Anlage Vw T3
KnappTwo
#1 erstellt: 05. Jul 2007, 15:30
Hi!
Da ich seit kurzem im Besitz eines EIGENEN Autos bin (JUHU!), hab ich mir natürlich auch schon Gedanken über den richtigen Sound gemacht. Wie oben schon geschrieben ist es ein Volkswagen T3. Die Musik, die ich am meisten höre ist wohl Hip-Hop, aber auch gerne mal "soften" Rock ala Red Hot Chili Peppers. Da mein Cousin mir n Woofer geschenkt hat, hab ich versucht mir mal n System zusammenzustellen, welches auf diesem aufbaut, aber bis auf den Woofer hab ich noch nix.
Der Woofer ist ein Blaupunkt Gtb 1200.
Als Zusatz dachte ich an:
Radio:
JVC KD-G632
Relativ günstig und gelgelagert
Endstufe:
Blaupunkt GTA1350 Kabel: 20mm²
1-Kanal für den Sub
Hinteres System:
2x Blaupunkt GTx 693 Kabel: 2x1,5mm²
Da muss ich ja nicht sitzen, also nur klangtechnisch nich so geile...
Vorderes System:
SOUNDSTREAM XSC-6
2x Focal 165-A1
Ground Zero GZTC 16MK²
Ground Zero GZRC 165 FX
Rockford Fosgate P 162 S
Da bin ich mir noch nicht sicher, wollte eigtl. n 3-Wege System holen, die sin aber verdammt teuer.
Dazu halt noch ne 1F Powercap und Dämmung und Kabel halt.
Was meint ihr von dieser Zusammenstellung? Ok? Ich will damit keine Contests oder so gewinnen, sondern nur nen ordentlichen (keinen Über-) Sound haben.
MfG
Knapp
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Jul 2007, 15:54
In dem Preisbereich gibt es kein ordentliches 3-Wege.
Bleib lieber bei 2-Wegen.
Schau Dir mal das Eton Pro170 an.
Ich sehe da einen besseren Hochtöner als bei den von Dir genannten Systemen.
Wichtig ist vor allem:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Erst durch den stabilen Einbau, die Dämmung und die richtige Einstellung wird es klingen.
Wenn das nicht gegeben ist, wird der BESTE Lautsprecher nix bringen.
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=596
KnappTwo
#3 erstellt: 08. Jul 2007, 13:43
So, würde mir jetzt wohl folgende Sachen kaufen (bis auf den Woofer, den hab ich schon). Eine Sache noch: Lohnt es sich evtl. ne 4-Kanal Endstufe mit 2x400W und 2x75W zu holen, dann das Frontsystem über die zwei 75W und den Woofer über die zwei überbrückten 400W Kanäle laufen zu lassen? Wenn ja, kann mir jemand eine empfehlen, welche nicht viel teurer ist als die Gta 1350?
Woofer:
Blaupunkt GTB 1200
Radio:
JVC KD-G632 oder JVC KD-G731
oder JVC KD-DV4201
Endstufe:
Blaupunkt GTA1350
Hinteres System:
Vorderes System:
Eton Pro170
Kondensator:
ESX QC 1000
MfG
Knapp
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Jul 2007, 14:08
Blaupunkt baut sehr gute Radio´s, bei Endstufen würde ich zu anderen Herstellern tendieren.
Beim Sub genauso.
Wieviel willst Du den anlegen?
KnappTwo
#5 erstellt: 08. Jul 2007, 15:56
Naja. wie gesagt, den Sub hab ich schon, mein Cousin hat den mir gekauft, der hat auch den selben im Auto und der klingt ganz gut, also wollt ich eigtl. bei dem bleiben...
Geldmäßig so 600-650€ inkl. Dämmung und Kabel (wobei ich nicht so viel teures Stromkabel brauche, da ich die Endstufe an die Batterie im Heck anschließe).
zuckerbaecker
#6 erstellt: 08. Jul 2007, 19:29
Ich meine -...... für die Endstufe anlegen.
KnappTwo
#7 erstellt: 09. Jul 2007, 09:40
Achso....
So zwischen 140 und 180€, aber gerne auch gebraucht...
zuckerbaecker
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 13:55
Da würde ich mal die neue Helix DB Four von Audiotec Fischer anschauen
http://www.audiotec-fischer.com/helix_deutsch/helixstart.html
Die neue Serie ist noch garnet auf deren Homepage:
http://www.caraudio-...072::::18667f36.html
KnappTwo
#9 erstellt: 09. Jul 2007, 14:38
Bringt der nit zu wenig Leistung?
Weil der Woofer hat 250W Rms und die Endstufe bringt nur 100/180.
[Beitrag von KnappTwo am 09. Jul 2007, 15:02 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 09. Jul 2007, 16:55
Der Subwoofer HAT keine 250 Watt, sondern er ist maximal mit dieser Leistung belastbar.
Er wird auch mit den 180 Watt schon gut Musik machen.
Richtig ist natürlich, das es immer besser ist MEHR Leistung zur Verfügung zu haben, als der Lautsprecher abkann.
Du brauchst aber auch eine Endstufe für die Frontlautsprecher, weil denen die Radioleistung von 15 Watt RMS pro Kanal zu wenig ist.
Also hab ich Dir eine 4-Kanal Stufe rausgesucht.
In dieser Preisregion wirst Du bei guter Qualität nicht viel mehr Leistung bekommen.
Und mit der Helix liegst Du in Punkto Qualität schon weit vorne.
Und Watt ist nicht gleich Watt, ansonsten hätte ich nicht für 4x70Watt 1500EUR bezahlt
Günstigere Stufen in noch annehmbarer Qualität, gibt es zB von Monacor.
Die HPB Serie
http://www.monacor.d...=317&spr=DE&brand=CP
KnappTwo
#11 erstellt: 09. Jul 2007, 20:21
Ok gut, die Endstufe steht dann auch auf meiner Liste...
Wie ist das mit gebrauchten Sachen, sind die zu gebrauchen oder sind gebrauchte Sachen eher Schrott?
Und, zu welchem Radio würdest du mir raten?
Ach ja, danke für all die Mühe, die du dir machst
[Beitrag von KnappTwo am 09. Jul 2007, 21:26 bearbeitet]
zuckerbaecker
#12 erstellt: 09. Jul 2007, 22:45
Radio würde ich was von Pioneer nehmen.
Die Geräte sind auch in der Einsteigerklasse zwischen 100 und 200 E schon richtig gut.
zB das 40MP
http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/overview.html
Gebrauchte Stufen sind auch nix schlechtes.
Muss man halt warten können, bis das richtige Schnäppchen kommt.
nibo
#13 erstellt: 10. Jul 2007, 06:30
Servus Knapp
Guck dir mal die Carpower HPB 604 an.
Hab ich schon im Internet für 100€ neu gesehen.
Hat ein wenig mehr Leistung als das Helix Zeugs.
Ist ein geiles Teil, geh ich heut Mittag auch abholen ist nämlich auch bei meiner Bestellung dabei gewesen.
KnappTwo
#14 erstellt: 10. Jul 2007, 14:29
Hmm, klappt das dann auch mit dem FS? Ich mein die zwei restlichen Kanäle bringen 75W RMS bei 4Ohm, aber mein FS ist bis 70W RMS ausgelegt? Zerbratzt da nit mein FS?
cwolfk
Moderator
#15 erstellt: 10. Jul 2007, 15:35
Mach dir mal keinen Kopf wegen 70/75W, wenn alles sauber eingepegelt wird, passiert keinem was. Die meisten Lautsprecher sind sowieso stärker Belastbar als angegeben, vor allem im Musikhörbetrieb. Man spielt ja nich stundenlang Sinustöne mit Vollgas ab.
Hast du die Einsteigertips schonmal gelesen?
KnappTwo
#16 erstellt: 11. Jul 2007, 08:19
Ja hab ich. Nur sicher war ich mir nicht und bevor ich mir was einbaue, was 3-4 Monate später schon im Arsch ist, frag ich lieber nach...
KnappTwo
#17 erstellt: 11. Jul 2007, 15:11
Noch ne Frage:
Brauch ich für meine HU 'n Adapter?
Sound im VW T3
naishtherip am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  11 Beiträge
komplett anlage t3 doka
DocDickie am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  15 Beiträge
VW T3 Carhifi hilfe
Henning175 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
guter hip hop Woofer?
maik87 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  27 Beiträge
VW T3 Ausbau -> Komponentensuche
broncoT3 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  27 Beiträge
Guten Sound im T3!
T3Haber am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  5 Beiträge
VW T3 Frontsystem
*Busfahrer* am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  3 Beiträge
VW T3 Anlagen Verbesserung
Vwt3_ am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  7 Beiträge
brauch ich n kickbass?
blackrat am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  5 Beiträge
Anlage in VW T3
Sebo0815 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.233
