"Zusatzbatterie bis 200€" +Kabel
Kalle00
#1 erstellt: 11. Aug 2013, 21:22
Ich Grüße euch,
ich habe einen Mitsubishi Galant V6 Bj. 2003.
Habe für das Fronsystem folgende Komponenten: SPL Dynamics Ice 150.2 und Hertz ESK 165.5.
Habe für meinen Sub Earthquake DBXi-12" eine Eton ECC 600.2 vorgesehen!
Meine Frage an euch lautet: Welche Zusatzbatterie ihr mir empfehlen würdet also von der Ah Angabe her weil ich nicht weiß wonach ich mich da richten muss?
bedanke mich schon mal im vorraus für die wertvollen Tips!
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 11. Aug 2013, 22:08
Die üblichen Verdächtigen: Stinger SPV20 oder die (baugleiche?) Hollywood. Das sollte bei der Leistungsaufnahme ausreichen
Ansonsten geht wohl auch eine PowerCell 1100.
Aber: Großes Lob an dich! Es ist äußerst selten, dass die Erkenntnis besteht, dass eine Zusatzbatterie einzubauen ist. Du scheinst dich informiert zu haben und das macht dich automatisch sympathisch
[Beitrag von Joze1 am 11. Aug 2013, 22:08 bearbeitet]
Kalle00
#3 erstellt: 11. Aug 2013, 22:20
Danke für die Information!
also ist das dass Minimum oder wäre ne Nummer größer besser!?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 12. Aug 2013, 04:09
Eine Nummer größer ist nie verkehrt. Dann eben SPV35.
Denk dran, dass du dir fürs regelmäßige Pflegeladen noch ein Ladegerät kaufen musst
Neruassa
#5 erstellt: 12. Aug 2013, 07:57
Anstatt einer SPV35 kann man auch gleich zu einer Optima Yellow Top greifen.
Gleicher Preis, weitaus mehr Kapazität.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 12. Aug 2013, 08:23
Stimmt
Weltkulturerbe
#7 erstellt: 12. Aug 2013, 08:37
Strom kann man nie genug haben und da wo Strom gebraucht wird wie im DB Drag werden vornehmlich Pure Power,Datasafe HX oder Ground Zero Batterien genutzt.
Kalle00
#8 erstellt: 12. Aug 2013, 08:52
Ah ok,
hab mir grad mal die Page von Optima mal angeguckt und da gibts ja riesig auswahl!
Ich würde dann diese Batterie bevorzugen:Optima Yellowtop YT S 2,1 Batterie yellow top 6V 55 Ah!?, wenn es da keine Einwände gibt
www.optimale-batterien.de/Optima-Batterien-YELLOW-TOP]Optima
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 12. Aug 2013, 08:55
Du brauchst 12V! Nimm die YTS 4.2.
Kalle00
#10 erstellt: 12. Aug 2013, 08:58
Ok und Ladegerät reicht das CTEK XS 800 12 Volt oder eher nicht ?
DJ991
#11 erstellt: 12. Aug 2013, 09:34
Leistungsmäßig würde ich mindestens auf das gehen.
MfG DJ
Kalle00
#12 erstellt: 12. Aug 2013, 09:47
ok Danke
denn weiß ich Bescheid was ich brauch!
Kalle00
#13 erstellt: 12. Aug 2013, 19:00
Habe noch eine Frage Zwecks Stromkabel zwischen Standardbatterie und Zusatzbatterie: reicht da nen 35mm² Kabel oder sollte ich doch gleich auf 50mm² gehen?
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 12. Aug 2013, 19:27
Da reicht 35er. Achte aber darauf, dass es sich um OFC, also reines Kupfer handelt!
Kalle00
#15 erstellt: 12. Aug 2013, 19:45
Ja hatte mich schon in der Sache belesen, das nur OFC in Frage kommt, zwecks Qualität.
Ich habe noch eine Frage wegen dem Trennrelais, das muss ich denn zwischen Standardbatterie und Sicherung setzen oder?
Und die andere Sicherung kommt denn vor die Zusatzbatterie innerhalb von 30 cm!?
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 12. Aug 2013, 19:47
Wo du das Relais hinsetzt, ist völlig egal. Aber brauchst du das überhaupt? Hörst du so viel im Stand, dass du sonst nicht mehr starten könntest?
Und ja, jede Plusleitung muss 30 cm nach der Spannungsquelle abgesichert werden.
Kalle00
#17 erstellt: 12. Aug 2013, 19:54
Naja weiß ich jetzt noch nicht .
Aber möchte gern in der Sache abgesichert sein falls ich mal wirklich 30 min. im Stand Musik höre und das ich denn nicht in unglückliche Lage komme und nicht mehr starten kann.
Kalle00
#18 erstellt: 12. Aug 2013, 20:07
Wenn du schreibst jede Plusleitung muss abgesichert sein !
Meist denn denn auch die Leitung von der Zusatzbatterie zu den 2 Amp´s?
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 12. Aug 2013, 20:13
Ja, auch diese Leitung, jedenfalls, wenn sie länger als 30 cm ist
Kalle00
#20 erstellt: 12. Aug 2013, 20:16
Alles klar sehr wertvoller Tip! Danke.
Kalle00
#21 erstellt: 12. Aug 2013, 20:25
Und wenn Sicherung, denn die gleichen wie die zwischen den Bats?
Oder höher oder niedriger?
Joze1
Moderator
#22 erstellt: 12. Aug 2013, 20:40
Der Sicherungswert ist in Abhängigkeit von der Kabeldicke zu wählen. Hängt also davon ab, ob du da die gleichen Kabel verwendest. Wenn ja: Gleiche Sicherungswerte.
Kalle00
#23 erstellt: 12. Aug 2013, 20:47
Dachte so an 20mm² als Stromkabel zu den Amp´s weil ist ja alles im Kofferraum verbaut.
Es sind ja kurze Wege.
Joze1
Moderator
#24 erstellt: 13. Aug 2013, 04:17
Ich würde die Kabel so groß dimensionieren, wie eben noch in die Verstärker passt. Zu dicke Kabel gibt es nicht und wie du ja schon sagtest, ist nur ein kleines Stück, sind also auch keine hohen Kosten mehr. Aber wie gesagt, weicht die Kabeldicke zu vorne ab, musst du auch einen anderen Sicherungswert nehmen.
'Alex'
Moderator
#25 erstellt: 13. Aug 2013, 07:17
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Nutze bitte die Bearbeitenfunktion um Mehrfachbeiträge zu vermeiden!
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Kalle00
#26 erstellt: 14. Aug 2013, 20:09
Ich hab mal noch eine Frage zwecks Batterie.
Anstatt der Optima ® Batterie Yellowtop YT S 4,2 / yellow top 55 Ah kann ich doch eigentlich auch die Optima ® Batterie Yellowtop YT R3,7 / yellow top 48 Ah nehmen !?
Oder gibt es da irgendwelche Einwände gegen?
Nennspannung ist ja auch bei dieser Bat 12!
Joze1
Moderator
#27 erstellt: 14. Aug 2013, 20:58
Sollte auch passen. Hatte die nur nicht auf dem Schirm
Kalle00
#28 erstellt: 14. Aug 2013, 21:04
Ok das wollt ich hören!
Ich hab ja zu denn LS auch Frequenzweichen und meine Frage dazu wäre, wenn ich in der Tür und im Fußbereich keine wirklichen anbringungsmöglichkeiten habe, kann ich die auch im Kofferraum verbauen in der Nähe von den Amp´s?
dennis1987
#29 erstellt: 14. Aug 2013, 21:43
Ich hätte mal auf die nächste Seite wechseln sollen. Der erste Teil bezieht sich auf die Frage der Sicherungswerte von Batterie zu den Amps.
Dies wurde zwar schon geklärt aber ich lass meins hier trotzdem nochmal stehen.
Nein, kommt auf den Querschnitt des Kabels zum Verstärker drauf an und/oder auf den Sicherungswert des Verstärkers.
Also wenn du 20mm2 zum Verstärker legst dann sicherst du somit das Kabel gegen Kabelbrand ab. Mit zB 40A oder 60A, kommt drauf an wie lang. Hier limitiert das Kabel.
Wenn du jetzt aber mit 50mm2 auf einen Verstärker gehst und der Verstärker mit 60A abgesichert ist, würde ich den Sicherungswert des Kabels dem des Verstärkers anpassen, also Kabel auch 60A. Hier limitiert die Last, denn das Kabel könnte mehr.
Jetzt zu den Frequenzweichen:
Im Prinzip ist es egal wo du sie verbaust. Brauchst dann nur die doppelte Menge an Lautsprecherkabel. Eigentlich ist im Fußraum immer ein bischen Platz, ich würde da lieber nochmal genauer schauen.
[Beitrag von dennis1987 am 14. Aug 2013, 21:51 bearbeitet]
Kalle00
#30 erstellt: 14. Aug 2013, 21:55
Ok Bsp. :
Meine Spl Dynamics wird mit 40A gesichert und wenn ich von der Zusatzbatterie bis zur Spl 20mm² Kabel lege denn sichere ich das auch mit 40A, unabhängig davon das dass Kabel auch 60-80A aushalten würde.
Und wenn meine Eton Ecc 600.2 (sagen wir mal) mit 60A gesichert ist, ich aber auch 20mm² Kabel lege denn wird diese auch mit 60A abgesichert !?
dennis1987
#31 erstellt: 15. Aug 2013, 00:10
Ja genau so kannst du es machen, darfst nur nicht über den Wert für das Kabel kommen.
Audiklang
#32 erstellt: 15. Aug 2013, 00:30
hallo
ich würde die passivweichen hinten nah bei den stufen plazieren
hat den vorteil das du besser ran kommst zwecks Ht absenkung einstellen und wenn du später doch mal auf aktiv umbauen soltest liegen die kabel schon brauchbar
Mfg Kai
Kalle00
#33 erstellt: 18. Aug 2013, 21:00
Habe jetzt die Optima ® Batterie Yellowtop YT R3,7 / yellow top 48 Ah bestellt!
Meine Frage bezieht sich auf das Ladegerät CTEK MXS 3.6, ob ich dieses verwenden kann oder ich ein anderes brauche ?
Neruassa
#34 erstellt: 19. Aug 2013, 08:07
Kann man nehmen.
Würde aber die paar mehr Euro in ein MXS 5.0 investieren.
Kalle00
#35 erstellt: 20. Aug 2013, 19:33
Ich danke euch für die vielen Tipps !
Jetzt bin ich auf alle Fälle um einiges schlauer ...
Zusatzbatterie unter 200 euro ?
Andreas_1337 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  89 Beiträge
Welche Zusatzbatterie, unter 200?
RaceCobra am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  14 Beiträge
Größere Starterbatterie oder Zusatzbatterie? Bis 200?
BLIND666 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  49 Beiträge
Zusatzbatterie?
widdlle am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  15 Beiträge
Zusatzbatterie
Yanneck am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  32 Beiträge
Zusatzbatterie
Fuel am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
Just_a_Freak am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  7 Beiträge
zusatzbatterie
LittleBavarian am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  8 Beiträge
Zusatzbatterie
the_riddler am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
SvenL. am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  23 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
