| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS + Endstufe ~150€ | |
FS + Endstufe ~150€+A -A |
Chris_18
erstellt: 01. Feb 2012, 18:32
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem FS + passende Enstufe dafür, Kostengrenze liegt bei 150€ für beides. (+Dämmung ~ 250€) Ich fahre zurzeit einen Fiat Uno und habe folgendes verbaut: HU: Alpine CDE 123R Subwoofer: Rockford Punch 2 Enstufe für Sub: Shark (2-Kanal) // Habe ich geschenkt bekommen, d.h. kA welche Leistung der bringt Lautsprecher von Aldi auf der Hutablage Ich will die Lautsprecher auf der Hutablage schnellstens runterbringen und mir welche in der Tür verbauen. Ich höre sehr gerne basslastige Musik und mag es wenns ordentlich vibriert. Hat irgendwer ein paar Empfehlungen für mich? Auch gebrauchte Sachen würde ich kaufen mfg Chris [Beitrag von Chris_18 am 01. Feb 2012, 18:35 bearbeitet] |
Stereosound
erstellt: 01. Feb 2012, 20:12
Ich würde einfach mal Bei Ebay schauen für wieviel Geld welche Endstufe so weggeht. Wenn du das ne Weile beobachtet hast kannst du dir eine aussuchen und zum passenden preis Ersteigern ![]() Genauso gehts auch beim Frontsystem. Schau doch hier im Forum mal in den Biete Bereich, da lässt sich auch oft relativ günstig was schickes auftreiben. Was ICH dir aus meiner Erfahrung raus empfehlen kann, sind Endstufen von Audio System, Speziell aus der "Twister" Serie hab ich schon einige Stufen gehört und selbst sogar eine Twister F6 380 III am Frontsystem Verbaut. Neuteile sind in dem Preissegment ansich kaum zu kriegen. Eventuell wäre aber die Krüger & Matz KM 1002 was für dich. Ist eine kleine 2-Kanal Endstufe mit gemessenen 2x185 Watt an 4 Ohm und das für ~90€ NEU! Was Frontsysteme angeht kann ich dir ein Paar Marken nennen bei denen du nicht viel falsch machen kannst. Obs dir am Ende gefällt kommt auf deinen Persönlichen Geschmack an. Nachdem was du Geschrieben hast ist es sehr wichtig das die Türen gut Gedämmt werden & du stabilSTE Lautsprecheraufnahmen für die TMT baust! Je stabiler desto Bass! Frontsysteme die dir gefallen KÖNNTEN sind z.B. : -Hertz EV 165 -Hertz EV 165 L (der TMT der 'L' kann etwas mehr Hub) -Audio System Helon 165 Mehr fällt mir auf die Schnelle aber garnicht ein Aber ich denke hier werden sich schon noch ein paar andere melden ![]() MfG Stereosound |
Chris_18
erstellt: 01. Feb 2012, 20:48
Danke, damit kann ich schonmal viel anfangen ! ![]() Sollte ich bei ner Endstufe NUR auf die RMS Leistung achten ? Oder sollte man da auf irgendwelche Frequenz angaben auch achten? Auf die Helon biete ich bereits auf Ebay. Da mir die schon mehrere Empfohlen haben. Sollte man gebrauchte Twister den neuen K&M vorziehen ? mfg Chris [Beitrag von Chris_18 am 01. Feb 2012, 20:57 bearbeitet] |
Stereosound
erstellt: 01. Feb 2012, 21:10
ich würde die Twister dem K&M vorziehen, Audio System ist ein bekannter & auch beliebter Hersteller. Außerdem habe ich nur gute erfahrungen mit AS gemacht. Nur auf die RMS Leistung achten, eine Endstufe deren Herstller eine P.M.P.O Angabe macht ist Müll! oder auf www.amp-performance.de schauen ob die Stufe mal gemessen wurde.Die Frequenzangaben sagen etwas über die Weiche der Endstufe aus. Du brauchst eine Endstufe mit Highpass (die tiefen Töne werden weggefiltert) das Frontsystem dann bei ~70-85 Hz vom Bassbereich Trennen. Dem Subwoofer einen Lowpass setzen,bei etwa 50-75 Hz. Damit wird er nach oben abgetrennt. MfG Stereosound |
Chris_18
erstellt: 07. Feb 2012, 11:09
hallo, so, mittlerweile habe jetzt eine Hifonics Endstufe ZX 6400 Zeus. Das ist eine 4-Kanal Endstufe mit 1360Watt max. 4 x 85 / 170 Watt RMS an 4 / 2 Ohm 2 x 340 / 680 Watt RMS an 4 / 2 Ohm gebrückt - 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz - 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz - Bandpass-Funktion schaltbar - variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB - Line Outputs - inkl. Bass-Remote Für welche RMS Leistung sollte ich jetzt mein FS auslegen ? Bzw. taugt diese Endstufe für ein FS? Sollte ich die Ausgänge Brücken ? lg Chris |
DJ991
erstellt: 07. Feb 2012, 11:29
Brücken kannste natürlich, aber wenn du erst ma keinen Sub willst, würde ich dir zu vollaktiv raten, klanglich ein echter Gewinn!! Ich denke mit 85 Watt RMS brauchste dir übers FS keine Sorgen zu machen. Welches Budget haste denn noch fürs FS? mfg DJ |
Ciagomo
erstellt: 07. Feb 2012, 13:23
Ne 4 Kanal brücken fürs FS? Viel Spaß beim einstellen! Ausserdem ist das Helon, wenn er es bekommt ein 2 Ohm System, die Endstufe ist aber nicht 2 Ohm brückbar, auch wenn es komischerweise da oben steht
Dazu rate ich auch jedem wenn das nötige Kleingeld und das noch wichtigere Know How da ist, bzw. jemand der einem helfen/einstellen kann. Vor allem wo ist hier das demensprechende Radio oder der externe DSP? Müsste der TE noch alles kaufen. Ich drück dir die Daumen für das Helon, zum pegeln ein feines System. Das schließt dann ganz normal an Kanal 1 und 2 an. Kanal 3 und 4 brückst dir dann später mal für nen Sub. |
Chris_18
erstellt: 07. Feb 2012, 15:43
ich besitze bereits eine 2-Kanal endstufe mit der ich meinen Sub betreibe ( 2 chassis) Ich weiß leider nicht was Vollaktiv bedeutet ? Ich habe mir gedacht fürs FS ~100€ auszugeben ? gerne auch was Gebrauchtes von Ebay
ich habe die Endstufe gegoogelt und bin auf einen Beitrag in diesem Forum gekommen, wo ich diese Daten entnommen habe.. Das AS Helon habe ich schon ins Visier genommen, und schaue auch regelmäßig auf Ebay danach. Ich wollte mich jedoch nach einer Alternative erkundigen. mfg Chris |
Ciagomo
erstellt: 07. Feb 2012, 17:21
Mal ne blöde Frage, welche Lautsprechergröße bekommst du eigentlich in die Türen? Hat der Uno nicht 13er verbaut? Täusch ich mich da jetzt? Naja, soweit egal, nun zu deiner Frage. Aktiv heist, das du jedem Lautsprecher einen eigenen Kanal an einer Endstufe zur Verfügung stellst. Soll heißen für ein 2 Weg Kompo brauchst schonmal 4 Kanäle. 2 x TMT und 2 x HT. Dazu brauchst aber ein entsprechendes Radio das die Frequenzen einzeln einstellen kann usw. Oder eben einen externen DSP zB Audison Bitten. Das macht aber nur Sinn wenn man wirklich weis was man tut und eben jemanden hat der dir das einstellen und auch erklären/zeigen/lernen kann. Was das ganz genau heist, kannst in zig Beiträgen hier im Forum lesen. Der größte Vorteil ist eben das man alles genau Einstellen kann und aus jedem System das letzte rausholen kann. Du würdest nicht glauben was da alles möglich ist. Die ZX6400 ist zwar Brückbar allerdings meines Wissens nach nicht 2 Ohm stabil. Frag mich nicht warum das in dem Beitrag so steht, wennst es googelst bekommst aber sicher genug Einträge wo drinsteht das es nicht geht. Ich an deiner Stelle würde so fortfahren: 1. Türen dämmen, für eine extremst stabile Aufnahme des TMT sorgen 2. Mir eine 2 Kanal Endstufe besorgen (K&M, Eton ECC 300.2) [ausser du willst dich an einem aktiven System versuchen, dann kannst das auch mit der ZX 6400 machen} 3. Ein Frontsystem holen (AS Helon) --> verbauen, mit der HT Position herumspielen, für dich die beste Position finden --> schön verbauen (spachteln usw) 4. Alles mal richtig einpegeln damit es zusammenpasst mit deinen Subs hinten 5. Neue Endstufe für die Subs holen die mehr Leistung ausspuckt 6. Schön langsam über eine Zusatzbatterie nachdenken 7. Alle Kabel kontrollieren am besten gleich machen eigentlich (Strom zB auf 35mm² aufrüsten, auch Masse auf 35mm²) 8. Immer mal wieder im Biete Bereich oder bei Ebay vorbei schauen wegen einem schönen Radio mit Laufzeitkorrektur und den anderen Spielereien 9. Willkommen im Car Hifi Fieber |
goelgater
erstellt: 07. Feb 2012, 17:29
hi Der Uno hat gar nichts in der Türe,aber es ist sehr leicht Dobos zu bauen,da die TVK sehr gerade ist.Schau mal nach einer gebrauchten Audison srx2 die liegt bei ca 60-70.- Türdämmung ![]() Kleine schnelles Dobo ![]() [Beitrag von goelgater am 07. Feb 2012, 17:33 bearbeitet] |
Chris_18
erstellt: 07. Feb 2012, 18:53
Die LS-Halterung baue ich mir selber.. Meine Idee lautet folgendermaßen: FS an 2 Kanäle anschließen, jeweils einen Kanal an eine Frequenzweiche anschließen und auf TMT und HT aufteilen. Zu einem späteren Zeitpunkt ein zweites Paar LS zu kaufen, welche ich an den 3. und 4. Kanal anschließe, diese LS ebenfalls in die Tür zu verbauen. Bzgl. Dämmung bin ich bestens Informiert, danke trotzdem für die Bilder ! ![]() Ich habe mir vor paar Monaten ein HU von Alpine gekauft für 190€, bei dem ich vorerst bleiben werde, da ich Schüler bin. Das Fieber ist bei mir bereits ausgebrochen !! ![]() ps. 4 X 85 Watts RMS into 4 Ohms 4 X 170 Watts RMS into 2 Ohms 2 X 340 Watts RMS into 4 Ohms Quelle: http://www.sonicelectronix.com/item_366_Hifonics-ZX6400.htmlmfg Chris [Beitrag von Chris_18 am 07. Feb 2012, 18:54 bearbeitet] |
Chris_18
erstellt: 09. Feb 2012, 15:27
Taugen die Audio System X-Ion 165 was ? Die Helon sind mir zu teuer mit ~150€ lg |
FS für 150? stefanweissi am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 6 Beiträge |
FS 100?-150? Feldweg am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
neues FS für 150? ? ev1l88 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 19 Beiträge |
Endstufe 2Kanal für Fs 100-150 ? KingJay am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 16 Beiträge |
Fs + Endstufe bis 150? plz HELP! Guy_Fawkes am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe für FS swains16 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 9 Beiträge |
13er FS bis 150 ? gesucht Seelenkrank81 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 5 Beiträge |
Suche FS zwischen 150-180? Svenid am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
FS gesucht: 150 Euro Boex am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
Welches FS für 150?? GottoGott am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 16 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
