starke 2 Kanal? Kabel? Strom?
Boex
#1 erstellt: 29. Dez 2004, 20:01
Hi.
Ich hab' da mal ein paar Fragen an euch!
Wollt ihr Arbeit?????
Nene, Spaß.
Ich habe mir jetzt zu Weihnachten einen Earthquake Sub (DBX-12 mit Doppelschwingspule) gekauft. Ich habe als Sub Amp an einen AS F2 300 gedacht. Gibt es da eigentlich auch gute Alternativen?
Und zur Verkabelung. Ich habe im Auto als HU ein Pioneer 3630 und noch das Standart FS. Welche Kabel brauch ich jetzt um meinen Sub anzuschließen? Und zwar von Batterie zu Amp von Amp zu Radio und von Amp zu Sub. Ich habe keinerlei Erfahrung und leider noch zu wenig Ahnung. Wozu braucht man eingentlich Cinchkabel? Wär cool, wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Dann gleich die nächste Frage : Ich fahre ein Peugeot 106 und habe noch die Standart Batterie. Wird die vorerst reichen oder brauch ich ein Cap, eine andere Baterie oder eine Zusatzbatterie? Bei einer Zusatzbatterie habe ich dann Probleme mit dem unterkriegen, weil ja schon der Sub ein Großteil des Kofferraums einnimmt ... Und falls ich was für die Stromversorgung brauche, in welcher Reihenfolge würdet ihr mir empfehlen einzukaufen. Zuerst Batterie austauschen mit Exide Maxxima? oder einer anderen (Vorschläge erwünscht) oder doch erst probieren, ob ein Cap nicht schon reicht?
Also ein Haufen von Fragen, ich hoffe ihr nehmts mir nicht übel
Freue mich über jede Antwort
So long Boex
arCane
#2 erstellt: 29. Dez 2004, 20:08
Hi
Also Audio System ist mit Sicherheit eine gute Wahl für den knappen Geldbeutel. Im Moment wird die Xetec Xircuit Serie ausverkauft, da die nicht mehr produziert wird. Im CarHifi Fachhandel kommst du dann eventuell ganz billig an eine dran!
Aber nur zur Info, 2-Kanal gebrückt verringert den Dämpfungsfaktor. Also wenn du richtig Druck haben willst, musste dir schon einen Monoverstärker zulegen!
Du brauchst folgende Kabel:
- 1x 25mm² Stromkabel von Batterie zu Amp
- 1x 25mm² Erdungskabel für Amp an irgendeinen Erdungspunkt
- 2 Chinchkabel (sind meistens zusammen) für Amp zum Radio
- Audio Kabel von Amp zu Sub, sollte relativ dick sein, weil der Sub ja auch ne Menge Leistung haben will
Eine Zusatzbatterie brauchst du auf keinen Fall. Wenn du etwas Geld übrig hast, ist ein Kondensator eventuell ganz nützlich, aber auf keinen Fall unbedingt notwendig!
Ach ja, und bei dir hört es sich an als ob du ein Cap mit einer Batterie gleichsetzt. Die Batterie speichert den Strom, der Cap hält nur die Spannung konstant. Du kannst mit 500 Caps im Stand auch keine Sekunde länger deine Anlage laufen lassen
Ich hoffe das hat dir etwas geholfen
mfG dan
Boex
#3 erstellt: 29. Dez 2004, 20:40
klar hilft mir das weiter. danke
gibt es vom preis her ähnlich, wie die f2 300 gute monoblocks? wenn ja welche?
und sollte man beim cinchkabelkauf auf irgendwelche besonderheiten gucken? ob vergoldet oder querschnittsfläche?
bei dem kabel zum sub, was für eine querschnittsfläche eignet sich da am besten?
und wo kann ich an meinem auto die endstufe erden? geht das einfach an der karosserie?
danke schon mal im voraus für antworten
So long Boex
arCane
#4 erstellt: 29. Dez 2004, 20:50
Monoblocks gibt es in der Preisklasse leider nicht, jedoch bringen diese dann auch wesentlich mehr Druck auf deinen Subwoofer.
Mir wurde von meinem Fachhändler empfohlen, lieber etwas Geld zu sparen und dann einen Monoblock zu kaufen!
Chinchkabel sollte auf jedenfall vergoldete Stecker!
Schau dir doch im Hifi Laden einfach die Audio Kabel an und dann nimmste das dickste, so hab ich das auch gemacht Hab so ein silbernes von "SilverLine"!
Klapp mal deine Rückbank hoch und schau unter die Sitze, dort findest du Erdungspunkte...!!
Und freischmirkeln nicht vergessen, damit du besseren Kontakt hast!
Boex
#5 erstellt: 29. Dez 2004, 21:09
Hi.
Was koscht son Monoblock denn so circa?
Und wozu brauch ich denn jetzt nen Cap? Ich dachte, der Kondensator dient dazu, die Spannung zu glätten. Doch inwiefern bringt mir das was bei Meiner Anlage dann ( Standart Fs, Pioneer 3630, EQ Dbx-12 )? In den Einsteigertipps wird mir ja dazu stark angeraten.
Ich hätte auch geguckt, wie das ganze so laufen wird und dann evtll nachrüsten. Wird vermutlich die beste Lösung sein, oder?
Gruß Boex
Boex
#6 erstellt: 30. Dez 2004, 03:24
ach ja, glei die nächste Frage.
Wie ist'n das bei 'ner 2 Kanal mit'm Brücken. Benützt man da ganz normale LS Kabel? Und muss ich dann des - vom einem Kanal zum + vom anderen, oder wie geht das?
Grüßle Boex
Nyromant
#7 erstellt: 30. Dez 2004, 03:44
arCane
#8 erstellt: 30. Dez 2004, 03:55
Bei einer 2-Kanal hast du 4 Kontake, da 2 Kanal, gibt es 2x + und 2x -, an der Endstufe sind Beschriftungen wie du brückst, du musst also nur in 1nen + und in 1nen - Kontakt gehen, dann wird das ganze gebrückt!
Reave
#9 erstellt: 30. Dez 2004, 12:07
Da frag ich doch gleich nochmal und verbesser ein bissl, die Dinger die hier als Erdungspunkt angesprochen wurden sind leider immer noch Massepunkte 8). Und naja ich habs so gehört und werd es wohl selbst auch so machen das ich lieber nen paar Euronen mehr für ein komplett durchlaufendes Massekabel bis zur Batterie lege, genau wie die das Powerkabel, somit kann man sich sicher sein keine Störungen inner Masse zu haben, Lichtmaschienen sind da öfter sonst die HU :..
deornoth
#10 erstellt: 30. Dez 2004, 12:57
Sollte man bei einer Doppelschwingspule nicht dann je einen Kanal pro Spule bei einer 2-Kanal Endstufe nehmen?
Reave
#11 erstellt: 30. Dez 2004, 14:06
@deornoth, deswegen heisst es ja auch Doppelschwingspule
Boex
#12 erstellt: 30. Dez 2004, 14:53
moment, ich habe mein Sub aber schon fertig montiert bekommen. D.h., dass ich 2 Anschlüsse hab ( + u. - ) . Also kann ich ja jetzt nicht jede Spule an einen anderen Kanal schließen. Bin jetzt bissel confused
Boex
#13 erstellt: 30. Dez 2004, 14:57
Wie ist das dann eigentlich, wenn ich mein FS erneuer, also LS und FS-Amp. Muss ich dann nommel 2 Stromkabel für die FS-Amp nach hinten legen? Müsste ja möglich sein, dass man die Amps verbindet Strombezüglich, oder?
Grüßle Boex
Jagger192
#14 erstellt: 30. Dez 2004, 15:16
hi
wenn deine plus leitung dick genung ist 2 stufen zu beliefern kannst du ein verteilerblock block nehmen.
für plus und auch für minus.
das chinch kaben könntest du auch mit einem Y-adapter auf 2 stufen schalten.
dann hast du aber nicht mehr die möglichkeit über das radio zu steueren. nur rechts und links.
remode kannst du auch von dem gleichen kabel nehmen.
Jagger
Starke 4-Kanal
Teven am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  12 Beiträge
starke 4 Kanal
zippi8 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  5 Beiträge
Starke 4-Kanal für Doorboards gesucht
llsergio am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  8 Beiträge
2 Entstufen an einem strom kabel. Beratung
kalle_bas am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  14 Beiträge
2-Kanal oder 4-kanal für kickbässe?
alpinist am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  2 Beiträge
Starke 4 Kanal für Digital Designs DDC5.2 Frontsys
Marc_1006 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  7 Beiträge
Endstufe ohne Strom?
visions am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  5 Beiträge
2-Kanal als Substufe
Bajs am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  3 Beiträge
Starke Gebrauchte Stufe an 2 Ohm.Nur welche?
c1performance am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  4 Beiträge
STARKE Bassstufe 0,5Ohm stabil!
escort_fahrer32 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  84 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.651
