellt: 22. Nov 2014, 14:19
Na dann tu das. Ich habe ja auch nur gesagt dass du für das Geld wo anders weitaus, weitaus, weitaus mehr bekommst. Und ja, die RS165 und RS12 bei einem fast 2000€ einbau ist ein Witz. Aber alleine das gehäuse soll ja stolze 250€ Kosten. Bei der Konkurenz gibt es die für rund 100€...120€ für den Woofer. 500€ einbau, 200€ für eine Bodenplatte... Wucher hoch 100. Ich kann mich noch dran erinnern, als Dennis einem für 1600€ was eingebaut hatte. Doppelter Boden Aktive 2 Wege Front 5 kanal Verstärker DSP Selbst gebautes Gehäuse für in den doppelten Boden Richtig stabile Türdämmung mit multiplexringen Aber meine Güte. Wenn du es nicht möchtest, fahr zu dem anderen. Sowas kann man auch übrigens mal in 2 Etappen machen... Zweimal samstags hin und fertig. |
st3f0n
Moderator |
#29
erstellt: 22. Nov 2014, 14:43
Vielleicht gibts ja da in der Gegend auch eine schöne Stadt, welche man sich mal anschauen kann oder so. |
rZn
#30
erstellt: 22. Nov 2014, 16:02
Als ob 500€ fürn Einbau zu teuer wären, bei 50€/Stunde |
zuckerbaecker
#31
erstellt: 22. Nov 2014, 16:28
. Jetzt übertreib mal net so - das sind normale Preise. Nur weil Dennis unter Preis arbeitet - mal sehen wie lange er das durchhält, weil die Kosten KOMMEN! - müssen das andere nicht auch so machen. |
ErikSa91
#32
erstellt: 22. Nov 2014, 16:33
Die Komponenten sind natürlich soweit i.O. ... aber "ein bisschen Dämmung" wäre mir bei nem 2000€ Einbau deutlichst zu wenig. Der Zuckerbäcker hat es ja schon oben alles verlinkt. Ohne stabile Aufnahmen und anständig Stabilisierung am AGT, Außenblech sowie Türverkleidung, wird das herrlich brummen und scheppern. ... das ist m.M.n. Wahnsinn LG Erik |
Inotali
#33
erstellt: 22. Nov 2014, 17:43
Ich habe nun zugesagt - ohne Bodenplatte, die baue ich selbst. Außerdem habe ich ihm vermittelt, dass er sich nach "höherwertigen" Frontlautsprechern umsehen soll. Ich denke die machen das richtig. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was das bedeutet, dass sie mir "ein bisschen" Dämmung reinmachen, zur Not, falls es tatsächlich scheppert, kann ich das auch selbst versuchen.. (Wobei das ja wirklich irrsinnig wäre, wenn er mir da eine Anlage einbaut und alles brummt, das käme beim Probe hören vor Ort ja mehr als blöd.) |
st3f0n
Moderator |
#34
erstellt: 22. Nov 2014, 17:53
Solche Händler soll es aber auch geben. Es gibt auch einige, die absolut keine Ahnung haben, wie Hifi im Auto funktioniert und sinnlos Lautsprecher im Auto verteilen und das ganze irgendwie zum laufen bringen. |
Inotali
#35
erstellt: 22. Nov 2014, 17:59
Selbstredend gibt es solche Händler, aber dieser ist meiner Auffassung nach nicht so. Ich würde schon stark an meinem Einschätzungsvermögen zweifeln, wenn er mir ein schepperndes Auto nach 3 Tagen Einbauzeit und Mühe hinstellt. Zudem wurde mir der Händler ja empfohlen. |
st3f0n
Moderator |
#36
erstellt: 22. Nov 2014, 18:02
Ich sage ja auch nicht, dass er schlecht ist, wobei ich ihn jetzt nicht kenne, ich wollte nur klar machen, dass es eben auch Leute gibt die absolut keine Ahnung haben, was sie da tun und sich als Car Hifi Händler ausgeben. |
Car Hifi- gutes Angebot? Megane20 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 20 Beiträge |
Car Hifi für 1500 ? gesucht Schatten am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 25 Beiträge |
angebot car hifi bewerten ! ! ex!st.4fuN am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 13 Beiträge |
Toyota Aygo Hifi-Anlage 1500? Budget High420LiveZ am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 10 Beiträge |
Car Hifi Anlage - Frage zu einem Angebot GriLL86 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 15 Beiträge |
Hilfe brauche KAUFBERATUNG (Car-Hifi)!!!!!!!!! edin5334 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 4 Beiträge |
car-hifi subwoofer Mondy am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Car-Hifi anlage Goermann am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 36 Beiträge |
Car Hifi PunToHoliC am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 26 Beiträge |
Car Hifi lexa5377 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 57 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
