| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche Endstufe mit ca 1200 Watt an 2 Ohm | |
Brauche Endstufe mit ca 1200 Watt an 2 Ohm+A -A |
Kaihund123
erstellt: 18. Nov 2014, 20:53
Hey Leute ich bin auf der Suche nach einer recht guten Endstufe die in etwa 1200 Watt an 2ohm liefert. Fahren tuhe ich einen Polo 6n 5 Türer Bj99. Subwoofer ist jetzt seit kurzem ein GroundZero GZUB300. Leistung :1000Watt Rms Impedanz: 2x 4 Ohm Angeschlossen im Moment gebrückt mit 2 Ohm an einer Ampire MB1000.1 die ca 800W Rms an 2 Ohm liefert laut amp Performance da. Verkabelung und Dimensionierung der Zuleitung sind auch ausreichend vorhanden soll heißen von vorne nach hinten wurde ein 25mm² Vollkupfer verlegt Plus und Minus Kabel da ich hinten eine Gelbatterie mit 20AH betreibe und die meines Erachtens gut geladen werden sollte oder der Vorgänger von der Batterie das auch so hatte. Abgesichert habe ich vorne direkt nach der Hauptbatterie und hinten direkt nach der Gelbatterie mit jeweils 2 mal 100 Ampere.Von der Gelbatterie aus gehe ich außerdem noch über einen Kondensator zur Ampire Endstufe. Im Prinzip ist der Kondensator fast überflüssig weil die Hauptarbeit die Gelbatterie übenimmt aber egal lasse ihn auf jeden Fall drin. Ich habe gelesen und natürlich auch selber gemerkt dass die 800Rms von der Ampire Endstufe nicht ganz ausreichen, man kauft sich ja nicht einen 1000Watt Rms GroundZero Subwoofer damit er sich vom Druck her ähnlich verhällt wie ein 300Watt Rms Einsteiger Sub ;). Sein volles Potenzial entfaltet er angeblich ja erst ab ca 1000Watt Rms und aufwärts. Wäre euch echt dankbar wenn ihr mir helfen könntet eine Endstufe zu finden die in etwa die Leistung bringt die ich brauche und keine 500€ kostet habe nämlich echt Glück gehabt mit dem Sub weil ich ihn für knapp 150€ bekommen habe. Danke schonmal im Vorraus |
DJ991
erstellt: 18. Nov 2014, 21:34
Bei meiner Recherche hab ich den Sub jetzt nur als 2*3 Ohm Variante gefunden, die Endstufe leistet bei 1,5 Ohm etwa 900 W. Sicher, dass du den auch parallel und nicht in Reihe angeschlossen hast? Wenn dem so ist, müsstest du ne Stufe besorgen, die an der Impedanz wesentlich mehr leisten kann. Hört sich für mich etwas komisch an, in welchem Auto und mit welchen Einstellungen wird das ganze den betrieben? MfG Dominik |
Kaihund123
erstellt: 18. Nov 2014, 22:33
Sorry hab mich mit dem Namen vertahen häng an die 300 noch ne 0 dran also Ground Zero GZUB 3000 und nicht 300. |
Kaihund123
erstellt: 18. Nov 2014, 22:34
Was genau meinst du mit " in welchem Auto und mit welchen Einstellungen wird das ganze den betrieben?" Also Auto war ja der Polo 6n und erklär mir bitte kurz genauer was du genau mit Einstellungen meinst. |
DJ991
erstellt: 19. Nov 2014, 00:16
Ok, hab mir den 3000er jetzt mal angeguckt, ist ja ein fertiger Bandpass. Als Anhaltspunkt für dich: Dein Gehäuse hat ein Aussenvolumen von etwa 87 l, wenn ich jetzt das Material abziehe, sinds bestimmt 10 l wenige, dann noch das Reflexrohr mit ein paar Litern und der Woofer verdrängt bestimmt auch 5 l. Somit bleiben uns weniger als 70 l Volumen. Ein normaler 30er benötigt im Bandpass MINDESTENS 30, eher 35 l geschlossen und etwa das doppelte ventiliert, also mindestens mal 80-90 l im BP. Ich denke mal, dein Bandpass wird nicht wirklich auf SQ abgestimmt sein. Das er im Bandpass an 800 W keinen Alarm macht, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, besonders in einem so kleinen Auto. Mit Einstellungen meine ich die Filter- und Equalizereinstellungen, ob ein Bass Boost eingeschaltet ist etc. MfG Dominik |
Simon
erstellt: 19. Nov 2014, 14:53
Hi!
Diese Angaben gelten ausschließlich für einen Bandpass nach dem Prinzip von Fortissimo. Ich kann bestätigen, dass diese Abstimmung sehr gut funktioniert. Aber geht auch anders und vor allem kompakter. der Simon |
WhiteRabbit1981
erstellt: 19. Nov 2014, 15:03
Hifonics Hercules X4 1 x 2000 W/RMS an 2 Ohm 320€ gebraucht http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20546 |
Feuerwehr
erstellt: 19. Nov 2014, 16:31
Doppelte Leistung macht +3 dB. Bevor die Leistung nicht min. vervierfacht wird, sehe ich keinen Sinn in einem Upgrade. Vierfache Leistung ist natürlich sinnlos bei diesem Chassis. Ergo: Behalte Deine Endstufe und arbeite am Gehäuse. [Beitrag von Feuerwehr am 19. Nov 2014, 16:37 bearbeitet] |
subwoofer für 1200`watt monoblock?¿? l0k1 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 30 Beiträge |
brauche hilfe noname_75 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 16 Beiträge |
Hilfe ! Welche Endstufe brauche ich ? otinn am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 20 Beiträge |
Wieviel Watt Endstufe für Blaupunkt GTt 1200 kevin25 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe 750 Watt 4 Ohm Cre@tsheR am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 23 Beiträge |
Monoblock/2-Kanal-Endstufe gesucht *SomeOne* am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 2 Beiträge |
Endstufe für JBL GTI 1200 Sharkman320 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 6 Beiträge |
welche endstufe brauche ich?? hav250 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 22 Beiträge |
Welche endstufe für transforce 1200 $$$Sneijder$$$ am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
brauche endstufe on_markus am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 10 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
der Simon
