| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe bei kauf entscheidung | |
Hilfe bei kauf entscheidung+A -A |
Greendeevil
erstellt: 14. Jul 2011, 15:20
Moin ausm hohen Norden, zu meinem problem: habe einen Fiesta MK3 (ez 95)bei dem ich den kofferraum ausbauen will. Für diesen umbau habe ich mir überlegt ein eigenes gehäuse zu bauen.Als sub´s sollten folgende rein: 2x Ground Zero GZTW 38T oder 2x Ground Zero GZRW 30 jetzt hab ich 3 fragen: 1.Wie viel liter muss das gehäuse haben? 2. ich habe ne cruch Blackmaxx MXB 1200i endstufe an die ich die anschließen wollte is das möglich? 3. Welches geäuse? Geschlossen? Bassreflex? wäre über eure hilfe echt dankbar was carhifi an geht bin ich nich so der fach man MFG Mirco |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Jul 2011, 15:32
Greendeevil
erstellt: 14. Jul 2011, 15:37
cool danke für die schnelle hilfe bleiben noch 2 fragen übrig die mit der endstufe und der gehaüse frage |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 14. Jul 2011, 15:52
Die Gehäusefrage ist doch geklärt, steht doch in der Beschreibung ![]() Deine Endstufe ist da wohl nicht geeignet, je nach Wahl der Subwoofer brauchst du ca. 3KW an 2 Ohm und einiges an Zusatzbatterien. |
Greendeevil
erstellt: 14. Jul 2011, 16:03
hmm ok dann ne andere frage welches subs würdet ihr empfehlen dachte ca 150€ pro stück und halt für meine endstufe habe jetzt ne bassreflex von jbl drin mit 275 w rms möchte aber gerne 2 subs drin haben und ne selbst gebaute kiste |
Gesperrt |
erstellt: 14. Jul 2011, 16:08
Was für ein Frontsystem ist denn eingebaut? |
Greendeevil
erstellt: 14. Jul 2011, 16:22
noch keins sind noch die standard lautsprecher es kommen aber folgende laustsprecher ESX QX-6.2c 16.5 cm und ESX QX 62 16cm 2-Wege Koaxial und die dazu Magnat Black Core Four 4.1 in der hutablage sind 2 3 wege lautsprecher von Rockford Fosgate und kofferraums aus bau meisten teile werden über internet bestellt nur sub wird selber gebaut oder ich lasse ihn bauen endstuffen sind auf der bodenplatte genau wie ein 1 farad power cap vin hifonics [Beitrag von Greendeevil am 14. Jul 2011, 16:24 bearbeitet] |
Gesperrt |
erstellt: 14. Jul 2011, 16:33
Das Frontsystem sauber und ordentlich verbaut reicht völlig aus, mit dem Rest machst du dir nur alles schlechter, besonders mit der Hutablage Da die Crunch eh nicht viel Leistung bringt würde ich bei einem Subwoofer bleiben. Da kannst du dann einen Doppelschwingspuler nehmen und mit 2 Ohm betreiben |
Greendeevil
erstellt: 14. Jul 2011, 16:38
du hut ablage is schon gut hat schönen klang waren auch teuer genug die lautsprecher 2 sub´s sollten es sein , da ich zwischen die beiden subs die endstufe anbringen wollte der optik halber was hälst du von dem frontsystem? [Beitrag von Greendeevil am 14. Jul 2011, 16:40 bearbeitet] |
Gesperrt |
erstellt: 14. Jul 2011, 16:45
Frontsystem ist Geschmackssache, dir musse es gefallen Hutablage klingt nicht nur schlecht, so was ist auch Lebensgefährlich Als Subwoofer kannst du z.B. Zwei Digital Designs DD 510 nehmen. |
Greendeevil
erstellt: 14. Jul 2011, 16:49
keine angst hut ablage ist sicher mit 1,5 cm stahlwinkeln am auto fest und anner rückbank unten under der ablahe laufen jeweils 2 ebenfalls 1,5 cm diche flacheisen lang zu den winkeln |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Jul 2011, 16:58
Greendeevil
erstellt: 14. Jul 2011, 17:00
Danke den text hab ich schon gelesen danach hab ich auch die halterungen für das board gebaut |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Jul 2011, 17:05
Vielleicht hast Du den Text gelesen, aber ob Du ihn verstanden hast? Außerdem ist wohl weniger der Winkel das Problem, sondern die Verschaubung, die wird bei der Last so schnell abreissen, so schnell kannst Du garnet schauen. Und dann steht da noch immer der klangliche Aspekt im Wege!
Greendeevil
erstellt: 14. Jul 2011, 17:11
ich finds klanglich gut auch wenn die lautsprecher gegen die scheibe spielen naja besfetig is die 2.2 mdf platte mit sechskantschrauben m6 mit 15 stück um genau zu sein bin zwar neuling aber nicht lebens müde zusätlich kommen am we noch 4 gewindestangen rein die die platte zum fahrzeug boden ziehen sollen |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Jul 2011, 17:16
Dein Problem: Du hast noch nie ein gut eingebautes und eingestelltes Stereo System gehört. Dann würdest den Quatsch ganz schnell wieder rausreissen. So wie Dir geht es avielen Anfängern im Car HiFi. Da denkt man die Defizite im Frontbereich mit dem Heck ausgleichen zu können. SO funktioniert HiFi aber NICHT! |
Greendeevil
erstellt: 14. Jul 2011, 19:44
das is mir klar aber ich hab halt erst mit dem heck angefangen weil es schwieriger is da ich kein holz und gfk wurm bin deswegen wiollte ich das als erstes erledigen und dnach kommen die oben beschriebenen lautsprecher vorne in die türen und die hochtöner ins spiegeldreieck hab zwar kfz gelernt aber hifi und so bin ich noch recht unerfahren aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren angenommen die ablage fliegt raus wo würdest du die hinterenlautsprecher hinbauen? auto is ein fiesta 3 türer |
Greendeevil
erstellt: 15. Jul 2011, 11:13
Moin ich bins noch mal , also fangen wir anders an hab es mir über Nacht noch überlegt.Mir geht es hauptsächlich um den Bass , aber auch um klang wobei der nich so im vordergrund steht aber auch vorhanden sein sollte. Komponenten die momentan verbaut sind Crunch Blackmaxx MXB 1200i JBL GT 5 1204 BR Rockford Fosgate T1693 Rto Endstufe für die Rockford´s Hifonics HFC 1000 Folgendes kommt in den nächsten wochen noch: ESX QX-6.2c 16.5 cm / ESX QX 62 16cm 2-Wege Koaxial / Frontsystem Magnat Black Core Four 4.1 / und 2 rollen Variotex Alu Butyl SC 1.8 Auto isn fiesta 3 türer bj irgendwann zwischen 89 und 92) Musikrichtung: Hardstyle , Hardcore , Terrorcore bischen techno und ab und zu hip hop suche 2 Sub´s und/oder ne Endstufe Preislicherrahmen:Nur Sub´s 400 € mit Endstufe 700€ dann fehlt nur noch ne bass kiste die ich bauenlassen müsste |
caveman666
erstellt: 15. Jul 2011, 11:22
Der Sub steht dann aber auf der Rückbank und NICHT im Kofferraum unter deinem komishcen Lärm-brettle, oder? Sollte er unter dem sinnlosen brett stehen, kannste das Ganze gleich sein lassen. Der trommelt dann wie doof im Kofferraum rum, sorgt dafür, dass die eigentlich zur Musikwiedergabe schwingenden Lautsprecher in der Ablage, absolut wirr rumeiern und du vorne hörst noch dumpferes Gewurschtel vorne, als es eh schon ist. Gruß, Andy. |
AHS
erstellt: 15. Jul 2011, 11:31
Sag mal - kannst Du's nicht begreifen oder willst Du es nicht? Wozu um alles in der Welt willst Du UNBEDINGT einen Doppelsub? |
Greendeevil
erstellt: 15. Jul 2011, 11:32
noch steht er drunter soll aber offen werden das board fliegt raus weiß nur nich wo ich dann die fosgates unter bringe |
caveman666
erstellt: 15. Jul 2011, 11:35
Wozu braucht man das? Verkaufn und gut is... Einmal die Front sauber umgesetzt und gut is... Bringt 1000mal mehr, als zig Versionen von Schrott ins Auto zu würgen. Gruß, Andy. |
AHS
erstellt: 15. Jul 2011, 11:36
Gar nicht, ganz einfach! Höchstens, Du kannst sie vorne in die Tür schrauben, aber das sind doch bestimmt auch so Triax oder sowas, stimmt's? |
Greendeevil
erstellt: 15. Jul 2011, 11:42
vorne sollen die esx rein und ja die rockfords sind triax und es sollen vorne und hinten welche rein weil nur vorne finde ich scheiße da hören die die hinten sitzen nich viel |
caveman666
#25
erstellt: 15. Jul 2011, 11:48
Meine Fre..e - dann verbau doch die Front gescheit... Dann hören auch die hinten mehr als genug... Nur weil man vorne irgendwas irgendwie reinpfuscht, heisst das sicher nicht, dass man den Schmarrn von vorne dann mit nem noch grölßeren Schmarrn hinten wieder gut macht!!! Denk doch mal genau drüber nach... Das wird dann noch mieser... Gruß, Andy. |
Greendeevil
#26
erstellt: 15. Jul 2011, 11:50
war jetzt schob bei mehreren händlern acr und co bei uns inner nähe und auch tuningläden und die sagen das hinten auch welche reinsollten weil es einfach besser klingt und die vorne werden schon vernünftig eingebaut |
AHS
#27
erstellt: 15. Jul 2011, 11:54
Nein, die sagen das, weil sie dann nicht 1 Paar, sondern gleich 2 Paar Lautsprecher verkaufen können! GLAUB DOCH MAL WAS!!! [Beitrag von AHS am 15. Jul 2011, 12:01 bearbeitet] |
caveman666
#28
erstellt: 15. Jul 2011, 11:58
Es gibt Untrerschiede zwischen Verkäufern und Fachmännern... Die einen verkaufen dir irgend n Sche...dreck und freuen sich, die anderen wollen, dass man zufrieden ist und befassen sich auch intensiv mit der Materie... Entweder, man will Musik hören, oder man will sinnlos Lärm über sich ergehen lassen... Willste Musik hören? Dann schmeiss den Rotz in die Tonne oder verkauf ihn... Willste nur Lärm, lass doch die Fragerei in nem HIFI-Forum. |
Greendeevil
#29
erstellt: 15. Jul 2011, 12:00
ok hab ja verstanden also wollte wie oben beschrieben die esx verbauen was haltet ih von denen und um auf eigentliche thema zu kommen die/der sub und endstufe |
caveman666
#30
erstellt: 15. Jul 2011, 12:01
Hör sie dir an, dann weisst du, ob sie DIR gefallen... Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Du wirst denk ich eh wieder nur nach Namen kaufen... Gruß, Andy. |
Greendeevil
#31
erstellt: 15. Jul 2011, 12:11
ne der name is mir recht egal was würdet ihr für subs empfehlen? die esx hab ich schon probegehört auch verbaut und für meine geminderte hörleistung reicht es (hab nur 80% hörleistung auf beiden ohren) |
caveman666
#32
erstellt: 15. Jul 2011, 12:12
Soll deine "Gehörleistung" jetz dafür gerade stehen, dass du dir gerne "Schrott" zusammenbaust und -kaufst? Wenn ich lese, dass du Probleme mit dem Gehör hast, empfehle ich dir GAR NIX in dem Bereich... Gruß, Andy. |
AHS
#33
erstellt: 15. Jul 2011, 12:21
Okay - die Ground Zeros vergiss mal, da brauchst Du richtig Leistung für. ICH würde mir mal überlegen, ob ich nicht nur EINEN 12er oder 15er DVC-Sub verbaue, dafür aber eben einen vernünftigen, der mit den 450 Watt aus der Crunch einigermassen klarkommt. Damit sparst Du Geld UND Platz! Hast Du die Magnat-Stufe schon? Wenn nicht - kauf sie auch nicht... Wenn ja - schau, ob Du sie zurückgeben und was besseres nehmen kannst |
Greendeevil
#34
erstellt: 15. Jul 2011, 12:59
nein meine gehörleistung soll kein grund deswegen sein es der grund warum ich mich an euch wende weil ich was vernünftiges drin haben will das was drin is war drin und soll raus aber da ich nich all zu viel geld hab solls halt auch nich zu teuer sein und die anlage is ja nich nur für mich sondern auch für die mitfahrer und treffen und halt auch ab und zu für db drag so ich hoffe ihr versteht jetzt warum und 2 subs wegen der optik |
AHS
#35
erstellt: 15. Jul 2011, 13:05
dB-Drag?? Soll das ein Witz sein? |
Greendeevil
#36
erstellt: 15. Jul 2011, 13:18
nur ab und zu hatte jetzt 139.1 was für die kompo ganz gut is würde ich sagen |
AHS
#37
erstellt: 15. Jul 2011, 13:30
Mit dem JBL-Woofer für 85,- Euro und der Crunch? Sorry, ich will jetzt hier niemanden kritisieren oder schlecht machen oder sowas, aber ich zweifel da jetzt mal stark an der Messmethode... [Beitrag von AHS am 15. Jul 2011, 13:32 bearbeitet] |
Greendeevil
#38
erstellt: 15. Jul 2011, 14:54
auch wenn er nur 275 w rms hat wurde aber ordentlich gemessen auch mit so ner speziellen cd und fiesta is ja nich groß was würdest du für nen sub nehmen? und welche endstufe max 700€ |
Dringend Hilfe bei Verstärker Kauf ! marryk1990 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
suche hilfe bei sub entscheidung!:) riser1 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 25 Beiträge |
Polo 6R Hilfe bei Entscheidung Steve546 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Anlagen Kauf MaxdogX am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei AMP kauf !!!! Booma am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Kauf mät am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Radio kauf. Killingcatdog am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Kauf ! Iceblood am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe bei kauf! &eXe& am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Kauf etti1 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.287
