| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für Ford Focus | |
Anlage für Ford Focus+A -A |
G-Star1987
erstellt: 08. Feb 2005, 15:46
So bekomme meinen Ford Focus in etwa einem Monat und da muss natürlich als erstes mal eine dicke Anlage rein! Möchte so höchtens 1600Euro ausgeben!!! Mein Freund hat auch einen Focus un bisher nur Lautsprecher drinne! Der Klang ist super! Höre Hip Hop und möchte einen guten Klang und tiefen Druckvollen Bass weil das bei Hip Hop ja auch wichtig ist! Habe hier schon viel im Forum rum gestöbert und mir dann halt mal hier etwas zusammengestellt! Die Ls von meinem Kollegen übernommen weil die einfach Klasse sind!!! HU: Alpine CDA-9833R ( 4x60W Verstärker) 419,9Euro FS: Kenwood KFC-P683C 2-Wege Kompo (Impedanz: 4 Ohm, Übertragungsbereich: 30-32.000kHz, Übertragungsfrequenz: 4kHz, Wirkungsgrad: 92dB.) 109Euro HS: Kenwood KFC-C6879ie 3-Wege Triaxial (Impedanz: 4 Ohm, Übertragungsbereich: 30Hz- 28kHz, Übertragungsfrequenz: 4 kHz, Wirkungsgrad: 91dB.) 59,00 Ablage: Kennwood KFC-7189ie 4-Wege Koaxial (Impedanz: 4 Ohm, Übertragungsbereich: 25Hz-30kHz, Übertragungsfrequenz: 4kHz, Wirkungsgrad: 93dB.) 99Euro Die LS nur weil mein Kollege die auch hat und der hat ein Superklang in der Karre deswegen habe ich mich für die entschieden! Sub: Emphaser EBR112XT3 Bassreflexbox (700W Rms, Frequenzbereich: 20-150Hz, Schalldruck: 90dB/1W/1m, Impedanz: 4 Ohm Schwingspule) Was bedeutet das mit der Schwingspule??? 299Euro Amp: Audio System F4-600 (4 Ohm: 4x150W, gebrückt an 4 Ohm: 2x460W, gebrückzt an 2 Ohm: 2x 595W, 1 Ohm Stabilität) Was bedeutet das mit dem gebrückt? 449Euro So dann hoffe ich das ist so nicht schlecht und wenn es Verbesserungsvorschläge gibt dann bitte!!! Das mit der Schwingspule und dem gebrückt habe ich in den anderen Erklärungen nicht verstanden deshalb frage ich! Hatte vor das FS und das HS über das Radio laufen zu lassen und den SUB und die LS auf Ablage über den Amp! Reicht die Leistung vom Amp dann so und brauche ich eine Zusatzbatterie wegen der ganzen Leistung??? Vielen Dank habe nicht so viel Ahnung davon [Beitrag von G-Star1987 am 08. Feb 2005, 15:48 bearbeitet] |
Focal-Stefan
erstellt: 08. Feb 2005, 16:05
Nuja das radio is super...... die LS..... naja wenn du begeistert bist dann ist das ok so....... aber ich find das du für die LS vorne und hinten ne 4 kanal endstufe nehmen solltest....... das kommts noch besser rüber...... naja du wirst hier auf jeden fall noch LS angeboten bekommen die noch viel besser sind als die kenwood, und ich würde den rat annehmen..... du hast eben noch nichts besseres gehört..... schau dir mal die xetec an..... is ne gute 4 kanal und is nich teuer..... und besser als alles übers radio laufen zu lassen.... kannst mir mal erklären wie du auf die F4-600 kommst????? du willst doch nur den woofer anschliesen............. wenn dann die F2-500...... die hat bei 4 ohm 800watt RMS..... gebrückt heist das du aus 2 kanälen einen machst.....somit verdoppelt oder verdreifacht sich die leistung der endstufe....... schwingspule is im Lautsprecher und is dafür zuständig das der sich bewegt...... und die haben verschiedene ohm zahlen..... 2 oder 3 oder 4 ohm....... darauf sollte man auch achten denn je nach dem wieviel ohm der LS hat, verändert sich die leistung der endstufe........ |
G-Star1987
erstellt: 08. Feb 2005, 16:20
Also heisst das ich soll alle Boxen auch über ne Endstufe laufen lassen? Sind ja 3 paar! Schlagt andere vor aber die müssen auch in den Ford Focus passen!!! 5x7 oder 6x8!!! Zum Sub hast du auch nix gesagt! Ist er gut? [Beitrag von G-Star1987 am 08. Feb 2005, 16:25 bearbeitet] |
shell.shock
erstellt: 08. Feb 2005, 18:09
Ich hatte mal die Rainbow SL 5x7 (110€/Paar)im Focus drin. Sind an und für sich nicht schlecht, allerdings bekommt man für 10€ mehr schon das Rainbow SLX 265 Deluxe. Passt mit Adapter (gekauft oder selbst gebastelt) auch rein und da sind klangliche Weltenunterschiede! Ich hab' auch den Rat bekommen, lieber runde als ovale LS zu nehmen... Wer nicht hören will, muss fühlen (/hören). Wenn du hinten schon LS rein machst, lass bloß die Heckablage in Ruhe. Bringt keine Vorteile. Abgesehen davon, dass die LS beim Unfall zum Geschoß werden... Shell.Shock |
ls4
erstellt: 08. Feb 2005, 18:12
Das Compo kommt vorne rein, das Triax hinten. Die hackablage bleibt leer. Verscherr das 3.paar. Heckablage ist gefährlich und versaut den Klang. Die Front kommt zusammen mit dem Sub an die Endstufe und die Triaxe laufen leise übers Radio mit Bye Ls4 |
G-Star1987
erstellt: 08. Feb 2005, 19:13
Welche Ls empfehlt ihr mir dann für vorne und für hinten??? Ist der Emphaser Sub mit der 2 Kanal Endstufe Audio System F2-400 gut??? Welche Endstufe empfehlt ihr mir dann noch für die LS für vorne??? |
Anlage für Ford Focus!? Timmey@Golf3 am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 3 Beiträge |
Anlage für Ford Focus Lynsch am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 40 Beiträge |
Ford Focus Hifi-Anlage Just_N am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
Anlage Ford Focus MK1 asurion am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 10 Beiträge |
Komplette Anlage für Ford Focus Blistasplendid am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Anlage für Ford Focus 2005 Le_Pulsar am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Anlage für FORD FOCUS 07 wired0815 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 10 Beiträge |
Ford Focus n4pp3lbl00d am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 23 Beiträge |
Ford Focus Komplettset Kaufberatung -timaeh- am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 28 Beiträge |
LS Kaufberatung Ford Focus Mike_Focus am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
