BMW E46 coupe Komplettsystem
Rextar
#1 erstellt: 04. Feb 2014, 16:21
Ich bekomme in näherer Zukunft Den BMW E46 coupe (318 ci BJ 12/2003) von meinem Bruder und wollte mir dort eine Komplett neue Anlage einbauen.
Da in dem BMW eigentlich ein DIN 1 Radio drin ist habe Ich mir angeschaut das das man mit Heraus nehmen eines Ablage Faches Nicht mit großen Komplikationen möglich ist Die Klima steurung in dieses Fach zu bekommen und Problemlos dann ein DIN 2 Radio rein zu bekommen. Habe mir dann schonmal vorgestellt ein JVC KW-AV61BTE zu kaufen welches Ich für ca 200€ erwerben könnte. Mein gesamtes Budget geht so bis ca 900€. Wollte dann auf jedenfall einen subwoofer einbauen was bei einem Stufenheck recht wenig bringt außer Der BMW besitzt einen SKIsack (werde dies später oder morgen überprüfen). Dabei dacht ich dann daran ein Gehäuse für den Sub selber zu bauen (Ob Basspass oder Bassreflex müsstet Ihr mir dann sagen welches besser wäre) bzw. falls es ohne großen aufwand möglich ist den Sub mit fertigem Gehäuse An der SKIsacköffnung zu befestigen falls Skisack vorhanden versteht sich. Endstufe weiß ich nicht welche Ich kaufen sollte Kommt ja auch auf den Sub an aber Ich bekomme eine 60 € Macaudio -.- (mac Audio MPX 2000 oder mac Audio MPX 2500)Endstufe von nem Kollegen die ich verwenden könnte. Diese würde Ich aufgrund von der Nicht so guten MArke und der geringen Leistung evtl für die hinteren Lautsprecher nutzen die Jetzt auch nicht die wichtigsten sind und sich bei so ca 50-80 € belaufen werden. Für vorne hätte Ich gerne Schon relativ Gute LAutsprecher (am besten 2-Wege Lautsprecher). Eine genaue Vorstellung habe Ich aber auch noch nicht da Ich wenn überhaupt Nur Halbwissen über dieses Thema habe. In meinem Budget ist die Verkabelung noch nicht mitgerechnet also 900€ nur für lautsprecher Radio etc... Falls nötig am besten auch ein Kondensator empfehlen (falls ins Budget passt bzw würde er dann nachträglich Gekauft werden)
Ich höre meist Electro oder Hip Hop Deswegen halt auch am besten Bass mit viel Druck. Einbau findet selber statt mit evtl Einbau tipps von ACR ( evtl wegen dämmen usw.) Ich hoffe auf baldige Antworten
[Beitrag von Rextar am 04. Feb 2014, 16:28 bearbeitet]
McBarneby
#2 erstellt: 04. Feb 2014, 16:30
Hiho,
soweit mir bekannt ist es nicht ohne weiteres möglich ein 2 DIN Radio einzubauen. Liegt natürlich immer daran wieviel Arbeit man sich zumuten möchte und vor allem wie handwerklich begabt man ist. Von BMW gibt es den E46 auch mit 2 DIN Display. Das Radio selber ist 1 Din nur der Monitor bzw das Display ist 2 DIN.
Bezüglich des Sub wird dir keiner eine Empfehlung geben können solange nicht geklärt ist, ob die Skisack Öffnung vorhanden ist oder eingearbeitet wird.
Die Macaudio brauchst du gar nicht einbauen, da hinten keine Ls verbaut werden! Die serien Ls kannst an dein Radio anschließen und betreiben solange vorne umgebaut wird.
Für die Dämmung wirst du bgestimmt so 150€ einrechnen müssen.
MfG.:
Andy
Rextar
#3 erstellt: 04. Feb 2014, 16:44
Also die Skisacköffnung werde Ich dann natürlich auch freimachen (war mir nicht sicher ob überall so eine öfnnung vorhanden ist aber habe eigentlich gelesen das diese dann nur "geöffnet" werden muss) und kann man dann nicht evtl die endstufe für die front verwenden weil dort wollte ich schon etwas mehr Leistung haben dann
Rextar
#4 erstellt: 06. Feb 2014, 10:08
Also für die Front habe Ich an http://www.hifi-musi...2Ot7wCFbPItAodkxkAyw gedacht. Bei einem Sub mit Gehäuse an http://www.redcoon.d...SPt7wCFYrjwgodJAUAAg oder an http://www.ars24.com...qPt7wCFQzItAodcjsA8w und ohne Gehäuse an http://www.rakuten.d...2Qt7wCFSn4wgodH3YAbA oder http://www.ars24.com...iQt7wCFfLHtAodN0YAQg . Dazu Halt eine passende Endstufe Die Darauf ankommt welchen Sub Ich nehme (evtl. http://www.caraudio-...409::::39b01bab.html Ich hab das mit der Ohm zahl noch nicht ganz raus) Evtl habt ihr ja noch Ratschläge oder Ideen und Evtl hat jemand auch falls Ich das Gehäuse selber bau Sowas wie ne Anleitung für Materialien oder innen dämmung oder Sonstiges Hoffe Das mir Bald Jemand antwortet
caveman666
#5 erstellt: 07. Feb 2014, 19:02
Da du ja leider sehr offensichtlich noch keine Erfahrungen mit CarHifi hast, solltest du JETZT aufhören, wild irgendwelche Sachen im Netz zusammen zu suchen und dich lieber an ein durchdachtes, passendes und sinnvolles Konzept ranmachen.
Bei deinem Budget dann auch direkt das Vorhaben, ein DoppelDin einzubauen, VERGESSEN. Das raubt zu viel vom Budget, wenns noch vernünftig Musik machen soll. Und ein "200Euro-DoppelDin" lohnt GANZ sicher nicht, den Aufwand, im E46 entsprechend umzubauen Lasss das lieber und nimm dafpr ein 1Din-Gerät mit LZK, vernünftigem EQ und passablen Weichen.
Dann musst du im E46 schon ordentlich Hand an den Türen anlegen, dass da eine gute Basis für Lautsprecher entsteht: Blech hinter dem TMT öffnen - massive Aufnahme installieren, vernünftig stabilisieren und dämmen.
Dann die nächste Baustelle, die im E46 gerne zum Abkacken der Anlage führt: Nich irgend einen Sub hinter die Skisacklucke stecken... Dafür gibts jetzt zum Glück schon einige gute Lösungsmöglichkeiten.
Das mal als "kleine Kritik" von meiner Seite
Gruß,
Andy.
Rextar
#6 erstellt: 11. Feb 2014, 13:27
Also Als erstes Wollte Ich ein DIN 2 Radio auf jedenfall einbauen und wollte nur wissen was Ihr von dem hält wenn es nichts taugt ok dann Warte Ich etwas und hol ein besseres. Da Ich schon den Umbau bei einem Freund durchgeführt habe und es nicht als einen unnötigen Aufwand empfinde 60minuten meiner Zeit zu opfern damit mir mein Wagen dann besser gefällt. Ausserdem ist mir das schon klar das vernünftige DIN 2 Radios ab 450€ beginnen wenn überhaupt (und auch dann ohne navi oder sonstiges) ABer wollte halt nur noch mal Fragen weil dachte halt wenn Ich Auna gerät nehme ist klar das die nicht so gut sind aber wollte Wissen halt wie es bei ein JVC aussieht.
So die Türen vernünftig gedämt werden müssen War mir ja auch schon klar habe Ja auch erwähnt das Ich dafür ja dann Rat bei einem Fachmann einhole. Die Sachen aus dem Netz zusammen suchen stimmt schon habe halt mehrere Testberichte und Foren durchgelesen und geschaut welche Teile gut wären aber auch nur aus dem Grund weil mir (Der noch keine Erfahrung hat) niemand Vorschläge gibt weil Bis jetzt hat mir Hier ja noch niemand geholfen ausser das Ich mein Auto ordentlich dämen muss was mir aber schon von vorne rein klar war.
Und Wenn es Ja für den Sub vernünftige Lösungsmöglichkeiten gibt könnte man ja diese auch nennen Das würde Mir glaub Ich auch helfen.
Da Ich der Unerfahrene bin frag Ich ja Euch um Rat und man solte nachsicht damit haben wenn Ich mich vertue oder halt Sachen Vorschlage die nicht so gut sind.
Rextar
#7 erstellt: 11. Feb 2014, 13:48
Ach ja Im Auto ist zuzeit ein DIN1 Radio was zwar schon 4-5 Jahre alt ist aber Es Hat einen DvD player auf 3 zoll also kein ausfahrbares radio hat damls ca 400-500 € gekostet kan aber gerade nicht sagen welches das ist müsste aber JVC Pioneer oder Blaupunkt sein welches Ich dann solange nutzen könnte bis Ich mir dann Mein Radio holen würde
caveman666
#8 erstellt: 11. Feb 2014, 19:18
Is in der Regel n JVC - aber auch alles Andere als ein wirklich GUTES Gerät. Das von dir genannte DoppelDin bringt dir auch nix für ne HiFi-Anlage...
Gruß,
Andy.
BMW e46 Komplettsystem
Mindscape21 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  4 Beiträge
Komplettsystem Bmw E46 (?)
Primitiv am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  10 Beiträge
BMW E46 Coupe
YUGOFORCE am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  7 Beiträge
BMW E46 Coupe Upgrade
Tryden93 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  5 Beiträge
Anlage 750Euro BMW E46 coupe
Prud20 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  6 Beiträge
BMW E46 Coupe, besseren Sound
sasi1777 am 20.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  38 Beiträge
Komplettsystem für E36 Coupe
Arber97 am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  4 Beiträge
Zusammenstellung für BMW E46 Coupe gesucht
Mr.Sansiro am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
BMW e46 coupe subwoofer kauf aber was ?
WoLti88 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  39 Beiträge
BMW E46 320i Coupe Soundsystem 400 E
incoggnito am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
