Kaufberatung DSP (400-500€)
Hörnchenmeister
#1 erstellt: 16. Jun 2013, 10:49
Ich will mir nun einen DSP kaufen. Die Frage ist nur welchen?
Hab bis jetzt den Bit Ten D, den Mosconi 4to6 DIF und den Helix P-DSP im Auge.
Gibts den P-DSP überhaupt noch zu kaufen? Hab jetzt in verschiedenen Shops geguckt aber den nicht mehr gefunden. Nur einen Helix 8 Kanal DSP für 100€ mehr.
Welchen würdet ihr da empfehlen? 400€ war eigentlich meine Grenze. Aber wenn sich die 100€ bei z.b. dem Helix DSP lohnen würden dann würde das wohl auch noch machbar sein.
Wichtig ist nur dass er ein Digitalen Eingang hat. Am besten Toslink damit ich ihn gleich darüber an meinen Car-PC anschliessen kann.
[Beitrag von Hörnchenmeister am 17. Jun 2013, 20:38 bearbeitet]
Darkkosmo
#2 erstellt: 16. Jun 2013, 12:22
aus oben gennanten, würde ich Mosconi 4to6 nehmen.
wenn du toslink brauchst dann kauf dir ein 4to6D
Dr._Sound74
#3 erstellt: 16. Jun 2013, 12:30
Die entscheidende Frage ist ob du den Prozessor via High Low Signal oder über Cinch hauptsächlich betreiben willst um die anderen Quellen bis auf den CarPC einzuschleifen.
Wenn du nur den Toslink benötigst ist dann auch ein extra Bedienteil von Vorteil, zum Lautstärke regeln.
Für welches Fahrzeug ist der Prozessor? Es gibt wesentliche Unterschiede im Pegeleingang bei den Prozessoren via High Pegel.
Mit optischen Eingang und Bedienteil ist der Audison Bit Ten D ein geeigneter Partner.
Wenn du kein Bedienteil brauchst der Helix und der Mosconi (Bedienteil nachrüstbar).
Mfg
janwoecht
#4 erstellt: 16. Jun 2013, 12:33
Viel wichtiger:
2wege+sub oder 3 Wege+sub?
rZn
#5 erstellt: 16. Jun 2013, 12:35
Soweit ich weiß, brauch der Mosconi kein Bedienteil, wenn man nen Androidhandy hat. Brauch man halt das Bluetoothteil. Kostet nen Appel und nen Ei
Hörnchenmeister
#6 erstellt: 16. Jun 2013, 12:47
Das ganze soll in meinen BMW E90.
Als Quelle hab ich nur den CarPC. Also nur Toslink.
Was das regeln der Lautstärke angeht muss ich dann mal sehn. Ich hab in anderen Foren schon gelesen dass man mit den richtigen Einstellungen auch die Lautstärke über den PC regeln kann auch wenn das Signal digital raus geht.
Andernfalls könnte man doch einfach den DSP über USB an den CarPC hängen, die Software des DSP im Hintergrund laufen lassen und über den PC die Lautstärke des DSPs ändern oder?
Angeschlossen werden da jetzt erstmal nur ein 2Wege in den vorderen Türen.
Allerdings erstmal mit Frequenzweiche. Vollaktiv kommt evtl. später.
Und 2 Subs unter den Vordersitzen.
6 Kanäle reichen also.
Dr._Sound74
#7 erstellt: 16. Jun 2013, 13:05
Wird der OEM Radio im BMW weiter verwendet? Das ist auch zu klären. Wenn ja dann kann auf dem Audison via High Low der OEM Radio eingescheußt und via Tsolink der Car PC verwendet werden.
Mfg
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt
#8 erstellt: 16. Jun 2013, 13:09
Wurde doch schon ge/erklärt
Der Bit Ten D macht am meisten Sinn.
@ Hörnchenmeister: Das sollte auch deine Anfangsfrage beantworten.
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 16. Jun 2013, 13:11 bearbeitet]
Dr._Sound74
#9 erstellt: 16. Jun 2013, 13:12
Ich meinte dies ja nur zwecks Radioempfang und Multifunktionslenkrad....
Hörnchenmeister
#10 erstellt: 16. Jun 2013, 14:19
Wie gesagt, als Quelle hab ich nur den CarPC. OEM Radio fliegt raus. Höre eh kein Radio. Vorn kommt nur ein Touchscreen TFT rein. MUFU Lenkrad wird auch am PC angeschlossen.
B.Peakwutz
#11 erstellt: 17. Jun 2013, 20:18
bitte passe den Titel unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
Bit Ten vs Helix P-DSP
Dennis23 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  4 Beiträge
Helix Dsp oder Helix Dsp pro
Steve_24 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  10 Beiträge
DSP
Raffa1985 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung 8 Kanal DSP
Neruassa am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  6 Beiträge
DSP
Nightmare924 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  7 Beiträge
Helix PP DSP, Isoamp oder Blaupunkt THN+ Mini DSP
Simon.S am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
Helix DSP PP41 BMW Edition
norberthaufen am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  8 Beiträge
DSP - Welcher?
suzuggl am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  12 Beiträge
Welchen externen DSP würdet ihr mir empfehlen?
Mamo1 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  22 Beiträge
Welche DSP oder/bzw. DSP Endstufe?
NVturn06 am 31.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.924
