Zusatzbatterie! Wie, weshalb, warum?
Spire
#1 erstellt: 21. Apr 2013, 22:12
Abend die Herren!
Da ich mir ne relativ Leistungsstarke Anlage in meinen alten A4 bauen möchte, denke ich, dass es sinnvoll sei eine Zusatzbatterie mit ein zu planen.
Die Verstärker wären:
Soundstream REF 1600.2
& Soundstream REF 800.4
Zur Info: Des öfteren haben wir an unserer örtlichen Partyhütte einige längere Partys und meistens läuft da Musik aus meiner Möhre. Da dort kein Strom vorhanden ist
Denke daher an ne Amperstundenhaltige LKW/Schlepper Batterie.
Fragen wären also:
1 Muss es eine "Car Hifi Batterie" sein und was ist der unterschied bzw die Vorteile dieser?
2 Kann ich ne LKW Batterie reinbauen?
3 Muss es eine Gel oder kann es auch eine geschlossene Säurebatterie sein?
4 Am sinnvollsten in die Reserveradmulde, oder?
5. Wie groß Muss die Ampere Zahl des Trennrelais zwischen den beiden Batterien sein?
MfG Spire
Neruassa
#2 erstellt: 22. Apr 2013, 01:33
Nabend.
Ab 1000W lohnt sich auf jedenfall der Griff zu einer Zusatzbatterie.
Wirklich lange wirst du mit einer Zusatzbatterie aber auch keine Musik hören können im Stand... wenn man beachtet, dass alleine die 800.4 gute 50A zieht, möchte ich mir garnicht ausdenken, was die REF 1600.2 zieht. Glaube länger als 10-30 Minuten, je nach Lautstärke, kann man nicht hören, je nach Batteriegröße.
1. Es solte eine GEL oder AGM Batterie sein.
2. Meines Wissens sind LKW Batterien 24V, würde also nicht funktionieren.
3. Wenn sie im Innenraum eingebaut wird, muss die Batterie folgende Kriterien erfüllen:
Wartungsfrei, Auslaufsicher und NICHT gasend
- falls gasend, muss ein Ausgang nach außen geschaffen werden
Daher am besten AGM Batterien.
4. Je nachdem, ja. Die Batterie sollte aber so nah wie möglich an die Endstufen. Es bringt nichts, wenn die Kabel länger als 1 Meter sind, das ist nicht der Sinn einer Zusatzbatterie.
5. Wenn du ein Trennrelais einbauen möchtest, würde ich eins größer 150A nehmen. Diese kosten aber ein Haufen Geld... wenn das Auto nicht länger steht oder du im Stand nicht öfters Musik hörst, kann man das Trennrelais eigentlich weg lassen.
Alles weitere kannst du hier nachlesen:
http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=59
ice-tux
#3 erstellt: 22. Apr 2013, 04:16
Frag mich nicht über die genauen technischen Hintergründe, aber beim Hören am Stand musst du aufpassen! Wenn die Spannung zu stark abfällt, kann die Endstufe kein sauberes Signal mehr produzieren (ich glaub dann kommt die früher ins Clipping, bitte korrigiert mich wenn ich Blödsinn verzapfe) und das ist dann für die Lautsprecher nicht gut. Ich würde in dem Fall irgendwo ein Voltmeter anschließen, das du dann beim Hören mit ausgeschaltetem Motor immer im Auge behältst.
Es haben schon einige ihre Lautsprecher gebruzzelt, weil zu lange am Parkplatz des Fast-Food-Restaurants aufgedreht wurde.
Spire
#4 erstellt: 22. Apr 2013, 14:02
Tag die Herren,
Wie ich das ja jetzt so rauslesen kann, macht es nicht viel Sinn auf lange Musikmarathons zu setzen, wenn das Auto abgestellt ist. Also lass ich die Karre bei den Feiern einfach weiterhin laufen.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber von gebrauchten Batterieen sollte man eher die Finger lassen, oder?
Habt ihr irgendwelche empfehlungen für mich? Denke so ca 100€ sind okay, right?
Das mit dem "unter einem Meter" sollte kein Problem darstellen, da ich die Endstufen sehr wahrscheinlich direkt über die Reserveradmulde baue.
Danke schonmal für die Antworten!
Peace,
Spire
Neruassa
#5 erstellt: 22. Apr 2013, 14:41
Um 100€ gibts schon eine kleine Stinger / Hollywood oder Kinetik.
z.B. Stinger SPV20.
Diese sollte man aber ab und zu mal Pflegeladen mit einem Ladegerät a la Ctek MXS 5.0, da die Lima die Batterie nie voll bekommt.
Außerdem sollte man die Batterie auch nicht oft komplett tiefentladen. Aber steht ja alles soweit in dem Link drin.
Spire
#6 erstellt: 23. Apr 2013, 19:10
Abend,
War eben zufällig bei ACR, also bin vorbei gefahren und dachte mir: hältste mal an.
Der riet mir zu dieser Batterie: OPTIMA BLUE TOP HOCHLEISTUNGS-BATTERIE BTDC42
Soll aber nicht 309, sondern 199€ kosten.
was ist davon zu halten?
MfG Spire
christian.h.
#7 erstellt: 23. Apr 2013, 19:51
Ist brauchbar, habe auch Optimal. Kann nicht klagen.
aber 199 sind keine 100€
Guck im Bietebereich, vielleicht gibt es da was günstiges. Gebraucht kann man sowas auch kaufen ohne größere Bedenken
goelgater
#8 erstellt: 24. Apr 2013, 15:46
hi
Die Kinetik khc 800 reicht gut
Zusatzbatterie?
widdlle am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  15 Beiträge
Zusatzbatterie
Fuel am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
Just_a_Freak am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  7 Beiträge
zusatzbatterie
LittleBavarian am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  8 Beiträge
Zusatzbatterie
the_riddler am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
Yanneck am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  32 Beiträge
Zusatzbatterie
SvenL. am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  23 Beiträge
Zusatzbatterie Empfehlung!
Thrunks am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung zusatzbatterie
mwiemarty am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  24 Beiträge
Zusatzbatterie Komponenten
AfroMaster am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
