| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Zusatzbatterie | |
Zusatzbatterie+A -A |
SvenL.
erstellt: 01. Dez 2012, 19:04
Hallo habe jetzt schon viel gelesen und bin irgendwie iommernoch nicht schlauer als vorher. Ich brauche die Zusatzbatterie nicht um hohe spitzen abdecken zu können oder um Kurzeitig viel leistung haben zu können sondern um längere zeit Musik hören zu können. Die anlage würde bei voller leistung rund 140A ziehen (höhe der absicherungen adiert) Das ich nicht durchgehend am anschlag höre ist ja logisch aber bei 1/3 der gesamtlautstärke sollte es schon mal eine std halten können. Was ist da zu empfeheln und worauf muss ich achten? |
LexusIS300
erstellt: 01. Dez 2012, 19:28
Hallo, Dann hast du nicht genug oder nicht genau gelesen, fast täglich wird das Thema hier behandelt ;-) Es gilt bei Strom - viel hilft viel, beschränkt wird das vom Platz und Budget. Es empfiehlt sich ab Kinetic HC800 oder Stinger SPV20 Grüsse Markus |
SvenL.
erstellt: 01. Dez 2012, 19:30
die haben aber auch nur 20 ah und das reicht ja nicht wirklich lange |
LexusIS300
erstellt: 01. Dez 2012, 19:32
Sorry, aber wieso fragst Du wenn Du es besser weisst. Der weitere Strom kommt auch von der Starterbatterie und Lichtmaschiene |
SvenL.
erstellt: 01. Dez 2012, 19:44
sry. ich sollte vll erwähnen dass das Fahrzeug nicht in Betrieb sein würde. also käme kein Strom von Auto |
LexusIS300
erstellt: 01. Dez 2012, 19:51
Gut, das ist natürlich eine ganz andere Siuation Wie lange möchtest Du am Stand hören? Auf jeden Fall empfehle ich da eine AGM welche Tiefentladungen aushält, Optima z.B. Und natürlich ein Trennrelais. |
SvenL.
erstellt: 01. Dez 2012, 20:02
steht ja oben. eine Stunde wäre schon |
SvenL.
erstellt: 01. Dez 2012, 21:51
Wie bekomme ich denn raus auf die batterie tiefenentladungsfest ist? AGM Batterien gibt es ja viele. Auch schon für sehr kleines geld |
janwoecht
erstellt: 01. Dez 2012, 22:07
Steht Deep Cycle dran ![]() Wenn 140 A maximalverbrauch 1 h lang: 140Ah |
SvenL.
erstellt: 01. Dez 2012, 22:30
also ist im Prinzip jede agm Batterie geeignet wo das drauf steht? |
kalle_bas
erstellt: 02. Dez 2012, 04:24
da ist die gut wo 140 AH oder größer drauf steht
in dem du die Voltzahl prüfst http://bilder.hifi-f...nd-batterie_4857.gifein Trennrelai ist sinn voll ! Was du den entweder über Zündung (wenn dein Radio auch ohne Zündung an geht) oder einen schalter legst wenn dein Radio nur mit Zündung läuft dann kannst du die Zusatz Batterie leer laufen lassen und kannst dann noch ohne Probleme starten weil die vorne ja voll bleibt es ist aber nicht gut für die Batterie jedes mal auf 0 runter zu fahren. und muss/ sollte danach extern nach geladen werden. Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 02. Dez 2012, 04:25 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 02. Dez 2012, 09:23
Welchen Sinn macht es denn, immer im Stand zu hören Wenn das so oft vorkommt, doch direkt ein Netzteil verbauen... Gruß, Andy. |
SvenL.
erstellt: 02. Dez 2012, 09:28
soweit ist das ja alles klar. fasse dann mal kurz zusammen: ich kann jede agm Batterie verwenden, sie muss nur tiefenendladungsfest sein und nicht speziell für HiFi 140ah - 1 Stunde bei voller Lautstärke 70ah - 1 Stunde bei halber Lautstärke trennrelais oder Diode ist 20mm2 zum laden ausreichend? |
caveman666
erstellt: 02. Dez 2012, 10:08
Auch wenn tiefenentladefest drauf steht, wird sie bald kaputt sein, wenn sie regelmäig unnötiger Weise leergenuckelt wird. Welche Lima ist denn verbaut? Oder wie kommt ihr pauschal auf 20mm² Kabel? Gruß, Andy. |
SvenL.
erstellt: 02. Dez 2012, 11:51
Über sinn und unsinn sollte man ja bekanntlich im car-hifi bereich eher wenig diskutieren Lima ist eine Originale verbaut mit 75A glaube ich Komme auf das 20er kabel weil ich das liegen habe und ich wenig lust habe ein 35er neu zu verlegen. Mein gedankengang: 20er zum Laden der Zusatzbatterie und von dieser dann 35er zu den verbrauchern Sie würde nicht regelmäßig leergenuckelt |
caveman666
erstellt: 02. Dez 2012, 12:03
Das passt dann natürlich wunderbar |
SvenL.
erstellt: 02. Dez 2012, 12:22
dann wäre das so also machbar und auch korrekt? |
B.Peakwutz
erstellt: 02. Dez 2012, 13:31
Hallo SvenL., Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Sollte Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen. Bitte achte in Zukunft auch etwas auf Deinen Schreibstil, insbesondere Groß-/Kleinschreibung und Zeichensetzung. Besten Dank und viele Grüße, Christian -Moderation- |
SvenL.
erstellt: 02. Dez 2012, 14:06
Hallo, werde mich bemühen |
B.Peakwutz
erstellt: 02. Dez 2012, 14:08
Hat ja gut geklappt Viele Grüße, Christian |
SvenL.
erstellt: 02. Dez 2012, 19:48
janwoecht
erstellt: 02. Dez 2012, 21:18
Naja...wäre meine letzte Wahl |
kalle_bas
erstellt: 02. Dez 2012, 22:33
hi Kaufe dir doch liebe eine marken Batterie da weist du was du hast hast -Banner -Varta -optima -Stinger ...... und kaufe bei einem Händler falls du denn doch mal was hast das 20mm² zu Zusatz Batterie reicht vollkommen aus
ein trennrelai weil ob es eine Diode gibt die 100A auf 12 V ab kann keine Ahnung, außerdem würde sie ja auch vorne die Batterie mit leerlaufen lassen du müsstest den ca 3,5 st fahren um sie wieder voll zu bekommen ohne Music zu hören. da lohnt sich extern nach laden mehr ![]() Grüße Kalle |
Brauche Zusatzbatterie DRAK0N am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 7 Beiträge |
Brauche Kaufberatung bei einer Zusatzbatterie R19_Fanatic am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 7 Beiträge |
Zusatzbatterie, aber welche? ^^Dante^^ am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
dimensionierung zusatzbatterie? marschel89 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 18 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie althuriak am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 38 Beiträge |
welche zusatzbatterie? Prince_Of_Gurkenland am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 14 Beiträge |
Zusatzbatterie Yanneck am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 32 Beiträge |
Zusatzbatterie? widdlle am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 15 Beiträge |
Zusatzbatterie the_riddler am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie Komponenten AfroMaster am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.648
