Lautsprecher budget 150€, Kabel Versorgung, usw Peugeot 206 bj 02
apps
#1 erstellt: 21. Jun 2014, 13:49
Hallo Liebe Hifi-Forum Nutzer.
Als erstes muss ich mal sagen ich weiß nicht ob es der richtige Platz ist für dises Thema.
Sollte ich hier falsch sein dann bitte als erstes anmerken (habe aber nirgendwo eine passende Ecke für mein "Problem" gefunden)
Dafür entschuldige ich mich erst einmal.
Eine kurze Erklärung dazu warum ich mich an euch wende.
Habe mir vor kurzem ein neues Auto gekauft und den ganzen Audio kram ausgebaut (außer Kabelage)
wollte das ganze nun in das neue Auto wieder einbauen (Sind aber noch einstiegs sub. endstufe, usw.)
Hier die Eckdaten
-Peugeot 206 bj02 3türig
-Musik Dubstep, Rock(überwiegend Deutsch), Selten D&B
-Türen werden vor einbau gedämmt
System Elemente
Lautsprecher
-Infinity Reference 6502ix
Technische Daten
-Power Handling, RMS60 W
-Power Handling, Peak180 W
-Frequency Response53Hz-21kHz
-Nominal Impedance3 Ohm
-Sensitivity (2.83V @1m)93 dB
Radio
-Sony CDX-DAB500U
Technische Daten Link
Sub
-Crunch GPX350
Technische Daten
-(30cm) Bassreflex-Subbox Crunch GPX-350
-700 Watt max
-350 Watt RMS
(mehr konnte ich nicht finden)
Endstufe
-Crunch GPX 1000.4
Technische Daten
-4 Kanal Verstärker, 4 x 70/125 Watt RMS an 4/2 Ohm,
-4 x 140/250 Watt Max. an 4/2 Ohm, Tiefpassfilter (REAR) regelbar 50-250 Hz.,
-Hochpassfilter regelbar 50-250 Hz., Bass Boost (REAR) schaltbar 0/6/12 dB.,
-Cinchausgang , gekaspelte Anschlüsse,
Jetzt zu den Fragen
#Welchen Kabelquerschnitt benötige ich?
#Kann dieser querschnitt auch zu groß sein? oder nur zu klein?
#Wie passen die komponenten zusammen?
#Reicht es die Lautsprecher in den Türen am Radio anzuschließen?
#Was ist meine Schwachstelle der Bauteile?
#Was sollte als erstes ersetzt werden und welche Alternativen bieten sich?
Das sollte erst einmal alles sein.
Ich hoffe das ich nichts vergessen habe und mich an alles gehalten habe. Sollte etwas falsch oder nicht OK sein bitte sagt es mir. Bin ein ziemlicher Neuling auf den ganzen Gebiet und deswegen über jede Antwort froh.
Achja sollten noch Fragen offen sein beantworte ich diese gerne.
Lg App
Car-Hifi
#2 erstellt: 21. Jun 2014, 22:29
10 mm² Kupferkabel sollten für die Leistung des Verstärkers reichen. Ist ein Kabel zu dünn, liefert es unter Umständen nicht genug Strom, ist es zu dick, passt es evtl. nicht mehr an die Anschlüsse.
Nein. Die Infinity-Lautsprecher willst Du ja sicher vorne einbauen. Das sind aber Koaxe, der Hochtöner befindet sich mittig vor dem Tieftöner - das zieht die Bühne auf Höhe der Füße. Bei einem Komponenten-System kann der Hochtöner auf Höhe der Ohren oder wenigstens auf Höhe des Armaturenbrettes frei montiert werden. Das bringt die Bühne nach oben und verbessert die Stereo-Abbildung.
Warum willst Du das tun? Dein Verstärker bietet doch vier Kanäle. Zwei nutzt Du für die vorderen Lautsprecher, zwei für den Subwoofer.
Wie schon gesagt, die Lautsprecher.
Naja, das weißt Du jetzt sicher selbst...
apps
#3 erstellt: 21. Jun 2014, 22:53
Also wenn ich dich richtig verstehe ist der Lautsprecher an sich nicht das Problem sonder lediglich das dieser koax ist und somit der Hochtöner an der falschen stelle sitzt?
Reicht die Leistung des Verstärkers aus um den Sub gebrückt laufen zu lassen und dazu noch die beiden Lautsprecher?
Und erstmal vielen dank für die Antwort
BMWsteve
#4 erstellt: 21. Jun 2014, 23:14
Moin,
die infinity kannst natürlich einbauen, das wird aber nicht besonders toll klingen.
Mit einem günstigen Kompo-System wärst du besser bedient.
Crunch hat schon recht brauchbare Endstufen im Programm, ob deiner jetzt dazugehört kann ich nicht sagen, finde zu dem keine Messwerte.
Frontsystem und Sub kannst du sicherlich damit antreiben, besser als die LS nur am Radio laufen zu lassen ist es aufjedenfall.
Zum Kabel: Wie Car-Hifi schon erwähnte, 10mm² reichen aus (für viel größere sind die Terminals der Endstufe wohl eh nicht ausgelegt), aber darauf achten dass es wirklich Vollkupferkabel sind, nicht der billige CCA (Alu/Kupfer) Mischmasch.
apps
#5 erstellt: 21. Jun 2014, 23:33
Was haltet ihr denn allgemein von den lnfinity Lautsprechern hab mir sagen lassen das die ganz gute Lautsprecher herstellen lohnt es sich von der marke ein kompo system zu kaufen oder sind da andere Hersteller besser?
Danke für den Tip darauf zu achten das es Vollkupfer Kabel sein sollten werden gleich Montag mal schauen ob es da ein Kit gibt wo alles dabei ist.
Edit
Wenn ich alles über den Verstärker laufen lasse ist das Radio doch auch nur noch nebensächlich oder sehe ich das falsch? Weil von der Bedienbarkeit usw gefällt es mir sehr gut.
Lg
[Beitrag von apps am 21. Jun 2014, 23:35 bearbeitet]
BMWsteve
#6 erstellt: 22. Jun 2014, 09:00
Ich habe hier noch ein Paar Infinity Triax-Speaker in der Ecke liegen, war in meinem ersten "sündhaften" Einbau (hier weiß wohl jeder was gemeint ist ).
Als sagen wir mal "Tieftonunterstützung" für Leute mit sehr geringen Ansprüchen möglicherweise geeignet aber Mittel- u. Hochton kann man bei den Dingern eigentlich vergessen......
Die Kompo-Systeme sind zwar etwas besser, aber für das Geld sollte man besser gleich zu Hertz, Ampire, Helix, ESX usw. greifen, da hat man mMn mehr für sein Geld.
Hier mal ein Kabelset: http://www.pimpmysou...997ca6fc3c804bdb0da0
Das Radio kannst du behalten das taugt was, wäre schlimmer wenn du dir ein Xomax geholt hättest
Was dir nämlich am Anfang der Kette den Klang vermiest kannst du auch hinten nicht mehr wiederholen.
Welches Alubutyl willst du eigentlich verwenden?
Steve
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 22. Jun 2014, 09:30
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
apps
#8 erstellt: 22. Jun 2014, 10:49
Ergänzende Informationen
Also da ich jetzt ja soweit bin, dass die Lautsprecher neu machen sollte wollte ich eigentlich ca 150€ ausgeben.
Zu der Verkabelung ist das was was bmwsteve geschickt hat?
Hatte selbst bei amazon dies gefunden
Kabel kit
Dieses ist Teurer aber auch besser?
Zu dem Alybutyl kann ich grad nichts sagen hab es auf der Rolle
weiß die Alu Stärke grade nicht. Ist denn mehr oder weniger Stärke gut?
Von der Logik würde ich auf mehr Tippen
Nochmals danke für die Antworten
BMWsteve
#9 erstellt: 22. Jun 2014, 11:57
In dem von dir geposteten Kabelkit ist anscheinend kein Chinchkabel enthalten, das brauchst du aber.
Bei dem was ich gepostest habe ist eine 30A Sicherung enthalten, die könnte man vlt noch durch eine etwas größere ersetzen (weiß ja nicht genau wieviel A die Endstufe zieht, könnte aber knapp werden), die Sicherungen sind aber nur Cent-Artikel und damit kein großes Problem.
Beim Alubutyl würde ich welches mit einer Alu-Stärke von mind. 0,15mm nehmen, die dünneren Varianten mit dickerer Butylschicht eignen sich eher nur zum beschweren.
Schau dich mal in den gängigen CarHifi-shops um, zb PimpMySound, CarAUDIO-Store, audiophile-carhifi usw., da ist öfters mal was im Angebot, 2,5m² sollten für 2 Türen ausreichen.
Zu den LS: Wie dürfen denn die Abmessungen sein? Wäre ja schade wenn du dir ein gutes System kaufst und dann passt es nicht.....
[Beitrag von BMWsteve am 22. Jun 2014, 14:49 bearbeitet]
Peugeot 206
Ph@nToM am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
Peugeot 206 low Budget Anlage
Praxa am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung Gesamtanlage Peugeot 206
Alex_55 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  10 Beiträge
Frontsystem Peugeot 206
g_fux am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  60 Beiträge
Kaufberatung Einsteigersystem Peugeot 206
Shax am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  18 Beiträge
peugeot 206 alpine lautsprecher
azrail58 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
Peugeot 206 neues Frontsystem
yasindoku am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  5 Beiträge
Peugeot 206 cc Front Speaker
oezhan am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  23 Beiträge
peugeot 206 bj. 2001, braucht subwoofer + endstufe bis 150?
m4rt1s am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  8 Beiträge
Anlage peugeot 206
Nico_206 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.443
