Komplettsystem für VW T4
Cornholio.HF
#1 erstellt: 13. Feb 2012, 10:39
Guten Tag,
ich soll den T4 meiner Schwester mit etwas Musik versorgen.
Ich habe selber schonmal ein paar Anlagen eingebaut und daher etwas Grundkenntnisse.
Das Problem hierbei ist, dass der T4 hinten zu einem Wohnmobil ausgebaut ist, und man daher im hinteren Teil auch noch gut Musik hören können soll.
Das heißt ich benötige vorne und hinten Lautsprecher.
Die erste Überlegung war, vorne ein-zwei Paar laute 16,5er Compo-System (zB von Axton) einzubauen, welche über die Radio Endstufe laufen.
Für hinten hätte ich dann eine Digital-Endstufe (Strom sparen) mit 2 Triax-Lautsprechern verbaut, wobei die Endstufe über einen Schalter an und ausgeschaltet werden kann.
Da meine Schwester kein Bassfanatiker ist, sondern Hauptsache laut hört, habe ich aus Kostengründen erst einmal auf den Sub verzichtet.
Mir ist selber bewusst, dass die vorgeschlagene Lösung nicht überragend ist, aber angesichts des Budgets habe ich dass für einen Kompromiss gehalten.
Ich suche für 400€ eine einfache Headunit (mit USB), alle Lautsprecher und die Endstufe. (Kabel und Vorsicherung habe ich größtenteils noch).
Ich bin für Alternativen sehr dankbar.
Stereo33
#2 erstellt: 13. Feb 2012, 14:18
Das mit den Coaxen und Triaxen bringt klanglich nichts.
Und hinten hast du doch Platz.
Und für 400€ eine HU nehmen wenn man sparen muss ist auch schwachsinn.
Ich würde es so angehn: Wie immer eine 160€ HU am besten Pio.
Wichtig ist das Jedes System einen Hochpass bei 60 Hz rum bekommt.
Vorne ein wirkungsstarkes Frontsystem wie das Eton Pow (am besten auch über eine Endstufe).
Hinten kannst du ggf. Homehifilautsprecher verbauen, Heco Victa 300 sollte man billig bekommen können.
Ansonsten irgendein Gehäuse brauchen Lautsprecher ja, du könntest auch mit einem 16er System
Boxen bauen oder das Volumen eines Schrankes benutzen, da könntest du ein Fach für ausdämmen
und Luftdicht zum TMT machen.
Wichtig ist, das die HTs nicht zu weg von den TMTs sind und etwa auf Brusthöhe.
[Beitrag von Stereo33 am 13. Feb 2012, 14:20 bearbeitet]
Cornholio.HF
#3 erstellt: 13. Feb 2012, 18:19
Da habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. 400€ ist für die gesamte Anlage vorgesehen.
Wie wichtig ist der Rearfill in so einem "großen" Auto? Klanglich wäre eine gute Lösung sicherlich folgende:
Headunit: suche Empfehlung bis 80€ mit USB
Front-LS: Axton AXC26IX
Sub: PA-Subwoofer LD SYSTEMS SUB 88 oder Axton AXB30
Rear: 4 JBL Control One mit 8Ohm
Endstufe: Blaupunkt THA 475 oder Rodek RN 4110
Den Subwoofer würde ich an 2 Kanäle der Endstufe anschließen. An die anderen beiden Kanäle würde ich schaltbar jeweils einen Front-LS oder ein paar Control One dranhängen, so dass ich beim Fahren den Schalter auf vorne stelle, Front-LS und Sub laufen, oder ich stelle den Schalter auf hinten und die 4 JBL und der Sub laufen.
Bei dieser Lösung hätte ich allerdings während der Fahrt keinen Rearfill und daher weiß ich nicht wie wichtig und sinnvoll das ist. Könnte man sonst ggf. den Rearfill über den Verstärker im Autoradio laufen lassen?
Was haltet ihr davon?
Stereo33
#4 erstellt: 13. Feb 2012, 18:46
Rearfill ist während der Fahrt unnötig.
Von den vorgeschlagenen Sachen ist auch nichts richtig zu gebrauchen.
Nehm besser für 50€ eine gebrauchte HU, z.B. Pioneer DEH-P4800MP oder 6800MP.
Das 6800er kann auch die Bordspannung anzeigen.
Als Endstufe eine Rodek R4100A2 oder eine Carpower (gebraucht), macht nochmal 50€.
Subwoofer (wenn nötig) Phase Evolution Box12V oder ESX SXB300 (gebraucht), dürfte 40-60€ kosten.
Das mit dem Schalter ist eine ganz gute Idee. Aber nur umschalten wenn die Anlage aus ist,
sonst könnte es sein das für einen Moment nichts an der Endstufe hängt.
Beim FS und Hecksystem bin ich ratlos.
Vorne vielleicht ein Powerbass. Für hinten kommen immernoch Regallautsprecher in Frage,
oder auch ein Powerbass?
Für Kabel musst du nochmal min. 50€ rechnen, die Dämmung lassen wir mal aussen vor.
Komplettsystem VW T4 500?
BasilSydney am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  17 Beiträge
VW T4 Multivan Komplettsystem konzeptionierung
Bass-T84 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
Anfängerberatung für VW T4
mexc am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  14 Beiträge
System für VW T4
xakafabolous am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Komplettsystem für VW T5
vls am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  7 Beiträge
Welche Anlage VW T4?
00_Schneider am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  8 Beiträge
VW T4 Frontsystem
tmac3k am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
Aufwertung Werkslautsprecher VW T4
flyingscot am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  13 Beiträge
Audiosystem im VW T4
simonsi am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  6 Beiträge
Suche Autoradio für VW T4
Sound_Noob am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.129
