| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen externen DSP würdet ihr mir empfehlen? | |
Welchen externen DSP würdet ihr mir empfehlen?+A -A |
Mamo1
erstellt: 10. Okt 2011, 20:46
Guten abend Hifi-Forum Gemeinde, Ich bin am überlegen mir einen externen DSP zu kaufen da die Möglichkeiten damit kurz gesagt immens steigen. Wichtig wäre wohl meine Komponenten die ich verbaut habe: Hauptunit: JVC Chameleon KD-LX 30R was auch definitiv im Auto bleiben soll. Frontsytem: In jeder Tür ein Andrian Audio A130 Tmt und ein Carpower DT284S Hochtöner. Subwoofer: 2 6er Raptoren im Bassreflex Gehäuse hinterm Beifahrersitz (geschlossener Kofferraum, kein Skisack vorhanden) deswegen der kleine Sub hinterm Beifahrersitz. Endstufen: 1x Carpower Vortex 4/400 4 Kanal wo alle 4 Kanäle nur aufs Frontsystem per Biamping über Rainbow Germanium Biamping Weichen geht. 1x Carpower D-Rex 1200 wo die 2 6er Raptoren angeschlossen sind. Das Radio hat 3 paar Chinch Ausgänge (alle 4 Volt Ausgänge) aber keine Laufzeitkorrektur deswegen auch die Überlegung einen externen DSP zu kaufen. Zur Zeit geh ich mit den 3 paar Chinch hinten in die 2 Endstufen rein und kann so am Radio alles einzelnd absenken oder anheben (Hochtöner, Tmt und Sub) durch den Fader im Radio und den Sub Regler im Radio. Das würde ich gerne wenn es geht weiterhin nutzen es sei denn das es überflüssig sein wird nach Einbau des Dsp, was ich nicht glaube das sowas immer nützlich sein kann. Soweit zu den verbauten Sachen. Nun habe ich ein bißchen rum geschaut und gefragt und habe bisher 2 Dsp's in Betracht gezogen: 1. Helix P-Dsp Link: http://www.audiotec-fischer.com/589.html (400 Euro).2. Miketta MindMap 46 (320 Euro) obwohl der im Moment glaube ich schwer zu bekommen ist. Ich kenne mich in dem Gebiet nicht so aus daher wollte ich euch fragen welchen von den beiden ihr mir empfehlen würdet oder vielleicht einen anderen den ich nicht mit aufgelistet habe? Mein Preislimit wäre bei ca. 400 Euro. Bin gespannt auf eure Vorschläge welchen Dsp ich kaufen soll. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Audiklang
erstellt: 10. Okt 2011, 21:21
hallo ein audison bit ten würde auch reichen oder nen "MiniDSP" der hat aber nur vier kanäle im endefekt ist aber das können im einstellen das was zählt Mfg Kai |
Mamo1
erstellt: 10. Okt 2011, 21:31
Soweit ich das sehe ist das Problem am Bit Ten das ich da nicht mit den 3 Paar Chinch rein kann, da wäre doch ein Dsp besser wo ich mit 3 paar Chinch rein kann allein schon aus dem Grund da auf den Chinch 4 Volt Ausgänge sind oder nicht? |
Audiklang
erstellt: 10. Okt 2011, 21:34
hallo es reicht ein stereoeingang den rest drehst du alles im prozzessor, fertig ! Mfg Kai |
Mamo1
erstellt: 10. Okt 2011, 21:44
Aber dann kann ich ja im Radio nicht mehr einstellen wenn mir mal die Höhen zuviel sind und ich mehr von den Tmts hören will (Fader) oder umgekehrt, oder wenn ich mal ein Lied habe wo ich mehr vom Sub haben will (Sub Regler im Radio). Das ist ja der Vorteil wenn ich mit 3 paar Chinch rein gehe wenn du verstehst was ich meine. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 10. Okt 2011, 21:49
Die Kabel nennen sich Cinchkabel. Um grundlegende Veränderungen während der Fahrt vorzunehmen musst du auf ein entsprechendes Radio wechseln. Die meisten Prozessoren haben eine Steuereinheit! Beließ dich doch erstmal grundlegend über die Funktionsweiße eines DSP! Das größte Potential in deinem Budgetbereich bieter der Mindmap, allerdings brauchst du auch jemand, der das Potential auszunutzen weiß! Gruß Alex |
'Stefan'
erstellt: 10. Okt 2011, 23:56
Das wirst du nicht finden. Die Prozessoren haben zwei Eingänge. Links und Rechts. Über eine externe Fernbedienung kann man dann z.B. beim B1/B10 noch den Sub im Pegel regulieren. Der Rest ist fix. |
Mamo1
erstellt: 11. Okt 2011, 07:49
Aber der Helix P-DSP hat doch laut Technische Daten: Eingänge: 6 x Cinch, 4 x Hochpegel, 1 x Optisch, 1 x Control Input, MicroSD und USB Ausgänge: 8 x Cinch und Remoteausgang. Somit müsste es doch da durch die 6 Cinch Eingänge möglich sein was ich vorhabe oder versteh ich da was falsch? Was ist denn allgemein von dem Helix P-Dsp zu halten? |
'Stefan'
erstellt: 11. Okt 2011, 08:03
Puh, das wusste ich nicht. Mit dem P-DSP hab' ich mich noch nich groß befasst. Da bekommen gerade erst die Fachhändler die ersten Modelle. Da fragst du am besten mal einen, der so ein Teil schon in der Hand hatt und/oder sogar angeschlossen. Einfach mal bei ATF anrufen. ![]() |
Mamo1
erstellt: 11. Okt 2011, 08:56
Danke Stefan, und auch allen anderen für die Hilfe bisher. @ Stefan: Was ist ATF? Habe gerade in Google geschaut aber nix richtiges gefunden hast du da vielleicht ein Link? Mir wurde jetzt erklärt das die meißten DSP's nur einen 32 Bit Multimediaprozessor haben der Helix hat einen 56 Bit Multimediaprozessor. Der 56-Bit Multimediaprozessor soll somit eine nahezu verlustfreie Berechnung des Audiosignals ermöglichen. Das soll besser sein wie 32 Bit da können Quantisierungsrauschen und Quantisierungsverzerrungen die Folge sein wenn die Genauigkeit der nahezu verlustfreien Berechnung des Audiosignals nicht gegeben sein sollte. Was meint ihr dazu? [Beitrag von Mamo1 am 11. Okt 2011, 13:53 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 11. Okt 2011, 15:58
ATF = Audiotec Fischer Da kommen Brax und Helix her. Die Abkürzungen hat man mit der Zeit drin und wird die so schnell nicht mehr los...da denkt man nicht mehr dran, dass die jemand überhaupt nicht kennt. Sorry. ![]() Die Sache mit dem Quantisierungsrauschen hast du im Prinzip bei jedem Prozessor, bei dem du den Pegel vor der A/D-Wandlung regulierst. Das hast du vor. Normal mit Cinchkabeln rein und die Lautstärke über das Radio regeln. Möglich aber nicht optimal. Vermieden wird das, indem man die Lautstärkeregelung nachführt und immer die volle Bitrate ausnutzt. Beim Mindmap ist das z.B. über ein einfaches Poti gelöst. Beim Helix DSP wird das sicher auch irgendwie gehen, dazu wie gesagt am besten mal Audiotec Fischer (;)) anrufen. |
Mamo1
erstellt: 11. Okt 2011, 16:51
Danke 'Stefan', wusste ich nicht mit der Abkürzung werde da wohl mal anrufen. Würde gerne Erfahrungswerte von Leuten hier hören die den P-Dsp schon im Einsatz hatten denn schlecht sind die Helix Sachen ja oft nicht-Im Gegenteil. Daher interessiert mich der Dsp von Helix auch. Naja mal abwarten was andere hier noch schreiben, bisher haben sich ja soweit ich erkennen kann noch keine Händler dazu geäussert und es gibt bestimmt Händler hier die das Ding schon verbaut haben und Erfahrungen posten können oder andere private User die den Helix P-Dsp im Auto haben. [Beitrag von Mamo1 am 11. Okt 2011, 16:54 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 11. Okt 2011, 16:59
All zu sehr würde ich nicht auf die Erfahrungswerte hoffen, im Fuzzi ist aber mindestens ein User mit dem Prozzi unterwegs; der hatte hier seinen Wagen imho auch mal vorgestellt. Edit: Hier der entsprechende Thread; schreib ihn mal an!Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 11. Okt 2011, 17:07 bearbeitet] |
Mamo1
erstellt: 11. Okt 2011, 20:11
Danke dir werde ihm mal ne Pn schreiben und hoffen das er mir schreibt. Warum meinst du das ich nicht all zu sehr auf die Erfahrungswerte hoffen soll? |
Audiklang
erstellt: 11. Okt 2011, 20:24
weil es die dinger noch nicht so lang gibt ich an deiner stelle würde aber mal anfragen ob dein chamelion umbaubat ist auf digitalausgang und dann den Mindmap drann
das halte ich dann für egal denn dir nützt die beste rechenmaschiene nix wenn das eingangsignal nicht optimal ist Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 11. Okt 2011, 21:11
Also Piast steuert seinen P DSP auch über den "Digi Out" an. Gruß Alex |
Audiklang
erstellt: 11. Okt 2011, 21:32
wenn das geht dann um so besser Mfg Kai |
Mamo1
erstellt: 12. Okt 2011, 07:57
@ Audiklang: Das mit dem Umbau auf Digitalausgang ist leider nicht möglich Ich weiß jetzt denken bestimmt viele: Warum baut er sich nicht einfach ein anderes Radio rein aber das geht leider nicht da jedes andere Radio nicht in meinem Auto rein passen würde, da ich es hinter die Original Bmw Blende im E39 wo vorher der Cd Player von Bmw war gebaut habe und jedes andere Radio wäre dafür zu groß. Habe Piast mal ne PN geschrieben, vielleicht habe ich ja Glück und er antwortet schnell. Was mich bei ihm nur wundert ist das er vorher den Bit One drinne hatte und jetzt den Helix P-Dsp. Wenn er mit dem Bit One zufrieden gewesen wäre hätte er sich doch nicht den Helix gekauft [Beitrag von Mamo1 am 12. Okt 2011, 08:00 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 12. Okt 2011, 08:32
Na, dann wird er mit dem B1 nicht zufrieden gewesen sein ![]() Ich wars auch nicht. Gruß Alex |
Mamo1
erstellt: 12. Okt 2011, 08:44
Jetzt kommen wir der Sache ja schon näher Wieso warst du mit dem Bit One nicht zufrieden wenn ich fragen darf? Und welchen Dsp hast du jetzt drinne? So kann ich dann langsam anfangen mit dem Ausschlußverfahren [Beitrag von Mamo1 am 12. Okt 2011, 08:46 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 12. Okt 2011, 08:50
ICH bin da einfach nicht glücklich geworden; ich wollte jederzeit selbst rumprobieren können, das geht mit dem B1 nicht. Weiterhin hat mich die ganze Rauschproblematik irgendwann genervt. Mitlerweile ist der B1, vorallem aufGrund der Gebrauchtpreise, aber wieder hoch interessant geworden. Ich habe ein P99RS. Gruß Alex |
Mamo1
erstellt: 12. Okt 2011, 09:17
Danke für deine Antwort Alex, hat mir sehr geholfen das mit der Rauschproblematik hab ich schon öfter gelesen. Ps. Sehr schöne HU hast du da, gefällt mir |
Welchen würdet ihr empfehlen Zero4life am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 14 Beiträge |
Welchen Sub würdet ihr empfehlen? Manta_Neo am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 7 Beiträge |
Welchen SUB würdet ihr mir empfehlen? Vectra22 am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 6 Beiträge |
Welchen Woofer würdet ihr mir empfehlen? Frost_MK am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 59 Beiträge |
Welchen 4-Kanäler würdet Ihr empfehlen??? Ondel am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 7 Beiträge |
Welchen DSP für original VW Radio RDS500 DaFrank am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 2 Beiträge |
DSP Raffa1985 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung DSP (400-500?) Hörnchenmeister am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 11 Beiträge |
Welche würdet ihr empfehlen ? DeBabbes am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 21 Beiträge |
Welchen Tuner würdet ihr nehmen? jazzy_jeff am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 24 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.378
