HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundsystem im Golf 2 - Systemaufwertung für 500 E... | |
Soundsystem im Golf 2 - Systemaufwertung für 500 Euro (Frontsystem und Hecksystem)+A -A |
falkenzahn
16:11
erstellt: 29. Okt 2014, |
Hallo liebe Car-Hifi-Freunde! Ich würde meinem Sound im Golf 2 gerne ein Upgrade gönnen. Momentan ist verbaut: Receiver und Abspielquelle: Alpine CDE-103BT (Bin ich zufrieden) Fiio X5 mobiler Hifi Player den ich via Klinke anschließe Lautsprecher: Armaturenbrett: Magnat Car Fit 872 - 140 Watt 8.7cm Seitentüren: Leer, habe aber die Orginale Vorrichtung (Habe ich extra frei gelassen, weil ich angst habe dass dann die Plastikvorrichtung mitschwingt) Es passen 130mm Lautsprecher. Hintere Lautsprecher in der Vorrichtung neben der Hutablage: Alte noch "richtige" Blaupunkt 4x6" Lautsprecher, leider keine Bezeichnung vorhanden - Klang ist nicht so dolle ... Kofferraum: Pioneer Subwoofer TS-WX710A Flacher Aktiv-Subwoofer mit Fernbedienung Klanglich ist das richtig eingestellt garnicht so schlecht, es fehlen halt alle Mitten. Was gerne hätte: Hochtöner im Armaturenbrett ( Ich will nichts zerschneiden, es soll alles Orginal von der Optik bleiben ) Mitteltöner in den Seitentüren Anständige Axial-Lautsprecher mit gutem Hochtöner für die hinteren Vorrichtungen Buget liegt bei 500 Euro |
Audiklang
16:31
hallo hecksystem kannst gleich vergessen , ist contraproduktiv ansonsten schau in die einbauberichte da findest auch paar 19E Mfg Kai |
cwolfk
Moderator |
16:42
Hallo, bitte passe deinen Titel noch in Richtung der Richtlinien für die Kaufberatung an:
Zu deinem Vorhaben: 500€ ist noch lange kein HighEnd. Grundlegend gehört zu einer soliden Einsteigeranlage: Ein ordentliches Komponentensystem mit Tiefmitteltönern auf der gedämmten (!) Tür und Hochtönern auf dem Armaturenbrett/Spiegeldreiecke/A-Säulen. Ein Hecksystem braucht man nicht. Dazu ein ordentlicher Gehäusesub und ein Verstärker der alles mit genug Leistung versorgt. Hier sind eine entsprechende Verkabelung und Batterie Vorraussetzung. Deine Agenda sollte wie folgt aussehen: 4-Kanal Verstärker um 200€ Frontsystem für ca 100€ + 50€ Baumaterial Doorboards (Stoff, Holz) Verkabelung und Dämmung ca 100€ und dann über einen "echten" Sub nachdenken. Geht natürlich auch zu anderen Preisen (oder besserer Qualität), wenn man mit gebrauchten Komponenten arbeitet. Soweit von mir.. Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 29. Okt 2014, 16:43 bearbeitet] |
Feuerwehr
16:45
High End? Du hast wohl eine Null vergessen am Ende von Deinem Budget, evtl. noch ne Eins am Anfang. ![]() |
JackRed
16:59
Moooooment! Der Titel ist "High End SOUND" - nicht "High End ANLAGE". Man kann High End Sound DURCHAUS auch mit kleinem Budget realisieren. Ich will FAST wetten, dass hier die wenigsten den Unterschied hören wenn man sie blind in 10 verschiedene Autos setzen würde. 9 davon mit gut abgestimmten, preiswerten Systemen und EIN EINZIGES mit "High End" jenseit des Wertes vom Auto in dem die Anlage steckt ;-) |
Audiklang
17:16
hallo ja guter klang muss nicht unbedingt unsummen von geld verschlingen aber die mindestanforderungen im einbau und abstimmungen müssen passen , dann klapp`s auch mit relativ geringen butget Mfg Kai |
falkenzahn
17:43
Also ich lege mal los: 1. Der aktive Sub gefällt mir sehr gut, er ist dezent und richtig eingestellt ist er kein Brüllwürfel und spielt sehr direkt und präziese. 2. Ihr habt natürlich Recht, dass richtiges "High End" in Bereichen der 3000 Euro und mehr beginnt. Jedoch hört sich meine jetzige Konstellation schon besser an als so mancheiner der weitaus mehr in sein system investiert hat. 3. Was würdet ihr mir für meine jetzige Konstellation für ein 2 Wege System empfehlen (Hochtöner und Mitteltieftöner) ? 4. Für hinten würde ich trotzdem gerne ein Axialsystem haben, da ich doch recht häufig leute mitnehme. (Gibt es eine alternative zum Axialsystem) ? Klar ist ein richtig schönes Stereosystem weitaus Audiophiler aber da ich zu Hause eine solche Anlage besitze, soll mein Auto einfach kleine Ansprüche erfüllen und Spaß machen. Unterm Strich ist das jetzt mit dem Hifi Player ein System für knapp 1000 Euro, das sich nicht schlecht anhört. Zumal eine Wiedergabequelle die im 400 Euro Bereich spielt auch seinen Beitrag zum Klang leistet. Radio und Subwoofer sollten eigentlich bleiben. Ebenfalls bin ich der Meinung, dass man durchaus für 500 Euro ein tolles 2 WegeSystem für die Front bekommen kann. Nur leider habe ich nicht so den Überblick über den CarHifi Markt wie Ihr! Danke schonmal für Euer Feedback. [Beitrag von falkenzahn am 29. Okt 2014, 17:51 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:04
Die Heckpassagiere sitzen vielleicht 80 cm hinter Dir. Warum sollten die sehr viel schlechter hören als Du? Wenn vorne alles passt und richtig eingestellt ist, dann hört man hinten genausogut wie vorne. Wichtig ist der STABILE Einbau der TMT, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie richtige Ausrichtung des Hochtöners. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Grundregel: Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck oder: ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 150 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Zumal dies eine zusätzliche Ausgabe bedeuten würde, das Dir für die restlichen Komponenten fehlt, um gute Qualität zu bekommen! Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Hier im Beispiel Nr.2 nochmal genau erklärt: ![]() ![]() ![]() ![]() |
falkenzahn
21:51
Ich danke dir für deine Ausführliche Erläuterung! Ich werde mich dann erstmal um die Aufbereitung der Türen kümmern. Kennst du einen Hochtöner den ich (ja ich weiß kein optimaler Abstrahlwinkel) ins Armaturenbrett bauen kann? Also am besten mit einem Adapter auf 3,7" - 8,7cm ? Hast du eine Empfehlung für einen 13cm Mitteltieftöner für die Türen? lg Falk [Beitrag von falkenzahn am 29. Okt 2014, 21:52 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:08
Da kommt KEIN 13er rein. Ich hab Dir bereits oben das passende System empfohlen! Komplett mit HT und TMT. Bitte lese auch ALLES richtig durch.
Auf KEINEN! Fall! |
WhiteRabbit1981
01:43
erstellt: 30. Okt 2014, |
Sorry, Falkenzahn, aber: ein 400€ Player (HighEnd, keine Frage), ein 150€ Radio (obere Mittelklasse, oder schon untere Oberklasse?) und dazu billigste 20€ Lautsprecherchen (Discounter-Ramsch Niveau) und du versuchst uns dass als Anlage im 1000€-Niveau zu verklickern, meinst du das ernst oder ist das hier ein Trollversuch? Zuckerbäcker hat dir schon alle Tipps an die Hand gegeben. Dämmen, dämmen, dämmen, und dann ein Kombo-System mit ausgerichteten Hochtönern. Entschuldige wenn ich jetzt deinen Player schlecht mache, aber das AUX-Kabel stellt doch nur eine unnötige Wandlung dar. Wieso und weshalb sollte dass denn besser klingen können, als wenn die Musik direkt vom USB-Stick digital ins Radio kommt? EDIT: Warum 13cm LS, wenn es sich einfachst auf 16cm umrüsten lässt? Für gute 13er, die es mit den möglichen 16ern in deinem Budgetrahmen aufnehmen können, müsstest du richtig tief in die Tasche greifen. Ich denke grad an die über alles erhabenen ![]() [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 30. Okt 2014, 01:46 bearbeitet] |
falkenzahn
02:09
erstellt: 31. Okt 2014, |
Ich danke Euch! ![]() @WhiteRabbit Der Player besitzt 2 Wandler (pro stereokanal einen), ergo wenn ich dem Radio direkt das analoggewandelte Signal gebe umgehe ich den schlechten Wandler im Radio. ![]() Ich werde mir das alles gründlich anschauen und bevor ich damit anfange meine beiden Fronttüren aufarbeiten (lacktechnisch). Danach werde ich mit der Dämmung anfangen. |
SchallundRauch
05:32
Golf 2 Türen sind Scheiße xD Falls Du auf der Suche nach Ideen bist kannst Du Dir gerne mal meine alten Einbauthreads anschauen, die Türen vom Passat 32b sind nämlich genauso kacke ![]() Ach so, ich plane gerade auch eine Sub 700€ Anlage in einem 35i, allerdings mit größtenteils gebrauchten Komponenten und etwa 200€-250€ Materialeinsatz für Dämmung und Strom ![]() |
cwolfk
Moderator |
21:56
erstellt: 02. Nov 2014, |
Ist auf jeden Fall empfehlenswert.. Ein paar Tage im "Projekte der Nutzer" stöbern und schon hat man vieles zumindest schonmal gesehen und findet auch Methoden, die zum eigenen Stil passen! Grüße, Carsten |
Golf 2 GTI Soundsystem Kaufberatung (~ 500?) TheBenamg am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 2 Beiträge |
Soundsystem Upgrade Golf 6 vercingetorix345 am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 18 Beiträge |
Frontsystem 400 - 500 Euro + *highjack* am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 24 Beiträge |
Soundsystem bis 500 Euro gesucht bostyle am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 23 Beiträge |
Golf IV Front-Hecksystem PsYforcE am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 53 Beiträge |
Soundsystem für VW Golf 6 - 500-600? muzi92 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 2 Beiträge |
4er Golf - Neues Soundsystem für 500? Ocyron am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 9 Beiträge |
Golf 4 - Ordentliches Soundsystem. mcmarkus123 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 5 Beiträge |
3er Golf - Soundsystem-Neuausstattung Freeze24 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 19 Beiträge |
Soundsystem aufwerten Golf 6 ca. 700 Euro Speagel1 am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.038
