(fast) Komplettsystem für VW T3 Wohnmobil
Galaxie390
#1 erstellt: 10. Feb 2014, 14:40
Hallo zusammen,
brauch mal wieder eure Beratung in Sachen Car-Hifi. Bisher war ich jedes mal TOP zufrieden Dickes Lob vorab.
Diesmal geht es um meinen VW T3 Halbkasten - (Fenster in der Mitte, hinten geschlossen) dem ich gerade einen Komplettumbau zum Wohnmobil gönne. Bei dieser Gelegenheit möchte ich meine alte, durchgerockte (und damals für einen Peugeot 205 konzipierte) Anlage erneuern.
Vorhanden sind:
Radio: Kenwood KDC 6047U (quasi das BT92 ohne Bluetooth)
Endstufen: Carpower HBP-604 und Carpower Wanted 4/320
Subwoofer: der 12" Sub ist Asche, das Bassreflexgehäuse mit run 35l ist noch gut. Zur Not könnte ich aber auch eine leicht größere Kiste unterbringen).
Kabel will ich komplett erneuern.
Platztechnisch:
Wie schon geschrieben: 35l Bassreflex mit 12" Ausschnitt wiederzuverwenden wäre fein - aber kein muss.
Die vorderen Türpappen will ich (verstärkt) neu anfertigen - dann mit Platz für ein 16er Frontsystem - Einbautiefe ist genug vorhanden, da da Fenster überhalb des FS enden würde. Die Türen habe ich bereits mit jeder Menge Alubutyl gedämmt.
Solltet ihr mir zusätzliche Kickerbässe für die Türen empfehlen, wären die vermutlich in der Einbautiefe beschränkt durch das Fenster. Aber ich glaube in meiner Preisklasse ist das noch nicht relevant.Wobei unter den Sitzen auch noch Platz dafür wäre
Im hinteren Dachschrank wäre außerdem noch Platz für ein 13er Hecksystem - Einbautiefe unbeschränkt. Hecksystem ist allerdings kein Muss. Hinten fährt niemand mit und im Stand wird die Anlage eher nicht verwendet (der Strom muss doch mein Bier kühlen )
Preistechnisch liegt meine Schmerzgrenze bei 600€ All-Inclusive. Also Kabel eingeschlossen. (Ne PowerCAP wird bei 2 Endstufen wohl auch nötig sein ...)
Musiktechnisch liegt mein Schwerpunkt hauptsächlich bei 80er Jahre Heavymetal, Hardrock etc. Ab und an auch mal Deathmetal, Trashmetal oder Grindcore. Hör aber durchaus auch mal elektronische Musik, HipHop etc zwischendurch.
Die Musik stammt zu 99% von MP3s auf nem USB-Stick. Lautsprecher etc sollten also vlt nicht allzu anfällig sein wenns mal nicht die beste Qualität von Original-CD ist. (Ich hab nichts an den Ohren, ich merk schon wenns anfängt zu kratzen )
Ich hoffe ich habe keine Informationen vergessen und ihr könnt mir weiterhelfen
VIELEN DANK schonmal
Tobi
Ein kleiner Nachtrag noch: Viel Bass hilft viel - ich habs gern wenns ordentlich und sauber rumst in der Kiste
[Beitrag von Galaxie390 am 10. Feb 2014, 14:43 bearbeitet]
Galaxie390
#2 erstellt: 23. Feb 2014, 13:38
Kann mir denn keiner weiterhelfen?
Wenn noch irgendwelche Angaben fehlen sollten: immer raus damit - ich kann alles nachliefern
Viele Grüße
Tobi
visualXXX
#3 erstellt: 25. Feb 2014, 12:28
du bist hier ja völlig frei in deiner Auswahl.
Die Endstufe kannst du erstmal weiterverwenden.
Frontsystem würde ich mal die Foren suche nötigen, die sollten dir in dem Preisbereich und der Musikrichtung weiterhelfen.
Wie ist dei Tür gedämmt? fotos?
Sollen die TMTs auf das Türvolumen oder in GG (geschlossenes Gehäuse) spielen?
Ich würde wenn die 600€ nur fürs FS und den Subwoofer genutzt werden können, ggf sogar auf aktiv setzen.
(aber vorsicht heir musst du einen Fachmann einmessen lassen)
Ansonsten lässt sich aber auch mti einem Passiven 16,5er Combo und einem Subwoofer schon was wirklich feines machen.
Wo sollen die Endstufen verbaut werden? auch vorne(würde ne menge kabel sparen)?
Galaxie390
#4 erstellt: 04. Mrz 2014, 08:35
Guten Morgen zusammen,
ersteinmal Dankeschön für deine Antwort visualXXX.
Die Forensuche habe ich vor meinem Post schon ein paar Stunden gequält - bin aber leider nicht auf ein zufriedenstellendes Ergebniss gekommen, daher der neue Thread
Fotos der Vordertüren habe ich leider nicht parat. Habe aber so großflächig wie möglich Alubutyl eingeklebt, darüber sitzt eine 13mm-Schicht Armaflex zu Wärmeisolation.
Die TMTs sollten der Einfachheit halber auf das Türvolumen spielen. Das wird optisch die schönste Lösung sein.
Die 600€ sollten (in etwa) für alles langen - habe grob im Kopf 500€ für Frontsystem, Sub und Hecksystem; 100€ Kabel und PowerCAP. Die Endstufen werde ich wohl batterienah im Heck unterbringen - ich denke an Stromkabeln werde ich ca 1m - 1,50m benötigen - Die Chinchkabel müssen dann halt etwas länger werden. Müsste mal schaun ob 5m da langen würden. Vlt lieber etwas mehr.
(Das Budget muss auch nich exakt eingehalten werden - wenns 50-100€ drübergeht kann ich das auch noch verkraften solange es sich lohnt )
Meine grobe Idee wäre derzeit die HBP-604 als reine SUB-Endstufe zu verwenden. Gebrückt an nen 4 Ohm Doppelschwinger und die Wanted 4 für Front und Hecksystem. Oder Ebenfalls gebrückt für ordentlich Leistung am Frontsystem und Hecksystem einsparen ... Sorry, kenn mich mit der ganzen Materie nicht sonderlich gut aus
Einbau und Verkabelung bekomm ich hin, Einstellen lassen würde ich es an dann sowieso von nem Profi, Hilfe brauch ich halt defintiv von euch beim Zusammenstellen der Komponenten.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet Sollte sich das mal ergeben, wäre selbstverständlich auch ein Dankeschön-Bier drin.
Viele Grüße
Tobi
zuckerbaecker
#5 erstellt: 04. Mrz 2014, 09:37
Schlechte Idee.
Es ist wichtig, das beide Spulen genau gleich angesteuert werden.
Sinnvoller wäre hier ein Monoblock.
Auch ist die 604 weit davon entfernt, ne taugliche Wooferstufe zu sein.
Die würde ich einfach mal aussen vor lassen
http://www.pimpmysou...6dccd7fd5a2d110f1eb3
Ne schöne gebrauchte 2-Kanal dazu, findet sich sicher hier im Verkaufsbereich.
Mit dem Kenwood könntest meines Wissens das Frontsystem aktiv über die Wanted ansteuern.
Es fehlt dem Radio nur ein schaltbarer Hochpass für den Hochtöner,
der muss dann über die Endstufe eingestellt werden.
Hat die einen Filter im Bereich 3000Hz?
zB:
VW T3 Komplettsystem
chiksterminator am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
Komplettsystem für einen VW T3
Luckass992 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  16 Beiträge
Komplettsystem für VW T4
Cornholio.HF am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  4 Beiträge
VW T3 Ausbau -> Komponentensuche
broncoT3 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  27 Beiträge
Soundsystem für VW T3
mariachi1 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
Komplettsystem für VW T5
vls am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  7 Beiträge
VW T3 Anlagen Verbesserung
Vwt3_ am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  7 Beiträge
Anlage in VW T3
Sebo0815 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
Sound im VW T3
naishtherip am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  11 Beiträge
Anlage Vw T3
KnappTwo am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDalirium
  • Gesamtzahl an Themen1.563.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
