brauche hilfe bei meiner entscheidung für meine 2 gladen sql 12 eine endstufe zu finden
hot_passion
#1 erstellt: 08. Mrz 2013, 19:34
hallo
ich habe zwei gladen sql 12
welche endstufe würdet ihr mir empfehlen eine audio system h3000.1 oder die audio system h9000.1
DJ991
#2 erstellt: 08. Mrz 2013, 19:47
Also dein Vergleich ist echt geil
Die 9000.1 würde ich für leicht überdimensioniert halten, eventuell mal nach was zwischen den beiden Klassen schauen.
mfg DJ
hot_passion
#3 erstellt: 08. Mrz 2013, 19:53
wüsstest du dann eine gute
hot_passion
#4 erstellt: 08. Mrz 2013, 19:55
mein hifi futze hat zu mir gemeind ich könnte die 9000.1 auch hin hengen
DJ991
#5 erstellt: 08. Mrz 2013, 19:58
Such am besten mal hier im Forum nach Endstufen mit 3-6 kw (alte Hifonics, Eton FA 5000 etc. ),
Vlt bekommste auch was gutes Gebrauchtes.
Aber du musst bedenken, dass bei einer solchen Bassabteilung auch noch eine ordentliche Stromversorgung mit Zusatzbatterien, dicken Kabeln etc. her muss!
Sowas kostet auch schnell mal 4-500 €.
Wie sieht der Rest der Anlage aus?
mfg DJ
Edit: Klar kannste die 9000.1 dranhängen, nur obs notwendig ist, ist die Frage.
[Beitrag von DJ991 am 08. Mrz 2013, 19:58 bearbeitet]
LexusIS300
#6 erstellt: 08. Mrz 2013, 22:00
Ich würde mir eine Mosconi Zero 1 gönnen weil Analog und geregeltes Netzteil.
Zu dem nutzt Du einen digitalen Prügel mit 2x 4 Ohm nicht aus, die Zero hingegen schon.
Grüsse
Markus
enforcer666
#7 erstellt: 09. Mrz 2013, 06:18
die SQL12 haben 2,9 ohm. beide an einer zero 1 wird wohl stromtechnisch n bischen kritisch. an unter 2 ohm zieh die abartig viel
ne helon 9000.1 würd ich niemals hinhängen. falsche impendanz, falscher woofer. und viel zu viel leistung.
ne 3000 wäre ok, allerdings kauft man sich kaum 2 SQL12 um die mit class D amps anzufahren oder?
je nach budget würd ich mich mal bei potenten analogen stufen umsehen. mosconi oder ne colli ode rne große steg oder so.das wird fein
Car_HiFi01
#8 erstellt: 09. Mrz 2013, 07:09
Moin TE hier giebt es die As Helon 3000.1 http://www.hifi-foru..._id=107&thread=18836
hot_passion
#9 erstellt: 09. Mrz 2013, 10:04
erst mal danke an eure ganzen antworten
´für stromversorgung hab ich schon gesorgt 2 stinger spv70
Car_HiFi01
#10 erstellt: 09. Mrz 2013, 10:09
Wie schaut eig der Rest der Anlage aus welches Auto?mfG
LexusIS300
#11 erstellt: 09. Mrz 2013, 10:49
enforcer666: Schade das ich Dir das erklären muss, dachte Du hast etwas mehr Ahnung von der Materie.
2,9 Ohm ist der Gleichstromwiderstand, der interessiert in erster Linie aber nicht!
Gibst Du den Sub Gleichstrom wirst Du nicht lange Freude an diesem haben.
Im Normalfall geht es um den Anschlusswiderstand, der ist hier 4 Ohm - mal 2 Ohm und somit passend für die Zero.
Es gibt dann noch die reelle Impedanz, also mit Impedanzanstieg der Kiste - die ist aber nur beim brummen interessant da sich auch diese mit der Frequenz ändert.
Grüsse
Markus
B.Peakwutz
#12 erstellt: 09. Mrz 2013, 13:26
Hi hot_passion,
bitte überarbeite den Thementitel.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread \\\\\\\"Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen\\\\\\\" http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-48233.html
enforcer666
#13 erstellt: 09. Mrz 2013, 13:45
beim hören ist der anschluss tatsächlich ca 10-20% höher als der gleichstromwiederstand. die SQL haben (genauso wieder krypton) keine 4 ohm
mfg
LexusIS300
#14 erstellt: 09. Mrz 2013, 17:27
Dann solltest Du das dem Hersteller mitteilen, denn im Datenblatt ist eine Nennimpedanz von 4 Ohm angegeben:
http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQL12.pdf
Du müsstest diesen Einwand in JEDEM Thread bringen.
Bei JEDEM Lautsprecher ist die Gleichstromimpedanz geringer als die Nennimpedanz.
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Mrz 2013, 17:32 bearbeitet]
Endstufe für Gladen SQL 12
MrDupli am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  27 Beiträge
Gladen SQL 165
xDDDx am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  7 Beiträge
Gladen SQL 12 oder Alpine SWR-1223 ?
Hellfire_Chris am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  7 Beiträge
Suche 4-Kanal Endstufe für Gladen SQL 165
TomDCF am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  8 Beiträge
Brauche dringend Hilfe bei meiner Entscheidung
Mercedes_e200 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Entscheidung für Sub
Irrer_Polterer am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei kauf entscheidung
Greendeevil am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  38 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Entscheidung von Boxen
Shox85 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei entscheidung von Komponenten
Suicide_King am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  6 Beiträge
GLADEN AUDIO SQL 165 oder Focal K2 Power 165 KR
JBL_ES_100 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
