HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Wohnmobil: 2-Wege Kompaktlautsprecher gesucht | |
Wohnmobil: 2-Wege Kompaktlautsprecher gesucht+A -A |
Dezimalpunkt
17:41
erstellt: 23. Sep 2013, |
Hallo Gemeinde, ich bin grade am kompletten Neuausbau eines Kleintransporters zum Wohnmobil. Es ist ein Fiat 290L von 1991 (mit Hochdach). Da nur ein schlechtes Frontsystem vorhanden ist, möchte ich für eine bessere Akustik beim Wohnen (und Fahren) ein oder zwei Lautsprecherpaare (entweder zentral und/oder nur im Heck) einbauen. Die Möbel werden zwar komplett angefertigt, ich möchte jedoch keine Lautsprecher in diese integrieren (wegen nicht möglicher Ausrichtung und mangelnder Abstimmungsmöglichkeit). Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach 2-Wege-Kompaktlautsprechern mit Wandhalterung. Diese möchte ich im "Wohnbereich" an Wand oder Decke montieren (zentral). Anforderungen 2-Wege Kompaktlautsprecher: - möglichst kompakte Bauweise mit möglichst auch ausgeprägten Tiefen - Plastikgehäuse (geringeres Gewicht) - Wandhalterung - möglichst hoher Schalldruck zur Fahrgeräuschübertönung (dröhnender Diesel) - gerne Bassreflex - Kosten bis 150€ fürs Paar - Klangqualität steht nicht ganz oben, sollte aber im Preis/Leistungsverhältnis stehen und brauchbar sein Des Weiteren hätte ich eine Möglichkeit um Einzelchassis im Fahrzeug zu verbauen. In den Heck-Flügeltüren ist oberhalb der Fenster eine Verkleidung (Größe rund DIN A4), welche man zur Art Doorboard umbauen kann. Dieser Türbereich hat jedoch kein von mir bestimmbares Volumen und ist ungünstig Flach. Zum dortigen Einbau suche ich ein 2-Wege-Enzelchassis-System (Tiefmitteltöner: rund 15cm). Die Konstruktion der Türverkleidung wird nicht das Problem sein. Kostenpunkt ebenfalls bis etwa 150€ für das Komplettsystem mit Frequenzweiche. Musiktechnisch höre ich überwiegend Elektro und auch mal Hip-Hop-lastiges (freue mich also über jeden Funken Bass), jedoch eignet sich dieser Türbereich bestimmt nicht für viel mehr als genannte 15cm, da die Türaufhängung weit entfernt ist und die Tür bestimmt klappert. Ob ich dort wohl Kickbässe verbauen kann? Vielen Dank bereits im Voraus für Eure Vorschläge und Ideen. Und entschuldigt, dass der Text so lange geworden ist ![]() Mit freundlichen Grüßen Dezimalpunkt |
zuckerbaecker
18:07
Dezimalpunkt
10:13
erstellt: 28. Sep 2013, |
Vielen Dank für die Empfehlung. Die JBLs sind mir auch bereits aufgefallen und werden es wohl auch werden. Nochmal zum System für die hinteren Türen: Hat jemand da eine Idee was ich verwenden könnte? Nun zum Fontsystem... Wenn ich schon dabei bin, mach ich es gleich richtig mit der Beschallung. Aktuell sind nur zwei ovale Lautsprecher über Kopf von Fahrer und Beifahrer installiert. Diese Öffnungen würde ich vergrößern (zum runden Loch) und je ein 6" bis 8" Chassis einbauen (am Liebsten 6,5"). Die Einbautiefe der Chassis sollte jedoch möglichst flach sein. Als nächstes möchste im Armaturenbrett kleinere Mitteltöner einbauen. Dort ist - richting Fußraum strahlend - Platz für Chassis kleiner 12cm. Zuletzt sollen noch Hochtöner auf dem Armaturenbrett montiert werden. Insgesamt würde ich das Frontsystem gerne auf 3-Wege aufteilen. Ich hoffe es kann mir jemand Empfehlungen für geeignete Chassis geben. Die Frequenzweiche kann ich auch selbst bauen - das soll nicht das Problem sein. Vielen Dank schon mal im Voraus für Anregungen ![]() Mit freundlichen Grüßen Dezimalpunkt [Beitrag von Dezimalpunkt am 28. Sep 2013, 10:16 bearbeitet] |
Dr.81
Gesperrt |
11:22
Moin, Lad doch mal bitte Fotos hoch. |
pölsevogn
12:00
Mögliche Alternative zu den JBL wären die hier, die es im Augenblick wohl zum Sonderpreis gibt: ![]() Spezialität: Du könntest sie, falls Du Dir Halterungen baust, aus denen sie sich entnehmen lassen, auch draußen verwenden. Sozusagen Open-Air-Rave vor dem Reisemobil. [Beitrag von pölsevogn am 28. Sep 2013, 12:01 bearbeitet] |
Dezimalpunkt
20:05
Ui danke für den Hinweis mit den alternativen Komplettboxen. Gibt es im Vergleich der beiden markante Unterschiede (im Klang)? Entschuldigt, die Bilder hätte ich schon viel früher machen sollen... Also hier zunächst einmal der ausgebaute Dachhimmel. Der Ausschnitt für das Chassis wird vergrößert, jedoch bleibt eine maximale einbautiefe von nur 6cm... ![]() Dann die Chassisvorbereitung im Fußraum. Dahinter ist leider nicht wirklich Platz um ein Gehäuse anständig zu entwerfen, also wird das Chassis wohl hervorstehen und besser Richtung Fahrer ausgerichtet werden. Diese Lochfläche ist genau so groß wie der ovale Lautsprecher. ![]() Hier nochmal mit Chassis (dieses war im Dachhimmel verbaut) ![]() Hier noch das Armaturenbrett oben, wo ein Hochtöner je Seite Platz finden soll ![]() Übrigens bevorzuge ich dezent aussehende Chassis(abdeckungen). Preis/Leistung sollte stimmen - es soll aber keine High-End Anlage werden und möglichst unter 300€ für alle Chassis (Frontsystem) kosten. Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen Dezimalpunkt |
pölsevogn
13:39
erstellt: 29. Sep 2013, |
Zum Klang der Teufel kann ich leider nix sagen – und selbst wenn, wäre ich womöglich voreingenommen. Ich bin Anhänger des Teufel-Konkurrenten: Und beide sind sich ja bekanntlich spinnefeind. Da mach' ich natürlich eifrig mit ... Du könntest Dir aber zumindest die Teufel (und wenn Du willst ja auch die JBL, zum Beispiel bei amazon) zum Probehören bestellen, und das weniger zusagende Paar wieder zurückschicken. Ein solches Verfahren ist meiner Meinung moralisch noch legitim. Und da hätte ich dann noch eine ganz unorthodoxe Alternative: Diese hier sind teuer, klanglich als höchst bewegend allüberall beschrieben und besitzen nach vorne und hinten jeweils einen Hochtöner, wobei der auf der Rückseite abschaltbar ist: Im ersten Drittel des Wagens unter der Decke aufgehängt, könnten sie meiner bescheidenen Meinung nach die eierlegende Wollmilchsau ergeben – zwei Boxen für den ganzen Wagen: ![]() Gute Wahl, viele spannende Touren und stets genügend Stellplätze abseits der Campingplätze wünscht pv [Beitrag von pölsevogn am 29. Sep 2013, 13:42 bearbeitet] |
pölsevogn
13:46
Ähm, und noch eines: Du willst doch die Chassis in die Serienöffnungen wohl nicht ohne weitere Modifikationen einbauen? Nach meinem Kenntnisstand sind die Öffnungen in Deinem Basisfahrzeug nach hinten offen. Das dürften selbst die besten Chassis ganz grauslich klingen. Auch wieder meiner laienhaften Einschätzung nach. pv |
Dezimalpunkt
14:16
Dankeschön, die schau ich mir noch genauer an! Nein ganz im Gegenteil, da ja nur zwei Serienöffnungen (Decke) vorhanden sind, möchte ich was passendes bauen. Vorne im Armaturenbrett ist wie angedeutet aber nur wenig Platz für ein Gehäuse, da dahinter ein Metall Träger läuft. Dennoch sollte ich ein 10-12cm Chassis einpassen können. Ebenso in der Decke kann ich mit Abstandsringen tiefe gewinnen. Der Durchmesser muss aber mindestens 6" sein, um das ovale Loch zu schließen. Mit freundlichen Grüßen Dezimalpunkt |
Dezimalpunkt
19:58
erstellt: 02. Okt 2013, |
Soooo, ein paar Sachen haben sich entschieden. Zunächst mal ein Bild vom kompletten Lade- und Innenraum: ![]() Über dem Fahrersitz ist hier noch mein "Dachhimmel" verbaut. Zwischen diesem und Ablage darüber ist eine Tiefe von <60mm vorhanden. Dort sollen Lautsprecher Platz finden, da der Raum sonst komplett verschenkt ist. Dafür suche ich etwas wie die Monacor Carpower 165. Also geringe Einbautiefe und Durchmesser rund 16cm (damit ich das vorhandene Loch füllen kann). Nur warum ist dieses System so viel Teurer als noch vor einigen Jahren? In ![]() Kennt jemand vergleichbares? Falls Ihr ein Komplettsystem empfehlt, baue ich dieses noch ein zweites Mal als Frontsystem ein. Ein Gehäuse von je einem Liter sollte ich für die TMTs unterbringen können. Was nun sicher ist: In die hinteren Türen werden keine Chassis eingebaut, sondern seitlich ein paar der JBLs aufgehangen (dass man sie abnehmen und rausstellen kann - die Idee hatte ich nämlich auch). In den mittleren Bereich lege ich Kabel, plane aber vorerst mal keine Lautsprecher ein. Mit freundlichen Grüßen Dezimalpunkt |
Subwoofer für Trennwand im Wohnmobil gesucht ThomasG74 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 9 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe für Ducato Wohnmobil gesucht nordgixxer am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 3 Beiträge |
2-Wege Lautsprecher gesucht jonnychen am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
Car Hifi - Wohnmobil,Kaufberatung Abnaki am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 8 Beiträge |
2-Wege oder 3-Wege Aktivweiche gesucht Spl-Mistress am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 39 Beiträge |
10cm 2-Wege Compo gesucht Wurst-Willy am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
2-Wege Kombo 10cm gesucht Eldariel am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 14 Beiträge |
2-Wege Compo System gesucht killernudel am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 21 Beiträge |
Radio für Wohnmobil Ch3fk0ch88 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprecher im Wohnmobil fabio1723 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.701
