HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audi 80 CL Typ 81 FS + Endstufe + HU bis 150€ | |
Audi 80 CL Typ 81 FS + Endstufe + HU bis 150€+A -A |
demolux606
15:19
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Hi, Wie schon in der Überschrift gesagt suche ich Frontlautsprecher, 4-Kanal Verstärker und eine HU für meinen Audi 80 Bj. '82. Er ist mittlerweile schon ein richtiges Schätzen und alles ist im original Zustand. Dabei sollte es auch weitmöglichst bleiben! Nur mal zum meinem eigentlichen Anliegen. Übergangsweise suche ich einen 10cm Lautsprecher für mein Amaturenbrett (bis die durch eine 2 Wege Kompo ausgetauscht werden) und einen 4 Kanal Verstärker den ich dann beim eigentlichen Umbau weiter verwenden will. Mein Bruder hat in Hutablage Canton RS 16 CX LS verbaut und einen Panasonic M90 4 Kanal Verstärker in den Kofferraum geballert. Aufbau, Verkabelung, etc. ist eher minderwertig deshalb wollte ich das ganze System nochmal komplett neu aufsetzen damit ich mir einen Überblick darüber verschaffen kann welche Kabel wo langlaufen usw. Für die 2 Wege Koax + Endstufe wollte ich gerne um die 160€ ausgeben ( Summe für gebrauchte Teile) Folgende Komponenten sind vorhanden: HU: Irgentein Sony Teil FS (alte Audi LS) Hutablage ![]() ![]() Und mein schöner ![]() Ich habe mal bisschen raugeschaut und bin auf folgende Komponenten aufmerksam geworden. Diese würde ich am liebsten gebraucht aus dem Forum / Bucht kaufen. Radio: Sollte möglichst auch ohne Beleuchtungsschnickschnack sein! Line-In und USB sind heutzutage ja Standart! Natürlich sollte es genügend Ausgänge für die 4 Kanal Endstufe bieten. Habe was gutes vom folgendem Radio und Radioherstellern gehört/gelesen. Kenwood KDC- BT 60 U & Alpine, Clarion LS: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Verstärker: Vielleicht so ein Teil von ![]() Sollte möglichst schlicht sein. Keine Spielereien etc. Kabel: Da kaufe ich einfach so ein 25mm² Set + hochwertige Cinch Kabel. (nicht in den 160€ Budget inbegriffen) Ich glaube jetz habe ich alles bedacht undbeschrieben damit ihr mir weiterhelfen könnt. Jetz verlasse ich mich auf euch ![]() |
DJ991
15:33
Also an deiner Stelle würde ich gleich ein 10er 2 Wege im Armaturenbrett verbauen, sowas ala Eton Pro 110. Dann könnte man den HT richtig ausrichten & später noch durch einen TT im Doorboard ergänzen. MfG DJ |
demolux606
17:59
null So erspare ich mir ja auch den späteren Einbau eines HT in der A-Säule xD Gibts in der Preisklasse noch andere Koax LS die vergleichbar sind wo sich die HT neigen lassen? Wie siehts mit Verstärkern aus, irgentwelche Empfehlungen? Ich glaube ih werde die Canton erstmal auf der Hutablage lassen und auch am Verstärker anschliessen. |
DJ991
18:27
Mit Hifi hat das aber nix zu tun! MfG DJ |
Audiklang
18:35
hallo werd dir erstmal klar was du willst mit nen sinnigen einbau bestehend aus 10er komposystem + nen kleinen sub im fussraum vorn rechts kann man schon sehr gut musik hören die hutablage bleibt unangetastet denn da sind schneidarbeiten drann nicht erlaubt am blech radio würde ich nen kenwood bt92sd vorziehen weil besser einstellbar Mfg Kai |
demolux606
18:54
Ok. Noch ein Versuch Für jetzt brauche ich 1 Paar 10cm 2wege Koax Lautsprecher fürs Amaturenbrett am besten mit schwenkbaren HT. Dazu ein Radio mit Line-In ,Usb und eventuell wenn das Budget es zulässt mit iPhone connector. Jetz noch einen schlichten 4 Kanal Verstärker der meinen Sub betreibt und das wars auch schon (: Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Ls in der Hutablage die von meinem Bruder eingebaut worden sind entfernt und im gegenzug TT im Doorboard insalliert. ( Im Audi waren standartmäßig LS in der Hutablage verbaut , diese nur dur bessere ausgetauscht.) merci ![]() |
demolux606
07:10
erstellt: 10. Apr 2013, |
Ein Satz mit X......... |
DJ991
09:15
Die Meinungen über die Lautsprecher werden sich nicht ändern ![]() Ich würde immer noch empfehlen, ein 2 Wege Kompo einzubauen & den Höchtöner auszurichten. Radio würde ich mal nach dem hier Ausschau halten: ![]() Hat USB, Iphone Full Speed Anschluss (sehr bedienerfreundlich & schnell), aber dann kein Line in ( entweder Klinke oder Full Speed-Adapter). 4 Kanal kannst du dich hier im Biete-Bereich mal umgucken, oder Neu auf die altbewährten konzentrieren, wie ESX Signum, Eton EC/ECC, Krüger & Matz, etc. MfG DJ |
B.Peakwutz
12:45
Hi, bitte überarbeite den Thementitel. Viele Grüße, Christian -Moderation-
[Beitrag von B.Peakwutz am 10. Apr 2013, 12:48 bearbeitet] |
demolux606
23:28
erstellt: 23. Apr 2013, |
Merci Kai! Ich habe mich letztendlich für die 2 Wege Kompo entschieden. Welche weis ich leider nicht welche gebrauchte Kompo bis 80€ was taugt. Muss warscheinlich auch auf die Einbautiefe achten. Mit dem Subwoofer im Fußraum meinst du etwas in der Richtung, richtig? ![]() Muss schaun wie ich das in meinem Auto am besten umsetze. A-Säulen zum Austausch sind bereits vorhanden, Türverkleidung muss ich noch die passende finden. So kann ich meine original Teile unangetastet beiseite legen. HU mässig muss ich mich zwischen den beiden entscheiden: Kenwood BT-92-SD Alpine CDE 9882RI Endstufe werde ich schon finden! |
Audiklang
23:40
hallo dein link zeigt keinen fussraumsub ! das ist ein "Kickpanel" fussraumsub ![]() das kennwood ist sinnvoller da Lzk sinnige weichen für teilaktiv , usb und BT freisprech mit externen micro drinn frontsystem könnte man Eton POW 100 oder Eton PRO 110 nehmen Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 23. Apr 2013, 23:43 bearbeitet] |
demolux606
10:38
erstellt: 24. Apr 2013, |
@Audiklang Was hälst du vom HERTZ EP4 als Endstufe? Und dazu die Kompo und HU die du empfohlen hast. Werde dann meinen Peerless Subwoofer verscherbeln und mir nen anderen besorgen. |
Audiklang
11:35
hallo ja die HERTZ EP4 kann man verbauen fehlt dann nur noch nen subchassis und das gehäuse musst selber bauen Mfg Kai |
demolux606
13:28
erstellt: 28. Apr 2013, |
Habe mir in der Bucht ein System für 100€ ergattert. Die LS werden ersetzt, den Rest kann man denke ich gut verwenden. Es besteht aus folgenden Komponenten:
Phase Linear OPUS 4 Eton Crag Tornado 10" NG Canton RS 2.160 2 Wege Kompo Mac Audio Connect 25 Kabelset (NEU) Hollywood Line Output Connverter |
Audiklang
23:14
hallo die sachen sind soweit brauchbar gehäuse vom woofer nützt dir zwar nix aber das chassis ist gut Mfg Kai |
demolux606
23:19
Aber das Canton Zeug sollte ich verkaufen oder? Empfiehlst du 10er ider 13 fürs Doorboard? Die 16er finde ich zu groß. Muss noch schaun wie ich am besten ein passendes Gehäuse für den Sub bauedas sich ein bisschen des Form des Fussraumes vorne anpasst. |
Audiklang
23:32
hallo was ich weiss das in die orginalen einbauplätze oben im A-brett 10er auf jeden fall passen , ob da auch was noch grösseres ohne grosse umbauarbeiten rein geht musst du selber raus finden , du hast ja den wagen also mess es nach es gab früher zumindest mal einbauspezifische systeme für MB W124 da waren keine 13er tmt sondern 12er tmt also geringfügig kleiner , ob`s passt ? für den woofer solltest schon 14-15 liter geschlossen bauen im fussraum vorn rechts Mfg Kai |
demolux606
00:37
erstellt: 29. Apr 2013, |
Hi, Ja ein 10er passt ins A-Brett. Ist es ok wenn ich den dort einbaue anstatt im Doorboard? Wäre super weil ich mir dann keine Türinnenverkleidung mehr suchen muss. Muss nur schaun wie ich das passende Gehäuse baue und unterbringe. |
Audiklang
00:53
hallo also ich von meiner seite hatte das so angedacht dass der 10er oben in das A-brett kommt ! Ht dann extra ausgerichtet in spiegeldreieck , A-säule oder auf das A-brett gehäuse für den sub am besten aus GFK laminieren , dann passt das von der form 1:1 in den platz da rein und die volumenausbeute ist optimal , nur die front für das chassis und die obere wand im gehäuse aus MPX bauen front ist klar wegen stabiler planer chassisaufnahme und obere wand weil über kopf laminieren etwas mühsam ist ( geht aber auch ) musst mal suchen da gibt`s auch anleitungen für Mfg Kai |
demolux606
00:59
Du bist der beste! Vielen vielen Dank! |
HU für Audi 80 bis 150 ? ? Damnatus am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
audi 80 typ 89 majestixdikatze am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Front/HeckSystem für Audi 90 Typ 81 HellScream am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 7 Beiträge |
HU bis 150 ? Oberpas am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 11 Beiträge |
Audi 80 Typ:89 B3 Günstiges Radio + Lautsprecher vorne goldberg51 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 20 Beiträge |
FS + Endstufe ~150? Chris_18 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 12 Beiträge |
E46 FS bis~150? Schmidtge am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 14 Beiträge |
Fs + Endstufe bis 150? plz HELP! Guy_Fawkes am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Suche passende HU (bis 150) XboxX am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Audi 80 Avant Takushi am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.757
