Komplettsystem Bmw E46 (?)
Primitiv
#1 erstellt: 12. Dez 2013, 00:51
Guten Abend Hifi-Forum!
Erstmal bisschen was über mich: Ich fahre eine Bmw E46 Limo, die bisher noch im kompletten Originalzustand ist. Der "Ton" ist zwar nicht sehr schlecht, aber jetzt will ich doch gerne auf wirklichen "Sound" umsteigen. Ich bin 18 Jahre alt, noch Schüler, ist somit mein Erstfahrzeug, werde es aber (da Kilometerstand unter 40.000) sicherlich noch einige Jahre fahren.
Ich war heute bei ACR, hab mich mal Beraten lassen, was mich "ordentlicher Sound" denn so kosten würde, und was man mir so empfehlen würde. Die Beratung war gut und der Mitarbeiter scheinbar auch sehr kompetent (kann es natürlich nicht richtig bewerten, da ich keine Ahnung habe :D).
Jetzt wäre meine Frage, was ihr zu folgender Ausstattung sagen würdet. Den Einbau würde ich vor Ort machen lassen, da ich keine Lust auf irgendwelchen Kabelsalat habe und der richtige Einbau ganz sicher eine große Rolle beim Ergebnis in Form von Qualität spielt. Vorweg noch eben zu den Kosten: Wenn ich davon ausgehen kann, dass ich lange was davon habe, ist mir der Gesamtpreis (mit Montage) von knapp 1100€ wert, auch wenn ich gerne auch eine Preisklasse runter gehen würde, wenn es vom Preis/Leistungs-Verhältnis Sinn macht. Zum Glück steht sowohl Weihnachten, als auch mein Geburtstag so gut wie vor der Tür, den Rest muss ich dann wohl durch irgendeine Nebentätigkeit nach'm Abitur abzahlen
Radio:
Kenwood KDC-BT53 179,-
(Dazu Blende, irgendein Stecker und ein Antennenadapter für 41,-)
Lautsprecher:
Front-Sys: Axton AC26E46 139,-
(Vorteil, dass es speziell für'n E46 gemacht ist)
Rear-Sys: Axton AXT160 79,-
(+ Halteringe für hinten für 29,-)
+Montagematerial für knapp 20,-
Subwoofer + Endstufe:
Endstufe: Eton SR 500.1 189,-
+ Kabelset HKAB80 39,-
Subwoofer: F10-880BR 189,- (Jedoch wurde mir gesagt, dass ich das am besten am Ende durch testen noch entscheide)
Zudem kommen dann Montagekosten von ca. 250,-.
Da ich wie gesagt wenig Ahnung davon habe, interessiert es mich, was ihr von diesem Setup haltet und was für Verbessungsvorschläge ihr hättet. Dabei sollte der Preis nach Möglichkeit NICHT weiter hoch gehen
Desweiteren frage ich mich, warum mir nur ein Monoblock für den Sub empfohlen wurde, während ich die Boxen über das Radio laufen lassen soll. Würde da eine Alternative mehr Sinn machen, oder gibt das Radio bereits genug her?
Freue mich auf eure Antworten,
MfG Primitiv!
Edit: Noch eine Frage. Falls das Radio gut ist, lohnt sich der Aufpreis von 50€ zum BT73DAB? Ich höre viel Electro-Musik, Richtung Techno und Trance, genau so gerne habe ich aber auch mal Abwechslung durch Charts, ruhige Musik und Ähnlichem. Rock und co. höre ich eher weniger.
Da ich von den Cds die ich im Auto liegen hab im Moment total satt bin, höre ich häufig "normales Radio", lohnt sich DAB?
[Beitrag von Primitiv am 12. Dez 2013, 01:06 bearbeitet]
caveman666
#2 erstellt: 12. Dez 2013, 09:53
Die wichtigste Frage zuerst: Wo kommst du her?
Das "Angebot" hat für mich einige gravierende Mängel:
- fehlende Dämmung?
- sinnloses Hecksystem (Nutzen für ACR: schnell Kohle verdient - Nachteil für den Verbraucher: Klang wird schlechter)
- keine Endstufe an der Front
- Was soll der BR-Sub im Kofferraum einer Limo bringen?
Das war leider eher ne schnelle 0-8-15 Beratung, ohne wirklich auf den Kunden einzugehen...
Gruß,
Andy.
Primitiv
#3 erstellt: 12. Dez 2013, 10:08
Schonmal danke für die Antwort. Ich komme aus Essen, hier war ich auch bei ACR.
Also brauch ich ein Hecksystem gar nicht? Auch das aktuelle mit raus?
Das mit dem Subwoofer geht, ich habe so eine Skiöffnung, und wenn das Hecksystem raus kommt hab ich da ja auch noch Öffnungen
Die Dämmung sollte miteingebaut werden, dafür wurde halt ein bisschen weiteres Montagematerial in den Kosten eingeplant.
Das mit der Endstufe an der Front hab ich mich auch schon gefragt... Gibt's da Alternativen, dass ich entweder direkt eine Mehr-Kanal Endstufe nehme oder hinten einen (vielleicht günstigeren) Monoblock verbauen lasse und dann vorne eine andere nehme? Also klar gibt's Alternativen, aber was empfiehlst du mir da?
caveman666
#4 erstellt: 12. Dez 2013, 10:16
Das mit dem Subwoofer geht nicht. Das ist GRÜTZE... Dafür gibt man doch nich so viel Geld aus...
Wenn Dämmnug und Verkabelung in den 250Euro Montagekosten enthalten sein soll, würde ich erst Recht die Finger von dem Angebot lassen... Für "ca 100Euro" kann man keine Anlage vernünftig installieren!!!
Fahr doch mal hier hin: http://www.carhifi-point-hattingen.de/pages/kontakt.php
Macht 1000Mal mehr Sinn, als sich "irgendwas auf die Schnelle" reinschraube zu lassen, das dann nur Lärm macht...
Gruß,
Andy.
IronTommy
#5 erstellt: 12. Dez 2013, 10:42
Es wäre wahrscheinlich auch sinnvoll sich bei ACR die Bestandteile der Dämmung einzeln mit auflisten zu lassen, außerdem könntest du ja auch fragen ob es nicht möglich wäre das Hecksystem raus zu nehmen und dafür lieber eine Stufe für die Front bzw. eine 4 oder 5 Kanal zu nehmen um daran Front+Sub zu betreiben, ob sie einen Subwoofer auch an die Rücksitzbank anpassen und durch den Skisack spielen lassen könnten wäre eine Frage wert.....frag auch mal nach was genau die Kabel für einen Querschnitt haben, nicht das du nacher mehr willst und dann reicht der Querschnitt nicht
Das zweite Angebot einholen sollte aber definitiv der 1. Weg sein und dann kann man ja immernoch vergleichen.
[Beitrag von IronTommy am 12. Dez 2013, 10:44 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 12. Dez 2013, 11:02
Diese ACR Empfehlung ist in meinen Augen Müll.
Das Problem ist, das sich Schallwellen nicht wie Wasser verhalten,
die fliessen da net einfach durch.
Du brauchst ein spezielles Gehäuse, welches DICHT an die Fahrgastzelle angekoppelt werden kann,
sodaß der komplette Schall vorne landet.
Sowas zB:
http://www.volksbandpass.de/
http://www.volksbandpass.de/index.php?nc=6-25
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holz- oder Stahladapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand einem Beispiel anschauen:
http://www.audiophil...bmw/bmw-e46-3er.html
http://www.bmw-syndi...E46.html?pagebreak=2
http://www.hifi-foru...ad=1826&postID=20#20
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
In Essen oben gibt's zB Pro Audio die gut sind,
http://www.pro-audio-gmbh.de/main.asp?s=true&reso=1024&C=einbau
oder den Hardy http://www.carhifi-point-hattingen.de/pages/ueber-mich.php
Primitiv
#7 erstellt: 12. Dez 2013, 12:21
So... Hab mir mal einiges auf der CarHifi-Point-Hattingen-Seite durchgelesen. Klingt alles sehr gut und vorallem auch sehr präzise... Nur dann ist natürlich wieder die Frage mit den Kosten...
Werde ich da mit ca 1.100€ sauber hinkommen? Klar ist natürlich blöd das ganze am Preis zu messen, interessiert mich jedoch trotzdem!
LG, Primitiv
zuckerbaecker
#8 erstellt: 12. Dez 2013, 13:10
Was hindert Dich daran, mal beim Hardy vorbeizufahren und Deine Wünsche vorzutragen?
Dort kannst auch sicher mal etwas anhören um Dir selbst ein Bild zu machen.
So würde ich auf jeden Fall vorgehen.
Man kann für fast jedes Geld etwas realisieren.
Und 1100 sind eigentlich nicht zu knapp für ein schönes Einsteigersystem.
IronTommy
#9 erstellt: 12. Dez 2013, 13:11
Hole dir einfach das Angebot ab, und wiege dann ab, bzw. frag nochmal hier nach.
Primitiv
#10 erstellt: 12. Dez 2013, 13:57
Werde ich so schnell wie möglich machen, danke für die schnellen und sinnvollen Antworten
BMW e46 Komplettsystem
Mindscape21 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  4 Beiträge
BMW E46 coupe Komplettsystem
Rextar am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  8 Beiträge
BMW 3er E36 Komplettsystem
petersbass am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  36 Beiträge
1er BMW e87 Komplettsystem
peterschwarz am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
Radio im BMW E46
arb13 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
Frontsystem für BMW E46
jazznova am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  5 Beiträge
BMW E46 Coupe
YUGOFORCE am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  7 Beiträge
Anlage für BMW E46
knallauge am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
Sub für BMW E46
C_Lord am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  10 Beiträge
Anlage Bmw e46
badpat am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedendinhio
  • Gesamtzahl an Themen1.560.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.141
