Hilfe ! Welche Endstufe brauche ich ?
otinn
#1 erstellt: 18. Okt 2006, 16:09
Hi erstmal,
Hab mir ein Pyle PLM 1279D Gekauft !!!
hat 1200 Watt und ne Doppelschwingspule !!!
So wie schließ ich da ne endstufe richtig an bzw was für eine mit welchen ausgängen bzw Leistung???
Der sub hat 4 Ohm impdanz das steht da jedenfalls drauf (hab nicht so den Plan ehrlich gesagt)
Hatte meine alte endstufe dran die hatte 1200 watt die hab ich gebrückt auf 2 kanäle und dann an jeden anschluß an den sub einen kanal der endstufe drangehängt dh bei jedem anschluß 600 watt. hat auch ca 10 minuten gefunzt allerdings war der bass net so doll vor allem in den unteren frequenzen naja und dann is die endstufe heiß geworden und jetzt macht se garnix mehr
Hab ich was falsch gemacht war die endstufe zu schwach oder hab ich was falsch angeschloßen
Hilfe bitte kein plan !!!!!!!
Amperlite
#2 erstellt: 18. Okt 2006, 16:47
Der Pyle hat 2 Schwingspulen mit je 4 Ohm Impedanz.
Mit je einer Schwingspule an 2 gebrücken Kanälen ergibt sich "virtuell" 2 Ohm pro gebrücktem Anschluss.
Eine halbwegs anständige Endstufe sollte das mitmachen?
Wenn ich aber schon wieder 1200 Watt lese, vermute ich ein schrottiges Teil. Was hast du denn für eine?
Warum fragst du nicht vorher oder lässt das jemanden machen, der Ahnung davon hat?
[Beitrag von Amperlite am 18. Okt 2006, 16:48 bearbeitet]
Mario
#3 erstellt: 18. Okt 2006, 17:04
Lautsprecher haben keine Watt sondern vertragen sie höchstens, und wie ich gerade in einem TSP-Datenblatt entnehmen konnte sind es Pro Schwingschule 300 Watt RMS. Du brauchst eine Endstufe, die in der Lage ist an 2 Ohm 600 oder ruhig ein wenig mehr Leistung zu bringen oder ebenhalt eine 2-Kanal mit je 300 oder ruhig ein wenig mehr an 4 Ohm.
Mein Tipp: Audio-System F2-300 III für 278€ (passende Endstufen sind in der Regel doppelt so teuer wie der Preis des Subwoofer-Chassis).
Dein Fehler war dass Deine Endstufe anscheinend nicht 2-Ohm-stabil war und somit überhitzte.
[Beitrag von Mario am 18. Okt 2006, 17:09 bearbeitet]
Amperlite
#4 erstellt: 18. Okt 2006, 17:24
Moooment. Das würde ich eher als Einzelfall sehen.
Ich möchte mir z.B. nicht 600 Watt an einem 30er Chassis um die Ohren blasen - da hätte ich Angst um mein Hörvermögen.
Meist kommt man mit 100-200 Watt völlig aus.
Mario
#5 erstellt: 18. Okt 2006, 18:14
Wir reden ja nicht von konstanten Sinustönen bei 600 Watt. Nebenbei kommt mancher Sub je nach Wirkungsgrad und mechanischem Antrieb und Gewicht seiner bewegten Masse erst bei viel Leistung aus dem Quark. Man kann also von akustischen wie auch mechanischen Watt bzw. Leistungsanspruch sprechen. Will ich selbst im Bereich der normalen Hörlautstärken volle Dynamik haben sind 150 Watt bei einem Sub von 30cm schnell erreicht. Ausserdem lohnt es sich gegen Clipping immer etwas Reserven zu haben, auch wenn man die Anlage selten an ihre Grenzen fährt. Manche wollen halt ihren Freunden und bekannten bei einem Treffen auf irgendwelchen Parkplätzen mal die Leistung ihrer Anlage vorführen oder mal aus Neugierde spontan mal bei einem dbDragRace mitmachen und zack laufen ihre Anlagen im Grenzbereich. Klar kann ich nachvollziehen was Du meinst, Amperlite! Nur wollen heute viele Neulinge Bass, bis die Knochen, Magen und Lunge zittern.
Ich hör mir nach einem Defekt ungern Bewschwerden an nach dem Motto: "Hey Berater, Deine Empfehlung ist scheiße, meine Entstufe und mein Sub sind kaputt und Du hast mir alles empfohlen. " So ein Verhalten kalkulier ich hier im Internet immer mit ein, solange ich die Charaktere, die ihr Autoradio bedienen nicht persönlich kenne.
Amperlite
#6 erstellt: 18. Okt 2006, 18:22
Ich befürchte nur, dass die von dir empfohlene Endstufe etwas 5 mal so teuer sein wird wie das Vorgängermodell - und somit aus dem Preisrahmen fällt. Ich persönlich würd auch zu einem 100 Euro Sub keine so teure Stufe kaufen. Wichtig: IMHO.
Mario
#7 erstellt: 18. Okt 2006, 18:35
Ok, ist Deine Meinung, die ich auch respektiere.
Die Audio-System hat meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis und wird otinn bei richtiger Installation auf keinen Fall enttäuschen. Davon bin ich fest überzeugt.
skywalker_81
#8 erstellt: 18. Okt 2006, 18:39
Klasse, dann hast ne respektable Stufe die einen sch*** Woofer antreibt...
A-Abraxas
#9 erstellt: 18. Okt 2006, 18:45
@skywalker : Kennst Du den Woofer ?
Lieber eine "respektable" Endstufe, die auch beim nächsten Auto / Woofer noch verwendet werden kann, als schlechte Wiedergabe und ggfs. einen erneuten Defekt .
Eine gebrauchte Mono-Endstufe sollte sich für rd. 100,- auftreiben lassen und dürfte dann gut 300 W an 2 Ohm zur Verfügung stellen - eine 4-Kanal-Endstufe mit 2 gebrückten Kanalpaaren (wie es anscheinend betrieben wurde) ist jedenfalls keine gute Lösung.
Viele Grüße
Mario
#10 erstellt: 18. Okt 2006, 19:27
Ich denke eher, dass es eine 2-Kanal war, die nicht 1-Ohm stabil war und die Schwingspulen des Woofers parallel geschaltet waren.
otinn
#11 erstellt: 18. Okt 2006, 21:54
Hallo also die endstufe war ein "schrottteil" denke ich mal von raveland xab 1200 heißt die !!!
hab nen kumpel gefragt der "ahnung" hat und der meinte das das geht naja wohl net
Also wenn der sub 2 x 4 ohm impedanz hat denn muss die endstufe dann 2 x 600 bzw 2 x 300 rms liefern und das bei 4 Ohm is das richtig ???
und wenn ich ne 4 Kanal mit 600 rms brücke dann liefert die dann 2 x 2 ohm ????
und das fürt dann dazu das die endstufe überhitzt
hoffe das ich das jetzt kapiert habe aber glaube noch net so richtig????
was passiert den wenn ich brücke dann halbiert sich doch der wiederstand oder ???
otinn
#12 erstellt: 18. Okt 2006, 21:58
Und wenn ich 2 endtufe die 300 rms bei 4 ohm bringen anschließe würde, würde das doch auch gehen oder ????
Mario
#13 erstellt: 18. Okt 2006, 22:07
Nimm die Audio System F2-300 III, meinetwegen auch gebraucht ersteigert. Schließ die Spulen Deines Woofer parallel an die Endstufe im Brückenbetrieb. Bei 2 Ohm stehen Dir dann bis zu 750 Watt RMS zur Verfügung. Das reicht vollkommen zum musikhören und Deinen Freunden mit fettem Bassdruck zu imponieren.
Bau alles ordentlich und sorgfältig wie es in den Einsteigertipps steht ein und habe auf lange Zeit viel Spaß!
[Beitrag von Mario am 18. Okt 2006, 22:07 bearbeitet]
otinn
#14 erstellt: 19. Okt 2006, 15:38
ok und das ist egal das die endstufe 2 ohm hat und der sub 4 Ohm ???
sorry aber raff das mit diesen Ohm irgendwie net !!!
Gibts da vllt schon nen Thema drüber ???
otinn
#15 erstellt: 19. Okt 2006, 15:56
Und was heißten das jetzt das is doch ne 2 kanal endstufe wenn ich die brücke hab ich doch nur noch einen und ich brqauch doch 2 Kanäle für den sub oder schließ ich dann ainfach beide spulen andem selben gebrückten ausgang an ????
Mario
#16 erstellt: 19. Okt 2006, 15:57
Der Woofer hat 2x4 Ohm und so mußt Du ihn verkabeln:
otinn
#17 erstellt: 19. Okt 2006, 16:22
Aha danke danke danke endlich mal was was mich weiterbringt jetzt hab ich gerafft !!!!!
Ich danke euch echt !!!!
Und nächstes mal frag ich vorher !!!!
Mario
#18 erstellt: 19. Okt 2006, 16:27
Viel Spaß und berichte mal von Deinem Einbau und wie's für dich klingt. Gern mit Fotos weil so etwas wieder anderen Neulingen helfen kann.
otinn
#19 erstellt: 19. Okt 2006, 17:23
Ok werd ich bestimmt machen Grau und so !!!
otinn
#20 erstellt: 19. Okt 2006, 17:26
Ähm... Gruß und so
Brauche hilfe wegen endstufe!
666company am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  4 Beiträge
brauche hilfe! welche amp?
HUSKY_WRE am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  5 Beiträge
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe
morice00 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  5 Beiträge
Hilfe! Welche Endstufe
Sphinx123 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  10 Beiträge
Welche Endstufe soll ich nehmen?? Brauche Hilfe!
Peugeot205 am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  17 Beiträge
Hilfe - Welche Endstufe/Verstärker brauche Ich
Cargirl2003 am 03.05.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  37 Beiträge
Welche Endstufe? Welches Frontsystem? BRAUCHE HILFE
DJRidoo am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  2 Beiträge
Welche Endstufe kaufen? HILFE
Bayernbazi am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  129 Beiträge
Brauche Eure Hilfe! (Endstufe)
freakdude am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  4 Beiträge
brauche hilfe suche endstufe!
Mc-Xet am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
