Suche Passenden TMT zu Hertz ST35 HT 200-300€
Nik2811
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 15:39
Ich habe seit einen paar Wochen die Hertz ST 35 an einer Soundstream Ref. 800.4 verbaut.
Als tmt sind zurzeit Audio System HX 165 Phase verbaut, welche mit dem hochton überhaupt nicht mithalten können.
Hat jemand eine Idee für gute pegelfeste TmT's?
Budget leg ich mal so zwischen 200-300€ fest.
Danke im vorraus
Nik
Car_HiFi01
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 15:44
Hallo mein Tipp AD 600w oder DD Pegeln wie Sau
Neruassa
#3 erstellt: 30. Mai 2013, 16:01
Geht es nur um den Pegel?
Dort gibts genug Kandidaten...
Probehören wäre in deinem Fall angesagt.
Nur mal als Hinweise:
Andrian Audio A165.g
Hertz ML-1600
Micro-Precision Serie 7 7.16
Nik2811
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 17:02
Erstmal Danke!
Aber ich vermute mal allein von den Tsp's her kommt keiner der genannten tmts mit den Hertz HT's mit.
Allein der Wirkungsgrad ist bei 1w 109db also mindestens 17db drunter...
Es wird quasi fast nur zum Pegeln und Dragen genutzt.
Also klang steht vorerst nicht im vordergrund!
B.Peakwutz
#5 erstellt: 31. Mai 2013, 05:25
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
[Beitrag von B.Peakwutz am 31. Mai 2013, 05:46 bearbeitet]
Car_HiFi01
#6 erstellt: 31. Mai 2013, 07:40
Focal Utopia Kit No6 ist weit über dein Buget denke gebraucht auch sehr schwer zu Kriegen
zuckerbaecker
#7 erstellt: 31. Mai 2013, 08:23
Wenn Du pegeln willst, brauchst zwei Tieftöner.
Fiat Doblo Tieft?ner
Neruassa
#8 erstellt: 31. Mai 2013, 08:26
Korrekt.
Aber vielleicht gehts auch mit einem...
Gladen hat 2 TMTs mit hohem Kennschalldruck und 3 Ohm Impedanz.
Vielleicht hilfts ja.
http://www.gladen.de...ERO165_2PP_AKTIV.pdf
http://www.gladen.de...ERO165_2DC-AKTIV.pdf
Aber keine Garantie ob der Pegel dir ausreicht.
Doppelkompo wäre hier schon angebracht.
[Beitrag von Neruassa am 31. Mai 2013, 08:27 bearbeitet]
goelgater
#9 erstellt: 31. Mai 2013, 08:50
hi
Pegelsau gibts von Giarre,eton A1,Diabolo 16xs aber nur bebraucht und mit viel Glück zu bekommen,
Car_HiFi01
#10 erstellt: 31. Mai 2013, 09:02
Hallo nik,ich würde auch lieber zwei Tieftöner verbauen.Wenn du richtig Pegel willst und natürlich laut für den DB Drag .mfg
B.Peakwutz
#11 erstellt: 31. Mai 2013, 09:49
Warum eigentlich unbedingt 6,5"? Wie trennst Du denn überhaupt?
Grüße, Christian
Audiklang
#12 erstellt: 31. Mai 2013, 19:51
goelgater (Beitrag #9) schrieb:
eton A1,
der ist doch kein pegelchassis gewesen , der war doch nen sehr gut klingender allrounder
wenn man pegel will dann kann man auch über sowas nachdenken als doppelbestückung wird`s pervers
http://www.eminence.com/pdf/Alpha_8A.pdf
Mfg Kai
Nik2811
#13 erstellt: 05. Jun 2013, 19:22
Danke für die Ideen.
Zwei TmT's stellen ausser der vielen bastelei am Doorboard kein großes Problem dar.
Nur wird mir immer wieder gesagt , dass das Einstellen und abstimmen zweier Tmts sehr kompliziert sei?!
Werde mein Gesamtes Setup wohl auch wieder verwerfen und Neu aufstellen.
Die genannten tmts sind ja irgendwie nicht gerade einfach im Netz zu finden...
Was ist denn mit Hertz HV 200 ? Die haben immerhin einen Wert von über 90db/1w .
Nik
Audiklang
#14 erstellt: 05. Jun 2013, 22:09
hallo
der HV200 sollte dann aber mit nen BB oder Mt im dreiwege laufen denn der 8 zoll bündelt ab etwa 1 Khz stark
dann wird er tauglich sein
Ps : 8 zoll gibt`s auch taugliches aus dem PA-bereich
Mfg Kai
Passenden TMT
bassboxxx am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  8 Beiträge
suche passenden ht für lrx4.300
_dieselknecht am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Suche TMT & HT sowie Subwoofer
aureus am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  20 Beiträge
Suche neuen TMT und HT
neostrider2000 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  18 Beiträge
Hertz Es 300 Woofer??
Hawaiian am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  15 Beiträge
Kaufberatung TMT HT
JanMan am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  27 Beiträge
suche TMT
derFischerLsg am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  24 Beiträge
Suche TMT bis 150? und HT dazu
Don328 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  6 Beiträge
suche starken tmt um 150-200?
bruce_will_es am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  13 Beiträge
welcher ht und welche tmt-amp ?
Darkstrike88-88 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedYonaXYuu
  • Gesamtzahl an Themen1.556.828
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.251
