HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung für Audi A3 8l - Brauche Subwoofer + ... | |
Kaufberatung für Audi A3 8l - Brauche Subwoofer + 4 Kanal Endstufe + Kabel - max. 350€+A -A |
CryPt00n
08:06
erstellt: 11. Jan 2015, |
Hallo, suche für meinen Audi A3 8l BJ/02 einen Sub und ne Endstufe. Die Endstufe sollte eine 4 Kanal Endstufe sein, da ich später noch vor habe mein FS zu ersetzen und daher noch 2 Kanäle brauche. ![]() Das ganze Kabelgewirr brauche ich auch noch. Radio ist das Alpine CDE-178BT. Budget liegt bei 350€. Vielen Dank euch schon mal im vorraus. EDIT: Vergessen zu erwähnen. Hauptsächlich höre ich Hip-Hop. ^^ [Beitrag von CryPt00n am 11. Jan 2015, 08:16 bearbeitet] |
Roberto80
Gesperrt |
13:49
350,-€ ??? Was denkst du bekommst du für so wenig Geld? |
DJ991
14:13
Mit 350 € kann man eig schon viel machen. Zuerst solltest du jedoch das FS ersetzen, ordentlich verbauen und die Türen dämmen. Meines Wissens nach hat der 8l noch 13er verbaut, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ein gutes System wäre das Eton Pro 140. Dann noch etwa 100 € für Alubutyl und andere Dämmung, 60-70 € für ne gebrauchte 4 Kanal und der Rest für Kabel, Holz etc. Später kannst du dann ganz bequem Plug n play nen Subwoofer nachrüsten ![]() MFG Dominik |
CryPt00n
14:56
Jop, sind 13er verbaut vorne. Allerdings kann das FS noch ein wenig warten da noch eine Tür ausgetauscht werden muss. Für das FS habe ich ein eigenes Budget bereitliegen. Jetzt brauche ich aber erst mal nur subwoofer und Endstufe. ![]() |
CryPt00n
18:32
erstellt: 12. Jan 2015, |
#BUMP |
CryPt00n
11:01
erstellt: 14. Jan 2015, |
#PUSH |
king_pip
13:22
erstellt: 15. Jan 2015, |
Also auch wenn es 13er sind kannst du dir getrost nutzen. Dämmung ist aber das A und O! Also erstmal ne 1 oder 2 Rollen Variotex evo bestellen und das Blech der Türen zum schweigen bringen. ;-) Anleitungen findest du hier im Forum. Auch solltest du die Aufnahmen der LS stabilisierren, falls du vor hast die noch zu tauschen tun es auch ein paar Lagen Alubutyl an der Lautsprecheraufnahme. Bei den Chinchkabeln kannst du nicht viel falsch machen. Da taugt so ziemlich alles was von namhaften Herstellern/Händlern angeboten wird. Müssen nicht die teuersten sein, das Kabel-Voodoo kann man, muss man aber nicht mitmachen. Am besten aber gleich 3 Kabel ziehen falls du doch auf Vollaktiv gehst, du ärgerst dich schwarz wenn du nochmal alles auseinanderreisen musst. Bei den Stromkabeln am besten zum Schweißbedarfsladen um die Ecke gehen, kommt billiger als Car-Hifi-Kabel und ist midnestens genauso gut. Dabei min. 35 mmm² kaufen. Da gibts auch alles an Kabelschuhen was man so braucht. Empfehlenswert ist auch ein Powercap (Dietz, Boa, Hifonics etc.), den man auch hervorragend als Verteiler nutzen kann. Als Lautprecherkabel 2,5mm² kaufen, damit kann die LS wie auch den Sub verkabeln. Sub und Amp würde ich gebraucht kaufen. Beim Subwoofer kannst du auch mal hier im Forum im Flohmarkt schauen, oder halt bei Ebay/Ebay Kleinanzeigen. Ich würde dir einen nicht übermäßig Leistungshungrigen 12" im Bassreflexgehäuse empfehlen. Bsp.: Audio System HX 12 SQ, Beyma Power 12 (da steht gerade einer bei Kleinanzeigen drin), Exact PSW 308 etc. Bei den Endstufen: Schau mal nach einer Audio System F4-600 oder etwas mit vergleichbarer Leistung (Soundstream, Xetec, Audiobank, Hertz, Krüger & Matz). Wenns etwas teurer sein darf schau nach einer Steg K4. [Beitrag von king_pip am 15. Jan 2015, 14:41 bearbeitet] |
FayM
14:37
wenn du es kannst bau das Gehäuse selber fals nicht ist dein Budget hiermit aufgebraucht und du musst noch etwas sparen für Kabel und dämm material 4kanal ![]() subwoofer mit Gehäuse ![]() subwoofer ohne Gehäuse ![]() |
caveman666
15:02
In dem Auto wirds nur mit Evo nicht getan sein zu dämmen... Es ist kein Zwischenblech vorhanden... Wird man keins selber bauen, würde ich dir Türverkleidung direkt ohne Alubutyl bearbeiten. Da dann auch eine massive Lautsprecheraufnahme integrieren und direkt weg gehen vom 13er -> denn der wird vom originalen Gitter immer noch deutlich beschnitten... Gruß, Andy. |
Kaufberatung Audi a3 8L Martin1123 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 18 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe/ Audi A3 8L g-townkid am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 3 Beiträge |
System für Audi A3 (8L) -mKay am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe! Alpine-Anlage Audi A3 8L. Fabi931 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 5 Beiträge |
Audi A3 8l komplettanlage Kaufberatung rainbowkiller am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Anlage Audi A3 8L MrDupli am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 19 Beiträge |
Kauftipp für Audi A3 8l Lastus_Lustus am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer&Endstufe für AUDI A3 8L dizzle187 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 18 Beiträge |
Audi A3 8L - Beratung WeXx2k am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Soundsystem Audi A3 8l e2k2e am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbabsi007
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.582
