| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » vw t4 campingbus: welche komponenten (gebraucht?)? | |
vw t4 campingbus: welche komponenten (gebraucht?)?+A -A |
xout
erstellt: 23. Jun 2010, 16:45
hallo zusammen, ich habe hier einen vw t4 camping bus stehen. das gute stück wird gerade etwas wohnlich eingerichtet. dazu gehört natürlich auch ein bisschen klang. ich habe mich bisher noch nie mit car-hifi beschäftigt und möchte auch gar nicht sooo tief in die materie eintauchen, da beschränke ich mich auf meine anlage im wohnzimmer.worum es mir geht: ich möchte gerne einen halbwegs vernünftigen klang im bus haben, ohne dabei die anderen verkehrsteilnehmen zu beschallen, d.h. mein nummerschild muss nicht anfangen zu tanzen. ich denke viel ist nicht nötig um den aktuellen zustand zu verbessern. ich benötige folgende komponenten, welche nicht unbedingt neu sein müssen. ich denke etwas gebrauchtes tut es auch: - 2 wege lautsprecher, 10cm - endstufe - subwoofer kiste/rohr, welches unter der hinteren sitzbank verstaut werden kann was neu sinn macht: - autoradio mit cdp und ipod verbindungsmöglichkeit. ein hvo hat mir ein teil von clarion empfohlen (habe gerade das model vergessen, um die 150€) was würdet ihr empfehlen, v.a. auf dem gebrauchtmarkt? danke & gruß, xout |
Skeet
erstellt: 24. Jun 2010, 12:25
Hallo xout, ich geh jetzt einfach mal davon aus das du das alte Armaturenbrett und keine Batterie unter dem Fahrersitz hast und relativ wenig ausgeben willst: Die Idee mit dem Woofer unter der Rückbank ist aus akustischen Gesichtspunkten völliger Blödsinn , der Abstand zu den kleinen Lautsprechern vorne ist viel zu groß, das würde nur mit einem großen Lautsprechersystem für vorne, bzw mit Laufzeitkorrektur funktionieren. Ich würde einen kleinen potenten Subwoofer im Bassreflexgehäuse unter den Fahrersitz verstecken. Als Komponenten würde ich folgendes nehmen: (nicht wundern warum ich nur AS Komponenten nehme, aber für Langstreckentaugliches hören finde ich die Audio System und Hertz am besten) Endstufe: Audio System Series MX60.4 220 € Frontsystem : Audio System MX 100 Plus 100 € Subwoofer : Audio System HX 08 100 € Radio: Kenwood KDC-W7044U 150 € Kabelset: PimpSounds AK16H4 30 € unterm Strich: 600 € Ich denke vieles würde man auch gebraucht bekommen. Das ganze dient ja mehr dem Ideenaustausch, mal schaun was das restliche Forum sagen wird. Gruß Skeet |
xout
erstellt: 25. Jun 2010, 09:33
hi skeet, vielen dank für deine antwort. ![]()
bei bedarf kann ich gerne ein paar schnappschüsse anfertigen. sagt mir einfach welche ansichten relevant/nötig sind. das armaturenbrett hat jeweils links und rechts platz für 10cm lautsprecher. die batterie ist vorne im motorraum und richtig geraten, ich möchte die kosten so niedrig wie möglich halten. daher auch die überlegung zu gebrauchten komponenten zu greifen.
ok, kann ich wirklich nicht beurteilen. ein bekannter hätte einen alten infinity (kappa?) subwoofer zu hause rumliegen. evtl. kann ich den heute mal begutachten. sobald ich mehr weiss werde ich das model hier posten. vielleicht wäre das ja etwas. so viel ich weiss ist es ein zylinder, vllt kann man den ja zwischen den vorderen sitzen positionieren, o.ä.
kein problem, hersteller ist mir egal, abgesehen davon, dass ich hier sowieso keine übersicht habe (nur clarion, kenwood, alpine, blaupunkt sagt mir etwas). was hälst du von hifonics? afaik ist das mehr oder weniger die hausmarke meines hvo. edit: vllt. sind die hörgewohnheiten auch im car-hifi wichtig. eigentlich erstreckt sich das über die ganze palette, von hiphop, über elektronische musik, rock, klassik. also eigentlich alles aber aus jeder richtung nur die sahne. ![]() gruß, xout [Beitrag von xout am 25. Jun 2010, 09:35 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 25. Jun 2010, 11:38
Grundsätzlich kann man hier eigentlich nur wieder sagen: machs gleich richtig oder gar nicht. aber da du das geschrieben hast:
gehe ich davon aus, dass du es nicht richtig machen willst, sondern einfach nur schnell und einfach. Und das ist wirklich schnell beredet. Radio: Da entscheidet eigentlich nur dein persönlicher Geschmack und Geldbeutel. Ein gute HU ist natürlich schon mal ein guter Anfang und hier sollte wirklich nicht gespart werden. Bleib einfach bei den bewährten Marken (Alpine, Clarion, Kenwood, Sony, JVC, Blaupunkt, Pioneer). Und versuch auch mal im Geschäft die Radios zu bedienen, damits von der Anfassquali auch zu dir passt. Frontsystem: guten Klang bekommt man eigentlich nur mit einem 2 Wege Komponenten System. Keine Koax Lautsprecher. Die Ausrichtung der Lautsprecher spielt eine große Rolle und bei einem Koax Lautsprecher wird es meist sehr schwer den Hochtöner richtig auf deinen Kopf auszurichten. Deswegen nimm diese Lautsprecher: http://www.car-hifi-...em-car-hifi-600.htmlHecksystem: Davon raten wir hier im Forum immer ab, da es absolut die Bühne (welche ja vor dir sein sollte) zerstört, aber ich denke, dass für dich ein Hecksystem in Frage kommen würde. Das hier: http://www.carhifidi...e-base/,0,AIV-350907Subwoofer: http://www.bluesound...-500-Watt-max/a-250/Einfach unschlagbar für diesen Preis. Eigentlich müßte der viel mehr kosten. Ist auch ne abolute Perle im Programm von Magnat. Wenn man es nicht weiß kann man nicht glauben, dass dieser Sub so günstig ist. Gehäuse baust du dir dann selber. Volumenangaben gibts hier im Forum genug. Endstufe: Du hast ja jetzt 2x2 Lautsprecher und 1xSubwoofer. Die vorderen Lautsprecher hängst du an eine Endstufe, die hinteren Lautsprecher komm ans Radio. Der Sub wieder an eine Endstufe. Also brauchst du eine 4 Kanal Endstufe (Kanal 3+4 werden gebrückt für den Subwoofer). Da empfehle ich immer wieder gerne diese hier: http://cgi.ebay.de/P...a0e20460f590ffcdcd26Ausreichend Leistung und gute Qualität. Passt. Positionierung des Subwoofers: Wos dir passt Das klappt schon. Gehäuseform ist ja egal, solange es stabil ist. Somit kannst du dir ein Gehäuse zimmer, welches genau in dein Auto passt. Von dem Hifonics Zeug lass mal lieber die Finger. Zu teuer und taugt auch nichts. Das ist jetzt wirklich die nicht "HIFI" Lösung, aber die bekommst du auch nicht mit wenig Aufwand und noch weniger Geld. Die oben genannten Komponenten werden deinen Bus ordentlich beschallen und das wars. Vielen reicht das vollkommen aus. Und denk auch daran: der Einbau bestimmt das Ergebnis sehr! Ein Lautsprecher muss stabil und dicht verbaut sein, damit er funktionieren kann. |
Welche Anlage VW T4? 00_Schneider am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 8 Beiträge |
Komplettsystem für VW T4 Cornholio.HF am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
VW T4 Frontsystem tmac3k am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
Anfängerberatung für VW T4 mexc am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 14 Beiträge |
System für VW T4 xakafabolous am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
Komplettsystem VW T4 500? BasilSydney am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 17 Beiträge |
Aufwertung Werkslautsprecher VW T4 flyingscot am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 13 Beiträge |
Audiosystem im VW T4 simonsi am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 6 Beiträge |
Anlage VW T4 Bus - kaufberatung pysc_newton am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 10 Beiträge |
VW T4 Multivan Komplettsystem konzeptionierung Bass-T84 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
