| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » STARKE Bassstufe 0,5Ohm stabil! | |
STARKE Bassstufe 0,5Ohm stabil!+A -A |
escort_fahrer32
erstellt: 17. Nov 2013, 22:43
Servus! Fahr nen BP mit 4x15ern (aktuell auf 0,5Ohm) an denen hängt ne SPL Dynamics 3500d Leistungstechnisch soll aber DEUTLICH mehr kommen! Dachte da an ne 8kw Stufe die entweder an 0,5Ohm oder 2Ohm die Maximalleistung raushaut^^ Nur Musikhören ist angesagt Hab bisher nichts passendes finden können.... GZPA10000 oder ne H9000.1 machen leider keine 0,5Ohm mit und an 2Ohm ist es zu wenig Leistung. Wüsstet ihr welche die da passen würden? Bis 1000EUR (gebraucht) Danke
Weltkulturerbe
erstellt: 17. Nov 2013, 23:02
Link doch zwei kleinere und schon haste deine Maximalleistung bei 2 Ohm. |
Nice1XD
erstellt: 18. Nov 2013, 09:21
JBL A 6000 GTI Wenn du eine findest und Glück hast sollte sie für nen Großen zu haben sein. ![]() Ob er die noch hat? Link [Beitrag von Nice1XD am 18. Nov 2013, 09:22 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 18. Nov 2013, 09:25
http://www.audiodesi...us/maxximus_amps.htmGibt's gebraucht bestimmt irgendwo ... Ansonsten würde ich einfach 2 Endstufen nehmen für je 2 Woofer an 1 Ohm. Ampire MBX3000., AS H3000.1... |
Joze1
Moderator |
erstellt: 18. Nov 2013, 09:29
Kicker Warhorse.Obs die zu dem Kurs gibt, weiß ich allerdings nicht Vielleicht in sehr gebrauchtem Zustand. Wenn du Interesse an der hast als Neuprodukt, melde dich mal per PM bei mir |
Reizung
erstellt: 18. Nov 2013, 14:30
Würden für dich 2 kleinere (z.B noch ne zweite 3500d) nicht in Frage kommen ? Oder ne DD Z Stufe könntest auch nehmen. Ich glaube der Steffenbullinger wollte letzt seine verkaufen. Gruß Ralf |
escort_fahrer32
erstellt: 18. Nov 2013, 21:03
Hören sich schonmal schön an die Verstärker^^ Aber irgendwie werd ich mit der JBL und Kicker nicht warm ![]() Die Maxximus hab ich leider noch nie gebraucht gefunden :/ Mit ner zweiten SPL gelinkt würde nicht so viel bringen.... Da ja dann pro Stufe 1Ohm,was zu wenig Dampf ist.... Unter 1Ohm ist sie besser ![]() Die DD hört sich auch sehr lecker an,aber leider nicht 0,5Ohm stabil... Und an 2Ohm zu wenig Power. Was bringt Linken überhaupt? Damit wird ja nur Cinch durchgeschleift,aber sonst? |
Weltkulturerbe
erstellt: 18. Nov 2013, 21:07
Linken bedeutet das du aus zwei digitalen 1 Ohm Blöcke nen 2Ohm Block machst. Sozusagen wenn die Monoblock an 1 Ohm 5kw schiebt,sind es dann mit ner 2. im Link bei 2 Ohm 10kw. Deswegen würde ich auf zwei kleinere im Link setzen. |
DigitalD
erstellt: 19. Nov 2013, 10:24
Joze1
Moderator |
erstellt: 19. Nov 2013, 10:34
Pavel hat doch einige Maxximus zu Hause liegen. Vielleicht gibt der dir ja eine ab |
Neruassa
erstellt: 19. Nov 2013, 10:35
Kannst auch gleich zwei H3000.1 nehmen und je 2 Woofer an 1 Ohm. Endstufen identisch einpegeln und fertig. Hast auch 6 KW. Und die MBX3000.1 kostet neu nur 599€. Zwei davon, biste bei ~1100€ mit Rabatt. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 19. Nov 2013, 10:37
Mit 2 ESX SE 7000D liegst du gelinkt bei 6,2kW bei 2 Ohm. 2x1 Ohm geht ja sicherlich auch, wenn du die Woofer getrennt ansteuerst. Neulich waren solche ESX bei ebay als B-Ware für 500€ pro Stück neu. Grüße, Carsten Edit: Ich überlege mir auch eine Zweite anzuschaffen. Mein Sub ist D2, also bleibt nur 1 Ohm Anschluss. In dem Falle müsste ich linken, um mit der Anschlussmpedanz weiter runter zu kommen. Sonst müsste der Woofer Quad 1 Ohm sein (um zwei Stufen ungelinkt so auszulasten). Du bist aber mit deinen Woofern im Anschluss flexibel genug. [Beitrag von cwolfk am 19. Nov 2013, 10:40 bearbeitet] |
DigitalD
Mit`n linken erspart man sich das exakte Einpegeln, was man meistens selbst zuhause nicht machen kann! |
Weltkulturerbe
erstellt: 19. Nov 2013, 12:33
Genau,denn zwei getrennte Stufen kann man für Musik eh nicht korrekt einpegeln. |
Neruassa
erstellt: 19. Nov 2013, 13:01
Sagt wer? Beweise? Quellen? http://de.m.wikipedia.org/wiki/Oszilloskop |
Weltkulturerbe
erstellt: 19. Nov 2013, 13:28
Ich kann die Stufen aber nur bei einer bestimmten Frequenz (zb 50Hz) einpegeln. Da Musik aber nunmal mehr als nur den einen Sinuston beinhaltet und bei den beiden Stufen unterschiedliche Bauteiltoleranzen gibt,laufen sie dann zb bei 40Hz schon wieder unterschiedlich und bei 60Hz wieder unterschiedlich. Das umgeht halt die Linkung,da ja Stufe A praktisch Stufe B an die Leine nimmt. [Beitrag von Weltkulturerbe am 19. Nov 2013, 13:28 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 19. Nov 2013, 13:37
Dieses an die Leine nehmen gilt aber für das Eingangssignal, das verarbeitete und verstärkte Signal wird nicht nochmal korrigiert. Womit die Bauteiltoleranzen wieder die gleichen sind. Daher sollte man imo bei solch einem Unterfangen auf hochwertige Stufen mit geringen Toleranzen zurückgreifen. Grüße, Carsten |
escort_fahrer32
erstellt: 19. Nov 2013, 22:08
Und wie wäre es dann mit zwei ICE3500 die ja je Stufe an 0,5 3200W und an 1Ohm 2200W machen? Was würde da theoretisch an 2 oder 0,5 rauskommen? Würde also auch heißen nur eine Stufe einpegeln und bei der anderen Endstufe bleibt der Gain unberührt`? Und wie verkabelt man das dann? Kann mir das gerade schwer vorstellen Joa,die ESX sieht interessant aus |
AS_Phil
erstellt: 19. Nov 2013, 22:11
Spl Dynamics d14s wird grad in der Car Hifi Börse auf FB für 1300 VHB angeboten, 9,6 KW an 2 Ohm bei 12 Volt Gruß |
Neruassa
erstellt: 19. Nov 2013, 22:14
Die ICE 3500 kannst vergessen, das bringt dir nichts. Mein Tipp ist und bleibt irgendwas in die Richtung Ampire MBX3000.1 gelinkt zu 2 Ohm... Aus der BDA von Ampire: ![]() [Beitrag von Neruassa am 19. Nov 2013, 22:15 bearbeitet] |
sNaKebite
erstellt: 19. Nov 2013, 22:34
Vielleicht habe ich mir früher immer unnötig Arbeit gemacht, aber meine gelinkten Endstufen wollten stets beide eingemessen und (möglichst genau) aufeinander abgestimmt werden. |
escort_fahrer32
erstellt: 19. Nov 2013, 22:42
Hey Phil,hättest mal nen Link? Hab gesucht aber nix gefunden :/ Danke Neruassa! Ist aber je nach Stufe auch unterschiedlich? |
Neruassa
erstellt: 19. Nov 2013, 22:44
Ja. Aber Prinzip ist Gleich. Stufe muss aber Linkbar sein. Also vorher schauen. |
sNaKebite
erstellt: 19. Nov 2013, 22:46
Das Prinzip ist meines Wissens bei allen Stufen das gleiche. Der einzige Unterschied der mir so spontan einfällt ist, dass es Stufen gibt, die über eine Master/Slave Schaltung gelinkt werden und andere, die ohne sowas auskommen und bspw. per Linkmodul verbunden werden. Ein Kandidat für zweiteres wäre z.B. eine SPL Dynamics DIG-1450, auch wenn die anforderungstechnisch hier natürlich aus der Betrachtung fällt. [Beitrag von sNaKebite am 19. Nov 2013, 22:47 bearbeitet] |
der_Olly
#25
erstellt: 20. Nov 2013, 08:55
Wie wärs mit Eton FA 5000 ? Fahre die mit meinen 4 15ern an 0,5 Ohm Brücke (also 0,25 anschluss pro stufe) und hole beim drücken auf 34 hz ca. 9 kw raus. beim Musikhören schwankt es zwischen 8 und 10 kw wären 2 bis 2,5 pro woofer... also meine PWs langweilen sich da. Ansonsten, klanglich besser aber wesentlich weniger Leistung wären 2 GZ PA 1.6500 |
LexusIS300
#26
erstellt: 20. Nov 2013, 09:24
Hast Du schon mal dem Impedanzanstieg des Gehäuse gemessen? 0,5 Ohm Anschlussimpedanz bei den grösseren Prügel sollte kein Problem sein. http://ddaudio.com/support/faq/system-design/clamp-testingGrüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 20. Nov 2013, 09:26 bearbeitet] |
Turnier
#27
erstellt: 21. Nov 2013, 23:04
Was wäre denn mit 2 von den Kandidaten? http://amp-performance.de/1221-Sinus-Live-SL-A3000.htmlgibt es ja grad so günstig als Neuware http://www.conrad.de/ce/de/product/370682/oder http://amp-performance.de/1098-Sinus-Live-SLA-7000.html?MfG |
Adivos
#28
erstellt: 21. Nov 2013, 23:18
Die Ampire MBX 3000.1 kann ich auch nur empfehlen. Hab selber eine die meine beiden Orion HCCA versorgt hat. Bin aber jetzt auf mehr Leistung umgestiegen könnte dir meine günstig anbieten brauchst dann nur noch ne 2te Mfg der Michi |
escort_fahrer32
#29
erstellt: 22. Nov 2013, 21:53
Meinst ja dann zwei FA5000? Wäre dann wieder deutlich über Budge Und als gebraucht Ware leider Mangelware :/ Ne Impedanzanstieg ist noch nichts gemessen! Werd ich aber mal versuchen zu messen ![]() Danke für den Tipp! Die SLA7000 hatte ich auf dem Schirm,aber leider ist sie ausverkauft -_- Für den Preis bei Conrad hätte ich sie sofort bestellt und mal an 0,5 getestet^^ Kennt jemand die SPL Dynamics d14s? Hört sich SEHR vielversprechend an ![]() · RMS Power 2 Ohm ( 12.0V )9400W · RMS Power 2 Ohm ( 14.4V )13000W Wäre zwar ein wenig über Budge aber naja Nur wäre die Frage was die an Strom brauch und ob meine Stromversorgung das schaffen würde!? |
Weltkulturerbe
#30
erstellt: 22. Nov 2013, 21:59
Die Sinus Live würde ich nicht nehmen und bei der SPL kommste mitn Strom net hin. |
AS_Phil
#31
erstellt: 22. Nov 2013, 22:13
Berichten kann ich auch nicht viel, nur das Sie sehr leistungsstark und demnach auch stromhungrig ist. Ob Sie sich zum Musik hören eignet weiß ich leider nicht. Die spezielle, die du meinst wäre trotz des Preise aber für das gebotene schon ziemlich günstig. Zum Strommangel nur soviel, das mein Angebot nach wie vor noch steht, sind quasi für dich reserviert Gruß |
DigitalD
#32
erstellt: 23. Nov 2013, 08:38
Wo bekommt man denn eine SPL Dynamics D-14S her? Finde nur einen ausländischen Link und nicht mal auf der SPL Homepage was drüber. |
Joze1
Moderator |
#33
erstellt: 23. Nov 2013, 10:06
Bei Facebook in der Gruppe Car-Hifi-Börse Da hab ich grad übrigens auch eine Eton FA5000 zum wiederholten Male gesehen. So selten scheinen die da auch nicht zu sein |
adik007
#34
erstellt: 23. Nov 2013, 11:20
Eine DLD war diese Woche hier angeboten worden. Leider schon verkauft. Sinus Live würde ich ebenfalls nicht empfehlen. Defektanfällig und unzuverlässig. Wie sieht's aus mit 2 x STEG K 2/04? Bekommt man beide auch für nen Tausender. Oder eine Emphaser EA 24000d. Bringt ca 6'700 W rms an 1 x 2 Ohm. Bei den eb.. kleinanzeigen ist noch eine drin. Wenn die noch zu kaufen ist, kannst sicherlich eine ordentliche Preisreduktion aushandeln. Versuch macht klug. [Beitrag von adik007 am 23. Nov 2013, 11:31 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#35
erstellt: 23. Nov 2013, 12:38
Dank dir Phil ![]() Besitzer meinte er hat die an 3xHX400 (oder zumindest ähnliche Batts)gehabt und keine Stromprobleme gehabt... Was soll die Fa5000 dort kosten Joze? Die Sinus Live SLA7000 besteht aus zwei gelinkten SPL ICE3500^^ Also soooo schlecht sollte die nicht sein |
adik007
#36
erstellt: 24. Nov 2013, 19:42
Digital Designs Z2, 8000 W rms / 1 Ohm ebay kleinanzeigen, 900 Euro VB |
escort_fahrer32
#37
erstellt: 24. Nov 2013, 23:50
Macht die auch 0,5Ohm mit? Wenn sie die Leistung an 2Ohm machen würde,wäre sie sehr interessant |
LexusIS300
#38
erstellt: 25. Nov 2013, 05:53
Versteife Dich nicht so auf die 0,5 Ohm Anschlussimpedanz. Wie gesagt, es gibt einen Impedanzanstieg im Gehäuse, die Z2 macht das sicher mit. |
der_Olly
#39
erstellt: 25. Nov 2013, 07:40
wenn du ernsthaft interesse an einer fa5000 hast schreib mir in facebook, ich kenne da einige die noch welche haben und deren preis auch durchaus i.O. ist |
escort_fahrer32
#40
erstellt: 26. Nov 2013, 18:01
Hast ja recht Vielleicht kann ich mit dem Verkäufer der Z2 einigen |
escort_fahrer32
#41
erstellt: 27. Nov 2013, 21:33
Mal eure Einschätzung; DD Z2 gebraucht mit neuem Board oder zwei NEUE Cactus Sound 5kw ? |
Weltkulturerbe
#42
erstellt: 27. Nov 2013, 21:38
Cactus |
Neruassa
#43
erstellt: 27. Nov 2013, 21:47
Warum jetzt auf einmal doch 2 Endstufen? 2 Cactus an jeweils 1 Ohm? Dann hast du gute 750-800A Stromaufnahme... Sicher, dass jeder Woofer mit ungefähr 2,5 KW klar kommt? |
AS_Phil
#44
erstellt: 27. Nov 2013, 22:20
Würde eher zu einem Amp tendieren, und mich auch allgemein eher für die Z2 entscheiden ![]() Gruß |
escort_fahrer32
#45
erstellt: 27. Nov 2013, 23:11
Mir ist es ja egal ob ein oder zwei^^ Kann mich aber nicht entscheiden... Immerhin sind die Cactus neu mit Garantie! Kosten aber auch mehr als ich ausgeben wollte.... Das machen die Xions mit! Hatte je einen lange an einer Colli X3 |
Weltkulturerbe
#46
erstellt: 27. Nov 2013, 23:20
Ich sag es mal so,die beiden Cactus werden wohl mehr Kontrolle durch die 2 Ohm haben als die DD mit 0,5. |
escort_fahrer32
#47
erstellt: 28. Nov 2013, 17:56
Und mehr Leistung^^ Weis einer was ne Cactus 5kw neu kostet? |
LexusIS300
#48
erstellt: 28. Nov 2013, 18:45
Irgendeinen Preis scheinst Du doch schon zu wissen?
escort_fahrer32
#49
erstellt: 28. Nov 2013, 19:17
Schon,ja Aber mich würde der normale Neupreis interessieren |
Neruassa
#50
erstellt: 28. Nov 2013, 19:43
Obs die noch neu gibt? In Ami Foren wurden die für 950-1200$ verkauft. Wohl Gebraucht. |
escort_fahrer32
#51
erstellt: 28. Nov 2013, 19:57
Keine Ahnung?! Hab zwei neu mit Garantie angeboten bekommen.... Über Geld redet man ja normalerweise nicht,aber für beide will er 1200EUR |
Was für eine bassstufe ist besser freak91 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 15 Beiträge |
starke 4 Kanal zippi8 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 5 Beiträge |
Starke 4-Kanal Teven am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 12 Beiträge |
Zusatzbatterie oder starke Starterbatterie EricB. am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 14 Beiträge |
Endtstufe 1Ohm stabil The-BuTcHeR am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 14 Beiträge |
starke 2 Kanal? Kabel? Strom? Boex am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 14 Beiträge |
Welche 16LS starke Mitten + Pegel Von_nichts_ne_Ahnung... am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 15 Beiträge |
starke Autobatterie für Corsa B speedcore am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 9 Beiträge |
Lanzar opti 4001D schakomim am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 6 Beiträge |
Rockford BD1500 1 Ohm stabil??? BCorsadriver am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 29 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.251
