HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Anlage Audi A3 8L | |
Kaufberatung Anlage Audi A3 8L+A -A |
MrDupli
17:29
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Hallo, endlich bin ich auch mal wieder im Hifi-forum aktiv, erstmals aber in der Auto-Akustik ! Jetzt wo ich eine gute Anlage und gute Kopfhörer zu Hause habe ist mein neuer Schatz dran : Audi A3 1.8 T von ´96 ! Mein Budget liegt bei ca. 800€ ohne Einbau Musik : Elektronisch mit Bass, Gesang Eine nichtorginale Anlage ist schon verbaut, die Daten folgen noch, villt könnte man ja was übernehmen ! Ich würde ein gescheites Frontsystem meinen derzeitigen Kofferraum-Ls vorziehen und mir eine neue Hutablage kaufen. Am liebsten würde ich mit dem Kabelverlegen und Isolierung anfangen, da das, wie ich gehört habe am Zeitaufwendigsten ist ! Die restlichen Komponenten würde ich dann nach und nach kaufen + einbauen Klappt ein gescheiter Einbau von Ls mit diesem Adapterring für den A3 ? Wie siehts mit der Verkabelung aus ? Vielen Dank im Vorraus Hoffe au eine rege Beteiligung MrDupli ![]() |
MrDupli
17:57
Ich habe das Komplettsystem Audi Radioanlage Concert verbaut, hinzu kommt das Radio Panasonic CQ-C1405 und die Endstufe Hifonics Apollo Series "Son of Europa" - 4Kanal mit 350 Watt Rms, außerdem ein undefinierter Sub von "AMA". Davon ist doch bestimmt etwas zu gebrauchen ![]() [Beitrag von MrDupli am 19. Mrz 2012, 18:00 bearbeitet] |
MrDupli
17:33
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Hat niemand Lust sich dazu zu äußern ? |
Audiklang
18:33
hallo der alte A3 ist eben kein leichtes auto im bezug auf hifi grundsätzlich orginal gehen nur 13er in die türen , so wie sie verbaut sind ist auch alles andere als gut was als ab werk verbaut ist ( concert ) hat keine relevanz meiner meinung nach mit der stufe und dem sub kann man erstmal arbeiten, das radio wäre mir nix der einbau ist nunmal der haken beim A3 , wenn es sinnvoll werden soll wird das richtig arbeit Mfg Kai |
MrDupli
18:56
Ja von den Einbauproblemen habe ich auch schon gehört. Wären "Doorboards" eine Lösung ? ![]() Grob habe ich erstmal folgendes vor : Doppelter Boden im Kofferraum für Endstufen aktuelle Endstufe mit Sub erstmal weiterverwenden zweite Endstufe und gutes Frontsystem anschaffen So zuallererst wollte ich mit der gescheiten Verkabelung und der Isolierung beginnen, auf der ja nunmal alles aufbaut. Welche Kabel sollte ich mir zulegen ? Worauf muss ich speziell (A3) achten ? Erfahrungstipps ? Links sind auch willkommen, ich mache mich gerne selber schlau, finde aber nicht so viel brauchbares ! Grüße |
Audiklang
19:10
hallo so ein board ist nur ein teil der lösung ! so wie das bei dem jehnert ist mit doppel 16er plus Mt da unten halt ich auch nicht für sinnvoll aussenblech dämmen dann am "innenblech" eine halterung bauen so dass wenn die Tvk drann ist das doorboard mit der halterung fest verbunden werden kann ( schrauben ) man kann sich ein innenblech selber bauen , dann ist die tür innen zu und stabil Mfg Kai |
MrDupli
20:30
Das ist also eine Lösung um das doorboard richtig fest zu bekommen, richtig ? Gibt es noch andere Systeme als die von jehnert ? Oder gar andere Möglichkeiten ? |
Audiklang
20:51
hallo ja gibt sicher noch andere und selbstbau gibt es auch noch ! Mfg Kai |
MrDupli
10:09
erstellt: 21. Mrz 2012, |
Gut es scheint ebenfalls alles auf Selbstbau hinauszulaufen ! Auf welche Größe der Ls sollte ich gehen ? Weche Ls sind zu empfehlen ? |
Audiklang
13:33
hallo wenn du für 16er lautsprecher baust hast die grössere auswahl Mfg Kai |
MrDupli
16:52
sollte ich denn so wie die JEHNERT doorboards zwei 16er und ein 10er Loch anbringen ? |
Audiklang
18:15
nein ! das ist mit das nichtoptimale an dem board ! 1x16er reicht ! Mfg Kai |
MrDupli
16:14
erstellt: 26. Mrz 2012, |
So Ich habe mich jetzt für ein 3-wege-system entschieden ! Heißt ein 16,5 + ein 13er (im neuen Doorbord) + einen HT Ist das in Ordnung so oder sollte ich mit einer 2-wege kombo auskommen ? Zu welchem System rätst du mir ? Grüße [Beitrag von MrDupli am 26. Mrz 2012, 16:28 bearbeitet] |
MrDupli
19:12
Ich war eben bei car-akustic in Iserlohn, um die ganzen Kabel und Dämmmaterialien zu kaufen. Die haben mir eindeutig zu dieser Doppel-Compo geraten: Audio System H 165-4 ![]() Eure Meinung ? |
Audiklang
22:20
hallo wieso 16er+13er+Ht ?
begründung ! Mfg Kai |
MrDupli
15:28
erstellt: 27. Mrz 2012, |
Ich habe meine Anlage zu sehr mit der bei mir zu Hause verglichen, wo ein 3-Wege-System ja Pflicht ist ! Ich habe mich aber für ein 2 wege entschieden. Der Ratgeber bei car akustics meinte, er habe in meinem Budget für Ls (300-400€) kaum ein anderes System gehört, was so viel leistet wie die Doppel-Compo Audio System H 165-4, was vor allem den klaren sehr kräftigen Bass angeht und aber auch insgesamt nicht schlecht ist. Wie ist deine Meinung ? |
Audiklang
22:24
hallo doppelbestückung im tiefton ist sicher nicht verkehrt wenn es richtig gebaut ist aber da würde ich auf jedenfall noch nen mitteltöner oben mit einplanen ![]() Mfg Kai |
MrDupli
12:47
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Kennst du denn noch andere Doppel-Compos in dem Budget ? |
Audiklang
20:51
nöö wenn würde ich das sowieso anders umsetzen endweder 8 zoll tieftöner plus 3 oder 2 zoll breitbänder oder 10er komposystem plus zwei 16er pro türe alternativ geht da aber auch ein oderr zwei 20er pro tür brauchbare chassis gibt`s genug auch abseits carhifivertriebe vier 8 zöller wären rund 200 € und nen breitbänderpaar 30-100 € dann noch ein gebrauchtes Alpine was Lzk aktivweichen und EQu kann (100-150 € ) der rest ist einbau und abstimmung dazu noch ne gebrauchte vierkanal Mfg Kai |
Kaufberatung Audi a3 8L Martin1123 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 18 Beiträge |
Audi A3 8l komplettanlage Kaufberatung rainbowkiller am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 8 Beiträge |
Stereo-Anlage Audi A3 8L Felice am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 6 Beiträge |
Audi A3 8L rasser am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 13 Beiträge |
Audi A3 8L - Beratung WeXx2k am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
Audi A3 8L Anlagenberatung cbr600rr_Driva am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Audi A3 8L Komplettsystem Mobila am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Soundsystem Audi A3 8l e2k2e am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Audi A3 8L (BJ2001 mit Facelift) PayDay am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 26 Beiträge |
A3 8L Kaufberatung ls4 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 30 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.364
