Car Hifi - Wohnmobil,Kaufberatung
Abnaki
#1 erstellt: 18. Aug 2013, 16:56
Als Neuling und absoluter Laie würde ich mich sehr über eine Lösung für mein Problem freuen.
In meinem Womo Ducati (Bj 2002) sind neue Frontlautsprecher eingebaut(Hifonics TS 42, 2 Wege Koax, 60 W RMS ,120 Max, schwenkbare 19mm Mytarhochtöner) Sie klingen im Augenblick genauso furchtbar wie die originalen.
Das Radio ist ein altes Blaupunkt, wird aber ersetzt durch ein JVC KD_G722 (was recht gute Kritiken hatte). Leider passen die Anschlusskael nicht zu dem alten Kabelbaum im Auto, aber es gibt da wohl Adapter?!
Die Lautsprecher strahlen etwas zur Frontscheibe ab, (orignial Einbaulage), so dass ich das nicht ändern will /kann.
Nun meine Frage: Ist es sinnvoll, einen Subwoofer und/ oder Verstärker einzubauen, um einen vernünftigen Klang zu haben? Es sollte natürlich nicht so teuer sein und nicht zu groß.Was käme da infrage?
Ich hoffe auf euren Sachverstand.Vielleicht nimmt sich ja jemand des Problems an.
Viele Grüße
Abnaki
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Aug 2013, 18:53
Du kannst da nen Sub dazupacken, hast dann zwar mehr Bass,
das wars dann aber auch.
Die Dinger werden immer so klingen wie jetzt auch
Je nachdem kannst mit nem anderen Radio vielleicht noch ein bissle rausholen.
WENN Du einen Sub verwendest, brauchst auch ne Endstufe,
dann kaufst aber gleich ein 4-Kanal Modell.
Mit der eingebauten Frequenzweiche kannst das Frontsystem vor zu tiefen Tönen schützen,
die es eh net wiedergeben kann und nur zu unnötiger Hubarbeit zwingt.
Das wird dann so angeschlossen wie in Bsp. Nr. 2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
http://upload.wikime...ema_bi-amp%2Bsub.jpg
http://www.store.amp....4&t=274&c=277&p=277
http://www.pimpmysou...39f6317be8d7c479cae7
Abnaki
#3 erstellt: 19. Aug 2013, 06:54
Hallo Stefan,
zunächst einmal herzlichen Dank für die Infos.Große Hoffnung machtst du mir ja leider nicht. . Aber in der Tat, die fehlenden Bässe sind wohl das Hauptproblem. Sie sind einfach nicht da (bei 10cm Lautsprechern wohl auch keine Wunder).
Mir geht es ja nur darum, wie in jedem anderen KFZ- Radio Musik zu hören.Ich habe da keine so großen Ansprüche, aber im Augenblick ist das selbst für mich unzumutbar. Hättest du für die Endstufe noch eine alternative Empfehlung, so um die 100 €?
Viele Grüße
Andreas
zuckerbaecker
#4 erstellt: 19. Aug 2013, 07:47
Ne, die sind nur ein Teil.
Ein guter Lautsprecher klingt auch ohne Bass gut
Wenn Du besseren Klang als original haben willst, musst einfach ein wenig mehr investieren.
Hier mal ein Erfahrungsbericht:
Original geschrieben von ANG3R
Also ich hab mir nun folgende LS bestellt und getestet:
- Autotek A42cx (20€)
- Sinustec ST 100 (30€)
- Clarion SRE 1021R (30€)
- Magnat Car Profection 102 (30€)
- Mac Audio - Mac Mobil Street 10.2 (34€)
- Kicker KS40 (50€)
- MB Quart Discus DKH 110 (77€)
Wollte einfach mal verschiedene Hersteller in unterschiedlichen Preisklassen testen.
Erschreckenderweise finde ich ALLE! LS einfach schlecht! Die sind ehrlich gesagt nicht viel besser wie die 21 Jahre alten Mercedes Serien-LS, deren Membran schon komplett gerissen ist!! :eek:
Wie kann das denn sein? Das Radio ist ja relativ gut und die Verkabelung von Mercedes ist auch recht hochwertig!
Bass ist rein GAR nichts spürbar und auch den Klang finde ich nicht berauschend. Sogar die Lautstärke ist enttäuschend. Bei 25 (von 35 max) fangen die LS an, zu rauschen und kratzen, man ist aber lediglich bei Zimmerlautstärke angelangt!
Verstehe das echt nicht! Ich dachte dass wenigstens LS für 50€ bzw 77€ was her machen!
Mit sowas geht da einfach mehr:
http://www.etongmbh....ssion-neu/1/pid/210/
Günstigere 4-Kanal Alternative:
http://www.pimpmysou...0daadb44d30f55e6b281
Abnaki
#5 erstellt: 19. Aug 2013, 09:44
Hallo Stefan,
noch mal vielen Dank. Interessanterweise hat mir mein Händler des Vertrauens gerade auch diese Eton 100 POW empfohlen, die ich wahrscheihnlich auch kaufen werde.
Lieben Gruß
Andreas
zuckerbaecker
#6 erstellt: 19. Aug 2013, 10:00
Wichtich ist auch, das Du den Lautsprechern gute Arbeitsbedingungen schaffst.
Einfach reinschrauben reicht eben nicht aus.
Eine stabile und dichte Schallwand wäre mal ein Anfang.
Dann im Resonanzraum noch mit Sonofil bedämpfen.
Entweder ein Metallring:
http://www.s14978778...rieders_Benz&page=13
... oder irgendwas mit Holz basteln.
http://up.picr.de/8086468eap.jpg
Weiß ja net wie es da bei Dir aussieht.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
pölsevogn
#7 erstellt: 19. Aug 2013, 10:05
Ich kann es Dir aus eigener Anschauung nicht beantworten (da noch kein eigenes Mobil), aber immer wieder stellt sich mir die Frage, warum Wohnmobilbsitzer partout Auto-Lautsprecher in ihre Gefährte bauen wollen. Ich gehe einmal davon aus, dass Du im Fahrerhaus doch mehr Platz hast als ein Pkw besitzt. Warum also nicht kleine Heim-HiFi-Boxen installieren?
Damit wärst Du aus dem Schneider, auf irgendwelche ohnehin nicht passende und unzulängliche Resonanzräume zurückgreifen zu müssen, hättest also deutlich bessere Ergebnisse und bekämest vermutlich auch im Wohnteil noch mehr von der Klanqualität mit.
pv
[Beitrag von pölsevogn am 19. Aug 2013, 10:06 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 19. Aug 2013, 10:49
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Kaufberatung Car-HiFi
largpack am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  6 Beiträge
kaufberatung car hifi =)
swip am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  28 Beiträge
Car-Hifi Anlage: Kaufberatung
MachineHead am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  14 Beiträge
Car Hifi kaufberatung erforderlich
4-Roses am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  17 Beiträge
Car-Hifi: Kaufberatung
derwhiskymixer am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  11 Beiträge
Kaufberatung Car Hifi Anlage
xXxHaRdCoReTeRRoRistxXx am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung Car-Hifi anlage
Goermann am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  36 Beiträge
Ersuche Car-Hifi Kaufberatung
buxxdehude am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  15 Beiträge
[Car-Hifi-Kaufberatung] Twister?
smokyGre am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung car hifi set
misantrophe am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEnkay81
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.145
