Zusatzbatterie oder starke Starterbatterie
EricB.
#1 erstellt: 18. Jan 2015, 11:37
Moin moin, hab mich jetzt knapp 2h durch passende Themen gelesen aber habe bis jetzt keine ausreichenden Infos. Mein System besteht momentan aus einer Endstufe mit 3kW an 1Ohm und eine Woofer mit 2,5kW Sinus. Auto ist ein Golf 4 mit Ori. Lima und der Ori. Starterbatterie. meine Frage ist nun ob ich eine Zusatzbatterie Brauche oder ob ich einfach ein starke Gelbatterie als Starterbattere nehme ? ein 1 Farad Cap von hifonics sollte auch noch mit dazu hab ich mir gedacht. Geht das in Ordnung oder doch eine zweite Batt. ? Hab in einem anderem Thema was von der Stinger SPV35 gelesen. schafft die das allein ?
Car-Hifi
#2 erstellt: 18. Jan 2015, 13:33
Tach auch,
eine Zusatzbatterie ist sicher eine gute Idee. Wenn Du die Anlage "voll aufdrehst" flackert sicher schon das Licht. Doch der Kondensator ist nicht sinnvoll. Das Geld und die Mühe solltest Du dann lieber in eine noch größere Zusatzbatterie stecken. Davon hättest Du mehr.
EricB.
#3 erstellt: 18. Jan 2015, 15:34
Ok vielen Dank aber reich nun eine große Starterbatterie oder brauch ich zwei Batterien ?
Car-Hifi
#4 erstellt: 18. Jan 2015, 16:08
Große Starterbatterie ist dann auch nicht der richtige Ansatz. Für das Betreiben einer so leistungsfähigen Anlage im Auto (im Stand) brauchst Du nicht nur Kapazität (Ah) sondern auch eine "schnelle" Batterie. Also eine Batterie mit geringem Innenwiderstand und damit einem sehr hohen Strom - die technische Angabe hierfür lautet Kaltstartstrom. Batterien mit hoher Kapazität und hohem Kaltstartstrom findet man aber nicht unter den herkömmlichen Blei-Säure-Akkus. Dafür solltest Du Dich mindestens bei den AGM-Batterien oder gar den Gel-Batterien umsehen. Allerdings ist dann eine zweite kleine (Gel)-Batterie und deren Zubehör die preiswertere Variante.
Du kannst natürlich auch richtig zuschlagen: die kräftigste Lichtmaschine einbauen, die es für Deinen Wagen gibt, vorne eine Gel-Batterie und hinten auch noch ein bis zwei. Dann hättest Du auch genügend Strom für einen Verstärker, der dann die vorderen Lautsprecher in angemessener Weise versorgt. Denn bei 2,5 kW im Bereich bis 80 Hz und 0,04 kW im Bereich von 80 Hz bis 20 kHz dürftest Du von den vorderen Lautsprechern sicher nur wenig mitbekommen.
EricB.
#5 erstellt: 18. Jan 2015, 20:03
Hab vorn die Originalbatterie drin aber hab die hier gefunden http://www.varta-aut...-dynamic/574-402-075 weis nun nicht ob ich sie als Zusatzbatterie nehmen soll oder ob es reicht sie als Starterbatterie zu nutzen ohne eine zweite Batterie.
king_pip
#6 erstellt: 19. Jan 2015, 14:38
Die von dir vorgeschlagene Bat seint ganz ordentlich zu sein 750A max. sind schon vernünftig! Kannst aber auch nach einer Optima oder Kinetic schauen. Das sind alles sehr vernünftige Blei-Gel Batterien. Denke auch, das es sinnvoller ist direkt in der Nähe der Endstufe eine (oder zwei) Batterien zu verbauen, wo der Strom auch wirklichgebraucht wird. Ich habe bei meiner Anlage auch noch eine ganz normale Baterie vorn drin und an den Stufen eine kleine Stinger SPV20. Bei mir ist es aber auch nur knapp 1kW Sinus. ;-)
Nach meiener Berechnung zieht deine Anlage maximal ca. 350A (Wirkungsgrad der Endstufe mit 60% angenommen, Spannung 14,4V), wenn deine Stromversorgung mehr kann ist das aber sicher kein Fehler!
EricB.
#7 erstellt: 20. Jan 2015, 19:27
Ampere hat jetzt aber nichts mit Ah zu tun oder ? denn dann reichen die 130Ah der beiden Batterien zsm nicht aus. Ich gehe davon aus das du mit den 350A den Kaltstartstrom Meinst dann hätte ich bei der Zusatzbatterie schon 750 dann sollte das doch sicherlich reichen. Physik war nie meins hehe
king_pip
#8 erstellt: 20. Jan 2015, 19:54
Richtig, Ampere ist erstmal nichts weiter als ein Maß für eine Menge von Ladungsträgern. Und die Ah sagen aus, dass eine gewisse Menge an Ladungsträgern eine Stunde lang fließen können, bis die Batterie leer ist.
Die Zusatzbatterie muss nicht eine Stunde lang deine Anlage bei Volllast bedienen können! Daher reichen auch meist kleine Zusatzbatterien aus (SPV 20), die zwar nur 20 Ah haben, aber bei Bedarf über kurze Zeit sehr hohe Ströme freisetzen können.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 20. Jan 2015, 20:24
Du brauchst bei 3 kW Anlagenleistung eine vernünftige Stromversorgung.
Dazu solltest du eine vernünftige Starterbatterie und eine ausreichend dimensionierte Zusatzbatterie einsetzen.Die Varta ist als Starter in Ordnung, es fehlt dann aber immer noch eine brauchbare Zusatzbatterie. In diesem Fall würde ich mal nach einer Optima Yellow Top 5.5 oder einer Hawker HX300 schauen.
EricB.
#10 erstellt: 21. Jan 2015, 19:12
war eben bei nem spezialisten der meinte ich brauch keine zusatzbatterie sondern ne car hifi batterie und nen 15 fahrad Kondi.
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 21. Jan 2015, 19:14
Na, das war ja ein richtiger Spezialist... ACR oder was?
EricB.
#12 erstellt: 21. Jan 2015, 19:17
Ne ne da nicht war privat einer der nen Laden hat
WhiteRabbit1981
#13 erstellt: 21. Jan 2015, 19:40
Die Experten, die ihre Freizeit im Hifi-Forum verbringen, raten dir zu einer Batterie statt eines Kondis. Car-Hifi macht das ganze beruflich, und Joze1 und EricB haben zusammen bestimmt schon ein paar dutzend Autos in allen Preisklassen fertig gemacht. Ich selbst komme auf bescheidene 5 Anlagen, alle liefen ohne Kondi (aber mit Zusatzbatterie) und rate dir auch vom Kondi ab.
Du fragst aber deinen namenlosen Spezialisten und der sagt, du brauchst einen Kondi. Lass mich raten, er hat zufällig einen zu verkaufen?
Ich sag mal so: ein Kondi schadet bestimmt nicht, und die gibts auch mit ganz tollen LED's die bunt blinken und mächtig Eindruck bei allen machen die keine Ahnung von der Materie haben. Deine Entscheidung scheint schon getroffen, oder?
Übrigens: ich weiss ja nicht welchen 15F-Kondi du dir ausgesucht hast. Aber ein Kondi in dem Bereich kostet meherere hundert Euro!
http://www.ars24.com...Fosgate-RFC10HB.html
http://www.caraudio-...294::::fb364a4a.html
EricB.
#14 erstellt: 21. Jan 2015, 20:28
ich habe mir noch garnichts ausgesucht und versucht immernoch die beste Lösung rauszufinden :o das das ohne Kondi läuft glaub ich ja aber mir stellt sich immernoch die Frage ob es wirklich 2 Batterien sein Müssen da man ja ziemlich teure Kabel von vorn nach Hinten legen muss. hab die hier mal gefunden -> http://www.sonicelectronix.com/item_43960_XS-Power-XP3000.html mal davon agesehen das Steve Meade XS verbaut die Batterie liefern 3KW genau so viel wie meine Stufe LEistet also wenn ich die Batterie als starterbatterie nehme reicht es doch wenn sie allein ist ODER ?? Dazu muss man sagen das ich ja nicht permanent voll Pulle höre nur mal am Wochenende wenn man mal iwo ist auf dem weg zur arbeit höchstens die hälfte oderso.
Starterbatterie oda Zusatzbatterie?
MerBe am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  6 Beiträge
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie???
Alekz am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  12 Beiträge
M&M_17 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  13 Beiträge
zusatzbatterie oder/oder auch starterbatterie?
tubattila am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  6 Beiträge
Zusatzbatterie?
widdlle am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  15 Beiträge
Größere Starterbatterie oder Zusatzbatterie? Bis 200?
BLIND666 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  49 Beiträge
Welche Zusatzbatterie, welche Kondensatoren?
Wilhelm-Tell am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  24 Beiträge
Welche Zusatzbatterie ?
Abgetz am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  13 Beiträge
Welche Starterbatterie?
*Stoffel01* am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  6 Beiträge
X_Ion am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.078
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
