HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker für audio systems helon 12 spl | |
Verstärker für audio systems helon 12 spl+A -A |
Polo6Nice
23:25
#51
erstellt: 13. Dez 2013, |
Gut das man von jemanden gleich sau dumm angefahren wird herrlich manche leute. Ähm wurde nicht gesagt das er mit nem mono block besser fährt? Darum habe ich das geschrieben also halt den ball flach. Manche würden froh sein dass sie wenigstens bischen Hilfe bekommen. |
Joze1
Moderator |
23:42
#52
Es geht bloß darum, dass du ihm einen Tip gegeben hast, mit dem er sich über kurz oder lang den Verstärker zerschießt. Der Hertz HDP 1 ist nämlich nicht 1 Ohm freigegeben. Das wäre an der Stelle nochmal wichtig gewesen, darauf hinzuweisen ![]() @ TE: An deiner Stelle auf jeden Fall auf Grund falscher Beratung den Amp zurückgeben. Falls du das nicht machst und auch deinen Woofer nicht umklemmst: Meld dich mal, wenn die Hertz aufgibt. Fände ich interessant, wie lange die wohl den 1-Ohm-Betrieb mitmacht ![]() [Beitrag von Joze1 am 14. Dez 2013, 00:58 bearbeitet] |
Polo6Nice
00:44
#53
erstellt: 14. Dez 2013, |
Ja sorry hab ich vergessen zu erwähnen ;-) |
DJ991
06:16
#54
@Polo6Nice Entschudidigung, wenn ich meine freie Meinung gesagt habe, damit kommen einige scheinbar nicht so klar. Ich wil ja niemanden verurteilen, der Neulingen hilft. Finde ich große Klasse ![]() Aber bitte auch sinnvolle Sachen schreiben, sei es Ipad. Iphone, Radio etc. ... MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 14. Dez 2013, 06:17 bearbeitet] |
baasti94
14:05
#55
Danke für die ganzen Antworten ![]() Hab ja immer gedacht ACR wäre ein kompetentes geschäft :/ Die meinten auch zu mir ich hätte schon eine Schwingspule an meinem woofer kaputt das glaube ich aber nicht hab die Spulen mit nem multimeter durchgemessen und bekomme bei jeder 1,5Ohm raus. Er meint die wär zu lange an ner billo endstufe dran gewesen die hätte die spule verheizt.. Wie könnte ich das denn überprüfen ? Und Notfals was kostet es die reparieren zu lassen ? Danke das ihr mir helft bin echt entäuscht von acr hab mein geld sozusagen ausm fenster geschmissen.. Mit Umtauschen ist da nix mehr.. |
Joze1
Moderator |
14:13
#56
Die müssen dir das umtauschen, haben dich ja getäuscht. Rein rechtlich gesehen zumindest. ACR ist auch nicht grundsätzlich schlecht. Aber es gibt da eben zu viele Läden, die einfach keine Ahnung von der Materie haben. Wie wollen die denn festgestellt haben, dass eine Spule durch ist? Wenn du die durchmisst und die haben beiden einen Widerstandswert, sind die beide auch noch in Ordnung. Das ist doch schon wieder großer Schwachsinn, was die dir erzählt haben... |
baasti94
14:17
#57
Hab den halt meinen Bass einstellen lassen dann meinte der nur da müsste viel mehr raus kommen als so wie jetzt dann macht der meinen Kofferraum auf und meint ja der Bass würde komische geräusche machen und daraus meinte er es wäre eine schwingspule kaputt und weil er halt ganz leicht riecht wenn man seine nase an den bassreflex hält. Sorry leute aber ich bin nen neuling ![]() |
Joze1
Moderator |
14:26
#58
Hmm. Inwiefern macht der Geräusche? Also wenn der Woofer riecht, ist das oftmals schon kein gutes Zeichen, das isz richtig. Grad bei der geringen Leistung, die du da vorher dran hattest. Aber ohne Messung so eine Aussage zu treffen ist eben doch mehr als unprofessionell. Wenn du jede Spule einzeln durchmisst, zeigt der dir also jeweils einen Widerstand an? |
baasti94
14:29
#59
Jap genau pro Spule 1.5Ohm. Man kann ja nen Woofer reconnen lassen soweirt ich das verstanden habe Habe ich dann nen Komplett neuen Woofer auser dem Korb oder ? Was kostet es denn Wenn ich Beide Schwingspulen erneuere ? Weil es kann echt sein das der Bass nen Schlag weg hatt der lief ziemlich lange an ner 1000w 4 kanall stufe bei dem vorbesitzer ![]() Würde mich sehr interessieren ob sich das lohnt den dann reconen zu lassen oder ob man überhaupt die schwingspulen erneuern kann. |
baasti94
14:31
#60
man hört die geräusche nur wenn man hinter dem woofer steht bei offener Heckklappe bei volllast ich kann das geräusch leider nicht beschreiben ![]() Aber der Klang verzehrt nicht er ist klar, es ist ein geräusch was aus dem Bass selbst kommt vermute ich. |
Joze1
Moderator |
14:34
#61
Ja, Reconen ist quasi eine Runderneuerung des Woofers. Aber was bringt dir das, wenn der in Ordnung ist? Und ohne vernünftige Überprüfung würde ich das nicht machen lassen. Kostet halt Geld und ist ärgerlich, wenn du da im Endeffekt nichts von hast. |
x1600
14:43
#62
Bewege mal die Membran, in dem du vorsichtig mit je 3 Fingern pro Hand, links und rechts neben der DustCap gleichzeitig nach unten drückst. Wenn er dann kratzt, stimmt was nicht. 1,5Ohm pro Spule sind bei 2Ohm soweit ok. ![]() |
baasti94
14:53
#63
Alles Klar Danke werde das gleich mal amchen und dann berichten ![]() Aber falls er kaputt wäre was kostet das reconen ? ![]() Und werden da auch die Schwingspulen mitgemacht ? Noch etwas der Typ von ACR meint der Bass würde nicht mehr als 500Watt rms Pro schwingspule vertragen also insgesamt 1000Watt rms sollte ich ihm geben sonst würde er kaputt gehen meinte er. Was sagt ihr dazu ?' Hab leute gesehen die schließen ihn an ne spl stufe an... |
ErikSa91
15:32
#64
Hör auf mit denen deine Zeit zu verachwenden ![]() Bist du sicher das es keine Stromungsgerausche ausm Port sind? |
baasti94
17:31
#65
So also auf die werde ich nicht mehr hören ![]() Ehm der bass ist so laut da kann ich schlecht erkennen ob es strömungsgeräusche sind ![]() Was wie möglichkeiten gibt es denn ne kaputte spule zu erkennen ? Und nochmal was würde es kosten beide spulen reparieren zu lassen ? ![]() |
Joze1
Moderator |
17:45
#66
Rechne mal mit 150-200 €. Die Möglichkeiten um das rauszufinden haben wir doch oben schon beschrieben: Entweder sie ist durch -> Widerstandsmessung Oder sie kratzt im Luftspalt -> Membran mittig mit dem Finger bewegen und hören, ob sie kratzt. Liest du eigentlich, was wir hier schreiben? |
baasti94
17:47
#67
Ja ich habs gelesen ![]() Ehhhm ja ich hab halt nochmal gefragt weil bei der wiederstandsmessung ist alles super haben ja beide 1,5Ohm und beim reindrücken kommt kein Kratzen hört sich alles gesund an. Denk halt nur immer weil der acr typ meinte die wäre kaputt deswegen mache ich mir sorgen :/ |
Joze1
Moderator |
17:49
#68
Merkst du selber, dass der keine Ahnung hatte und dir nur unbedingt die Stufe verkaufen wollte, oder? ![]() |
baasti94
17:54
#69
Soweit habe ich das jetzt auch verstanden das die keinen plan haben ![]() Leider ![]() Aber der bass riecht doch nicht umsonst oder ? Ist das denn normal ist halt nur wenn man seine nase genau am luftport hält wenn der bass aus ist |
x1600
17:58
#70
Das Teil heißt Subwoofer... Das heißt nicht viel. Dieser Geruch ist ziemlich penetrand, es kann auch sein der Geruch sich in dem Gehäuse festgesetzt hat. ![]() Wenn er im Betrieb nicht anfängt das ganze Auto voll zu stinken, dann ist das erstmal nicht schlimm. Alles andere ist aus der Ferne nur geraten ![]() |
baasti94
18:00
#71
Dank dir hir im forum wird einen echt geholfen ![]() Nun habe ich das problem das sie mir den verstärker nicht mehr zurück nehmen da er ja schon im betrieb war ![]() Wie ist das denn jetzt also meine stufe läuft auf 1 ohm wenn ich die schwingspulen direkt alle beide an die stufe anschließe ? |
Joze1
Moderator |
18:33
#72
Genau. Und dafür ist er nicht freigegeben, ist also immer kurz vor einem Defekt. Schalte die Spulen so schnell wie möglich in Reihe. Und dann würde ich mir an deiner Stelle nochmal grundsätzlich Gedanken über mein Konzept machen. Entweder, du holst dir eine größere Stufe, dann musst du aber auch deine Stromversorgung überarbeiten. Oder du holst dir einen anderen Woofer, der auf 2 Ohm an der Stufe läuft. Wenn dir der 12er ohnehin nicht reicht, einfach mal nach einem 15" Ausschau halten ![]() |
x1600
18:33
#73
Bitte was? Wie alt ist der? Du hast 14 Tage Umtauschrecht, ohne Angabe eines Grundes. Dazu kommt hier noch, wie schon geschrieben, das du getäuscht wurdest. |
baasti94
18:37
#74
Alles klar danke ![]() Ehm viele meinen mit der richtigen stufe würde ich mit dem bass mein auto zerstören ? ![]() Stimmt das ? Und die stromversorgung ist da hab ne zusatzbatterie hinten mit 55 ah von blueline und nen 12 farad power cap von rÖdek ![]() |
x1600
18:54
#75
Hast du ein Datenblatt des Akkus? 55Ah sagen leider nicht wirklich was aus. Also wenn man eine Ordentliche Stufe verwendet, der Woofer in einem guten Gehäuse steckt und die Stromversorgung ordentlich ist, kann dem Woofer schon ordentlich was zumuten. 2kW kann der schon verkraften. |
baasti94
19:05
#76
Habe leider kein datenblatt weiß nur das die batterie 5sek lang 1200Ampere liefern kann |
baasti94
19:11
#77
will einfach ne endstufe mit der ich die volle Leistung aus dem sub rausbekomme das er einfach pervers zur sache geht und man den druck im ganzen körper merkt ohne den sub zu zerstören ![]() Zu der endstufe werde ich mir dann die passende stromversorgung aufbauen |
Joze1
Moderator |
19:14
#78
Guck mal nach euner Hifonics BXI4000D. Die sollte perfekt passen ![]() |
baasti94
19:23
#79
Den muss ich ja dann auf 1ohm laufen lassen das ich die volle leistung habe oder ? Und da hatt die stufe nicht mehr so viel kontrolle. Was gibts denn wie alternativen mit auf 4 ohm 2000watt rms ? Und wäre das denn nicht zu viel für meinen sub ? |
Joze1
Moderator |
19:31
#80
Die hat an 1 Ohm noch genug Kontrolle, keine Sorge. An 4 Ohm wirst du außer Stromfressern kaum eine Stufe finden, die die Leistung schiebt ![]() |
baasti94
19:34
#81
Und das ding soll perverse leistung haben an meinem sub ? ^^ Will druck ohne ende haben ![]() |
Joze1
Moderator |
19:37
#82
Du kannst auch nach einer gebrauchten BXI6000D oder Ampire MBX3000.1 gucken. Die haben durch ihre Leistungsreserven dann eventuell auch noch mehr Kontrolle. |
Neruassa
19:39
#83
Und möchten mehr Strom haben... Wie sieht überhaupt der Rest des Systems aus...? Dir ist bewusst, dass du in die Stromabteilung gute 300€ investieren kannst für sowas? |
baasti94
19:46
#84
Hab ja hinten ne extra anlagenbatterie drinnen und nen 12 farad powercap ![]() Falls das nicht reicht kommt dann noch ne andere lima und noch ne batterie ![]() Ich weiß powercap in der größe sind nicht grade gut ![]() Aber acr halt ![]() |
baasti94
19:48
#85
Welche hatt den denn besseren klang die MBX3000.1 oder die BXI6000D ? Und das wäre nicht zu viel für meinen sub ? Könnte ich die Stufen auf vollast laufen lassen ? |
Joze1
Moderator |
22:10
#86
Macht keinen Unterschied, haben das gleiche Layout. |
baasti94
05:01
#87
erstellt: 15. Dez 2013, |
Verkraftet der das denn ? |
Neruassa
12:05
#88
Bist du dir wirklich sicher bei der Sache was du tust...?! Bei solchen Fragen bezweifel ich es etwas. |
baasti94
15:35
#89
Wie gesagt hab nicht viel Ahnung bin nen neuling aber handwerklich kann ich soweit alles. wegen der Leistung frage ich euch ob das klappt zusammenbauen tue ich es und einstellen nen kollege der davon Ahnung hatt ![]() |
x1600
16:38
#90
Was soll der Subwoofer den Verkraften? Die 2-3kW? Klar verkraftet der das, sonst wäre es kein SPL Woofer. Die vom Hersteller angegebenen 1,6kW sind dauer belastung, soweit ich weiß. Das hat man ja aber beim Musik betrieb nicht wirklich ![]() |
baasti94
16:44
#91
Boa danke endlich mal eine antwort mit der ich was anfangen kann ![]() |
Neruassa
16:48
#92
So Pauschalisieren würde ich das nicht... SPL heißt nicht gleich, dass er immens verkraftbar sein MUSS... |
Joze1
Moderator |
16:50
#93
Das spielt aber keine Rolle. Es gibt nicht zu viel Leistung. Punkt. Richtig eingestellt, kann jeder Woofer an jeder Endstufe spielen. Deswegen ja auch mein Hinweis, dass du mit der 6000d durch die Leistungsreserven auch mehr Kontrolle haben solltest. |
baasti94
16:53
#94
Achso so langsam blicke ich da durch ![]() |
x1600
17:44
#95
baasti94 beschränke dich bitte doch mal auf einen Thread. Inzwischen steht in Beiden ziemlich oft das selbe. Dadurch nervst du nur andere Nutzer und am ende Hilft dir keiner mehr. Du kannst alle Fragen in einem Thread stellen ![]() |
ErikSa91
19:32
#96
Gib die Hertz doch erstmal zurück, bevor du nach anderen ausschau hälst. ![]() Lg Erik |
Neruassa
19:36
#97
14 Tage Rückgaberecht gibt's nur bei Online Kauf. Wenn der Händler dies nicht freiwillig anbietet, muss er selbst 5 Minuten nach dem Kauf nichts mehr zurücknehmen. Gekauft wie gesehen. |
AHS
15:12
#98
erstellt: 16. Dez 2013, |
Also ganz so einfach ist das auch wieder nicht. Da er ja völlig falsch beraten hat, würde ich da auch gleich mit dem Rechtsanwalt drohen oder zumindest mit der Verbraucherzentrale. Alternativ würde ich mich einen Tag lang vor den Laden stellen und jedem, der reingeht die Geschichte erzählen - das hilft bestimmt! [Beitrag von AHS am 16. Dez 2013, 15:35 bearbeitet] |
Polo6Nice
15:44
#99
Wie schauts aus mit gesetzlicher gewährleistung? Das erste Jahr muss der Verkäufer beweisen das er keinen mist gebaut hat das zweite jahr du. Da hier aber eine fehlberatung vorliegt muss der Händler bzw der Verkäufer die stufe zurück nehmen. Falls du die Rechnung bzw Kassenzettel noch hast. mfg. |
baasti94
16:27
#100
Alles klar hatte heute eh vor dahin zu fahren sie umzutauschen dann werde ich direkt ankommen das er mich falsch beraten hatt und fall er stur bleibt sage ich einfach das er wisse das ich im recht bin ich hatte ja zum glück 2 kollegen dabei ![]() Und dann werde ich sagen ich kann auch gerne meinen rechtsanwalt dazu ziehen und 2 leute gibts auch die gehört haben was du zu der stufe gesagt hast ![]() |
ErikSa91
19:18
#101
.... und was ist rausgekommen? ![]() Lg Erik |
Verstärker für Audio-System Helon 12 SPL? Darkness88 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 37 Beiträge |
Audio Systems Helon 12 spl was wird noch alles benötigt ? baasti94 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 26 Beiträge |
Endstufe für AS Helon 12 Spl Braqqa am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker zur Befeuerung von Helon 15 SPL Bass4ever! am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe an Audio System Helon 12 SPL? Pug_87 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 37 Beiträge |
Helon 12 SPL + STEG K 2.03 anschließbar? day_and_night am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
AMP für Audio-System Helon 12" Da-Checka05 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 23 Beiträge |
Helon SPL 15" + F2 500! Icemaster05 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 16 Beiträge |
SPL Car Audio 12" Subwoofer Clio-Bonus am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 3 Beiträge |
Audio System Helon 12 Spl vs. Helix spxl12 vs. JL Audio 12w6v2 Niclas_W am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.787
