Kompletanlage mit teilweise alten komponenten :)
Shiazo
#1 erstellt: 22. Jun 2014, 18:31
Hallo leute, ich habe noch von meinem alten Auto einige Komponenten die ich in mein neues Auto einbauen möchte. Ich erwähne erstmal die, die ich habe und später die, die ich noch kaufen möchte und evtl dinge, die auf meiner Liste fehlen die ihr ergänzen könnt
Endstufen
4Kanal Crunch mxb 4150i 4x 150 watt rms ( für front und rearsystem)
Monoblock Spectron sp-n1505 250 watt rms an 4 ohm, 375 watt rms an 2 ohm
Subwoofer
Hifonics Brutus bx12 400 watt rms
Autoradio
JVC KD-R741BTE mit extra anschluss für subwoofer.
Kondensator
12 Farad kondensator von Rodek
zudem habe ich komplete Verkablung für das Auto.
Was ich nun brauche
Ersteinmal möchte ich mein Frontsystem fertig machen und dafür möchte ich eig an die 250 Euro ausgeben.
1) Bei dem frontsystem dachte ich an die audio system radion 130 für ca 165€ oder die hertz 130.4 wobei ich mir bei denen mit der Einbautiefe unsicher bin, da ich bis jetzt herausgefuden habe, das die Lautsprechereinbautiefe mind. 55mm ist.
2) Dazu alubutyl 2m² für ca 45€.
3) dann brauche ich eine Radioblende für meinen Megane die alleine kostet ca 20-25€
4) Lautsprecheradapter 15€ ( leider aus Plastik da ich keine aus Holz finde)
brauche ich noch irgendwelche adapter um das Radio anzuschließen? das Rearsystem wollte ich auch noch machen, dazu fehlt mir momentan aber leider das Geld, da wollte ich aber nichts teures nehmen und dachte da an 70€ für die Lautsprecher + Alubutyl für ca 45€ ( 2m²) + Lautsprecherringe 15€.
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe
[Beitrag von Shiazo am 22. Jun 2014, 18:41 bearbeitet]
deeepz
#2 erstellt: 22. Jun 2014, 19:03
Bei dem Rearsystem kannst Du enorm viel Geld sparen indem Du einfach keins dafür ausgibst. Das braucht man nicht oder wenn doch dann nur leise am Radio die Werkslautsprecher mitdudeln lassen.
Die Endstufe hat 4x100 WRMS und nicht 4x150, das reicht aber für´s Frontsystem und den Subwoofer, so dass Du den Monoblock eigentlich nicht brauchst. Im Brückenbetrieb ist die Crunch mit 300WRMS angegeben, vermutlich etwas geschönt, aber trotzdem mehr als die Spectron mit 250WRMS.
Den BX12 gibt es als Bandpass, Bassreflex oder Doppel-Bandpass, welcher ist es denn nun?
Die LS-Adapter wirst Du ja wohl selbst sägen können oder nicht???
LG
deeepz
Shiazo
#3 erstellt: 22. Jun 2014, 19:10
die crunchendstufe ist besser als die mono? O.o
ja das mit selber Sägen wäre nicht so das problem nur man muss es auch wasserfest machen usw. soll ja nicht schimmeln
ich hatte damals ja den subwoofer überbrückt an der 4 kanal bis ich mir halt ein rearsystem gekauft habe und dann extra die neue endstufe für den subwoofer.
deeepz
#4 erstellt: 22. Jun 2014, 21:36
Rein von den Leistungsdaten her ist sie besser, allerdings ist sie nicht 2-Ohm-stabil, was wieder der Vorteil vom Monoblock ist. Kommt drauf an, was der BX12 denn nun genau für einer ist.
Um Holz vor Schimmel zu bewahren könnte man Lack verwenden.
Das Rearsystem war ein fundamentaler Fehler. Musik ist in Stereo aufgenommen und soll nur von VORNE kommen. Hinten reicht es, wenn die Lautsprecher für gelegentliche Fahrgäste hinten leise am Radio mitdudel. Keinesfalls soll Dir Musik von hinten die "Bühne", die Du Dir vorne durch sorgfältigen Einbau mühsam erarbeitest, durch Phasenverschiebungen und Frequenzauslöschungen kaputt machen!
LG
deeepz
Shiazo
#5 erstellt: 23. Jun 2014, 08:08
ah okey. Also ich habe anscheinden den Bandpass
http://www.ebay.de/i...rue&ops=true&viphx=1
Wie er dort auch gezeigt ist, mit dem Plexiglas.
ich wäre dann bei ca 250 Euro für Lautsprecher, Radioblende und Dämmmaterial.
dazu müsste ich mir dann ein noch ein lautsprecherring basteln. ( mal nebenbei, sind die aus Holz besser, weil Sie weniger vibrationen an die Karosserie weitergeben?)
Es fehlen noch sicherlich irgendwelche Adapter damit ich das Radio anschließen kann oder? ISO Adapter und ein adapter für das Radio oder irre ich mich da?
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 23. Jun 2014, 08:59
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
deeepz
#7 erstellt: 25. Jun 2014, 14:04
Was für ein Auto ist es denn? In einer Limo mit abgetrenntem KR macht der Sub gar keinen Sinn.
LG
deeepz
kaufberatung kompletanlage ETON
cupra_tdi am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  26 Beiträge
Kompletanlage ALPINE oder ETON?
cupra_tdi am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  14 Beiträge
Kompletanlage für 2000 Flocken?
danny.s am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  15 Beiträge
BMW 316i Compact Kompletanlage!
Örnsel am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  24 Beiträge
ASTRA G kompletanlage
S-Style am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  22 Beiträge
Hilfe bei Systemzusammenstellung. Komponenten teilweise vorhanden.
XboxX am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  6 Beiträge
Opel Corsa D - Kaufberatung (Teilweise vorhanden)
*noname123* am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  6 Beiträge
Komponenten
sTyLa am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  20 Beiträge
Komponenten empfehlung...
uAwg am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  8 Beiträge
Welche Komponenten?
Dreamsys83 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
