| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » VW T4 Bj 89 ACV 102PS CAMPINGBUS braucht neues Sys... | |
VW T4 Bj 89 ACV 102PS CAMPINGBUS braucht neues System für ca 400-500 Teuronen+A -A |
Wolfsauge
erstellt: 07. Aug 2014, 14:04
Hallo, ich bin schon seit ein paar Jahren besitzer eines T4 von Carthago. Ich möchte nun ein neues Sondersystem installieren. Verbaut ist momentan: 4 Boxen 2 Weg 10cm Durchmesser, 2 sind rechts und links im Armaturenbrett und 2 sind hinten unter der Decke in einen Kleiderschrank mit eingebaut. Meine Vorstellung ist nun die: Ich bin sehr Verkabelungsfaul :-) Müsste die komplette Inneneinrichtung rausnehmen um zu verkabeln des ist mir zu viel Aufwand. Die 4 Boxen austauschen mit der selben Größe damit sie einfach wieder rein passen (am liebsten 4x 2 Weg, dann muss ich nicht noch Hochtöner verlegen, aber zur not auch 8 Lautsprecher mit Frequenzweiche) Die vorderen beiden an der Verkabelung ohne Verstärker lassen (halt mit Frequenzweiche für die Bässe dass die nicht gespielt werden und hinten kommt dann unter die Heckbank (aufklappbar und zusätzlicher Stauraum mit Hilfe der Kabel die schon von den Lautsprechern an der Decke vorhanden sind ein Verstärker an dem ein Subwoofer so wie die beiden Lautsprecher 2 Weg oder 4 Lautsprecher einweg hängen. Sinn des ganzen ist, dass ich bei bedarf den Subwoofer abklemmen kann und Stauraum für Urlaub habe. Ich bin für Vorschläge offen, bau den Subwoofer auch gerne selber. Größe der jetzigen Lautsprecher kommt gleich mit 1-2 Bildern. Grüße Toby [Beitrag von Wolfsauge am 07. Aug 2014, 14:26 bearbeitet] |
Wolfsauge
erstellt: 07. Aug 2014, 14:37
![]() ![]() ![]() ![]() So hier die Bilder... noch erwähnenswert: Ich brauche nicht wie in diesem Blog einen so schmalen Subwoofer. Ich habe bei weitem mehr Platz im T4 [Beitrag von Wolfsauge am 07. Aug 2014, 14:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Aug 2014, 18:58
Einbauplätze im Armaturenbrett überarbeiten damits stabiler wird. Bsp.: http://www.hifi-foru...read=1954&postID=1#1Das Volumen dahinter mit Sonofil bedämpfen. Lautsprecher: http://www.etongmbh....er/prx-110/1/pid/37/Klanglich vorteilhafter als 2-Wege System, der Hochtöner kann besser auf den Fahrerplatz ausgerichtet werden: http://www.etongmbh....me/pro-110/1/pid/45/ http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlDazu nen Aktivsub: http://www.axton.de/ab25a_de.htmlOder selbst basteln untern Sitz: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-12344.html |
Wolfsauge
erstellt: 07. Aug 2014, 19:27
Ok danke des kling schon mal nach n Vorschlag :-) der einigermaßen einfach umzusetzen ist :-) Nur erschließt es sich mir nicht aus der Bildern wie ich die Verstärkung bauen soll... vielleicht noch ein anderer Bauvorschlag für den Bass. Da ich deutlich mehr platz als die Multivandinger habe :-) ich messes am WE mal aus bin nur ab jetzt dann übers WE im "Urlaub" Wegen den Anschlüssen noch. kann ich da ganz einfach des signal für die beiden 10cm hinten zu den Subwoofer legen und vom Sub n Output an die? Mit wäre es lieb quasi nur ein kabel legen zu müssen hab mal n aktuellen "Schaltplan" und daneben einen wie ichs gerne hätte gemalt: ![]() Ob jetzt Aktiv Sub mit Ausgang oder Endstufe mit Passiv-sub ist ja quasi gehupft wie gsprungen |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Aug 2014, 19:46
Klar kannst auch nen passiven Sub hernehmen und an Deine Endstufe anschließen. https://www.just-sou...se-subwoofer/a-6783/ https://www.just-sou...m-subwoofer/a-13586/Dann aber bitte die VORDEREN Lautsprecher mit dran, weil der Hochpassfilter ist in der Endstufe eingebaut. |
Wolfsauge
erstellt: 12. Aug 2014, 08:26
Ok andere blöde frage: Ist es möglich den Subwoofer an die selben Adern zu hängen wie die hinteren Lautsprecher also Parallel zu schalten? Des wäre natürlich die einfachste Lösung ... der Vorgeschlagene Aktivsub und die Lautsprecher an sich gefallen mir schon... Grüße Toby |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Aug 2014, 09:27
Wolfsauge
erstellt: 12. Aug 2014, 09:39
Jetzt schon... Ich bin mir mit der Elektrick nie so sicher :-D Ich denke ich werde die Komponenten so nehmen wie so oben vorgeschlagen sind und sowohl vorne als auch hinten nen kleinen Verstärker zwischen schalten, der für die kleinen Lautsprecher massig reichen sollte und der Bass verstärkt sich ja dann selber. |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Aug 2014, 10:30
Wenn Du den Aktivsub nimmst, dient das Lautsprecherausgangskabel des Radios als Steuerleitung, weil die eingebaute Endstufe einen Hochpegel Eingang hat, auch High Level Input genannt. Du kannst das Signal abzapfen wo Du willst sowohl an den vorderen, als auch an den hinteren Lautsprechern. |
vw t4 campingbus: welche komponenten (gebraucht?)? xout am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
System für VW T4 xakafabolous am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
Komplettsystem VW T4 500? BasilSydney am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 17 Beiträge |
Mein T4 Bulli braucht Sound (Budget ~500?) dermitdemschweintanzt am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 3 Beiträge |
T4 braucht HIFI! SETH-CoS am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 7 Beiträge |
Komplettsystem für VW T4 Cornholio.HF am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
Suche Autoradio für VW T4 Sound_Noob am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 12 Beiträge |
Anfängerberatung für VW T4 mexc am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 14 Beiträge |
Car HIFI VW T4 Transporter Nightingale12345 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 9 Beiträge |
Klangverbesserung VW T4 Multivan, BJ 2001 HaiViehT4 am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 2 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
