| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Zusatzbatterie, unter 200€ | |
Welche Zusatzbatterie, unter 200€+A -A |
RaceCobra
erstellt: 03. Dez 2008, 17:53
Hallo! Ich möchte eine stabile Stromversorgung für meine Anlage und Möglichkeit für mehr haben. Folgendes ist vorbaut: > ETON 1054 + XION 165 > DLS A6 Die A6 wird in einen Quantum treiben. In ferner Zukunft werde ich ein Doppelsystem vorne betreiben. (Da kommt eine Stufe für die HT dazu, oder eine stärkere für die 4 TMT) Habe daher beschlossen die Stromversorgung so aufzubauen, dass ich später nicht mehr nNchrüsten muss. Für gut massive Verkabelung wird gesorgt, Cu-Stromschiene wird angefertigt. Habe daher beschlossen eine Zusatzbatterie zu verbauen. Ich möchte unter 200€ bleiben: Folgende hab ich in näherer Auswahl: > Exxide Maxxima 900DC > OPTIMA YellowTops > OPTIMA RedTops Was ist der unterschied zwischen: YellowTop YT S 4,2 YellowTop YT U 4,2 sind laut Datenblatt gelich? Ich werde kein Relais verbauen, da ich selten im Stand höhre. (Wenn klemm ich die Startbatt eben ab) Stratbatterie ist No-Name 70Ah Batterie. Wird vielleicht durch eine Banner Die Yellotop ist ja für tiefere Entladezyklen gemacht, oder? Kann mir jemand den unterschied erklären? So nebenbei: In meinem Traktor sind zwei Yellowtops verbaut, bevor ich mit mit Car-Hifi beschäftigte waren das "gelbe Batterien" für mich und wurden nicht beachtet. Jetzt kommt es mir komisch vor dass, diese für Car-Hifi so toll sein sollen. Welche würdet ihr mir empfehlen? |
Audi80b420E
erstellt: 03. Dez 2008, 22:05
Also ich hab ne OptimaBlue und bin sehr damit zufrieden. Hat mehr als genug dampf |
RaceCobra
erstellt: 03. Dez 2008, 22:23
Blue, Red, Yellow was is einegntlich der Unterschied? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 03. Dez 2008, 22:29
Wenns als reine Zusatzbat dienen soll, nehm mal noch die HC600 in die engere Wahl! Hat richtig Dampf und ist mit 20Ah auch noch Ladbar von der Lima! Gruß Dominik |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 04. Dez 2008, 00:02
Ganz einfach, da ist roter, blauer und gelber Strom drin. Der gelbe ist ja bekantlich recht günstig. Hier hast alle Infos. MfG |
RaceCobra
erstellt: 04. Dez 2008, 01:57
Danke für den Link. Also die gelbe, wenn die Batterie öfter entladen wird (am Stand höhren), oder? Komisch das die in einen Traktor gebaut wird, naja. Die Kinektik kostet 200€ hat 20Ah und einen Innenwiderstand von 15mOhm. Dagegen kostet eine SPV20 bei gleicher Kapazität nur die Hälfte und hat 11mOhm. Doch die Optimas und Exide haben einen Widerstand so um die 2-3mOhm und mehr als die doppelte Kapazität und kosten weniger. Wieso sollte man da eine Kinetik HC-600 nehmen? Ich hab einen doppelten Boden im KR, Reserverad ist natürlich immer dabei. Mich stört eine große Batterie im nicht, denn wenn ich den KR brauche muss der Woofer sowieso raus. Oder ist eine Exide oder Optima einfach Overkill als reine Zusatzbatterie? Schließlich hab ich mit der DLS sicher nicht mehr als 1,5kW. Edit: Was ist der Unterschied zwischen den "S" und "U" yellowtops? Bitte um Rat! [Beitrag von RaceCobra am 04. Dez 2008, 02:00 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 04. Dez 2008, 07:54
Ich kann es dir leider nicht mit Zahlen oder Messungen belegen! Kunde hatte ne SPV20, Endstufen PA1502 und PA2802! War eigentlich zufrieden. Wir mal auf die schnelle ne HC600 rein und schwupps hatte er einiges mehr an Potenzial was den Pegel angeht und der Woofer spielte länger sauber und kontrolliert. Sprich die HC600 ist wesentlich potenter wie die SPV20. Gruß Dominik |
RaceCobra
erstellt: 08. Dez 2008, 20:50
Hast du auch Erfahrung wie sich eine Exxide oder gelbe Optima auswirkt? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 08. Dez 2008, 21:04
SO wie beschrieben im direkten Vergleich, leider nein! Gruß Dominik |
RaceCobra
erstellt: 11. Dez 2008, 20:24
Ich glaube dir, dass die Kinekik potenter ist. Kannst du dir es erklären, warum das so ist? Worauf kommt es an ob eine Batt Leistungsfähig ist? Der Innenwiderstand scheinbar nicht, da der der Kinetik höher ist als jener der SPV20. Schildere mir mal deine persönliche Vermutung warum dies so ist. MFG |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 11. Dez 2008, 20:32
Um es mal ganz ehrlich undunverblümt zu sagen! Ich weiß es nicht! Ich habe ja selbst oft die SPV20 verbaut, weil ich der Meinung war, die 100€ mehr lohnen nicht! Woher stammt denn die Angabe zum Innenwiderstand der HC-600? Ich habe vor kurzem erst beim deutschen Vertrieb nach den Datenblättern verlangt und mir wurde leider gesagt, dass Kinetik keine Datenblätter zur Verfügung stellt! Gruß Dominik |
RaceCobra
erstellt: 11. Dez 2008, 21:48
Naja, die Angabe stammt von einem Magazin (weis nicht welches) Weis jetzt nicht wie vertrauenswürdig die Angabe ist, aber einen Innenwiderstand einer Batterie zu messen sollten die schon hinbekommen. Da wurden 15mOhm gemessen, die anderen Messungen stimmten mit denen des datenblatt überein. Du hast gesagt mehr pegel und kontrolle dur die HC600, das verunsichert mich etwas. Scheinbar gibts große Leistungsunterschiede. Die Optima Yellow Top gibts jetzt schon ziemlich günstig, glaubst du würde ich mit der was falsch machen an der DLS A6? Wie gesagt, die größe würde mich nicht stören. MFG |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 11. Dez 2008, 21:54
Ich habe die Optimas zwar nicht im Programm, aber hatte schon mit zu tun und kann jetzt eigentlich nichts schlechtes sagen! Außer einem Nachteil. Und zwar ist es keine "Carhifibatterie"! Gab da wohl mal bei einem anderen Hersteller Probleme mit Garantie, weil der Hersteller sagte, dass ihre Batterien nicht für CarHifi gedacht sind! Gruß Dominik |
goelgater
erstellt: 12. Dez 2008, 15:50
hi es ist eigentlich ganz einfach,im car hifi bereich ist es nicht wichtig wieviel AH eine batt hat oder besser gesagt,es geht nicht so sehr ins gewicht, WICHTIGER ist es wie schnell eine batt den strom liefern kann, also muss der EN ( A) wert hoch liegen,den der ist wichtig im car hifi,je höher dieser wert ist um so besser. SPV20 Kleine Trockenbatterie mit 20Ah/220CCA/300A-5sec. SPV35 Stinger Trockenbatterie mit 35Ah, 438CCA, 525A-5sec SPV44 Stinger Trockenbatterie mit 44Ah, 550CCA, 660A-5sec , [Beitrag von goelgater am 12. Dez 2008, 15:51 bearbeitet] |
Zusatzbatterie unter 200 euro ? Andreas_1337 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 89 Beiträge |
Zusatzbatterie Unter 200? - Welche würdet ihr nehmen? Rockkid am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 20 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie Rockkid am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 34 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie, welche Kondensatoren? Wilhelm-Tell am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 24 Beiträge |
"Zusatzbatterie bis 200?" +Kabel Kalle00 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 35 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie? schulze007 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 6 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie? DRAKI am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie althuriak am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 38 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie lutz1988 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 5 Beiträge |
welche zusatzbatterie? Prince_Of_Gurkenland am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.135
