Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
1. Anlage Golf IV bis ca 600€
_Fabi_
#101 erstellt: 10. Aug 2015, 13:44
Schlechte Nachrichten
Motor läuft nicht mehr richtig Zünd Aussetzer.
Bekommt neue Kerzen und Spule.
Hoffe das nicht noch mehr kommt sonst brauch ich erst nen neues Auto und neues Geld für Ausbau.
st3f0n
Moderator
#102 erstellt: 10. Aug 2015, 13:49
Deinem ersten Beitrag nach, hat dein Golf IV 75PS worauf ich auf den 1.4er Motor schließe. Genau den hatte ich auch mal und die Zündspulen wurden oft ausgetauscht und im Endeffekt war es ein Motorschaden, da ist ein Teil vom Kolben weg gebrochen, was bedeutet, dass er nur noch auf 3 Kolben lief. Wenn dein Motor also deutlichen Leistungsverlust haben sollte, solltest du das mal in der Werkstatt überprüfen lassen.
_Fabi_
#103 erstellt: 10. Aug 2015, 13:55
Steht bei nem bekannten der macht das aber auch berufliche denke das wenn mehr ist er es auch finden wird. Ja keine Leistung mehr bzw. total ungleichmäßig vor allem beim beschleunigen. Der hat erst knapp 150tkm
Ich will mal aufs beste hoffen und sonst werd ich mir vorübergehend ne 500€ Kiste organisieren müssen
_Fabi_
#104 erstellt: 12. Aug 2015, 07:25
Auch wenn etwas OT vielleicht interessiert es ja trotzdem jemanden. Der Golf hat keinen Totalschaden und läuft auch schon wieder. Er ist nur in gewisser Weise undicht. Die Zündspule schwimmt in Öl Da für dichtsatz Zahnriemen eh runter muss wird dieser auch gleich neu gemacht.
OT Ende
Fazit und für hier interessant. Kein Geld für hifi
Werde die originalen Lautsprecher Aufnahmen noch anspachteln aber danach heißt es sparen.
Kann man mit günstigen gebraucht teilen da noch was verbessern? Dämmung siehe oben ist nach bestem wissen verbaut. Kabel liegen auf der chinchseite komplett auf der Strom Seite kommen sie sobald ich das auto wieder habe.
Pio Radio verbaut und an geklemmt ( verdammt ist da wenig Platz).
Kann ich die originalen Lautsprecher irgendwie an die neu gezogen kabel hängen und über kleine Endstufe betreiben?
Welche Endstufe wäre zu empfehlen max 50€.
Jetzt ist das schon wieder ne wall of Text
Respekt dem der alles gelesen hat.
[Beitrag von _Fabi_ am 12. Aug 2015, 07:39 bearbeitet]
gammelohr
#105 erstellt: 12. Aug 2015, 07:32
Diese Endstufe ist bezogen auf den Preis recht gut, aber 70€ würde ich dafür nicht mehr ausgeben, maximal 50.
http://www.ebay.de/i...?hash=item35eebf0e6e
_Fabi_
#106 erstellt: 12. Aug 2015, 07:51
Ich vergesse jedes mal wie schnell das Forum ist.
Danke gammelohr .Werde es mir an gucken sobald ich wieder am Rechner bin.
Wie funktioniert das dann mit verkabeln der originalen Lautsprecher.
Ans radio ist kein Problem dafür liegen ja die chinch.
Habe pro Tür 2 paar Lautsprecherkabel liegen. Kann ich HT und TMT getrennt an klemmen und erst im KR zusammen legen?
Edit: Würde für die Front nicht eine kleine 2 Kanal reichen? Die sind ja vllt doch günstiger als die 4 Kanal. Mit sub muss ich eh erst auf Geld warten.
[Beitrag von _Fabi_ am 12. Aug 2015, 13:34 bearbeitet]
thowesgue
#107 erstellt: 12. Aug 2015, 19:32
Wenn es wirklich nur als kurze Übergangslösung sein soll reicht ja im prinzip sowas sony xplod artiges... Stelle das am besten mal in den Suche teil im Suche/Biete teil des Forums... sowas aka kleine 2 kanal übergangsstufe bis 20€.... da findet sich bestimmt was, ich hab in nem bollerwagenprojekt son teil drin. sind nicht der brüller aber für 1-2 Monate bis Geld für was vernünftiges da ist tut es das auf jeden fall.
Ehm, anschluss kann etwas doof werden.... Normalerweise hat man statt passivweichen vor dem Original Hochtöner nur nen kleinen Kondensator hängen der als Hochpass dient .... Hast du bei deinem Radio die möglichkeit vollaktiv zu fahren? Wenn ja Trenn das Zeug irgendwo in der Gegen von 3kHz das passt dann schon. Wenn nicht und du den Kondensator auch nichtmehr hast wird es etwas dööfer. entweder nach irgendwelchen Gruscht passivweichen suchen, oder n kondensator vorlöten.... Welcher Wert da reingehört kann ich dir jetzt spontan nicht sagen, und zum rechnen bin ich gerade auch zu faul...
Dann kommst du wenn du Glück hast mit Stufe und Weiche zusammen auf unter 20 € und kannst schonmal n bisschen Musik hören
Blaupunkt GTA 260 habe ich gerade noch entdeckt, auch beim besten willen nicht der Hammer, aber wenn se für 10-15€ bekommen solltest machst kein Verlust damit
Dazu sone Frequenzweiche hier und die Sache läuft schonmal
Edit: Eine Frage überlesen, in dem Fall einzeln anklemmen und im Kofferraum an die Weichen hängen-Falls der Kondensator noch dran ist vermute ich mal das die Dinger .parallel geschaltet waren, aber da bin ich mir jetzt gerade absolut nicht sicher, da soll sich bitte noch jemand anderes zu äußern.
Dann kannst auch getrennte nach hinten führen und dort einfach "übereinander" auf einen Kanal legen.
[Beitrag von thowesgue am 12. Aug 2015, 19:36 bearbeitet]
_Fabi_
#108 erstellt: 12. Aug 2015, 21:09
Also zurzeit sind die Lautsprecher noch original verbaut demnach müsste auch der Kondensator noch vorhanden sein. Würde dann die LS und den Kondensator nach hinten in den KR ziehen und dort an die Endstufe hängen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Naja bringt eine 20€ Kiste denn irgendeinen Vorteil gegenüber dem Direktanschluss? wenn die Stufe nicht mehr leistet bringt es ja nichts oder? Soll zwar nur ne Übergangslösung werden aber mindestens für ca. 4 Monate bis wieder Geld da ist.
thowesgue
#109 erstellt: 13. Aug 2015, 12:29
Naja, das Radio hat 2x 14 Watt (+- Ein bisschen was) Sone Endstufe hat schon so um die 40 Watt pro Kanal, ist also schon besser.... Vor allem du kannst halt übern Gain Regler das Ding vom Clippen abhalten, damit schießt du dir die Lautsprecher nicht durch... Wenn du son Ding für 20€ bekommst, kannst es im Normalfall ohne Verlust nach 4 Monaten weiterverkaufen, damit macht man eigentlich nichts kaputt.
Wenn der kondensator noch dran ist brauchst den auch nicht verschieben. Einfach schauen welche Kabel bei dem Kabelbaum an Radio gingen, die Verlängern und hinten anklemmen, das passt dann garantiert so. Eventuell mal vorsichtig lauter machen beim ersten mal und schauen ob die Lautsprecher das mechanisch mitmachen, sollte aber mMn kein Problem sein.
Greetz
_Fabi_
#110 erstellt: 26. Aug 2015, 09:27
So da ich mein Auto immer noch nicht wieder habe geht es nur langsam voran. Habe jetzt von nen Klassenkameraden erfahren das er noch einen weconic vx 30 rum liegen hat. Auf die Frage was er für haben will kam ein keine Ahnung ich hab mit Hifi nichts am Hut.
Jetzt die Frage an euch taugt die Stufe und was darf ich für ausgeben will ihn auch nicht übern Tisch ziehen.
zuckerbaecker
#111 erstellt: 26. Aug 2015, 11:54
Die leistet ca. soviel wie Deine Radioendstufe,
vielleicht noch 10 Watt mehr
und ist realistisch gesehen 10 EUR wert.
_Fabi_
#112 erstellt: 26. Aug 2015, 12:55
Dann werd ich ihm 15 für geben und mein Radio vorm clipping schützen oder reicht sie dafür auch nicht?
toleon
#113 erstellt: 26. Aug 2015, 14:28
Das lohnt sich mit der Weconic nicht.
Zu der Wertfrage der Stufe siehe hier..
[Beitrag von toleon am 26. Aug 2015, 14:31 bearbeitet]
_Fabi_
#114 erstellt: 26. Aug 2015, 14:58
Lohnt sich also nicht mal als clipping Schutz da sie selber schnell damit anfangen würde. Dann weiß ich bescheid danke.
thowesgue
#115 erstellt: 30. Aug 2015, 10:03
Ich würde wie gesagt nach sony oder sowas schauen, die sind meistens kein kernschrott und für 15-20 Euro leicht zu bekommen, und auch wieder leicht loszubekommen. Einfach ebay kleinanzeigen durchforsten (am besten Modell dann auf amp-performance suchen). Wenn dann geld für was gescheites da ist im idealfall mit gewinn weiterverkaufen Wenn du das ding nicht auf amp performance findest anleitung im internet suchen und die leistungsangabe durch ca. 2-3 teilen dann kommst ganz gut hin
Greetz
DJ991
#116 erstellt: 30. Aug 2015, 11:26
Schau auch mal nach alten Alpines.
Da ist der gebrauchtwarenmarkt sehr umfangreich.
MfG
_Fabi_
#117 erstellt: 04. Sep 2015, 08:54
Danke für den Tipp leider "zu spät" gesehen.
Habe jetzt in der kleinen Bucht ne axton c508 geschossen.
Ich hoffe das sie fehlerfrei läuft.
Werde sie mit etwas Glück am Wochenende einbauen können.
Muss ich dabei irgendetwas besonders beachten?
zuckerbaecker
#118 erstellt: 04. Sep 2015, 09:05
Für nen zwanziger ein guter kauf
http://www.ebay-klei...8/351520826-172-2078
Das Du sie RICHTIG einpegelst
[Beitrag von zuckerbaecker am 04. Sep 2015, 09:06 bearbeitet]
_Fabi_
#119 erstellt: 04. Sep 2015, 09:37
Einpegeln war radio auf 75% Gain bis zum verzerren hoch und dann Stück wieder zurück oder? Hpf und lpf aus lassen solange noch kein sub verbaut ist.
Und ja für nen 20iger und dann noch um die Ecke musste ich nicht ganz lange über legen.
zuckerbaecker
#120 erstellt: 04. Sep 2015, 10:56
HPF für das Frontsystem würde ich auf jeden Fall schalten.
Ein 16er kann nicht bis in den Frequenzkeller spielen.
40-50 Hz mal testen.
Kommt auch darauf an welchen Pegel Du hören willst.
Je leiser Du hörst, desto tiefer kannst die Trennfrequenz stellen.
Je lauter Du hörst, desto höher muss die Trennfrequenz.
http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2
_Fabi_
#121 erstellt: 10. Sep 2015, 09:04
So wieder etwas OT
Auto läuft wieder
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Zahnriemen neu
Wasserpumpe neu
Öl neu
Keilriemen neu
Zündkerzen neu
Zündspule neu
Bremsen vorne neu
Dichtsatz
Igendein lager(weiß nichtmehr welches) auch neu
Jedes mal wenn ich hier auftauche hab ich irgendwie schlechte Nachrichten oder Probleme. Die ich dann auch immer noch anderen zumuten muss
Da die Verkabelung jetzt endlich weiter gehen kann brauche ich mal einen Rat bei den Stromkabeln. Vllt hat ja jemand einen Tipp wie ich die vielen Litzen in die aderendhülsen und kabelschuhe bekomme.
Außerdem klappert mein einer Außenspiegel. Irgendwer ne Idee wie ich den ruhig bekomme.
_Fabi_
#122 erstellt: 14. Okt 2015, 14:34
So da ich endlich Urlaub und damit ein bißchen Zeit für mein Auto habe bin ich heute dazu gekommen etwas an der Verkabelung der Fahrerseite zu tun. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Massepunkt.
Ich weiß häufig wird das Gurtschloss emfohlen allerdings möchte ich ungern an ein sicherheitsrelevantes Teil gehen. Daher die Frage ob sich die Befestigungsschraube der Verkleidung(siehe Bild) eignet.IMG_20151014_162112
screenman7
#123 erstellt: 14. Okt 2015, 14:40
Mit dem Gurtschloss bost du aber am besten bedient. Das ist beim Golf 4 sehr gut zu verwenden.
Wen du einen Drehmomentschlüssel hast sollte die befestigung kein Problem sein.
Selbst mit einem normalen Ratschen-satz kannst du es sehr stark anziehen.
Sollte reichen.
Lg
Andi
_Fabi_
#124 erstellt: 19. Nov 2015, 15:10
So ich will mich mal wieder zu Wort melden auch wenn es nicht viel neues gibt.
Die Endstufe ist eingebaut gefällt mir selbst mit werkslautsprechern schon ganz gut.
Bilder folgen wenn ich daheim bin.
Würde als nächsten gerne denn Bass mit nen Subwoofer unterstützen. Kann dem subwoofer ca 200w rms und ca 80-100l zur Verfügung stellen.
Gehäuse denke ich an GG oder BR.
Kann mir wer günstige Treiber empfehlen die auch bei relativ wenig Leistung schon Spaß machen.
Feuerwehr
#125 erstellt: 19. Nov 2015, 15:52
[Beitrag von Feuerwehr am 19. Nov 2015, 15:53 bearbeitet]
_Fabi_
#126 erstellt: 19. Nov 2015, 16:00
Den kann ich gefahrlos an den knapp 200w gebrückt der Axton betreiben? Dachte ich müsste mehr Leistung wie Hersteller Angabe zur Verfügung haben.
zuckerbaecker
#127 erstellt: 19. Nov 2015, 23:40
Du kannst den an einem Verstärker der 10 Watt leistet genauso betreiben wie mit einem der 100 Watt oder einem der 1000 Watt liefert. Völlig egal.
_Fabi_
#128 erstellt: 20. Nov 2015, 00:19
Er darf nur nicht clipen oder wie war das?
st3f0n
Moderator
#129 erstellt: 20. Nov 2015, 00:49
Exakt.
Einfach richtig einpegeln und es kann nichts kaputt gehen. Falls du nicht weißt wie: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein
_Fabi_
#130 erstellt: 31. Dez 2015, 16:02
So der kleine ist gestern mit der Post eingetrudelt auch wenn mir der Preis(~50€) zuerst suspekt war scheint er neu zu sein.
Jetzt habe ich noch ne Frage zum Gehäuse.
Feuerwehr hat ja 33l GG empfohlen da muss ich jetzt noch die ~2,8l Verdrängung drauf rechnen oder?
Die versprochenen Bilder wird es wohl erst nächstes Jahr geben
_Fabi_
#131 erstellt: 08. Feb 2016, 16:00
Ich muss gerade mit Erschrecken feststellen das ich schon seit über einem Jahr an meinem Auto bin und faktisch noch nichts geschafft habe
Jetzt wird es langsam wieder wärmer und ich kann etwas an meinem Kofferraum tun
Da mir sämtliche Planung mit einfacher Box für den Sub nicht gefallen will tendiere ich aktuell zur Reserveradmulde. Allerdings scheint der Woofer von der Einbautiefe nicht zu passen.Deshalb jetzt die Frage: Wie befestige ich sinnvoller Weise einen doppelten Boden.
In dem Schritt soll dann auch die Endstufe von der Rückbank unter den Boden wandern. Auch hier die Frage der Befestigung. Muss ich erst unten einen Boden aus dünnem MDF einziehen auf dem ich dann die Endstufe befestige um darüber den Eigentlichen Boden zu befestigen?
In wie weit ist dafür eine Dämmung des Kofferraums notwendig? den Türen habe ich ja verstanden das ein stabieler Einbau wichtig ist, hier bekommt der Sub aber ja ein eigenes festes Volumen. Muss dann der Rest auch gedämmt werden oder würde das auch ohne funktionieren?
Fragen über Fragen und ihr habt immer noch keine Bilder von der eingebauten Endstufe
_Fabi_
#132 erstellt: 30. Mrz 2016, 09:54
So ich habe wieder Neuigkeiten. Leider sowohl gute als auch schlechte :/
Der Sub ist eingebaut und klingt echt gut.
Mein Kofferraum ist nur ca. 5 cm höher und die Endstufe hat neben dem Sub noch Platz gefunden.
Leider musste ich feststellen das Kanal 3+4 komplett Tod sind. Da die Endstufe nicht besonders teuer war, kann ich damit leben. Allerdings muss jetzt Ersatz her und das möglichst ohne Budget
FF2002
#133 erstellt: 30. Mrz 2016, 10:47
Was suchst denn jz genau für welche Komponenten?
_Fabi_
#134 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:20
Radio Pioneer DEH-X9600BT
Sub Alpine SWG 1244 in knapp 33l GG
Verkabelung 25mm²
Türen gedämmt
FF2002
#135 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:27
Wie schauts mit den Lautsprechern aus?
Willst du nur Sub betreiben oder auch LS?
_Fabi_
#136 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:29
LS original aber auch an der Endstufe sonst kommen die ja nicht mit
FF2002
#137 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:34
Dann ist ja die Endstufe relativ egal sag ich mal, hauptsache ordentlich RMS und 4-Kanal.
Da langts eine günstige gebrauchte meiner Meinung nach, von ner guten Marke.
Kann dir die Eton ECC 500.4 empfehlen, aber ist natürlich kein "Schnäppchen".
st3f0n
Moderator
#138 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:46
Gebraucht aber für 100-120€ zu finden.
Ansonsten sollte man auch die Signat Ram 2 nennen, die gibts so gut wie immer gebraucht zu finden und auch für einen kleinen Preis. Gerade zb. in den Kleinanzeigen.
_Fabi_
#139 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:47
Günstige Gebrauchte war die Axton ja auch schon.
Die Eton sprengt mein aktuelles Budget.
Aber dann werde ich mal die Bucht durchstöbern und möglicheKandidaten hier nochmal rein stellen.
FF2002
#140 erstellt: 30. Mrz 2016, 12:27
Genau mach das, denke für dein Vorhaben reicht sogar ne sehr günstige gebrauchte für 50€,
ergo brauchst du auch nicht nach den aktuellsten Modellen suchen.
Würde einfach in betracht ziehen (von deinem Budget her), eine alte, funktionierende, günstige 4-Kanal-Endstufe von Pioneer, Kenwood oder Magnat zu holen - das reicht locker!
_Fabi_
#141 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:30
Magnat? Dachte davon wird hier immer abgeraten :/
gammelohr
#142 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:32
Diese da... hatte ich als Einstieg, klar gibt es bessere, aber total mies ist die nun auch nicht.
FF2002
#143 erstellt: 31. Mrz 2016, 19:39
Magnat ist für den Einsteigerbereich, bzw für Leute wie dich, die low Budget mäßig unterwegs sind, perfekt.
thowesgue
#144 erstellt: 31. Mrz 2016, 21:02
Und auch nicht alles von Magnat würde ich empfehlen. Die haben auch bessere und schlechtere Stufen. Vor allem die Chassis im Gehäuse sind meistens eher Brüllwürfel als gutes Material
FF2002
#145 erstellt: 01. Apr 2016, 17:34
Er braucht ja keine Chassis, sondern lediglich etwas Power für FS und SW
Anlage für Golf IV
FiRe- am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  16 Beiträge
Golf IV (fast) komplette Neuanschaffung ca. 600?
Quad2311 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  7 Beiträge
Anlage für Golf IV
doggtical am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  3 Beiträge
Golf IV Anlage
nar4yan am 24.04.2003  –  Letzte Antwort am 29.04.2003  –  11 Beiträge
GolF IV Anlage
Andi_Beee am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  4 Beiträge
anlage für golf IV
dennyxo am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  21 Beiträge
Golf IV Anlage ~800?
Maeckes1337 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  16 Beiträge
Einsteiger Anlage Golf IV
GoldiDatteln am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  5 Beiträge
Anlage für nen Golf IV
M4st3r0fDis4st3r am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  5 Beiträge
Frontsystem Golf IV bis ?150
chris336699 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.169
