RCD510 -> HighLow -> Audison Bit One
AdemVTec
#1 erstellt: 08. Mai 2014, 16:31
Möchte meine HU als RCD510 benutzen. Jetzt wollte ich fragen ob das ganze klappt, wenn ich einen HighLow Adapter benutze und da die Audison Bit Ten benutze.
Macht das Klanglich einen Unterschied?
Muss man irgendwelche Codierungen mit VCDS machen, damit alles stimmt? Irgendwelche Filter deaktivieren oder so.
[Beitrag von AdemVTec am 08. Mai 2014, 17:40 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 08. Mai 2014, 16:37
Warum gehst nicht direkt vom RCD510 in den B1 via HighIn?
AdemVTec
#3 erstellt: 08. Mai 2014, 17:41
ICH ENTSCHULDIGE MICH!
Ich meinte Audison Bit Ten. Habe diese verwechselt. SORRY!
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 08. Mai 2014, 17:53
Der hat auch High In Eingänge.
Neruassa
#5 erstellt: 08. Mai 2014, 17:59
Dazu muss ich sagen, dass ich richtig schlechte Erfahrungen gemacht habe mit der Kombination RNS510 + HighIn B10.
Ich würds mal probieren.
Worst Case: Rüstest du nen HighLow im Kofferraum nach. Die Kabel vom Radio liegen ja schon im Kofferraum. Kaufst nen hochwertigen HighLow + 0.5m Cinchkabel und fertig.
AdemVTec
#6 erstellt: 08. Mai 2014, 19:39
Es legen keine Kabel von meinem Golf 6 im Kofferaum .
Ich hatte mir gedacht vorne am Radio Audio System HLC-2 und dann Cinch bis hinten -> B10 -> Endstufe -> Lautsprecherkabel bis zum Stecker der Lautsprecher Kabel, der normalerweise an Radio angeschlossen werden sollte.
Nice1XD
#7 erstellt: 08. Mai 2014, 20:06
Er meint bestimmt die Lautsprecherleitungen der HeckLS
der Bit 10 hat High-In Anschlüsse. Warum probierst du es nicht erst mal so?
Neruassa
#8 erstellt: 08. Mai 2014, 20:14
Wenn du per HighIn in den B10 gehst, ziehst doch 8 Kabel zum DSP vom Radio.
Wenn's dort Probleme gibt, baust du den HighLow direkt vor den Prozessor ein, da die Leitungen ja schon liegen. (Vom vorherigen HighIn Versuch), anstatt nochmal hintern Radio zu gehen, dort die Kabel NOCHMAL abzugreifen und dann 5m Cinchkabel zu verlegen.
So gehen im schlimmsten Fall 20m Lautsprecherkabel drauf. Ansonsten HighLow + Cinch.
AdemVTec
#9 erstellt: 08. Mai 2014, 20:29
Das werde ich dann so machen.
Dieser HighLow Adapter wäre ok? Audio System HLC-2?
AdemVTec
#10 erstellt: 09. Mai 2014, 08:19
Ist beim B10 der Stecker für den HighLevel eingang dabei?
DJ991
#11 erstellt: 09. Mai 2014, 08:23
Die High-Level-Pins sind an dem Stecker für Stromversorgung und Remote dran.
MFG Dominik
AdemVTec
#12 erstellt: 09. Mai 2014, 15:26
Danke.
Leider habe ich keine Erfahrung das ganze zu Einmessen. Könnt ihr mir welche Tipps und Vorschläge geben? Es gibt ja ein Messmikrofon von Audio System, wär diese was?
st3f0n
Moderator
#13 erstellt: 09. Mai 2014, 15:36
Fahre lieber zu einem Händler, der dir das gescheit einmisst. Zum selber einmessen, musst du dir einiges an Wissen aneignen und ordentlich Erfahrung sammeln, dass da was ordentliches raus kommt.
Neruassa
#14 erstellt: 09. Mai 2014, 16:23
Ohne Basiswissen und vorallem Erfahrung, hilft dir das teuerste Mikrofon nicht.
Als Laie kann man so etwas nicht einmessen, vergiss es.
Investiere das Geld in einen GUTEN Händler.
Wo kommst du her?
AdemVTec
#15 erstellt: 09. Mai 2014, 16:48
Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Komme aus der Schweiz, gleich an der Grenze von Deutschland. Waldshut-Tiengen.
Neruassa
#16 erstellt: 09. Mai 2014, 16:52
100-150€
AdemVTec
#17 erstellt: 09. Mai 2014, 19:17
Kennt ihr jemand der das in der Nähe von Waldshut-Tiengen macht?
AdemVTec
#18 erstellt: 10. Mai 2014, 17:00
Wenn ich das ganze Anschliesse. Könnt ihr mir welche Tipps geben, das ich die DSP grob einstelle?
Wegen den Lautsprechern. Die Original Lautsprecher hören sich schon gut an. Lohnt sich der Umstieg auf X-ION 165 von AS? Natürlich werden die Türen Ordentlich mit Alubutyl gedämmt.
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 10. Mai 2014, 17:10
Wir können dir schon grobe Trennfrequenzen nennen, mit denen du die Lautsprecher nicht zerstörst. Aber wie es in deinem Fahrzeug am besten klingt, das kann nur einer vor Ort, der sich damit auskennt.
Die Xion 165 finde ich persönlich ziemlich schlecht, da gibt es besseres für das Geld.
AdemVTec
#20 erstellt: 10. Mai 2014, 17:23
Genau das möchte ich nicht, die Lautsprecher zerstören:D
Welches System würdest du mir empfehlen an einer F2 190?
Joze1
Moderator
#21 erstellt: 10. Mai 2014, 17:31
In der Preisklasse würde ich eher zu einem Eton Pro 170 oder Helix E62 Esprit greifen.
Allerdings solltest du dir nochmal Gedanken über dein Konzept zu machen. Wenn du schon einen DSP einsetzt, dann solltest du auch direkt aktiv fahren, also eine 4-Kanal einsetzen. Und dann auch kein komplettes System mit Weichen kaufen, sondern gute Tieftöner und gute Hochtöner einzeln.
AdemVTec
#22 erstellt: 10. Mai 2014, 17:44
Das heisst die HT und TMT werden separat an der Endstufe angeschlossen? Wie sieht es mit dem Lautsprecher aus? Brauche ich nur ein FS?
Allerdings möchte ich ungerne zusätzliche Kabel in die Türe verlegen.
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 10. Mai 2014, 21:04
Du kannst die HT ja auch aufs Armaturenbrett oder an die A-Säule bauen. Dann brauchst du keine zusätzlichen Kabel
Um die Fähigkeiten eines DSP alle nutzen zu können, solltest du eine 4-Kanal nehmen, HT und TMT jeweils an einen eigenen Kanal... Da kann man dann richtig was draus machen. Korrekter Einbau vorausgesetzt
AdemVTec
#24 erstellt: 11. Mai 2014, 11:06
Dann bräuchte ich ja eine 8 Kanal DSP oder nicht?
Kurze frage zu Mosconi 120.4 DSP. Es gibt ja so HOC Applikationen für die DSP.
http://www.mosconi.org/img/downloads/HOC_Fahrzeuguebersicht.pdf
Heisst das die DSP müsste gar nicht eingestellt werden?
Car-Hifi
#25 erstellt: 11. Mai 2014, 14:46
Nein, die HOC-Karten passen nicht in einen 120.4 DSP rein. Die sind für die AS-Serie von Mosconi gemacht.
Joze1
Moderator
#26 erstellt: 11. Mai 2014, 16:01
Ein 5 bzw. 6-Kanal DSP reicht für FS+Sub.
AdemVTec
#27 erstellt: 12. Mai 2014, 13:11
Welcher Subwoofer würde für ein 38 Liter GG passen?
st3f0n
Moderator
#28 erstellt: 12. Mai 2014, 13:29
So ziemlich alle 12 Zoll Subwoofer. Gibt natürlich einige die nicht für geschlossene Gehäuse ausgelegt sind aber es sind schon echt viele die in diesem Volumen spielen.
Nice1XD
#29 erstellt: 12. Mai 2014, 14:17
HX 300 (D) spielt optimal in 35l. Er hat selbst 3, also wären 38l perfekt
AdemVTec
#30 erstellt: 12. Mai 2014, 14:47
Es hat jetzt eine Abänderung gegeben. Es sind 45 Liter im GG. Möchte einen Tiefbasswoofer. Er sollte ca 18cm tief sein.
AdemVTec
#31 erstellt: 12. Mai 2014, 21:12
Was für Vorschläge gibt es sonst für ein 45Liter Geschlossenes-Gehäuse an einer Phase Linear Opus 2 @ 625 RMS an 4 Ohm. Im Schlimmsten Fall würde die GZNA 2800X dazu kommen.
Nice1XD
#32 erstellt: 12. Mai 2014, 21:32
Mehr Liter im GG ist ja nicht tragisch, weniger Pegel aber mehr Tiefgang
Bei JL kannst du dich auch mal umgucken. Hast du denn eine Vorstellung bzw. Marken mit denen du Erfahrung sammeln konntest? Die verschiedenen Subs einer Marke haben meist ein recht ähnliches Klangbild
AdemVTec
#33 erstellt: 13. Mai 2014, 07:57
Je mehr Tiefbass, desto besser
Ich hatte gute Erfahrung mit 2 Kicker S12 L5 und einem Carpower Raptor 12. Vom Krypton 12 war ich sehr enttäuscht. JL ist ziemlich teuer.
Neruassa
#34 erstellt: 13. Mai 2014, 09:24
Gebraucht kaufen.
Nen JL13W6 oder 12W6 sollte viel lärm machen.
AdemVTec
#35 erstellt: 13. Mai 2014, 09:34
problem ist, ich habe eine begrenzte einbautiefe
Joze1
Moderator
#36 erstellt: 13. Mai 2014, 09:38
Jap, das wird nicht passen.
Muss es denn unbedingt GG sein? Sonst könntest du auch über einen 10" im BR nachdenken...
AdemVTec
#37 erstellt: 13. Mai 2014, 10:43
Das Gehäuse ist schon fertig. Es soll ein 12er in GG sein.
AdemVTec
#38 erstellt: 13. Mai 2014, 18:00
Neruassa (Beitrag #34) schrieb:
Gebraucht kaufen.
Passen nicht wegen der Einbautiefe
Neruassa
#39 erstellt: 13. Mai 2014, 18:02
Passen sowieso nicht wegen der Impedanz...
Wieviel solls denn kosten?
ALPINE SWR-12D2 ist ziemlich lustig.
AdemVTec
#40 erstellt: 14. Mai 2014, 05:09
Ich möchte eher einen Woofer, der an die Phase Linear Opus 2 angeschlossen wird.
ca 100-200 Euro.
Gebraucht geht auch.
Neruassa
#41 erstellt: 14. Mai 2014, 05:40
Empfehlung steht in #39.
AdemVTec
#42 erstellt: 14. Mai 2014, 07:32
Ich stehe jetzt vor der Entscheidung:
ALPINE SWR-12D2
Hertz HX 300D
Audio System HX 12 SQ
Für welchen würdet ihr euch Entscheiden für Tiefbass und Pegel.
Neruassa
#43 erstellt: 14. Mai 2014, 07:55
Der HX12 fällt bei mir raus. Viel zu viele Probleme mit Defekten und vorallem der sogenannten "Reparatur" gehabt bei Audio System...
Der Hertz HX D geht nicht, da 2x4 Ohm.
Der normale HX300 geht, kostet aber viel mehr als der Alpine.
Daher steht meine Entscheidung fest. Ich kenne den Alpine in irgendwas um 38l, dort spielt er sehr gut.
[Beitrag von Neruassa am 14. Mai 2014, 07:57 bearbeitet]
Nice1XD
#44 erstellt: 14. Mai 2014, 08:16
Was Audio System angeht, kann ich Neruassa leider nur zustimmen
Wenn du nicht vor hast die Stufe zu wechseln wäre der Alpine wirklich die bessere Wahl. Der HX will halt versorgt werden damit der richtig gut geht, aber dann
AdemVTec
#45 erstellt: 14. Mai 2014, 08:55
Wenn ich meine 2 Kicker S12 L5 mit Gehäuse, GZNA 2800X und Phase Linear Opus 2 Verkaufen kann, dann werde ich natürlich auch die Passende Endstufe für den Alpine holen.
Was denkt ihr was kann ich für diese Sachen verlangen?
Neruassa
#46 erstellt: 14. Mai 2014, 09:45
Wenn du eine neue Endstufe kaufst, würde ich auch auf die Impedanz schauen.
Den alpine gibt's als D2 (Seriell 4 Ohm) und D4 (Parallel 2 Ohm).
Je nach Zustand und alter 35-60% vom Neupreis / Momentan Neupreis.
AdemVTec
#47 erstellt: 14. Mai 2014, 10:50
Ich werd mich mal erkundigen.
GZRW 30 SPL geht da was?
Neruassa
#48 erstellt: 14. Mai 2014, 11:10
Nein.
AdemVTec
#49 erstellt: 14. Mai 2014, 18:33
Ich glaub ein Earthquake DBXi-12 oder Earthquake Magma 12 wäre auch was passendes.
[Beitrag von AdemVTec am 14. Mai 2014, 18:36 bearbeitet]
Pioneer DEH-80PRS oder Audison bit One
Marcool am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  3 Beiträge
Gladen ONE 120.4 DSP oder Audison Bit One?
chrisuchri am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  18 Beiträge
Audison Bit Ten oder Bit Ten D?
fst3 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  6 Beiträge
Audison AP4.9 Bit welche Lautsprecher ?
Fliege2612 am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer und Highlow Adapter
skaA am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  27 Beiträge
Alpine PXA-H100 oder Audison Bit Ten?
dennis1191 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  24 Beiträge
Passendes Radio zur Audison bit Ten
Marcool am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  4 Beiträge
1 DIN Moniceiver gesucht (+ Bit One)
Bass-T84 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Messmikrofon + Software zum Einstellen des Audison Bit Ten D gesucht
dennis1191 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  6 Beiträge
Lautstärke am Audison Bit 10 nicht über Radio?
rohoff am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
