BMW E46 320i Coupe Soundsystem 400 E
incoggnito
#1 erstellt: 01. Jul 2013, 16:14
mein Nachbar will seine Anlage im Auto tauschen,
da ich viel mit Lautsprechern rumbastle soll ich ihm dass machen...
leider hab ich mit Anlagen für Autos nicht so viel am Hut, daher frage ich hier schnell nach euren Erahrungen.
ich hab schon einige Frontsystem gesehen... Xion 165, Rainbow...
allerdings kapiere ich nicht ganz ob dass nun Preise für eine oder zwei Seiten sein sollen,
es steht zu meist nur Frontsystem dabei... die 3,6 kg lassen aber auf einseitiges schließen!
Daher ist dass Budget wohl etwas klein.
Im Auto hab ich vor einem halben Jahr einen Pioneer Radio eingebaut,
ob der Leistungsmäßig reicht, wage ich zu bezweifeln, da drin soll es ja auch ned zu clippen anfangen!
mfg Andi
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 01. Jul 2013, 20:05
Wenn da nicht extra ausgewiesen ist, dass es sich nur um ein einzelnes Teil handelt, ist es für gewöhnlich das komplette Frontsystem.
Nachrüstlautsprecher haben normalerweise einen so schlechten Wirkungsgrad, dass man um eine Endstufe nicht drum rumkommt.
In diesem Thread ist schön dokumentiert, worauf man beim Einbau achten sollte
[Beitrag von Joze1 am 01. Jul 2013, 20:18 bearbeitet]
incoggnito
#3 erstellt: 02. Jul 2013, 06:19
rentiert es sich, dass man sich selber nach LS auf die Suche macht,
ich meine nach LS die vill. mit 1-2 Litern Volumina auskommen, und die einen guten Wirkungsgrad haben?
ok, wenn dass immer das gesamte Frontsystem ist, dann sollte so eine kleine Endstufe ja noch drin sein.
sowas:
rainbow
die sollen einen guten Wirkungsgrad haben...
ich denke mal die hinteren LS sollen auch getauscht werden, da muss ich noch schauen, was da orginal überhaupt verbaut wurde...
könnt ihr ansonsten einen Verstärker empfehlen, der momentan vill. im Angebot ist oder so?
Danke für den Hinweis
mfg Andi
[Beitrag von incoggnito am 02. Jul 2013, 06:42 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 02. Jul 2013, 07:19
Für die hinteren LS solltest du kein Budget verschwenden. Die sollten sowieso raus oder per Fader leiser gedreht werden. Viel wichtiger ist, dass der Einbau der vorderen stimmt. Deshalb habe ich den Thread als Beispiel gepostet, da sieht man das sehr gut.
Zum richtigen Einbau gehören Dämmung und stabiler Verbau der LS auf Alu- oder Holzadaptern. So gibst du dem Lautsprecher ein stabiles Gehäuse und eine stabile Schallwand. Kannst du mit Home-Hifi vergleichen, da baut man Lautsprecher ja auch nicht in Papp-Kartons.
Bei 400 € sollte das aber noch drin sein. Für Dämmung & Kabel würde ich mal so ca 100 € veranschlagen.
Bei dem von dir verlinkten Set sind die LS auf so Plastik-Adaptern. Die kannst du vergessen. Du solltest lieber welche selber machen, einfach aus MPX selber sägen. Dadurch musst du auch kein Fahrzeugspezifisches Angebot mehr nehmen, sondern kannst jedes Kompo-System in Betracht ziehen.
Als Endstufe dann je nach Budget eine 2- oder 4-Kanal, wobei man mit der 4-Kanal dann später entweder einen Woofer hinzufügen oder das System aktiv betreiben kann.
incoggnito
#5 erstellt: 02. Jul 2013, 15:38
ok,
danke für die Hilfe
interessant ist ja vorallem die auf das Fahrzeug abgestimmte Frequenzweiche, wenn die was taugt, dann wäre die Fahrzeugspezi schon ned schlecht...
Die Dämmung ist ja selbstverständlich, wenn man schon mal die Verkleidung runterbaut
erstmal sehen, ob sich dass Thema möglicherweise schon im Vorfeld erledigt hat...
hab ihm heute mal die Anlage eingestellt... und schon wars um Welten besser
mfg Andi
BMW E46 coupe Komplettsystem
Rextar am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  8 Beiträge
BMW E46 Coupe, besseren Sound
sasi1777 am 20.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  38 Beiträge
BMW E46 Coupe
YUGOFORCE am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  7 Beiträge
BMW E46 Coupe Upgrade
Tryden93 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  5 Beiträge
BMW E36 Coupe Soundsystem
..12367.. am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  3 Beiträge
Soundsystem BMW e46
Jultwox am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  19 Beiträge
Anlage für BMW (e36) 320i Coupe
diKe am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  72 Beiträge
BMW 320i Coupe BJ 2008 Autoradio empfehlenswert?
Asunis am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  6 Beiträge
Anlage 750Euro BMW E46 coupe
Prud20 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  6 Beiträge
Soundsystem für 320i Cabrio
FireFrog am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
