HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Smart 451 - Feedback zu diesem Soundupgrade erbete... | |
Smart 451 - Feedback zu diesem Soundupgrade erbeten+A -A |
Maximillion
19:49
erstellt: 10. Jul 2013, |
Hallo möchte für meinen neuen (gebrauchten) Smart 451 (BJ2010) - mit Soundsystem - klanglich noch mal einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Budget ist nicht ganz so entscheidend. Ich war heute bei berlin-tuning.com und hab das folgende empfohlen bekommen: - Austausch aller Lautsprecher durch deutlich bessere von German Maestro (Hochtöner wohl an anderer Stelle innen an den Außenspiegeln) - Headunit 2 DIN von Alpine oder Pioneer (wahrscheinlich INE-W925R) - Subwoofer unter dem Sitz (Pioneer TX-WA110A) Würde mich über Feedback freuen, ob ich damit "Spaß" haben werde. Höre von Hip Hop über Elektro bis Rock sehr vieles - mittellaut bis laut. Bluetooth, Spotify, Telefonie etc. ist natürlich auch wichtig, aber das ist hier weniger das Thema. Ich möchte ordentlichen Sound - aber kein High End. Und laut, aber nicht um Nachbarautos umzupusten. Wichtig ist mir eher, dass eine schöner "Raum" enststeht und die einzelnen Quellen nicht zu isoliert sind und ich immer irgendwas nervig raushöre. Ausserdem sollte es genug Power haben, damit es nicht angestrengt laut klingt, sondern kraftvoll. Folgende Fragen: - Brauche ich wirklich keine extra Endstufe (und ist so ein Naviceiver gut und stark genug)? - Brauche ich einen DSP oder kann man in der Headunit genug einstellen? - Ist der Sub nicht etwas unterdimensionert oder reicht so eine kleine Schachtel unter dem Sitz tatsächlich? (Ist natürlich sehr viel praktischer einzubauen) Was würdet Ihr machen (Budget insgesamt vielleicht maximal 2500 plus Einbau) Best Max [Beitrag von Maximillion am 10. Jul 2013, 19:50 bearbeitet] |
Maximillion
20:14
Ach ja. Nachtrag: Ich will nix in den Kofferraum bauen. Den brauch ich. Best Max |
Maximillion
09:39
erstellt: 12. Jul 2013, |
Gar keiner eine Idee? |
Reizung
11:29
Mein Bruder hat auch n Smart. Wenn du es schön laut willst, würde ich dann doch, wie du es sagst, zu einem anderen Woofer greifen. Unter dem Sitz hast du nämlich so gut wie kein Platz. Einen kleinen Woofer kannst doch bestimmt in den Kofferraum stellen. Und wenn er dann mal aus Platzgründen stört, dann holst ihn eben schnell raus. So machen wir es auch. Haben einen DD 9515 in 110L drin und wenn der Kofferraum gebraucht wird --> schnell rausholen. Welches System von German Maestro wurde denn dir vorgeschlagen? Mit einem Budget von ~2500 € ist ein DSP eigentlich Pflicht. Zumal wie du geschrieben hast
Und mit 2500 € lässt sich in EINEM SMART einiges anstellen ;D Aber ganz wichtig ist eben, dass du mit dem Frontsystem/HU anfängst und erst am Ende dich für einen Woofer entscheidest. Aber dazu wird dir der Fachhändler bestimmt auch raten. Gruß Reizung [Beitrag von Reizung am 12. Jul 2013, 11:33 bearbeitet] |
Feuerwehr
12:32
Der Smart hat doch vorn viel Platz, da würde ich mal über einen Fußraum Subwoofer nachdenken. |
Maximillion
15:34
Danke. Okay. 1. Also bei der Headunit schwanke ich zwischen - Pioneer AVIC-F50BT (ca. 950 Euro) und dem - Alpine INE-W977BT (ca. 1200 Euro) Kann schwer sagen, was da die bessere Wahl wäre, können auf dem Papier beide alles was ich haben will und ansonsten findet man kaum Infos was besser oder schlechter sein könnte. Mir am ehesten wichtig: Qualität Audio über Bluetooth und Qualität Telefinie über Bluetooth. 2. Die German Maestro sachen heißen glaube ich aus der EPIC Line, EFS 6508 (Megasphere). Kann sein, dass man bei meinem Smart noch einen dritten Töner braucht pro Seite (schräg hinter dem Sitz sind glaube ich auch welche). 3. Woofer hatte er bisher denPIONEER TS-WX110A aktiv empfohlen. Alternative wäre wohl ein Einbau unter dem Armaturenbrett Beifahrerseite, da gibt es z. B. so ein Gehäuse mit nem JL Audio 20 cm Woofer für 599.-. Dann brauche ich aber auf jeden Fall eine Extra-Endstufe, richtig? Welche? Denke mal so 400 Euro braucht man da? 4. Prozessor hat er bisher keinen empfohlen. Gibt es von Pioneer und von Alpine - die Headunits sollten zum Prozessor passen? Das Ding von Alpine kostet aber 700 Euro (PXA-H800); vpn Pioneer ca. 600 Euro. Hier wirklich noch mal die Frage: Lohnt das und kann die Headunit nicht genug um den Klang zu optimieren? So viele Kanäle und Lautsprecher sind das ja nicht? Ergibt 3 mögliche Lösungen: a) Headunit, kein Prozessor, kein extra Verstärker, kleiner Woofer unterm Sitz = 1500.- (Pioneer) bzw. 1850.- (Alpine) plus Einbau b) Headunit, Endstufe, größerer Subwoofer (JL) = 2350.- (Pioneer) bzw. 2500.- (Alpine) plus Einbau c) Headunit, Endstufe, größerer Subwoofer (JL) und DSP = 2950.- (Pioneer) bzw. 3200.- (Alpine) plus Einbau Richtig? Frage mich halt ob 1000 Euro Aufpreis von a) nach b) sinnvoll sind? Bin mir sehr unsicher ob weitere 600-700 für den DSP sinnvoll sind. Da würde mich Euer Feedback noch mal interessieren. Best Max |
Smartjaner
16:54
Hy, wenn du bis zu 2500€ ohne Einbau investieren willst dann bau dir ein Aktive Anlage rein. Das Clarion NX702E kostet ca. 1000€ ![]() Wenn die Endstufe(n) unter den Sitz sollen dann brauchst du eine 4 und eine 2 Kanal die du unter beiden Sitzen verbauen kannst, die nicht all zu Groß sind. Da kommst du aber locker mit 400€, zusammen also so ca. 1800€ ![]() |
Maximillion
16:58
Hm. Klingt ja deutlich günstiger. Nur wer baut mir das alles ein in Berlin? Ich bin grandios unbegabt für sowas und hab keine Zeit. Du würdest aber auch auf einen DSP verzichten? Max |
Smartjaner
18:17
Spontan fällt mir da keiner ein. Wieso auf den DSP verzichten? Der ist doch im NX702 dabei ![]() Du brauchst jemanden der dir das einbauen und einmessen kann. Guck mal in der Händlerdatenbank nach ![]() ![]() |
Maximillion
18:29
Danke. Clarion findest Du besser/sinnvoller als das oben genannte Pioneer oder Alpine? Max |
Smartjaner
18:53
erstellt: 13. Jul 2013, |
Vergleich doch mal Selbst. Welches Gerät bietet einen Aktiven Betrieb an? ![]() |
Neruassa
19:14
Smartjaner hast du das Clarion NX702E mal verbaut? Wie schaut das überhaupt mit der "Möglichkeit" des Aktivbetriebs aus mit diesem Radio? Weder auf der Homepage, noch in der Bedienungsanleitung finde ich genaue Werte zu: - LZK Schritte - Aktivweiche HPF / LPF Einstellungsmöglichkeiten (genaue Hz-Werte) - Anzahl der EQ-Bänder Ich möchte ja nicht der Buh-Mann sein... Aber ich bin der Meinung, dass das NX702E mit den Einstellungsmöglichkeiten (speziell wegen der Individualität der Aktivweichen und Anzahl der EQ-Bänder) nicht ansatzweise an einen externen Prozessor ran kommt. Ein Audison Bit Ten gibts schon ab 259€. Zieht man das von den 1000€ ab, wären noch 840€ für ein Din2 übrig. Und man hätte weitaus mehr Einstellungsmöglichkeiten. Für 2500€ und nur einem kleinen Subwoofer würde ich etwas besseres empfehlen als nur ein Eton PRO 170. z.B. Radio ~800€ DSP ~260€ Frontsystem ~300€ Endstufe 6 Kanal ~450€ Subwoofer ~200€ Kabel, Dämmung ~170€ Möchte man nicht soviel Platz verbrauchen, nehme man sich eine relativ kleine und kräftige 6 Kanal Endstufe, die in den Seitenteilen, Reserveradmulde oder doppelten Boden ihren Platz findet und dazu einen 8" Subwoofer im kleinen 10 Liter Geschlossenen Gehäuse. Alternativ sollte die 6 Kanal und der DSP auch ohne Probleme unter die Sitze passen. Denke dort an eine Audio System, mal die Maße vergleichen. Oder eine Hertz HDP5. ![]() Übrigens, egal was auf dem Radio drauf steht, es liefert etwa 4x15W RMS. [Beitrag von Neruassa am 13. Jul 2013, 19:22 bearbeitet] |
Car-Hifi
19:30
Bei der geplanten Summe würde auch ich nicht auf den DSP in einem Radio setzen. Die sind schon ganz gut, kommen aber in ihren Möglichkeiten nicht an einen externen DSP heran. Die Auswahl der Headunit solltest Du vielleicht am ehesten nicht am Umfang der Funktionen im Werbeprospekt festmachen, sondern daran, welches Radio sich beim Bedienen am besten "anfühlt". Wenn der Klang erst mal steht, ist es egal, mit wie vielen Reglern er eingestellt wurde. Eine nicht haptische Bedienung, komplzierte Lautstärkeänderung oder verschachtelte, langsame Menüs könnte Dich aber jeden Tag ärgern. |
toleon
19:42
Beim "bösen Tom" derzeit sogar schon ab 209€! |
Neruassa
19:48
Okay. Sagen wir es so. Den Bit Ten gibts mit exzellenten Kundenservice, keinen Problemen bei Umtausch oder Garantie für 259€. Den Bit Ten gibts mit miesem Kundenservice, Problemen bei Umtausch oder Garantie für 209€. Einigen wir uns darauf? ![]() |
toleon
20:05
Das mir diverse Probleme mit dem Anbieter nicht fremd sind, siehst du ja schon an der Art und Weise, wie ich das Angebot erwähnt habe. ![]() ![]() Ein halber Hunni ist aber trotzdem ein Argument, welches nicht zu unterschätzen ist. |
Neruassa
20:45
Auf der Seite von Elettromedia stand mal ganz groß eine Aussage in etwa wie folgende: "Kaufen Sie nur Produkte von verifizierten Händlern." "Produkte von nicht verifizierten Händlern haben keine Garantie und werden dementsprechend bei uns nicht bearbeitet und repariert" Tom ist kein verifizierter Händler. Er wird sogar von wichtigen Menschen von Elettromedia nicht gemocht. Er kauft seine Produkte im Ausland zu großen Mengen, daher so billig. Sollte es nun zu Problemen kommen wegen Garantie oder Umtausch, viel Spaß. Elettromedia nimmt sich deren nicht an. Dazu gehört auch übrigens Audison. Daher wird der Hert wohl auch so rumzicken bei Umtausch oder Garantie, da im Ausland gekauft und keine Möglichkeit auf Rückgabe und nur Probleme bei Reparatur. ![]() |
toleon
21:07
Wie auch immer, ich wollte hier jetzt keineswegs eine weitere Diskussion zu diesem Händler anregen, sondern lediglich das Angebot erwähnen. |
Smartjaner
11:38
erstellt: 14. Jul 2013, |
Das NX hat den gleichen DSP wie das CZ 702. Natürlich geht es immer irgendwie besser, aber ich weiß nicht was der Themenersteller für ein Budget für den Einbau geplant hat, billig wird es auf jeden Fall nicht ![]() |
Maximillion
10:25
erstellt: 19. Jul 2013, |
Danke an all. Sorry - war urlaubsbedingt offline. Der Händler hier in Berlin ist weiter der festen Überzeugung, dass die Lösung ohne DSP, mit dem kleinen Pioneer-Woofer und den German Maestro-Boxen optimal ist. Zusammen mit dem Alpine INE W977 soll das mit Einbau 2199.- kosten. Ich werde noch mal versuchen einen zweiten Carhifi-Laden hier in Berlin zu finden, der mir etwas anderes anbietet, dass näher an Euren Vorschlägen dran ist. Best Max ___ ALPINE INE W 977 BT German Maestro Lautsprechersystem inklusive Lautsprecheradapterringe Hochtönergehäuse für Montage Höchtöner in den Türspiegeldreiecken mit CAN-BUS Anbindung für Speedpuls Navigation Pioneer Subwoofer AKTIV TS-WX110A Montage unter dem Beifahrersitz USB-Einbaubuchse 2 DIN Einbaukit Die Montage inklusive Material beträgt 2199,- Euro inklusive Mehrwertsteuer. ---- |
Neruassa
10:37
Warst schon mal hier? ![]() Die scheinen mir den Eindruck zu machen, dass sie Ahnung haben. Sie verwenden zumindest DSPs bei ihren Einbauberichten. Saubere Einbauten machen sie auf jedenfall. Du bezahlst einfach für SCHROTT soviel Geld. Frontsystem am Radio betrieben. Aktivsubwoofer. Und das für 2200€! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Neruassa am 19. Jul 2013, 10:38 bearbeitet] |
x1600
11:16
Wo wir dann nicht mehr bei "Smart" wären ![]() Und ob eine Endstufe an ein Seitenteil eines Smart Kofferraum passt, ist ja mal die Frage. Unter die Sitze passt der DSP warscheinlich, aber ne Endstufe wird knapp. Hat zumindest beim Smart den ich umgebaut habe nicht geklappt. Weiß aber nicht mehr welche Endstufe das war... Eine Kleine K&M könnte passen. Ein Fußraumwoofer sollte kein Problem darstellen, der Beifahrer Fußraum ist doch recht groß. Nur sollte man bedenken das dort die Batterie untergebracht ist. ![]() |
zuckerbaecker
11:25
Naja nur Schrott is das jetzt net, das Alpine alleine kostet halt schon 1200 EUR. Stimmig ist das ganze auf jeden Fall nicht!! HIER ist der Fachmensch für Smart, laß Dir mal von Matze was empfehlen: ![]() |
Reizung
13:18
Gibt es nicht noch " West Coast Customs Berlin " ? ![]() Oder haben die schon wieder dicht gemacht. Da kam ja mal ne Zeit lang auf DMAX ne Reihe darüber. Gruß Reizung |
toleon
13:22
#25
Der Laden ist dicht. Die haben sich nicht lange gehalten. ![]() |
Reizung
13:38
#26
Ah ok, hab ich mir auch gedacht. Das waren bestimmt absolute Wucherpreise, die bei WCC angeboten wurden..... Die Arbeit die dort verrichtet wurde war bestimmt in Ordnung, aber nichts für uns Otto Normalverbraucher. |
Maximillion
22:28
#27
Danke. Der "Matze" ist ja leider aus Berliner Sicht ziemlich weit weg....da ich selber nicht einbauen kann, wäre das wohl eher ein Probem. Den anderen Laden schau ich mir mal an. Best. Max |
Car-Hifi
22:49
#28
In die Seiten Teile im Kofferraum des Smart bekommt man keinen Verstärker eingebaut. Zwischen Blech und Kunststoff sind etwa 1 cm Platz für Filz-Dämmmatten. Die Batterie beim Smart ist in den Boden eingelassen, ihre Oberkante (mit Anschlüssen) ragt nur wenig über den Boden hervor. Ein Einsatz eines Woofers ist problemlos möglich. Es gibt sogar fertige Woofer, die den Schaumstoff dort unten recht gut ersetzen. Unter den Sitzen lassen sich recht gut Verstärker einbauen. Lediglich Breite und Höhe sind arg beschränkt. Es gibt sogar Verstärker mit eingebautem DSP, die dort drunter passen. Diese DSPs stehen externen Geräten in nichts nach, lediglich erweiterbar sind sie nicht. Man ist dann auf die Kanäle beschränkt, die die Kombi aus Verstärker und DSP vorgibt. |
zuckerbaecker
03:12
#29
erstellt: 20. Jul 2013, |
Mein Tipp: Ruf ihn trotzdem mal an. Schildere Deine Situation. Vielleicht kommt was raus dabei, vielleicht auch nicht. Kostet Dich 5 min. Lebenszeit. [Beitrag von zuckerbaecker am 20. Jul 2013, 03:12 bearbeitet] |
Maximillion
20:24
#30
erstellt: 30. Jul 2013, |
Okay, ich hätte potentiell ein gutes Setup mit/bei Matze gefunden. ABER - der ist in Frankfurt und ich in Berlin. Gibt es eine Möglichkeit, dass bei Matze zu bestellen (ja) und in Berlin gegen Geld professionell einbauen und einstellen zu lassen? Habt Ihr eine Idee? Anbei die Empfehlung von Matze FYI (zusammen mit einer Headunit von Alpine oder Pioneer): Lautsprecher Paket S-VANA (http://www.hifi-music.de/shop/Hifi-Matzes-SMART-451-Hifi-Paket-S-VANA) Spiegeldreiecke (http://www.hifi-music.de/shop/Hochtoener-Spiegeldreieck-Gehaeuse-fuer-Smart-ForTwo-451) Subwoofer (http://www.hifi-music.de/shop/B-S-Smart-Subwoofergehaeuse-mit-JL-Audio-8W3v3 ) Verstärker (http://www.hifi-music.de/shop/Hertz-HDP4-High-Energy) Vielen Dank Max |
Car-Hifi
21:04
#31
In der ![]() |
zuckerbaecker
21:36
#32
Häng Dich doch mal hier mit rein: ![]() Es ist immer besser dort zu kaufen, wo man einbauen lässt ![]() Bringst ja auch net Deinem Metzger die Salami zum aufschneiden, die Du beim Aldi gekauft hast. |
Smart 451 mx5cruiser am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
Sound in Smart 451 alex141 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 7 Beiträge |
Soundsystem Smart 451 bis 700? WurstwasserFabi am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 26 Beiträge |
Headunit+Frontsystem+Dämmung Smart 451 für 500,-? korbinator am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 9 Beiträge |
Smart 451 kleiner Sub,großer Druck ? Smart451 am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 2 Beiträge |
Vorschläge erbeten MK_75 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 16 Beiträge |
Soundupgrade VIANO 639 - kleines Budget *96er* am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 5 Beiträge |
soundupgrade für Golf6 fred_vom_jupiter am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 13 Beiträge |
Soundupgrade BMW E92 e92bmw am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 3 Beiträge |
Smart 451: German Maestro EFS 6508 + Erweiterung & Zubehör crack1988 am 13.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 3 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbehind-space
- Gesamtzahl an Themen1.560.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.170
