| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audi 80 Typ:89 B3 Günstiges Radio + Lautsprecher v... | |
Audi 80 Typ:89 B3 Günstiges Radio + Lautsprecher vorne+A -A |
goldberg51
erstellt: 05. Jun 2006, 21:05
Bin neu hier und da ich mich zuvor selten mit Musik, Boxen etc. beschäftigt habe wollte ich mal anfragen ob ihr mir helfen könnt etwas brauchbares, günstiges zu finden: Also wie im Titel schon gesagt suche für meinen Audi 80 Typ 89 B3 ein günstiges Radio mit MP3 Funktion bis 150 euro hatte ich mir gedacht und 2 gute lautsprecher für vorne ins Armaturenbrett mit 100mm Durchmesser bis ca. 80 Euro, sowie eventuell Höchtöner, die ich an der A-Säule befestigen könnte. Was würdet ihr empfehlen? Das will ich vorerst ändern und wenn mir die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, sollte noch ein Subwoofer und eine Endstufe in den Kofferraum sowie weitere Boxen für einen besseren Klang verbaut werden, dafür wären hinten vorgegebene Bohrungen mit 130mm vorhanden. mfg Patrick |
Peewee#67
erstellt: 05. Jun 2006, 23:29
als günstiges radio kann ich dir das Clarion 358 um 99€ sehr empfehlen. Problem ist eben das die Lautsprecher am Amaturenbrett sind. die beste Lösung ist du baust dir Doorboards oder kaufst fertige. dann verbaust du da Lautsprecher(2Wege Komponentensystem) zB das hertz Dsk 165, das läuft am Radio schon ganz nett und dann an einer Endstufe auch sehr gut.(kostet 110€) dazu kaufst du dir 20Bittummenmatten um die Türen zu dämmen(40€)und neue Lautsprecher Kabel (10€) wärst du bei 260€ und hast schonmal nen sehr guten weg eingeschlagen. dann holst du dir ne 4Kanal Endstufe(ab 100€ gibts da brauchbare, aber vorher bitte wieder beraten lassen)+ Kabel(40-50€) und dann einen Subwoofer(ab ca70-100€ gibts da schon gute teile, aber auch bitte wieder beraten lassen) hoffe habe dir geholfen. aja die Lautsprecher hinten solltest du komplett weglassen, lieber zuerst endstufe und sub kaufen. mfg [Beitrag von Peewee#67 am 05. Jun 2006, 23:30 bearbeitet] |
Diggerbuy
erstellt: 06. Jun 2006, 19:13
Also, gekaufte Türtaschenerweiterungen für den Audi80 B3 sind nicht das Gelbe vom Ei! Wirklich toll klingen 10cm Lautsprecher in den originalen Einbauplätzen nicht. Extra Hochtöner bei einem 10cm macht auch nicht wirklich Sinn. Wenn es einfach nur "schnell" gehen soll, ohne kräftig Hand an den Türen anlegen zu wollen, dann schau mal bei den 10cm Koax-Lautsprechern von Sinus Live. Sind sehr günstig und klingen dafür sehr gut. Das Radio was dir vorgeschlagen wurde, passt auf jedenfall. Der Audi80B3 ist gerade, was Anlage angeht, ein kompliziertes Auto, da man sehr viel Hand anlegen muss. Wie schaut es aus, wie stark willst du in das Innenleben des Auto eingreifen? Fahre selbe Audi80B3 und habe das Problem in meinem Sig-Link angefangen zu lösen... |
goldberg51
erstellt: 09. Jun 2006, 15:57
Danke schonmal für eure Antworten. Hab mir das Radio angeschaut, ist auf jeden fall ok für den Preis. Jetzt noch eine Frage, also hinten am besten erstmal keine Lautsprecher verbauen. Vorne wäre dann die eine Möglichkeit 10cm Koax-Lautsprecher von Sinus Live oder wie gesagt, die bessere Lösung die Türverkleidung entsprechend für größere Boxen anzupassen. Sollte ich mir die Arbeit machen und die Türverkleidungen umzubauen ist es dann empfehlenswert oben im Armaturenbrett die 10cm Lautsprecher zusätzlich drin zu lassen oder besser ganz zu entfernen? Dann noch eine Frage speziell an Diggerbuy, der Eigenbau der Türverkleidungen war sicher arbeitsintensiv, aber was mich noch interessiert ist, wieviel hast du für das Material bezahlen müssen? Lohnt sich der Eigenbau oder bekommt man für die Materialkosten auch schon fertige Doorboards? |
Titan1981
erstellt: 09. Jun 2006, 17:29
kommt drauf an wo du den tweeter hinbaust! wenn der tweeter relativ hich eingebaut wird also über dem A-brett dann würde ich die gute 10er drin lassen. wenn der tweeter aber auf dem a-brett oder so eingabut wird dann brauchst du die dann nicht wirklich. |
Diggerbuy
erstellt: 09. Jun 2006, 18:17
Erstmal allgemein was zu den HTs beim Audi. Wenn du z.B. ein Coax-System hast, dann spielen die HTs genau gegen die Frontscheibe. Der Winkel ist hier so ungünstig, das der offt genannte Horneffekt sehr deutlich zum Vorschein kommt. Sprich, du hast immer zu starke höhen. Ich habe bei mir an der Endstufe sowie am EQ des Radios nachregeln müssen, um dieses Problem zu lösen. Für den Anfang bzw. wenn du "nur" das 10cm Coaxsystem drinne hast, sollte es dennoch egal sein. Da der Gesamtklang nicht so sehr gut ist, dass das auffallen sollte. @goldberg51: Also, Geldtechnisch war es nicht so viel. Nur das Materiel, sprich GFK und Bezugszeuch, Schleifpapiert, schrauben, Leim: Rund 100EUR. Aber der Aufwand und die Zeit um einiges mehr. Habe sicher viele 100H gebraucht. Vorallem, weil es mein Erstlingswerk war. Klanglich hat es sich aber absolut gelohnt. Trocken, sauber und nichts klappert. Ich würde es immer wieder machen. Die Gekauften, z.B. von Phonocar sind auf jedenfall auch brauchbar, sollte man aber mit Türdämmung bzw. auch mit GFK-Verstärkung noch verbessern, dann bekommt man sicher auch gute Ergebnisse. Allerdings kosten die ja auch mindestens 100EUR. |
Titan1981
erstellt: 09. Jun 2006, 18:57
die phonocar hab ich für 70€ das paar gesehn |
Diggerbuy
erstellt: 09. Jun 2006, 21:07
70EUR die Phonocar PLUS halt noch, Bitumen und evt. GFK zum Verstärken. Bist du aber auch ganz schnell bei 100EUR bzw. trüber. Wer die Audi80 Türpappen kennt, weiss, dass die so dicht sind wie ein schweizer Käse. Allerdings ist es die wohl einfachste Methode, um die Türpappen zu modifizieren. |
Titan1981
erstellt: 09. Jun 2006, 21:52
je nachdem wieviel arbeit er reinstecken will. und dämmen sollte man auch bei GFK gehäusen zwar nicht so wie bei den phonocars aber immerhin sollte auch was dahinter. und 100h für die doorboards aus GFK sind schon ein wort. wenn man die doorboards von pohnocar innerhalb von 8h mit dämmen drann bekommt. mit etwas acryl bekommt man die unnötigen stellen auch beim audi dicht. |
Diggerbuy
erstellt: 10. Jun 2006, 07:07
Da geb ich dir vollkommen recht. Den Arbeitsaufwand kann man nicht vergleich. |
Titan1981
erstellt: 10. Jun 2006, 08:21
und da es auch ein erstlingswerk ist. glaub ich nicht, dass GFK dann das richtige wäre. man sollte ja dann auch ein geschlossenes volumen auch berechnen können. und das ist für viele schon ein problem, da die doorboards ja nicht eckig sind, sonderen eher eine organische form besitzen! |
Diggerbuy
erstellt: 10. Jun 2006, 08:38
Ich habe es bei mir nach Geschmack gemacht. Erstmal das Volumen so groß wie möglich gemacht und dann mit Styropor langsam verkleinert und gehorcht, wie es klingt. Sicher nicht die Königsvariante, aber immerhin. Aber gerade bei billig Chassis, wie z.B. die Axton, hat man eh keine TSP dabei! Und ja, GFK mit sowas komplizierten ist auf jedenfall riskant! [quote]und dämmen sollte man auch bei GFK gehäusen zwar nicht so wie bei den phonocars aber immerhin sollte auch was dahinter.[quote] Warum? Ich habe doch ein Geschlossenes Gehäuse, klappernt tut nichts in der Tür, warum dann nochmals dämmen? Selbst bei hören Pegeln, die ich auf dauer nicht höre, kann ich nichts negatives an meiner Tür feststellen. |
Titan1981
erstellt: 10. Jun 2006, 08:45
also ich hab schon ein unterschied bei einem selbstbau gehört(vorher nachher effekt). aber wenn du sagst dass es nicht rappelt, dann ist es ok. gibt ja keine gesetzte dafür, dass man es machen muss.^^ aber wenn man schon soviel zeit reingesteckt hat kann man auch noch etwas mehr fürs dämmen verwenden. wie gesagt jeder hat seine bedürfnisse. |
Diggerbuy
erstellt: 10. Jun 2006, 09:33
Aber um es wirklich heraus zu finden, ob es was bringt oder nicht, müsste man es machen. ![]() Langsam wäre mal wieder eine Meinung des Themenerstellers sinnvoll, möchte ja gerne mal wissen, in welche Richtung er nun gehen möchte und die genannten Möglichkeiten überhaupt was für ihn/sie sind. |
Titan1981
erstellt: 12. Jun 2006, 13:27
ich glaub die infos haben ihn erschlagen^^ |
Diggerbuy
erstellt: 17. Jun 2006, 11:59
Muss mal etwas Eigenwerbung machen. Wenn du ein das mit den Türpappen machst und dann 16ner verbauen kannst/willst, mein Axton CAC2.18 2-Wege-System wäre zum Verkauf. Fast neu, HTs und Frequenzweichen waren nur kurz eingebaut, die TMTs laufen momentan. Wenn interesse besteht, einfach mal ne PM. Bei mir scheint es für die TMTs auf die Atomic Am630 TMT hinzulaufen. |
Audiklang
erstellt: 17. Jun 2006, 20:21
wenn du elektrische fensterheber hast wäre vieleicht das eine variante; http://www.motor-tal...pg?s=&postid=2771159 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=2771167 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=2771189 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=2771214 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=2771233 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=2771248 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=2771271oder mit kurbel diese variante: http://www.motor-tal...pg?s=&postid=5735596 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=5735604 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=5735612 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=5735630 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=5735652 http://www.motor-tal...pg?s=&postid=5735679 http://www.motor-talk.de/attachment.php/1.jpg?s=&postid=5751396sind nicht meine eigenen arbeiten die variante mit kurbel muss man noch etwas modifizieren wenn man die anderen türverkleidungen hat hier gibt es dann noch mehr info`s von den besitzern der bilder ; http://www.motor-tal...page=15&pagenumber=1 |
Diggerbuy
erstellt: 17. Jun 2006, 22:56
@Audiklang: Deine Links gehen alle nicht, bis auf den letzten. Ich habe aber das Gefühl, dass der Themenersteller eh nicht mehr diesen Thread ließt. |
Audiklang
erstellt: 17. Jun 2006, 23:26
also bei mir geht das alles prima mit den links ?? versuch es doch nochmal zu einen späteren zeitpunkt |
skywalker_81
erstellt: 17. Jun 2006, 23:32
System Mitteilung Wenn Du diese Seite siehst könnte einer der Gründe sein: Du bist noch nicht Mitglied bei Motor-Talk. Möchtest Du kostenlos Mitglied werden? Du bist nicht eingeloggt. Bitte fülle die Felder unten auf der Seite aus. Du hast keine Rechte diese von Dir aufgerufene Seite zu betreten. Versuchst Du vielleicht den Beitrag eines anderen Nutzers zu bearbeiten oder eine Aktion durchzuführen, die Administratoren vorbehalten ist? Bitte prüfe in den Forum Regeln, ob Du die Erlaubnis für diese Aktion hast. Vielleicht liegt es an Deiner Cookie-Einstellungen. Du musst sicherstellen, das wenigsten die Domain www.motor-talk.de uneingeschänkt Cookie setzen und lesen kann. |
audi 80 typ 89 majestixdikatze am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Frontlautsprecher Audi 80 B3 Xeroxiv am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 19 Beiträge |
Sound Audi 80 B3!? MassaaMio am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher... Audi 80 b3 von 1991 S*CRUB*S am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 45 Beiträge |
Anlage für meinen Audi B3 (80 Bj 89) NobodysDragon am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 52 Beiträge |
Audi 80 b3 | ~250? | Einsteigersystem AExeq am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 37 Beiträge |
Sub + Amp für Audi 80 B3 gesucht oerlein am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 14 Beiträge |
Frontsystem für mein Audi Cabrio Typ 89 b-assi am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 10 Beiträge |
Audi 80 Lautsprecher Siggieh am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 4 Beiträge |
Sound für Audi 80 WieEiPiehGuy am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 16 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
