Einsteiger Anlage Golf IV
GoldiDatteln
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 14:54
Moin,
Ich bekomme jetzt im laufe der Woche mein erstes Auto und bin jetzt auf der suche nach einem guten System für den Anfang.
Zum Auto: Es wird ein Golf IV 2.0 3-Türer.
Zur Musik: Hauptsächlich Techno, House, Trance und so.
Budget: Max. 700€
Ich hab mir auch schon mal ein paar Gedanken dazu gemacht und mich auch schon mal hier im Forum und bei Kollegen schlau gemacht.
Ich habe mir mal das MX Series Set von Audio System (http://www.audio-sys...es_mx_series_set.php) angeschaut und auch mit nem Arbeitskollegen drüber gesprochen und wollte jetzt noch mal eure Meinung dazu hören.
Und dann hab ich noch zwei Fragen:
1. Welches Radio empfehlt ihr mir und
2. Passen die Höchtöner in die Standard Aufnahmen(ich glaube im Spiegeldreieck)
Goldi
NixDa84
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 15:07
Woher kommst du? Eventuell hast ja nen Händler vor Ort...
Chris
zuckerbaecker
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 15:16
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Was Du aber unbedingt beachten solltest:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422
http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 150 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss, jeweils ein Produkt aussuchen:
Radios:
http://www.youtube.com/watch?v=GkDM38wrfL8
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-6047U/
2-Wege Systeme:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pioneer.de/de/products/TS-E170Ci/print.html
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
http://www.just-sound.de/Subwoofer/Alpine-SWE-1243.html
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.just-sound.de/Hollywood-HXA45-4-Kanal-Endstufe.html
GoldiDatteln
#4 erstellt: 12. Apr 2011, 15:44
@NixDa84: Ich komme aus Datteln (PLZ 45711)im Kreis Recklinghausen.
@zuckerbaecker: Danke für die Hilfe. Das mit dem Dämmen war mir schon bewusst und die Links von dir sind alle sehr Hilfreich.
Zu dem 2. Subwoofer den du vorgeschlagen hast, habe ich noch eine Frage: Da ist ja kein Gehäuse bei, kann man das auch irgendwo bestellen oder müsste ich das selber bauen???
Und was für Kabel muss ich nehmen (Strom und Lautsprecher)???
Und wie stellt man die Frequenzweiche ein??? Da hab ich noch keine Anleitung zu gefunden.
Goldi
zuckerbaecker
#5 erstellt: 12. Apr 2011, 22:18
Du kannst Fragen stellen
Ob die nicht der Fachhändler, der das Chassis verkauft, beantworten kann
Wir haben hier den Wissen Bereich.
Dort steht das alles geschrieben.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=165
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
zuckerbaecker schrieb:
Diese Einstellmöglichkeiten sind dazu, unterschiedliche Komponenten an unterschiedlichze Autos anzupassen.
Es brint Dir also herzlich wenig irgendeine Einstellung zu übernehmen, die mit anderen Komponenten in anderen Autos eingestellt wird.
Die vorgegebenen Werte der Frequenzweiche der Endstufe gehen ja schon in die richtige Richtung.
Als erstes wird mal das Frontsystem eingepegelt, der Bass ist dabei aus.
Du stellst erstmal eine Trennfrequenz von 80 Hz ein, drehst den Gainregler auf Null und den Volumenregler des Radios auf volle Lautstärke.
Jetzt erhöchst Du gaaaaanz lagsam den Gain - und zwar solange, bis Du hörst die Lautsprecher fangen an zu verzerren, jetzt nochmal einen mm zurück und gut ist.
Das ganze machst Du nochmal mit 120 Hz und mit 50 Hz.
Bei 50 wird der TMT wesentlich mehr belastet,
verträgt er das
- oder geht er in Kompression oder verzerrt zu stark?
Eigentlich MUSS er, bei Verwendung eines Subwoofers, NICHT so tief runter.
Außerdem gibt es einen überzogenen Grundtonbereich, das ist wenig Audiophil.
Bei 120 Hz muss er nicht soviel Hubarbeit machen, das sollte sich positiv auf den Mitteltonbereich auswirken.
Hörst Du es?
Wichtig ist es die verschiedenen Einstellungen auch mal über eine längere Zeit anzuhören.
Das Ohr hat sich auf Deine jetzige Einstellung schon "Eingenordet"
Jetzt setzt Du beim Sub einen Filter mit 50 Hz und drehst lansam den Gain soweit auf, bis er sich gut ins Frontsystem einfügt.
Dann machst Du nochmal alles aus und verpolst den Subwoofer, sprich Du wechselt einmal die Anschlüsse von + auf -
Wie hört es sich besser an?
Wie fügt sich der Bass besser ein, wie spielt er mehr auf den Punkt?
Je nach Einstellung des Frontsystems, kann man auch eine Trennung bei 80 Hz realisieren.
Wird er dann schon unsauber?
Zu stampfig?
Wie spielt er bei 120 Hz?
Warscheinlich wird er da schon stark ortbar und dominiert zu sehr?
Also testen - hören - testen - hören - ........
Das macht das Hobby aus.
Probiere das ganze ruhig an verschiedenen Tagen, mit verschiedener Musik.
Hier nochmal Theorie dazu:
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
PLZ 45711
http://www.carhifi-point-hattingen.de/index.php?id=180
http://www.xton.de/site/kontakt.htm
[Beitrag von zuckerbaecker am 12. Apr 2011, 22:21 bearbeitet]
Einsteiger Kit Golf IV
hoscht2k4 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  7 Beiträge
Anlage für Golf IV
doggtical am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  3 Beiträge
Anlage für nen Golf IV
M4st3r0fDis4st3r am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  5 Beiträge
Golf IV Anlage
nar4yan am 24.04.2003  –  Letzte Antwort am 29.04.2003  –  11 Beiträge
GolF IV Anlage
Andi_Beee am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  4 Beiträge
Anlage für Golf IV
FiRe- am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  16 Beiträge
anlage für golf IV
dennyxo am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  21 Beiträge
Golf IV Anlage ~800?
Maeckes1337 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  16 Beiträge
Golf 3 Einsteiger Anlage
Reminder01 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  4 Beiträge
timoles am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  28 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.553
