Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . Letzte |nächste|
Verstärker für audio systems helon 12 spl
baasti94
#1 erstellt: 22. Nov 2013, 14:41
Was könnt ihr mir wie einen verstärker empfehlen ?
Bin nicht auf db drag aus will damit musik hören ich weiß schlechter bass dafür aber ist jetzt zu spät
Was gibt es da an guten stufen ?
Preißleistung solte stimmen.
Kaufe auch gerne Gebrauchte falls einer eine abzugeben hatt
Car_HiFi01
#2 erstellt: 22. Nov 2013, 15:01
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19681 dazu 35er OFC Vollkupferkabel und eine kleine Zusatzbatterie Gruß Antonio
baasti94
#3 erstellt: 24. Nov 2013, 12:12
Andere alternativen ?
Car_HiFi01
#4 erstellt: 24. Nov 2013, 12:16
Welche Variante ist der helon den? http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19326 Gruß Antonio
[Beitrag von Car_HiFi01 am 24. Nov 2013, 12:20 bearbeitet]
baasti94
#5 erstellt: 24. Nov 2013, 12:20
2x2 Ohm
baasti94
#6 erstellt: 24. Nov 2013, 12:22
Im Internet steht 2x1 Ohm kannst du mir sagen wie ich das rausfinden kann was der hatt ? Wäre nett
Car_HiFi01
#7 erstellt: 24. Nov 2013, 12:22
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 24. Nov 2013, 12:29
Also entweder steht das auf dem Woofer oder du nimmst ein Multimeter und misst die Spulen durch
Car_HiFi01
#9 erstellt: 24. Nov 2013, 12:31
http://www.hifi-foru...d=51536&postID=24#24 warum machst du zwei Therad's auf? Gruß Antonio
baasti94
#10 erstellt: 24. Nov 2013, 12:41
Sorry bin neu hier blick noch nicht ganz durch
Wie kann man das denn noch rausfinden wie viel ohm die hatt ? ^^
baasti94
#11 erstellt: 24. Nov 2013, 12:48
Also wenn ich durch internetgucke dann finde ich nur 2X1Ohm Varianten.
weiß keiner ob es die nur so gibt ? :
Car_HiFi01
#12 erstellt: 24. Nov 2013, 12:58
Hi doppelpost's sind nicht erwünscht.Es gibt die Bearbeitungs Funktion hier.Joze1 hat es dir schon gesagt wie es geht .Ansonsten lad mal Bilder vom Woofer hoch Gruß Antonio
baasti94
#13 erstellt: 24. Nov 2013, 13:28
Was haltet ihr davon ?
http://www.ebay.de/i...S-1ohm-/390560361084
Würde das reichen um einen kraßen bass zu haben ?
Will mein Auto nicht zerstören und nicht all zu viel geld ausgeben
[Beitrag von baasti94 am 24. Nov 2013, 13:38 bearbeitet]
Car_HiFi01
#14 erstellt: 24. Nov 2013, 13:38
Die bringt zu wenig Leistung an vier Ohm für den helon.Steg qm 310.2 bringt 1,2kw an vier Ohm das reicht denke ich dazu eine kleine Zusatzbatterie und OFC 35er verlegen Gruß Antonio Edit:Ansonsten Verkauf ihn und hohl dir etwas günstigeres z.B Eton Force 12-800 Axton 30ab dafür benötigst du auch keine Zusatzbatterie
[Beitrag von Car_HiFi01 am 24. Nov 2013, 13:49 bearbeitet]
baasti94
#15 erstellt: 24. Nov 2013, 13:41
Die Stufe kostet aber mal eben das doppelte
Hab nicht so viel geld zur verfügung
Mein maximum wären 250€ die ich für eine stufe ausgeben könnte
Car_HiFi01
#16 erstellt: 24. Nov 2013, 13:44
Hallo die steg qm 310.2 Kriegste bei ebay Kleinanzeigen für 190€.dazu eine stinger 20ah gebraucht im Forum biste bei 250€ Gruß Antonio
baasti94
#17 erstellt: 24. Nov 2013, 13:46
Okay aber finde nur die 310 bei 320 kommt garnix ^^
Car_HiFi01
#18 erstellt: 24. Nov 2013, 13:48
Ohje Tschuldige mein Fehler meinte 310.2 Gruß Antonio
baasti94
#19 erstellt: 24. Nov 2013, 13:50
Okay kein problem
So teuer ist der ja nichtmal Dank dir
Kannst du mir vieleicht mal auflisten was der an rms leistung hatt bei welchem anschluss ?
Car_HiFi01
#20 erstellt: 24. Nov 2013, 13:51
Steg 310.2 QM
Technische Daten:
2 Kanal Endstufe
2 x 310 RMS 4 Ohm
2 x 600 RMS 2 Ohm
1 x 1200 RMS 4 Ohm
Dämpfungsfaktor: > 500
Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt
Gewicht: 5.8 kg Gruß
baasti94
#21 erstellt: 24. Nov 2013, 13:57
Danke
Was wäre denn die leistung an 1x2Ohm ?
Und ist der auch 1 Ohm stabil ?
edit: Und was sind diese Steckmodule für herztrennung ?
Braucht man die ? Welchen würde ich da brauchen ?
[Beitrag von baasti94 am 24. Nov 2013, 13:59 bearbeitet]
Car_HiFi01
#22 erstellt: 24. Nov 2013, 13:59
Bitte dieser Verstärker IST weder 1ohm stabil noch 2ohm stabil.Bei 1ohm lohnt sich meistens ein Monoblock genau wie bei zwei Ohm auch aber bedenke der dämpfungsfaktor singt deutlich bei der Ohmzahl Gruß Antonio
baasti94
#23 erstellt: 24. Nov 2013, 14:02
wieso steht dann in der angabe 2x2ohm 600 watt ?
und ich meine mein sub hatt eine impedanz von 1 ohm mit 2 schwingspulen würde ich diese in reihe schalten hätte ich 2 ohm.
was ist ein dämpfungsfaktor ?
Sorry bin am lernen
[Beitrag von baasti94 am 24. Nov 2013, 14:03 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#24 erstellt: 24. Nov 2013, 14:12
Bevor du nicht genau weißt, welche Impedanzen dein Woofer hat, kann man dir auch keine Endstufe empfehlen
Außerdem redet ihr grad ein wenig aneinander vorbei. Die Stufe ist stereo 2 Ohm stabil, aber nicht gebrückt an 2 Ohm (da sie nicht stereo 1 Ohm stabil ist).
Dämpfungsfaktor ist ein Indiz über die Kontrolle einer Endstufe über den Woofer.
Aber klär erstmal den Widerstand der Spulen.
baasti94
#25 erstellt: 24. Nov 2013, 14:15
So nachgeguckt ist beschriftet sie ist 2X2Ohm
Joze1
Moderator
#26 erstellt: 24. Nov 2013, 14:16
Na ist doch top, hast du in Reihe 4 Ohm
baasti94
#27 erstellt: 24. Nov 2013, 14:17
Also der steg 310.2 ist doch dann perfekt oder seh ich das falsch :D'
Edit: Wie funktioniert das steckmodul mit dem herz an der steg ? ^^
[Beitrag von baasti94 am 24. Nov 2013, 14:44 bearbeitet]
baasti94
#28 erstellt: 26. Nov 2013, 16:04
Hoffe immer noch auf eine antwort
Car_HiFi01
#29 erstellt: 26. Nov 2013, 16:13
Hallo ja die Steg kannste nehmen.Super Amp Gruß Antonio
baasti94
#30 erstellt: 26. Nov 2013, 16:19
Danke
aber wie sieht das mit der herz einstellung aus die soll da komisch sein habe ich gelesen ?
Car_HiFi01
#31 erstellt: 26. Nov 2013, 16:31
Bitte.Dazu kann ich dir nichts sagen aber findet sich jemand im Forum der sie kennt.Gruss Antonio
AHS
#32 erstellt: 27. Nov 2013, 14:23
Also komisch ist das nicht wirklich, das sind eben so Module, mit denen man eine feste Trennfrequenz einstellen kann.
Hier oder hier kann man die kaufen:
http://www.caraudio-...437::::886d3d36.html
http://www.just-soun...modul-qm-aq/a-10441/
Oder meines Wissens auch selber machen aus ein paar Widerständen, also Pfennigartikeln.
Guckst Du hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-5375.html
ABER - 1200 Watt sind für den Helon nicht wirklich eine Herausforderung, auslasten wirst Du ihn mit der Steg also nicht!
[Beitrag von AHS am 27. Nov 2013, 14:27 bearbeitet]
baasti94
#33 erstellt: 30. Nov 2013, 21:54
Wie viel wrums habe ich denn mit der steg ?
Hab da was gefunden: http://www.ebay.de/i...ebayCategoryId=21647
Ist der gut dafür ?
will meine box gerne mit 2X2Ohm betreiben
[Beitrag von baasti94 am 30. Nov 2013, 21:56 bearbeitet]
ErikSa91
#34 erstellt: 30. Nov 2013, 22:09
im Vergleich zur Steg sicher nicht. Preislich weit über einer gebrauchten Steg und von der Leistung nicht WESENTLICH "besser". Der Unterschied ist so maginal, dass er dir nicht positiv auffallen würde!
Die ESX könntest du genau wie die Steg auch nur an 4 Ohm betreiben, heißt: Die beiden 2 Ohm Schwingspulen deines Subwoofers in Reihe schalten.
Wenn du mehr willst, solltest du evtl. nach Amps schauen die 1 Ohm stabil sind. Mit Ampire warst du garnicht so falsch unterwegs. Schau mal nach 3000.1 (@ 1Ohm ~3kw). Nur solltest du dafür dann auch RICHTIG Strom bereit stellen. Eine schöne Banner RunningBull 57001 o.ä. sollte es dann schon mind. sein. Dann reichen deine 250€ aber sicher nicht.
Lg
Erik
Edit: die Steg liefert an 4 Ohm 1,2kw, die ESX im Vergleich 1,4kw
[Beitrag von ErikSa91 am 30. Nov 2013, 22:10 bearbeitet]
AHS
#35 erstellt: 02. Dez 2013, 13:33
Bist Du Dir da sicher, dass es nicht genau umgekehrt ist??
http://amp-performance.de/615-Steg-K2-04.html
http://amp-performance.de/852-ESX-Vision-VE1800-2.html
Die ESX kriegst auf jeden Fall weitaus günstiger gebraucht als die Steg.
ABER - da beide analog arbeiten brauchst Du auch beim 4 Ohm-Betrieb richtig Strom.
Die gemessene Stromaufnahme von 150 - 175 Ampere ist nicht gerade wenig!!!
Sprich, eine zweite Batterie brauchst Du auf jeden Fall und damit wird das Budget gesprengt!
Joze1
Moderator
#36 erstellt: 02. Dez 2013, 13:40
Um einen H12 SPL standesgemäß zu betreiben braucht man sowieso eine Zusatzbatterie. Da muss der TE halt das Budget erhöhen oder sich einen anderen Woofer holen. So ist das eben bei solchen Geschützen, der optimale Betrieb zieht immer einen Rattenschwanz an Kosten nach sich...
ErikSa91
#37 erstellt: 02. Dez 2013, 14:02
ich dachte es geht um die Steg 310.2?! Egal, wir auch immer - die Aussage bleibt gleich.
Lg
Erik
AHS
#38 erstellt: 02. Dez 2013, 14:47
Urgs - da hab ICH nicht recht gelesen...
baasti94
#39 erstellt: 13. Dez 2013, 15:44
So zusatzbatterie drinnen und nen 12 farad powercap
Daran nen Herz HDP1 verstärker den Helon mit 2x2 ohm angeschlossen und ich will mehr bass
AHS
#40 erstellt: 13. Dez 2013, 16:15
Hast jetzt auf 4 Ohm angeschlossen?
Wenn ja - welcher Schwachkopf hat Dir die Hertz empfohlen?
Die macht da gerade mal 600 Watt RMS, da bewegt sich der Helon ja nicht mal richtig...
Wenn nicht - klemm den Woofer ganz schnell ab, bevor Dir die Stufe abfackelt, die macht nämlich keinen 1 Ohm-Betrieb mit!
baasti94
#41 erstellt: 13. Dez 2013, 16:48
Ne hab den auf 2 ohm laufen
Und f und h aus gummersbach hatt mir die empfolen istn acr shop
Joze1
Moderator
#42 erstellt: 13. Dez 2013, 16:50
Wie willst du den denn auf 2 Ohm schalten? Das geht nicht. Und wieder ein Beweis, dass man sich niemals von ACR beraten lassen sollte...
AHS
#43 erstellt: 13. Dez 2013, 16:51
Du hast also nur eine Spule angeschlossen oder wie darf ich das verstehen???
Polo6Nice
#44 erstellt: 13. Dez 2013, 17:04
Der lässt halt jede spule einzeln laufen Würde ich nicht lange machen der Helon mag das nicht Wieso kauft man sich nen SPL Woofer wenn man nur musik hören will? Oder willst du dir dauerhaft Burbs geben ?
Also was ich so mitbekommen habe will der Helon mindestens 1,1 kw sehen bei mittlerer leistung zieht der dir dein auto leer N bekannter hat den anner Zeus XI laufen gehabt auf 4 ohm trotz 2 zusatz batts. Ist der gut warm geworden
baasti94
#45 erstellt: 13. Dez 2013, 17:05
Der monoblock hatt 4 anschlüsse
Polo6Nice
#46 erstellt: 13. Dez 2013, 17:14
............................................________
..............?.....__.........................................:`.........../
............./__.(....."~-,_..............................,:`........../
.........../(_...."~,_........"~,_....................,:`........_/
..........{.._$;_......"=,_......."-,_.......,.-~-,},.~";/....}
...........((.....*~_......."=-._......";,,./`..../"............../
...,,,___.\`~,......"~.,....................`.....}............../
............(....`=-,,.......`........................(......;_,,-"
.............\`~.*-,.....................................|,./.....\,__
,,_..........}.>-._\...................................|..............`=~-,
.....`=~-,_\_......`\,.................................\
................................`:,,...........................`\..............__
........................................_\..........._,-%.......`\
...................................,<`.._|_,-&``................`
Schließ dass teil entweder auf 4ohm oder 1ohm an ! Du weist denke ich garnicht was das für eine granate an woofer ist? Das ding wird nromalerweise mit ner Colossus betrieben und 2 zusatzbatts und das findet der woofer belustigend.
Anschluss möglichkeiten kuckst du:
http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#wiringwizard
Stell Quantity auf 1 Woofer und impendace auf dual voice coil 2x2 ohm .
Dann spuckt dir das teil aus wie du ihn anschließt.
Warum verzählt dir ACR so einen dreck -.-
AHS
#47 erstellt: 13. Dez 2013, 17:31
Genau DAS meinte ich mit
Aber okay - jetzt ist das Kind schon mal in den Brunnen gefallen.
Schau zu, dass Du die Hertz beim Händler gegen einen 1 Ohm-stabilen Monoblock umtauschen kannst!
Polo6Nice
#48 erstellt: 13. Dez 2013, 17:36
Das beste ist meistens bei ACR, selber haben die verkäufer 0,0000000nix mit CarHifi zu tun. Meistens ist das nur Fachelektrohandel die ACR mit einbezogen haben und evtl 1 bis 2 schulungen zu CarHifi hatten. Da haben die leute bei Expert oder MediaMarkt mehr ahnung von der Materie
AHS
#49 erstellt: 13. Dez 2013, 18:11
Wie gesagt - mach was ich oben geschrieben habe, die Hertz ist völlig unterdimensioniert, mit der machst Du auf lange Sicht nur den Woofer kaputt...
[Beitrag von AHS am 13. Dez 2013, 18:11 bearbeitet]
DJ991
#50 erstellt: 13. Dez 2013, 20:33
Und hauptsache mal wieder dumm gelabbert.
An den TE:
Wenn du jede Schwingspule an 1 Anschluss klemmst, läuft der Woofer auf 1 Ohm, was die Hertz nicht lange mitmachen wird, offiziell nur bis 2 Ohm freigegeben.
Also schön auf 4 Ohm oder garnicht
MfG DJ
Polo6Nice
#51 erstellt: 13. Dez 2013, 21:25
Gut das man von jemanden gleich sau dumm angefahren wird herrlich manche leute.
Ähm wurde nicht gesagt das er mit nem mono block besser fährt? Darum habe ich das geschrieben also halt den ball flach.
Manche würden froh sein dass sie wenigstens bischen Hilfe bekommen.
Verstärker für Audio-System Helon 12 SPL?
Darkness88 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  37 Beiträge
Audio Systems Helon 12 spl was wird noch alles benötigt ?
baasti94 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  26 Beiträge
Endstufe für AS Helon 12 Spl
Braqqa am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
Verstärker zur Befeuerung von Helon 15 SPL
Bass4ever! am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  10 Beiträge
Welche Endstufe an Audio System Helon 12 SPL?
Pug_87 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  37 Beiträge
Helon 12 SPL + STEG K 2.03 anschließbar?
day_and_night am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
AMP für Audio-System Helon 12"
Da-Checka05 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  23 Beiträge
Helon SPL 15" + F2 500!
Icemaster05 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  16 Beiträge
SPL Car Audio 12" Subwoofer
Clio-Bonus am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  3 Beiträge
Audio System Helon 12 Spl vs. Helix spxl12 vs. JL Audio 12w6v2
Niclas_W am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
