Autolautsprecher für Ford Focus gesucht (60€)
Paintbohler
#1 erstellt: 22. Jul 2013, 20:40
Hallo liebes HIFI-Experten,
leider hab ich auch nach stundenlangen durchlesen und durchstöbern des Internets auf meine Frage noch keine Antwort gefunden, daher bitte ich euch um Rat.
Und zwar würde ich in meinem Auto gerne die Standard boxen durch neue und bessere austauschen.
Ich weiß allerdings nicht welche Boxen mein Autoradio verträgt und welche entsprechend am besten bzw. leistungsfähigsten sind. :/
Autoradio: AEG AR 4027 MP3-Autoradio
4x 80 Watt PMPO
Vorverstärkerausgang
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Auto: Ford Focus Tunier 1.6 (2001)
vielen Dank im vorraus
lg Paintbohler
Neruassa
#2 erstellt: 22. Jul 2013, 23:11
Leider muss ich dich enttäuschen...
Dein Radio leistet wie jedes andere Radio auch nur etwa 10-15W RMS pro Kanal.
Ebenfalls gehört AEG für mich in die Kategorie "Elektroschrott", also nicht wundern, wenn es früher oder später den Geist auf gibt, das ist in deren Natur.
Dein Auto verträgt jegliche Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm oder höher.
Ebenfalls gibt es keine Leistungsfähigen Lautsprecher. Die WATT Angabe bei Lautsprechern kannst du getrost ignorieren. Das was zählt, ist das, was an Leistung BEREITGESTELLT wird. In deinem Fall 10-15W.
Leider fehlt hier das Budget.
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
FordFiesta98
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 09:34
Wenn du die Lautsprecher dann auch wirklich am AEG Radio betreiben willst ( ) dann empfehle ich auf jeden fall welche mit einem sehr hohen Wirkungsgrad. Das ist die Angabe 1W 1M (angegeben in db)
dann kommt das Radio immmerhin nicht ganz so schnell an die Grenzen, dann wie der vorredner schon verlinkt hat, türen dämmen und hast evtl. sogar bischen freude daran, aber eben bitte nicht zuviel erwarten.
wenn die Lautsprecher dann anfangen zu "kratzen" bitte leiser machen, sonst sind die schneller kaputt als du clipping sagen kannst
mfg
B.Peakwutz
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 10:15
Hi Paintbohler,
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
Paintbohler
#5 erstellt: 26. Jul 2013, 23:05
Danke erst einmal für eure hilfreichen Antworten und sry für den falschen Titel B.Peakwutz.
Er lässt sich nunmehr leider nicht mehr ändern.
Zum Budget:
Natürlich ist mir weniger lieber aber über 60€ für 4 Lautsprecher und ggf. über 50€ für ein neues Radio sollte es nach Möglichkeit nicht gehen.
Ich weiß, dass das nicht gerade die Massen sind, aber viel mehr ist zur Zeit leider nicht drin und ich bin auch nicht so einer, wo die Anlage teurer als das Auto sein muss. (kenne so ein par Leute )
Zum Autoradio:
Ich hab das Teil im vermeidlich guten Gedanken erst vor kurzem (leider) gekauft, nun ist es neu und schon seit 2 Monaten am verstauben, vielleicht kann ich es noch für etwas weniger Geld wieder los werden, wenn es wirklich nicht zu gebrauchen ist.
Über Dämmung hab ich schon nachgedacht und werd ich auch wohl gleichzeitig mit einbauen, wenn ich die neuen Boxen rein mache.
Allgemein geht es mir nicht um eine super Anlage und ich hätte auch gar keinen Platz für einen Subwoofer o.ä., sondern ich möchte nur etwas mehr Lautstärke, Tonqualität und Feeling in das nunmehr 12 Jahre alte Auto bringen
Weshalb ich auch nur die standard Boxen und ggf. das Radio auf einen "etwas" neueren und besseren Stand bringen möchte.
Ich bin bei Amazon mal auf die hier gestoßen aber ich hab wirklich nicht die Ahnung...
http://www.amazon.de...1&smid=A260R10GYDFFJ
FordFiesta98
#6 erstellt: 26. Jul 2013, 23:15
Immerhin hat das AEG Radio mal einen Chinch ausgang.
Dann nimm für den Focus doch für das Budget erstmal normale Lautsprecher (16ner), und bei dir einen Adapter aus Holz von Oval nach rund. Alternativ ein ovales Set kaufen, da finde ich aber gerade kein Compo set unter 120€
und dann gib die 50€ für eine gebrauchte Endstufe aus, die du dann an dein AEG hängst. Noch etwas Dämmung in die Türen und du wirst dich wundern was aus den Focus Türen so raus kommt
Ich hab dir noch ne PM geschrieben.
mfg
AHS
#7 erstellt: 27. Jul 2013, 20:08
Hm - welche Lautsprecher sind denn beim Focus verbaut?
5 x 7 oval oder 16 cm rund?
Im 5 x 7 Bereich gibt's nix wirklich vernüftiges als Compo, oder sehr teuer.
Alternative wären die Koax-Systeme von Alpine z.B. oder Eyebrid, das hatte ich mal im Mondeo und war überrascht. dass es relativ gut klingt.
Hab dann aber trotzdem auf 16 cm rund umgebaut mittels Adapter - wirklich kein großes Problem.
Bevor Du da aber jetzt viel Geld ins LS investierst, dämme mal die Türen, der Klang verbessert sich drastisch, auch schon mit den Original-LS, die nicht mal soo schlecht sind, wie man vermuten sollte.
Hinten würde ich selber gar nichts machen.
deeepz
#8 erstellt: 27. Jul 2013, 22:55
Ich denke auch, Papptröten drin lassen und die an einer kleinen gebrauchter Endstufe für ~40 € betreiben. Mit Kabeln bist Du dann ohne Dämmung aber auch schon bei 100€. Weiß leider nicht, wieviel Dämmung man im Focus braucht um die Tür dicht zu kriegen. Aber 100€ würde ich dafür auch schätzen.
Einfach nur ein neues Radio für 50€ wird Dich nicht grlücklich machen, weil es mit Sicherheit keine Besserung bringt (in der Preisklasse).
LG
deeepz
B.Peakwutz
#9 erstellt: 28. Jul 2013, 13:30
Schaltfläche "Titel ändern" unter dem Titel
Paintbohler
#10 erstellt: 01. Aug 2013, 22:49
Ah, geändert!
Hatte wieder Tomaten auf den Augen ;)
Da ich es selber nicht wusste und ich im i-net nichts sicheres bzw. konkretes gefunden hab, hab ich die Zeit lieber verwendet um selber nach zu schaun.
anscheinend sind es 5 x 7 oval
bei 4Ohm und 25W
Bild: http://uppix.com/f-151fac39800138c32.jpg
Dämmen würde ich auf jeden Fall gern, denn gerade wenn´s lauter wird, dürfte es dann richtig klappern, ich bin mir nur noch nicht sicher wo ich die anbringen soll :/
Bild: http://uppix.com/f-251fac59800138c3b.jpg
Also:
- Dämmung
- Endstufe
- Lautsprecher
Welche?
und mit welchen kosten ist im einzelnen zu rechnen?
mehr als 150€ möcht ich gesamt eigentlich nicht ausgeben :/
[Beitrag von Paintbohler am 01. Aug 2013, 22:54 bearbeitet]
Ford Focus
n4pp3lbl00d am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
Anlage für Ford Focus
G-Star1987 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  6 Beiträge
Kaufberatung für Ford Focus
Merkur_85 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  48 Beiträge
Anlage für Ford Focus!?
Timmey@Golf3 am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
Lynsch am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  40 Beiträge
Frontsystem für Ford Focus
skaA am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  20 Beiträge
FS für Ford Focus !
Matsi am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  24 Beiträge
Soundsystem für Ford Focus
Mithps am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  10 Beiträge
Lautsprecher für Ford Focus
sandla2005 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  35 Beiträge
Türen dämmen Ford Focus Hilfe gesucht
schiebermütze am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.269
